Заживити Mikrotik без зайвих перетворень
Є Mikrotik hAP ac lite (Підтримує живлення згідно опису 6..30 V DC, споживання до 8 Вт) з штатним БЖ 24V 1,2А, з hAP ac lite по PoE out on Ethernet port5: 24 V DC, підключений Mikrotik cAP ac (PoE-in Ethernet port 1: 17–57V до 13 Вт). Шукаю варіант забезпечити це обладнання безперебійним живленням, щоб вистачало на 5-10 годин. Чи є якісь рішення, безперебійник з виходом 24V, інвертор (що не потребують контроля людини яка розберається в електриці, для контролю розрядки батареї), чи ще щось, що зможt забезпечити безперебійне живлення цих мікротиків. Мені здається що зі звичайного безперебійника втрати на роботу безперебійника і перетворення 12-220-24, в сумі будуть більшими ніж загальне споживання мікротиків в 21Вт, тому шукаю більш оптимальне рішення.
20 часов назад, netstriker сказав:
Користуюсь ось таким чудовим рішенням від ProLine: https://proline.biz.ua/ef6012c-12v-stabilized
Рекомендую! ONU+hAP ac² 25 годин+ роботи з акумулятором 14 Ah. КПД від батареї 93%.
  • Thanks 1
1 час назад, logic сказал:
буде працювати на пряму від акумулятора..
Але акум потребує контролю за розрядкою і зарядкою
І наче десь читав що при живлені від 12V Mikrotik hAP ac lite буде працювати, а ось вімнутий в нього по PoE out 24 V  hAP ac lite не буде коректно.
1 час назад, CoUL сказал:
Дякую теж дивився на пролайни, але як я написав вище чи буде коректно працювати точка доступу яка живиться від hAP ac lite по PoE 24V? Чи потрібно ще додатково ставити перетворювач 12-24?
1 час назад, USD сказал:
BBGP-123 мікрот тримав 5 годин і не вимкнувся, потім світло дали
теж саме питання що і по Пролайну
7 часов назад, CoUL сказал:
это решение хорошо, пока у Вас свет есть в 3 раза больше чем нет,
Если как  у меня, 3 часа есть , 8 часов нет, то не поможет. несколько дней справится аккум, потом из-за хронического недозаряда будет работать пока есть свет + полчаса
У этой бесперебойки ток заряда максимум 1 ампер, ток на нагрузку 4 ампера.  При собственном потреблении устройства 0,5 ампера + если на его ПоЕ  повесите пол ампера нагрузки , то Вам надо заряжать аккум , с учётом потерь на 20% дольше чем разряжать.
Из этих расчётов подбирайте аккум, и зарядное.
8 минут назад, vitalle сказал:
Звертаєтесь до Пролайна і питаєте як можна збільшити струм заряду до 4х амп, все тоді вистачає навіть коли світло 2є, 4 немає.
Акумы на 7-14ач будут в восторге.
  • Like 3
Мы используем вот такие mini UPS 12 V, 3 A, там  батареи   литий ион 57  Ватт час.
https://www.youtube.com/watch?v=nrGLqg7pnEs
Роутер Микротик hEX ( 12 V DC) - 5 Ватт +   вайфай роутер  12 V 1.5 A  (     ест до 10-15 Ватт в час)  живет от такой батареи  4 + часов.
ИБП - обычный блок питания  220VAC - 12VDC 3A. Ток заряда 3 A   для лития не страшен ( тем более там батареи с BMS) и заряжается очень быстро ( емкость батареи при 12V где то 4 Ah ).
Ваш Микротик вам лучше запитать 12V напрямую от mini UPS 12 V. Если же непременно нужно PoE, то мы применяем  инжекторы с разветвителем  пассивного POE типа такого
https://rozetka.com.ua/336836014/p336836014
Для получения 48V для пассивного PoE   мы используем  повышающий преобразователь 12V-48V . Это у нас не очень распространенная вещь , но можно найти в магазинах по продаже систем охранной сигнализации и видеонаблюдения.
Если мы запитываем PoE продвинутую точку доступа AP  с потреблением 20+ Ватт и стандартным PoE , то применяем такую схему
 БП с UPS 12V 3 A ( или более мощный  ИБП с LiFePO4 батареей на 12V ) ---- >12 V --->повышаюший преобразователель в 48V--- >   свич с питанием 48VDC   и выходом PoE+ ----> PoE 802.11af/at ---->  AP
Відредаговано Alver
В последней схеме  есть еще  вопросы .
