Помогите с QinQ на Mikrotik CRS-317
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться как сделать QinQ на CRS-317.
На рисунке схема сети: есть ряд CRS317 в качестве коммутаторов и CCR1072 в качестве маршрутизатора. Задача - из SFP3 порта свича SW2 vlanid 745 обернуть в vlanid 200 и отправить через чужую сеть.
Читал мануалы на вики микротика про Tag stacking - https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Tag_stacking Но там в примере они берут какой-то входящий порт и на него вешают PVID с включенной галочкой Tag stacking, т.е. они оборачивают все входящие вланы с этого порта в влан PVID. Мне же необходимо как-то обернуть только один влан (в перспективе появятся другие вланы).
VLAN 777 - используется для управления устройствами, проходит через всю сеть тагом, на CRS он создан в /interface vlan и повешан на бридж, в бридже все порты CRSa
VLAN 745 - это клиентский влан, он также проходит везде тегом, но на CCR на ем висит IP. Этот влан необходимо засунуть в QinQ.
VLAN 1000 - это, так сказать, влан общий абоненский влан для предоставления интернета. О также проходит везде тегом и терминируется на CCR. Приведен здесь просто "чтобы был", возможно это важно для настройки QinQ.
В SFP3 свича SW2 подключена сторонняя сеть, в которой нам выделен влан 200, с их стороны он отдается нам тагом.
Відредаговано Karfax
  • Відповіді 78
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Так а разве проблема создать влан 200, а на нем 745?
Если я правильно понял, то данная штука просто меняет vlan id. Я ее использую в одном месте где мне нужно клиентский влан перевернуть в другой. Но QinQ - это не просто изменить тег, а сделать двойное
я понял, Вам нужно сделать через новомодную тему в бриджах и портах это нужно подумать, мне пока не до того, сорри как показано на видео - это старый метод, где весь траф через юзерспейс шел
Posted Images
А в другой сети QinQ вообще поддерживается?
Приложите настройки, что и как настроили, вместо текста.
  В 12.04.2021 в 16:21, Kiano сказав:
Expand
Где создать? Как его создать на црс? Я могу его добавить в /bridge vlan (как обычный проброс вланов через црс), он он там будет просто проходить как тегированный. Затем могу его создать в /interface vlan и повесить а бридж, но это получается, что включается уже обработка процессором, что ни есть хорошо.
  В 12.04.2021 в 17:26, DVSGROUP сказав:
Expand
Поддерживается.
Да вот я еще никак не настроил qinq, потому что не понимаю как это сделать. Или вам выложить то как сейчас настроено?
Ну тебе ж выше Kiano написал чё сделать.
Создай на interface sfp3 vlan 200.
Потом создай влан 745, и вещай его на interface vlan 200.
В чем сложность. Не понимаю...
  В 12.04.2021 в 18:05, Karfax сказав:
Поддерживается.
Expand
Вот тебе видео
по анологии настрой.
через бриджи - это типа аппаратная реализация
  • Like 1
  В 12.04.2021 в 20:30, Kiano сказав:
Expand
Фишка CRS3хх как-раз в аппаратной разгрузке.
Если делать софтово, CRS317 может прожевать всего пару гигабит софтового VLAN.
QinQ для CRS3xx описан тут
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS3xx_series_switches#VLAN_Tunneling_.28Q-in-Q.29
Обратите внимание на кусок кода:
/interface ethernet switch rule
add new-dst-ports=ether2 new-vlan-id=20 ports=ether1 switch=switch1 vlan-id=10
add new-dst-ports=ether1 new-vlan-id=10 ports=ether2 switch=switch1 vlan-id=20
Иными словами надо юзать new-vlan-id
  В 12.04.2021 в 22:07, DVSGROUP сказав:
Expand
Неа, пару гигабит в таком виде - фартастика
Про код: не уаерен
Expand
Если я правильно понял, то данная штука просто меняет vlan id. Я ее использую в одном месте где мне нужно клиентский влан перевернуть в другой. Но QinQ - это не просто изменить тег, а сделать двойное тегирование. Что будет если мне нужно будет пропустить через QinQ два, три влана? Все их переворачивать в 200й? тогда весь трафик там замешается, как мне кажется.
