Нужна ли вытяжка для аккумуляторов?
Есть у нас серверная. Есть аккумуляторная батарея на 9 банок, на AGM     Coslight 6-gfm-160c
Стояло это все хозяйство в подвале с другой стороны дома и никто его не видел из посторонних.
Теперь переезжаем вместе с серверной и аккумуляторной в другое здание, теперь все будет на виду.
И сразу же возникла целая куча вопросов к размещению, к помещению, вентиляции.
Не будут ли предъявлять претензии при проверке пожарники, инспекторы энергосети например?
Нужна ли для такой достаточно большой батареи вытяжка, выделяют ли такие AGM батареи водород в опасном для взрыва объемах?
Нужно размещать в открытых стойках или закрытый шкаф с вытяжкой?
Нужно ли отдельно помещение или можно прямо в серверной?
Поделитесь опытом размещения ваших аккумуляторов.
Мы пытались анализировать ПУЕ в части требований к аккумуляторным установкам и помещениям.
Но там такого  понаписано что мы пребываем в замешательстве.
Там и требования обязательной вентиляции и применение взрывозащищенных вентиляторов, необходимость отдельных помещений, аккумуляторы обязательно в закрытых шкафах с вытяжной трубой, сама вытяжная труба выше крыши здания на полтора метра, вентканалы приточки вытяжки отдельные и не связанные с общей вентсистемой.
Вы выполняли все эти требования в своих установках?
Не штрафуют ли за невыполнение этих требований проверяющие инспекторы?
  • Відповіді 63
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Не пробовали читать паспорт на эту АКБ?   http://www.coslight.org/katalog_6-GFM-160C.shtml   - Аккумуляторы серии GFM (C) являются герметизированными (VRLA) с внутренней системой р
Ще ти можеш вимагати залізобетонний pdf від виробника що він не верблюд. Але таких файлів в природі не існує. То му що ти плутаєш поняття. AGM, це конструктивне рішення свинцевого акуму
Я бачу тобі помішало знаходження біля акума
Posted Images
- Аккумуляторы серии GFM (C) являются герметизированными (VRLA) с внутренней системой рекомбинации газа по кислородному циклу. Не требуют обслуживания и долива воды в течение всего срока службы
- Аккумуляторы могут эксплуатироваться в помещениях с естественной вентиляцией, в том числе в помещениях с технологическим оборудованием и обслуживающим персоналом, при температуре окружающего воздуха от -15°С до +40°С (рекомендуемая температура +20°С)
  • Like 5
Уже представил отдельную вытяжку на каждый офисный упс под столом :)
Есть батарейки в которых есть штуцер через который выходит излишек газов - там нужно его отводить как бы. Но мы не отводили.
5 часов назад, nordstream сказал:
Це написано на росіянському сайті. А у мене в розпорядженні є нормативний документ безпосередньо від виробника Coslight, свого роду паспорт безпеки (MATERIAL SAFETY DATASHEET).
І там китайці пишуть що вентиляція в приміщеннях де стоять і заряджаються аккумулятори обов"язкова.
Причому не так як пишуть росіяни, про "помещєнія с єстєствєнной вентиляцией" - а  Store lead acid batteries with adequate ventilation. (Храните свинцово-кислотные батареи  в хорошо вентилируемом помещении)
Цитата
SECTION 7: CONTROL MEASURES
1. Store lead acid batteries with adequate ventilation. Room ventilation is required for batteries
utilized for standby power generation. Never recharge batteries in an unventilated, enclosed
space.
coslight_msds .pdf
Відредаговано xtrigger
Если из практики - именно с такими батареями в закрытом помещении абсолютно никаких эффектов замечено не было. Впрочем сейчас точно так же ведут себя и обычные автомобильные батареи, не нужна никакая вентиляция современным герметичным АКБ.
Пожарникам на вентиляцию батарей абсолютно начхать, как это вообще связано с пожароопасностью и возможностью эвакуации?
11 минут назад, KaYot сказал:
На це китайці в тому ж таки (MATERIAL SAFETY DATASHEET) пишуть, що при нештатній роботі зарядного пристрою і перезаряді банки вище 2.4В можливе інтенсивне виділення водню у вибухонебезпечних концентраціях. І рекомендують тримати батареї подалі від електрообладнання яке може давати іскру.
Ось тобі і зв"язок із пожежонебезпечністю - зарядний ключ УПС-а проб"є і почнуть пухнути батареї і пшикати воднем через запобіжні клапани, поки не клацне якась негерметична релюха, або якийсь вимикач , тоді іскра і бабах. Недарма ж написали - fire or explosion.
