вопрос по PON модулям
pod
Есть вопрос по маркировке модулей, например для С++ в характеристиках пишут мощность от 3 до 7 dbm. Т.е в принципе могут попасться модули как с мощностью, скажем, как 3,5 так и 7 и это все будет в пределах характеристик? Как тогда выбирать модули, которые гарантированно дадут хотя-бы 5,5 dbm мощности?
Недавно у эмберов наши брали модуля произволитель не написан, на сайте просто "grade e" идут. Если не ошибаюсь на модулях optolink было написано. 2 модуля +8 отсвечивают. 2 по + 7.2
Изменено пользователем nedoinet
32 минуты назад, CoCOsmall сказал:
Никак. Только удача. Из моей практики gpon ZTE С++ очень редко попадаются ниже 5,5 dbm
угу, lanmarket прислали SFP OLT LTE3680P-BC-2DM CLASS C++ (-32dBm) GPON на 3.9dbm
Как было сказано выше - лотерея.
Вначеле эры поностроения многие брали задорого модули zte и для епон именно ради их стабильных высоких мощностей
є епон+++ SFP ExtraLight Epon 20km C+++
На виході +7 - 7,5 заявлено , 7 точно було , але це поріг тестера немає чим заміняти реальний сигнал , брали на великі дистанції, працюють добре .
Выяснился интересный момент по этим модулям - в  одном шасси они показывают 3,6дбм, а в другом - 7,2дбм! Версии прошивок одинаковые, но разный бутлоадер:
тут 7,2дбм:
ETGO       MVR        V1.2.5P2
PM         FW         V1.2.5P2
ETGOD      BT         V4.0.10
тут 3,6дбм:
ETGO       MVR        V1.2.5P2
PM         FW         V1.2.5P2
ETGOB      BT         V1.0.0P1
Может ли на работу модулей влиять бутлоадер и если да - насколько возможно/безопасно его поменять?
5 часов назад, pod сказал:
может, что-то с питанием модулей?
На УКОСе, кто-то из поставщиков говорил что С+++ деградируют до С++, нету смыла их покупать и рассчитывать на их мощность, все равно, со временем, получите +3...+5дБм на выходе. С+++ - это исключительно выборочный отбор модулей С++ с хорошим сигналом.
12 часов назад, dimalisha сказал:
Я Вам даже больше скажу они ВСЕ деградируют! Абсолютно! И не только по причине хаотических скачков напряжения и степени "китайскости". Одна из причин деградации, как ни парадоксально температура. А SFP в каком диапазоне светят? Правильно, физику не обманешь...
14 часов назад, dimalisha сказал:
Из вашей сказки получается, что сначала до С++ , потом до С+ , потом до В+ :).
Не смешите мои яй....  Кроме выходной мощности , есть еще чувствительность приемника и как правило именно она имеет ключевую роль в работе пон , а не выходная мощность модуля СФП .
Ну а что касается вышеописанных модулей то это модуля Hisense и таки да если они замаркированы именно как Hisense то имеют разброс по выходной мощности  +4,5...7 дБ
Но вот когда эти же самые модуля забиркованы как модуля ЗТЕ то они все как один показывают +6,2 дБ ... Hisense делает отбор для ЗТЕ ?
  • Like 2
5 часов назад, prototip сказал:
Вообще-то всё имеет свою роль в работе...
ТС на заметку: это называется PON-бюджетом.
Деградация светодиодов и лазерных диодов (особенно ИК диапазона) - это объективная реальность. Вопрос только в сроках/скорости деградации...
Изменено пользователем ISK
UPD
8 часов назад, prototip сказал:
Любой светодиод или какая там хераень в любом случае деградирует вопрос лишь в скорости ухудшения качественных показателей. А вот это уже зависит от качества элементной бызы. И не обязательно деградирует излучаемая мощность. Падать может и чувствительность. В коллекции есть обычные модуля после замены, которые светят -6-7Дбм, а линк с ними поднимается только при сигнале с той стороны не менее -2Дбм. Вот такая чухня
2 часа назад, ISK сказал:
Деградация светодиодов (особенно ИК) - это объективная реальность. Вопрос только в сроках/скорости деградации...
Вот только в модулях нет светодиодов. А лазерный диод штука немного иная.
17 минут назад, KaYot сказал:
Сорян, исправил:)
В 26.11.2019 в 19:40, CoCOsmall сказал:
Очень странная ситуация. Меряли тестером?
нда, что-то за тестер и не подумал, привык доверять показаниям ОЛТа... перемеряем теперь
В 27.11.2019 в 18:53, KaYot сказал:
Немного неточно, в многомодовых модулях как раз светодиоды и стоят. Например у финисара в современных модулях так. Но это так, в порядке ликбеза.
Примерно треть установленных 5 лет назад и ранее модулей C были заменены из-за падения уровня выходного сигнала до 0, а то и -5..-2дБм (и олт при этом радировал о 3.5-4 дБм). При такой статистике приобретать C++ смысла нет. Те же C+ ставим тупо ради запаса по мощности, реально его практически не используя (при дереве на 128 точек уровни сигнала не хуже -23дБм в основной массе)
Изменено пользователем passer
  • Like 2
Как продажники, имея возможность брать модули С++ любых импортеров остановились на модулях 3К по одной простой причине, убедили тестить и маркировать каждый, получаем с биркой на каждом модуле по бюджету от 5.8 до 6.4. Другие импортеры так не заморачивались. Клиенты довольны... С++ продаем давно, что с ними дальше не уточняли. В теч.пары недель поспрашиваю у покупателей и отпишусь.
Изменено пользователем kuzminki
    • Автор: WINS
      Вітаю.
      Обов’язки:
      📌 Вимоги:
      ✅ Пропонуємо:
      • Своєчасну оплату праці;
    • Автор: Haddy
    • Автор: x-net
      Продам вживаний EPON OLT C-Data (Stels) FD1208S-R2-DAP + DAC 1m + 8 EPON SFP, вуха та рідна коробка. Прошу 20 тис.
    • Автор: LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
    • Автор: Paramotor
      Доброго дня шукаю будівельників Пон у місто Одеса на великий об"єм робіт на довгострокові відносини
      Хто дійсно зацікавлений за деталями будь ласка в особисті
      Дякую