Дело в том что свичи , питающиеся 48VDC либо обычно не поддерживают  PoE Out . Либо если поддерживают PoE out ,  но тогда они обычно  неуправляемые, то есть не поддерживают VLAN.
Если нужно 48  VDC in, PoE out ( до 30/60/90  Ватт на порт)  и managed L2/L3 switch, то  это, например, свичи  Cambium  L2/L3 серии TX ****, которые питаются    9-56 VDC, бюджет  на все порты 200  Ватт и выдают PoE out  802.11af/at/bt, passive PoE 24/54 V up to 30/90 Ватт на порт. Недешево, но китайских дешевых аналогов пока нет ( мне неизвестно).
Тем самым, если нужно применять свичи БЕЗ преобразования  ИБП 220VAC -> батарея 12V -> инвертор в 220V -БП 220VAC/VDC -  managed  switch  L2/3  c PoE out (802.11af/at/bt), а чтобы было просто и эффективно
ИБП 220VAC -> батарея 12V ->  DC managed  switch  L2/3 с PoE Out (802.11af/at/bt)--> ,
то это например  свич Cambium cnMatrix TX 1012 -P DC ( 200W). Есть и более мощные ( 600/1200 Ватт )  модели со съемными  БП CRPS.
Буду очень рад,  если  кто знает и предложит аналогичный свич -недорогую китайскую альтернативу с PoE Out  c бюджетом хотя бы на 120Ватт.
Відредаговано Alver
19 часов назад, Alver сказав:
mikrotik?
  • Like 1
В 28.01.2023 в 12:06, Alver сказав:
Комбайнохульствуєте батюшка використовуючи не комбайн, а мікротік)
  • Like 1
4 часа назад, nvr сказал:
В принципе этот подходит. Написано, что он типа управляемый.  Но что Дахуа  под этим подразумевает ? Он поддерживает VLAN ?
4 часа назад, Інет.укр сказал:
Этот  Микротик  hEX  есть роутер, даже не свич и не точка доступа.  Для дома и малого  офиса как роутер с NAT вполне достойная железка.
6 часов назад, USD сказал:
mikrotik?
Здесь совсем другая история. Я же конкретно описал задачу (шире чем у ТС)   и  нужный функционал, требования по питанию in, PoE out,  бюджету мощности и др. Свичей Микротик, которые бы соответствовали  именно этим требованиям - нет.
Відредаговано Alver
32 минуты назад, Alver сказал:
Сам посмотрел  Manual. VLAN он поддерживает. Жаль, что только один 1Gb PoE+ порт. Но то что -30 С - супер, для питания  от батареи  и даты ( по оптике )  одной Outdoor   точки доступа - вполне сгодится.
  NVR, cпасибо за ссылку.
Відредаговано Alver
3 часа назад, Alver сказал:
Поддерживает.
P.S. из китайских пое-свичей на практике dahua и onv в системах видеонаблюдения работают годами в самих жёстких температурных условиях. Да и электропитание на промобьектах то ещё
ТС, т.к. у Вас блок питания на 24В (как я понял), для Вас вполне подойдет Li-Ion сборка 6s3p (можно 6s4p и т.д.) с BMS. Включаете в разрыв по принципу, как в ролике https://www.youtube.com/watch?v=nrGLqg7pnEs  И все будет работать (как в ролике).
Важно еще, что б блок питания был именно 24В (небольше 25,2 В) и ток 2 - 3 А
Відредаговано SMir
там же наткнувся на такій комбайн: https://www.aliexpress.com/item/1005005035556189.html
може зацікавить
    • Від hardwar3
      2010г выпуска.
      19 000 грн.
      Киев.
    • Від Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.
      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ
    • Від АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты.
    • Від usernews
      Добрый день, подскажите пожалуйста, кто использовал такой ИБП : Powercom BNT-1000AP, спрашивал на сайте powercom_ua сколько проработает с емким аккумулятором с выключенным грин моде этот ИБП сказали, что на заводе так делают, что он работает ровно 3 часа и вылючается независимо от оставшегося заряда аккумулятора, как то не верится в этот ответ, кто-то использовал этот ИБП с аккумулятором большой емкости больше чем 3 часа он работает или нет? Что емкий аккумулятор он не сможет зарядить за нормальный период, это я знаю но сам он может долго работать больше 3 часов?
    • Від Berkut
      Продам онлайн ДБЖ під зовнішні АКБ
      струм заряду 12А
      EXA-Power Exa Plus RTL 1kVA (24в)  - ціна 14000 (з платою керування, в наявності 2шт)
      EXA-Power Exa Plus RTL 2kVA  (48в) - ціна 21000 (з платою керування, в наявності 1шт)