Цитата
Sealed batteries can emit hydrogen only if over
Charged (float voltage >2.4VPC). The gas enters
the air through the vent caps. To avoid the
chance of a fire or explosion, keep sparks
and other sources of ignition away from the
battery. Extinguishing Media: Dry chemical,
foam, CO2.
похоже у некоторых товарищей сопли в место мозгов.
AGM - таки не обслуживаемые и можно ставить без вытяжки.
только надо учитывать условия эксплуатации. Ослу же понятно, что если использовать неисправное зарядное устройство, рано или поздно ёбнет испортится.
Відредаговано foreverok
8 минут назад, foreverok сказал:
Наведіть офіційний документ від виробника будь якого AGM аккумулятора де він дозволяє використовувати AGM аккумулятори у не вентильованих приміщеннях.
Термін "герметичный и необслуживаемый" зовсім не означає що він не виділяє газів. Це твердження скоріше стосується запобіганню витоку кислоти, із сепараторів.
Я вам навів офіційний документ виробника MATERIAL SAFETY DATASHEET від Cosligt.
Тепер ваша черга підтвердити свої слова фактами і документами, а не бла бла про то що це типу всім відомий факт, який ніхто підтвердити не може документально.
26 минут назад, xtrigger сказал:
Цитирую:
"В отличие от обычной АКБ внутри AGM нет свободного жидкого электролита. Между положительными и отрицательными пластинами расположены изолирующие прокладки из ультратонкого стекловолокна и бумажных волокон, обладающие большой пористостью. Весь электролит содержится в пористой прокладке (сепараторе) и в активном материале пластин. При этом количество электролита дозируется таким образом, чтобы мелкие поры оказались заполнены, а крупные остались свободными для циркуляции выделяющихся в результате химических процессов газов. В конструкцию входит система рекомбинации выделяющихся газов: образующиеся при работе аккумулятора водород и кислород не успевают покинуть аккумулятор до того, как снова превратятся в воду. Сепараторы и пластины плотно прижаты друг к другу."(c)
Гораздо большую опасность представляет такой себе оксид свинца, таки очень токсичный. Но для этого надо постараться...
Відредаговано ISK
27 минут назад, xtrigger сказал:
Это как в старом мэме с башорг, надпись на китайском радио работающем от 2 батареек АА - варниг, опасно для жизни, высокое напряжение, не открывать. То ли китайцы более чувствительны к напряжению, то ли дурак писал.
P.S. хотя наш технический светоч(Павлабор) тоже в подобной теме писал про невидимый электролиз, понос и смерть от 12 вольт...
Відредаговано KaYot
  • Haha 1
1 минуту назад, xtrigger сказал:
Гуглом умеете пользоваться?
Кстати у Вас раздвоение личности похоже.  или сопли
Посилати оппонента в гугл це некорректно
Просто це загально відоме правило суперечок - якщо ви щось упевнено стверджуєте, то самі маєте підтверджувати свої твердження фактами і документами.
І я все ще вимагаю від вас залізобетонний pdf файл від виробника аккумуляторів який би дозволяв офіційно що (AGM - таки не обслуживаемые и можно ставить без вытяжки. )
Только что, xtrigger сказал:
І я все ще вимагаю від вас залізобетонний pdf файл від виробника аккумуляторів який би дозволяв офіційно (AGM - таки не обслуживаемые и можно ставить без вытяжки. )
точно сопли.
Такого Вам ніхто не надасть. Взагалі. Є норми, є припущення, є перестрахування. І так, Ви не читали, або ж повністю проігнорували мій пост 5-ма рядками вище...
Только что, ISK сказал:
Ну чого ж, читав. В штатному режимі водень рекомбінується. майже повністю.
Але при проектуванні акумуляторної установки треба наперед передбачати можливість виникнення аварійної ситуації - і наша задача забезпечити умови щоб ця аварійна ситуація не призвела до fire or explosion.
Хех, знав би де впав, так солому б підстелив?(c) Ні, друже, все передбачити неможливо, так. А якщо раптом завтра ядерна війна - чи витримає ваш ДЦ такого удару? І чого ж кляті китайці не написали "залізобетонний pdf" для такого випадку?;)
2 минуты назад, ISK сказал:
Я оце сиджу і думаю  - а що я можу зробити щоб запобігти аварії?  Яку саме соломку можна підстелити?
