Какой кабель закопать в землю?
Господа!
Имеется потребность проложить по загородному участку оптоволоконную сеть от основного дома к нескольким строениям.
Расстояния примерно 80 - 100 метров.
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный оптоволоконный 4 жильный кабель для подземной прокладки (возможно в гофре).
Спасибо за внимание!
По своему участку? Любой кусок говна сойдет, и совсем не обязательно грунтовой. Ну а если засунуть в пвх, но не гофру - дважды пофиг, хоть лапшу.
В прошлом году закопали 150 метров в водопроводной ,технической трубе диаметром 25 мм. Кабель какой то "на подвес" на 1 кН, использовали просто что лежало под рукой.  Рядом затянули проволоку для протяжки, мало ли чего еще придумается прокладывать.   Труба именно "для технических нужд", она по стоимости копеечная.  За год никаких проблем
Пнд труда и ОДЕССКАБЕЛЬ окт-д 1.5Кн..
Или даже тонкая оптика сойдёт 1.0кн.
У меня так много где сделано. Проблем нет.
9 hours ago, H_U_L_K said:
Я бы купил самой дешевой ПНД трубы, а не гофры. И там уже можно протянуть любой кабель в любой кониции.
Труба однозначно. А туда оптику какую желаете, и сразу на всякий пожарный стальку параллельно с ней - будет возможность без проблем добавить ещё кабель.
годину тому, Туйон сказав:
і бажано загерметизувати виходи з труби, якщо ще кидаєте стальку, бо набереться вода - сталька згниє, а геметик легко забрати щоб просунути ще кабель по стальці, коли буде потрібно
11 часов назад, Vetal_Rebel сказал:
Хоть герметизируй хоть нет вода там соберется по любому - его величество конденсат, законы природы.
1 час назад, be4v15 сказал:
синтетическую нить не проще ли кинуть...
лучше стальки из нержавейки ничего нет, синтетика то же гниет, проверено
28 минут назад, guest105 сказал:
затягував в куски труби по 30м більше трудно
заталкивали до ста метров только в трубу для задувки кабеля, она внутри как орудийный ствол с нарезкой, вершины внутренних канавнок уменьшают трение.
8 часов назад, SE66 сказав:
Кабель в грунт  ОКЛБг -1ДА12-5х12Е-0,36Ф3,5/0.22Н19- Производство  Одесса кабель  , бронированный  .
смотря какая дистанция. какой грунт. насыщенность "поля" грызунами и прочее (это в теории и желательно на практике).
в армии прокладывал по всякому - брал грунтовый кабель и закладывал его в ПВХ. брал грунтовый и просто прикапывал. брал наружный кругляк и загонял в ПВХ или просто прикапывал на полштыка.
статистика такова - с 2014 года грызунами не было повреждено ни одного кабеля (размотаны десятки км), грызунов полно - мыши, крысы, кроты и прочие тварюки. повреждения - физические. то танк передавит, то весной в распутицу КРАЗ "докопается" (и не спрашивайте почему - потому шо), то перехерачит ПЗМ или экскаватор.
в 2017 в марте был прикол - линия, которая была проложена со всеми предосторожностями (грунтовый кабель в броне, в ПВХ, 0.5м глубина) был поврежден. поврежден между двумя каменюками которые случайно оказались в траншее (зольдатен были предупреждены при засыпке траншеи об устранении любых каменюк, но...) - в феврале навалило снегу по пояс, в начале марта он резко начал таять (+10) а потом резко -15. грунт промерз больше чем на 0.5м и кабель в ПВХ оказался зажат между каменюками. его (кабель) просто передавило...
вывод очевиден - фильтровать грунт при засыпке траншеи - вплоть до "руками пилять"...
ИМХО так.
Відредаговано GOOSE.KM
В 18.06.2021 в 11:09, Туйон сказал:
второй за стальку ничего не получится .она заплетётся за кабель и будет у вас труба с кабелем и сталькой и плюс деньги на ветер
В 17.06.2021 в 22:16, UT2UM сказал:
Господа!
гофра нет . сто процентов . для удобства строительства 50 мм канализационная труба ну а как эконом вариант 40 мм рулонная техническая
47 minutes ago, linkar said:
Это только в том случае, если ковш у экскаватора с той же глины металла.
Да не вопрос берем ВТ8
Но лучше брать массой. Бетонная труба (бетон марки М800) толстостенная с стеклопластиковой  арматурой.