Обратите внимание - этот код относится к разделу "Ingress VLAN translation", а не к "VLAN Tunneling (Q-in-Q)".
я понял, Вам нужно сделать через новомодную тему в бриджах и портахQ
Expand
Да, нужно именно так.
  • Haha 2
  В 13.04.2021 в 19:52, Kiano сказав:
https://mikrotik.me/blog-MikroTik-simple-qinq.html
Кури взатяг, поможет
Expand
Да, читал. В принципе тоже самое что в мануале микротика. Получается, что мы должны оборочивать в влан все, что приходит в порт, как-то индивидуально обернуть один влан на входе или выходе нельзя?
  В 14.04.2021 в 12:21, Karfax сказав:
Expand
Qinq так и работает, во второй тег заворачивается все что входит в порт.
Чтоб заворачивать избирательно - железка должна уметь selective qinq, это уже довольно взрослый функционал и думаю в микротике его искать не стоит.
  В 14.04.2021 в 15:43, KaYot сказав:
Expand
Зря так думаешь, selective qinq двумя способами реализуется
  • 5 months later...
Топикстартер, то как ?
Получилось сделать селектив куинку на новом бридже ?
Аналогичный кейс. Причем на одной из старых прошивок (6.42.1) точно помню, что работал у меня такой вариант, а теперь на последней стейбл (6.48.4) не могу сделать тоже самое =\
Хуже всего, что и старый конфиг, где "оно работало", уже давно потёрт =\
Собственно, отвечаю на свой вопрос же. Все вспомнил, да - работает ?
Немного не такая ситуация, как выше, но +-.
  • 1 year later...
  В 21.09.2021 в 17:46, Elisium сказав:
Expand
Поделитесь знанием, пожалуйста, если еще не забыли.
Expand
также интересно как это реализвать, микротик не понимает selective vlan
Честно скажу, вообще не помню уже, что я там делал и зачем ?
Но вот нашел свою же темы на микрофоруме и походу там все порешалось.
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=881468#p881468
п.с. походу, я пытался запаковать пачку вланов с етх1 в вплс и оно таки да.
  В 07.09.2023 в 09:32, Elisium сказав:
Expand
Это немного не про то. Селектив у микрота всё ещё чернз одно место. Печально. Но, при это пару сотен мбит можно пропустить легко. Клаудкор тот больше гига пропустит.
  В 07.09.2023 в 09:53, Kiano сказав:
Expand
Так все таки селектив можно как то сделать? через одно место это как?
    • Від GMelик
    • Від Люкс Мобил
      Нові з гарантією 12 міс
      Маршрутизатор MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS
      Комутатор керований рівня 3 Mikrotik CRS518-16XS-2XQ-RM
      Комутатор MikroTik CRS326-24S+2Q+RM (24xSFP+, 2xQSFP+, USB, 1хRJ45)
      Комутатор MikroTik CRS312-4C+8XG-RM (8xGE PoE, 4xCombo, USB, 1хRJ45)
      Комутатор MikroTik CRS504-4XQ-IN
      Комутатор керований MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN
      0674400029 Роман (viber, telegram)
    • Від GekaPeka
      mikrotik RB 40111GS+RM новый, 7500 грн.
    • Від DjBodya
      Вітаю.
      Одразу попереджу, що з мікротіками не новачок. Знаю, як з ними поводитись і налаштовувати.
      Купив собі це диво. І не можу налаштувати.
      Скидаю в нуль, або просто включаю, без різниці. Буває вдається навіть підключитися по winbox. Потім вилітає в помилку.
      Зазвичай одразу System LED переходить в режим блимаючого червоного і все.
      DHCP не роздає. По МАС підключитися не вдається.
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