Я як електронщик можу досить багато, наприклад реалізувати контроль температури кожного аккумулятора, або контролювати напругу, щоб вона не перевищувала оте 2.4В на банку, та навіть можу датчик водню почепити над батареєю і вивести все це в інтернет.
ТС роби витяжки, хто недає... Над кожним акумом  ставиш окремо виведений канал  не менше 150мм в діаметрі з вентилятором і приточну так само... Кожний канал має бути обов'язково окремо виведений на вулицю. Прихід і вихід розведені по різним точкам і висотам
Так на хіба витяжки? Простіше за все зробити нормальне заземлення та побудувати все так, аби уникнути будь якого короткого замикання та не допустити випадкової іскри. І це при тому, що концентрація водню повинна за молярною масою вдвічі перевищувати концентрацію кисню у приміщенні. Навіть у приміщенні 9 м², з 2-х таких аккумуляторів там і п'ятидесятої частини цього не набереться. Ну хлопне як дитяча хлопалка, але для цього треба ж його підпалити, і все одно пожежу це не спровокує. А якщо навіть Ви зберете необхідну концентрацію, то при нормальному тиску в 1 атмосферу сдетонує це все лише при температурі від 510 °C і вище... припустимо, хтось необачний захоче закурити та запалить сірник (750 °C - 1400 °C) і раптово для себе отримає премію Дарвіна.:D
Відредаговано ISK
1 час назад, xtrigger сказал:
вымогатель? Где брали свои аккумуляторы, там и вымогайте официальный документ.
1 минуту назад, foreverok сказал:
млять, это ж надо такое придумать.
Хорош флудити та офтопити не по темі. Засрав всю тему своїми дурнуватими репліками і троллінгом - це що приватний чат тобі чи що?
Хіба це я придумав чи що? Наче це моя особиста забаганка - ПУЕ для кого написано? Почитайте що там написано щодо облаштування аккумуляторних установок і вимоги до приміщень. Аккумуляторна батарея - це електроустановка, а отже повинна відповідати вимогам ПУЕ, хіба я винуватий що оте ПУЕ застаріло і ніхто не хоче його відредагувати згідно реаліям сьогодення і сучасного обладнання.
Ось дивись наприклад що чинна редакція ПУЕ пише про герметичні аккумулятори -
Цитата
У разі, якщо заряджання переносних акумуляторів з
регулювальним клапаном або герметичних акумуляторів проводиться за напруги,
вищої ніж 2,3 В на елемент, їх можна встановлювати в загальному виробничому
вибухо- і пожежобезпечному приміщенні у вентильованих металевих шафах з
видаленням повітря поза приміщення.
Безперебійники видають зарядну напругу 14 з копійками вольт, отже це вище ніж 2.3 вольта/на банку.
І виходить всі ми, хто експлуатує навіть гелеві аккумулятори без витяжки порушники нормативних настанов.
Я дивуюсь що перевіряючі інспектори досі не додумалися дрючити штрафами за це порушення.
11 минут назад, xtrigger сказал:
ужс, почитайте в гугле хотя бы, как происходит зарядка аккумуляторов.
    • Від l0l
      Есть частотник, включен режим работы однофазный двигатель с убарным конденсатором, выходы U и V подключеные на катушку на которую изначально подавалось питание, на выход W подлкючена катушка та что была подключена через конденсатор, когда включаю на 50гц, обороты на много ниже чем когда на прямую в розетку, в чем может быть проблема? Частотник frecon fr150
    • Від l0l
      4Квт мощности, вентиляция 300кубов вытяжка 600 кубов приточка, не справляеться, кто подскажет какие должны быть цифры на такую мощность?
    • Від Odeskablo
      Витая пара и оптика разная,для оперативного ответа,просьба спрашивать в ЛС или 0981291653 он же вайбер!
      С тупыми вопросами и запросами просьба не обращаться!!!
      КПВ-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E)        6 694,80 грн/км
      ОКТ-Д(1,0)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2    3050,59 грн/км цены для сайта
    • Від Amestad
      Продам Аккумуляторы, были куплены в начале 2019 г.  на данный момент в наличии 5 шт в коробках как на фото, состояние отличное, характеристики на фото ,  цена за шт 80 у.е
      тел.0931917150 Юрий
    • Від Арсалан
      Аккумуляторы
      6 Вольт 210 Ампер - 2350 грн Sonnenschein
      2 Вольта 1000 Ампер - 2050 грн VARTA
      Звоните 0636472982, пишите.
      Все работают, производство 2012-2015 год.
      Оптом скидку сделаю.
