Mikrotik проброс порта
Неожиданно столкнулся с вроде бы простой проблемой, но ломаю голову уже который час.
Имеется сеть предприятия.
Несколько интерфейсов, по которым подсети получают интернет.
На каждый интерфейс созданы правила scr-nat, по которым юзеры получают инет.
Предположим, что у нас есть доступ из подсети 192.168.1.10 со шлюзом 192.168.1.1
На другом интерфейсе этого же микротика имеется некое устройство с адресом 192.168.0.100, шлюз 192.168.0.1
Роутинг настроен, пинг на устройство есть.
Однако, нужно попасть на устройство по порту 80 так, чтобы это устройство видело запрос не от 192.168.1.10 (через роутинг) а от шлюза 192.168.0.1
В своё время какой-то умник настроил там удаленный доступ таким макаром, что в списке разрешенных есть только адрес шлюза, потому что в роли сервера была машина с виндовс7 и админили прямо оттуда.
Какое правило использовать?
Відредаговано Туйон
52 минуты назад, Туйон сказал:
src-nat :)
Указать адрес, куда(в какой IP) будут натится.
ну или если тебе конкретно на 80 порт надо чтобы виделось от ип 192.168.0.1, а по всем остальным портам от 192.168.1.10 то тогда так
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.0.100 dst-port=80 protocol=tcp src-address=192.168.1.10
Только вы уточняйте, что маскарад более ресурсоемкий и используется чаще для динамических IP, пуляя пакеты тупо в ифейс.
Я так понимаю что это тупо для управления чем то и нагрузка там минимальна.  Ну если для нагрузки то тоды по другому тоды так
add action=src-nat chain=srcnat dst-address=192.168.0.100 src-address=192.168.1.10 to-addresses=192.168.0.1
Используйте src-nat вместо metmap при пробросе порта.
Чтоб трафик натился во втрую сетку, используйте masquerade.
1 час назад, max_m сказал:
Дело не только в нагрузке. А в принципе для чего это используется.
53 минуты назад, DVSGROUP сказал:
src нат для проброса порта? Наверное dst-nat?
54 минуты назад, DVSGROUP сказал:
Трафик натится будет и при src-nat. Разницу между маскарадингом и src можете сами нагуглить.
В 05.07.2021 в 21:53, Dimkers сказал:
верно, dst
Трафик можно как пробросить одним из правил dst-nat / netmap, так и натить.
В случае с dst - роутер не будет передавать IP клиента. В случае с netmap - отдаст IP клиента.
В случае с nat - аналогично dst-nat.
3 часа назад, DVSGROUP сказал:
Это все НАТ. Вдруг вы не в курсе  :)
Читайте внимательней. Ему нужно как раз в обратную сторону, из сети к серверу. И чтоб в логах на сервере светился не адрес ПК из сетки, а адрес шлюза с НАТом :)
Т.е. обычная замена src IP в пакете, которая делается как раз через src-nat  :)
Возник другой вопрос по данной теме.
Имеется микрот.
Имеется сервер с RDP, подключен к микроту.
На сервере настройка сетевухи 192.168.1.100, шлюза нет! (может дело в этом?)
Т.е. сервер не получает доступ в интернет, к нему просто обращаются из локалки на адрес 192.168.1.100 и подключаются RDP.
Стал вопрос чтобы юзеры могли подключаться откуда угодно из мира.
На микроте подключен интернет, соединение PPPoE, статичский ай-пи.
Делал так - не работает.
/ip firewall nat
add action=netmap chain=dstnat dst-port=3389 in-interface=pppoe protocol=tcp to-addresses=192.168.1.100 to-ports=3389
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe
И пробовал другие варианты, типа вместо маскарада скрнат, и вместо нетмапа дстнат - не подключается.
В чем проблема? Сервак получает интернет через другую сетевуху, на той сетевухе шлюз прописан, т.е. 0.0.0.0/0 на другой провайдер.
На сетевухе которая смотрит на микротик - шлюза нет.
Но разве оно не должно работать, ведь и сервер и микрот в одной подсети 192.168.1.100 (сервер) и 192.168.1.101 (микрот).
Если нужен маршрут на сервере, то какой?
Я так понимаю, маршруту 0.0.0.0/0 на другой сетевухе (где интернет от другого провайдера) нужно поднять метрику.
А для сетевухи, которая смотрит на микротик, прописать маршрут с меньшей мерикой.
1 час назад, Туйон сказал:
Насколько я помню, маршрут на подсеть, отведенную под vpn. Метрики не надо трогать, при поиске маршрута, как и в linux, сначала смотрится маска сети.
  • Like 1
10 часов назад, Туйон сказал:
не должно. На сервер прилетает пакет с src адресом рдп-клиента, а не микрота. Вот сервер и отвечает на  src адрес через второго провайдера.
Лучше загони пользователей в ВПН, и пусть юзают РДП как по локалке.
  • Like 3
Или прописать на серваче вручную роуты к сетям абонов через микротик. Но я тоже больше склоняюсь к тунелю.
Відредаговано Dimkers
Или прописать srcnat на микроте, чтобы все пришедшие на микрот запросы предназначенные для рдп маскарадились, в свою очередь серв рдп видел ип микрота, тогда всё будет
16 часов назад, Kiano сказал:
Можно подробнее?
Я бы не стал так делть ввиду того, что при макарадинге внешний IP пришедшего сменится на  внутренний IP микрота и во всех логах сервака будет светиться IP микрота. Тогда для нормальнго разбора инцидентов потребуется еще и флов с микрота сливить.
Самым безопасным считаю поднятие шифрованного туннеля до микрота каждому юзеру со своим IP. тем более это гребаный РДП, который вечно брутят.
