Увеличит ли отказ от шифрования реальную скорость в линке на UBNT?
vit75
Есть одна БС на UBNT Nanostation M5 и два клиента. По сути тех линки. Линки 270/300Мб. По спидтесту UBNT с базы на каждого клиента показывает около 90Мб. По факту когда через базу идет интернет больше 40Мбит. уже нет подтупливает. Стоит шифрование ВПА2/АЕС.
Если убрать шифрование и сделать авторизацию по МАС, поможет ли в реальной пропускной способности инета через базу?
14 минут назад, vit75 сказал:
Когда Вы делаете спидтест, видимо делаете его по очереди, в тот момент когда второй "клиент" не качает.
Если же обе клиентские точки будут работать - на обоих одновременно трафик будет меньше, чем в режиме 1 на 1.
Ещё хуже, если будет одновременно и прием и раздача тем более на обоих устройствах.
Тут все прелести полудуплекса будут.
ccq высокий 98-99%. Оба клиента работают на прием. Понятно что по очереди. Но если на каждого клиента по 90 по внутреннему спидтесту. то при работе двоих на прием, через базу должно идти около 90, а каждому клиенту по 45 или 90 в сумме. а через базу идет 30-40. клиентам по 15-20.
Даже если оба работают на прием, на передачу тоже передается трафик.
При работе двух клиентов одновременно, скорость не поделится ровно в 2 раза, она просядет сильней.
Я не сильно вайфайщик и уж тем более ушли времена нанок, но я помню что даже в бородатые времена для нормальной связи точка-точка нужен был именно мост.
Добавишь 1-2 ещё, даже которые редко грузят - начинаются приколы.
Хотя конечно 30-40 маловато, у меня база с 10 клиентами когда-то утилизировала 30-40М.
AirMax включен? Какая аггрегация? Прошивки?
15 минут назад, Туйон сказал:
всё правильно говоришь, не будет в сумме 90, тем более на наносе.
wpa2-aes там на аппаратном уровне, никакой разницы не будет.
4 минуты назад, Земеля сказал:
шифрование можешь убрать, но поставить защиту по маку клиентского оборудования и все.
Можно конечно, только прироста скорости это не даст. В свое время что я только не крутил, чтобы выжать побольше. Эх быстро 10 лет прошло )
Автор, ждем больше информации и скрины с настройками.
Не парься, у него уже куча тем с тупыми вопросами и отсутствием попыток подумать.
3 минуты назад, Kiano сказал:
Почитал, все понятно ))
Тогда там явно и настроено криво, может поэтому и работает так же.
1 час назад, Туйон сказал:
То само собой. Но блин, я уже думал что перевелись чудаки в многоточки пытающиеся соточку искать на таком гоффне.
2 часа назад, vit75 сказал:
UBNT Nanostation M5
Даже не смешно. А клиентские антенны какие?
Аффтар, lap 5ac + пара litebeam 5ac самый простой дешман что можно придумать на соточгу мегов. Ну либо соответствующие негротики АС.
14 часов назад, vit75 сказал:
На самом деле в данной схеме скорость между клиентами делится примерно пополам. Но дело в том , что 90Мbps это скорость встроенного теста  пакетами UDP.
Скорость TCP - намного меньше.  Судя  по тормозам на    скорости реального трафика 40Mbps, то меньше раза в два. Одна из причин этому  - низкая надежность ( высокие потери )  канала связи на UBNT, несмотря на высокий ССQ ( который мало о чем говорит) . Из за потерь и падает реальная скорость.
Как уменьшить потери?
Если Airmaх не включен, то включить.
Поднять энергетику линка, поставив  антенны с более высоким КУ. Это в данном случае не поднимет модуляцию и data rate , которая и так на максимуме, но поднимет мощность сигнала относительно  помех и снизит потери пакетов.  По видимому у клиентов тоже стоят наносы. Их следует  заменить например на повербимы.
А вообще конечно если нужно получить хотя бы 100 Мbps реального трафика на дальности в несколько км,  то на  устаревших  наноcах М5 это сделать нереально.
Відредаговано Alver
  • Like 6
1 час назад, Alver сказал:
Вячеслав, браво! И ни слова о... ну Вы поняли )) зачот, что уж говорить)
  • Haha 1
41 минуту назад, Kiano сказал:
Просто видимо Слава прочитал темы топикстартера и сделал вывод, что он недостоин неплатежеспособен )
Реальную скорость увеличит не отказ от WPA2/AES, а отказ от использования UBNT Nanostation M5 в качестве БС.
  • Like 1
20 часов назад, vit75 сказал:
там 100 мб порт? зачем полоса в 40 тогда? хватит и 20мг для сотки насколько я помню это га*но.
1 минуту назад, kill_bot сказал:
в режиме 20мгц канальная скорость 130м и реальных 100м трафика там не будет, вроде около 70 выходит.
но кстати есть такой режим 30мгц
канальная скорость будет 195/195
при этом, в бородатые времена, оно работало стабильней и чем 20 и чем 40
защиту вообще тогда можно отключить, шанс что к тебе кто-то прицепится на 30мгц крайне мал
22 минуты назад, Туйон сказал:
70 и 90 не велика разница, а эфир такие пионеры зас*рают норм. про 30 даже не знал. релейки наше все)))
Только что, kill_bot сказал:
эфир уже засран в хлам да и кое где даже 5ггц вротеры чувствуются
хех, там ещё и 25мгц есть ))
    • Від GMelик
    • Від amd64_ks
      В наличии 2шт.
      Цена 3000грн\шт
      Территориально Николаев.
    • Від GekaPeka
    • Від Kapranov
    • Від dudeden
      Добрый день. Есть такая непонятная штука.
      Настроил из двух микротиков CapsMan. Все работало, все хорошо. Вчера зашел в настройки на контроллере и увидел что в разделе RemoteCAP у меня висит еще один CAP соответственно и в Radio висит от него интерфейс. По Remote CAP Identity я догадываюсь где находиться эта точка и если просканить с ее интерфейса ближайшие точки кторые она видит то понимаю что точка находиться от меня 1 км.
      Как такое может быть?
