защитить инвертор от встречного напряжения из городской сети
здравствуйте
вопрос - в квартире стоит инвертор
выход из инвертора и вход 220 вольт из городской сети заходит на китайский Y-образный рубильник, который состоит из двух пакетников и сервопривода, и автоматически
переключается на линию, где есть 220 вольт, подает ток из нее дальше на вход квартиры
теоретически, если этот китайский рубильник сломается, он может остаться в положении когда два пакетника будут включены, что приведет к попаданию тока из городской сети на вход инвертора
что можно придумать чтоб защитить вход инвертора от выхода из строя в такой ситуации?
  • Відповіді 92
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Ну это уже надежда на удачу, а не на техническое решение проблемы) примерно как иконки святых цеплять на торпедо
собери себе такое и не выдумывай чтото. хорошее решение, а не дешман. переключение полное, автоматом выбирает приоритетный ввод, и вольт контроль.   пэф игрался..... для переключение фаз при
Posted Images
А я вот даже никогда и не задумывался, ему вообще что либо будет от такого?
Помню, когда-то на выход старенького мастека (ибп) дали случайно сетевой переменки, то он не умер.
В тот момент мастек был отключен, возможно реле не коммутировали обмотки.
12 минут назад, Туйон сказал:
ну, например, на генераторе, плавится обмотка трансформатора, который на выходе стоит, как минимум
на ютубчике есть видео
скорее всего сгорит что-то в цепи DC-AC преобразователя
я написал производителю такой вопрос - пока не ответили
Если там механическое переключение 2 пакетников - варианта когда оба включены быть не может, там это механически продумано. Думаю зря переживаешь.
4 минуты назад, KaYot сказал:
  • Like 1
Мда, выглядит стремно.
У нас подобная штука, в ней пакетники на штатном штыре проходящем через корпус двигаются влево-вправо с большим промежутком между отключение одного и включением следующего.
Только что, KaYot сказал:
у меня от tomzn, отличается от этой, но все равно доверия к ней как-то маловато
поэтому и думаю как перестраховаться
думал размыкающее реле поставить на линию инвертора - чтоб отключала ее если есть ток в гор сети
но там задержка срабатывания гдето 15-25 мс - не знаю достаточно ли этого чтоб повредить инвертор
А вручную переключать рубильником I-0-II не вариант?
вариант в общем то
но хотелось сделать автоматический ввод....
2 часа назад, ioan сказал:
здравствуйте
Со стороны сети города поставьте Реле Задержки допустим на 10-20 секунд
Управление сервопривода подключить ПЕРЕД реле задержки
1. Если подают 220 с города, то сервопривод переключаеться на город, но электрики в квартире нету пока не пройдет таймер 10-20 секнд
Но эта схема работает если вам дают свет, а потом он через 20 минут не пропадает из-за перегрузки автоматов на ТП
3 часа назад, ioan сказал:
Ищите переключатель ввода резерва. Есть как ручной, I-0-II на нужное число полюсов, есть и автоматы. Самое главное, чем отличаются от обычных перекидных переключателей, так это то, что там механически исключена возможность соединения вводов вместе, включая дугу и прочие аварийные ситуации. И упаси реализовывать это на разных реле/пускателях/автоматах без механической взаимной блокировки друг друга - черевато.
Остальные варианты грозят проблемами, в лучшем случае спасут автоматы/предохранитель, в худшем - спалите инвектор/генератор. Закон Мерфи: "Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случиться".
Відредаговано linkar
11 минут назад, linkar сказал:
Ага, я уже пробовал делать через реле, запитку от двух разных линий 220в с разных домов, и так вышло что с разными фазами.
Хорошо автоматы поставил на каждой линии.
14 минут назад, linkar сказал:
ручной стоит сейчас, hager him304
буду брать автоматический ETI MLBS
А Вариант поставить ПЭФ и на базе него построить резервное питание, там и задержка на переключение настраивается.... у меня так работает
15 минут назад, KaYot сказав:
Кто такой ПЭФ?
пэф-301 Переключатель фаз. У меня два разных питания, а на третюю линию я розетку под генератор вывел.
Відредаговано valexa
1 минуту назад, valexa сказал:
я рассматривал его в том числе
не понравилось что надо соединять между собой нейтрали
я когда подключал китайский рубильник, соединил между собой нейтрали по ошибке - то на входе в квартиру выбивало узо
хотя с генератором такой вариант работает без проблем
34 минуты назад, ioan сказав:
странно, так как для нормальной работы некоторого оборудования, нужен сквозной ноль при работе инвертора. так рекомендует интернет
Только что, valexa сказал:
у меня инвертор подключен немного к другой линии чем квартира - возможно в этом дело
3 часа назад, gelmas_x сказал:
Как вариант
хуйня
подали на него 1 фазу с дома, а 2 фазу включили в порт где генератор
после 4-8 переключений , поймали ДУГУ , и выбило порядка 5 автоматов по цепочке.
У этой хреновены нету гасителей. ( у самого 2 штуки таких валяеться )
  • Like 1
пэф игрался..... для переключение фаз при проседание электричества подходит, а для переключение при выключении правильно сказали игры с нолем такое себе затея, мы собрали и как намотало на счетчике то мы были не очень мягко говоря рады.
Відредаговано kill_bot
  • Like 2
11 минут назад, kill_bot сказал:
Фото впечатляет - но я не совсем понимаю что это ) точнее как это собирается и из чего
1 час назад, ioan сказал:
На фото 3 отдельных автомата. У нас +- такой же используется для выбора фазы, пара релюх и пускатель штифтом переключающий рубильники, жесткая механическая связь не имеющая вариантов несработки.
  • Like 1
    • Від neponimayu
      Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)
      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
      ціна 19999
      в наявності10 шт
    • Від Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый.
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А
      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте.
      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
    • Від UPSBooster
      Розпродаж залишків автономних інверторів (нові та бу):
      Автономний інвертор Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1200 (1200Вт\12В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний  інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) (800Вт\12В) - 12500грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Must PH18-5048 PLUS MPK MPPT (5000Вт\48В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Easun Isolar 1000VA/800W (12V) PWM - 14900грн (новий)
      Гібридний інвертор Easun Isolar SPL 5K 5000VA\4000W(48V) PWM- 29900грн (новий). Є 4шт.
      Всі моделі на чистому синусі та мають час переходу на АКБ до 10мс, та можуть бути використані для серверного обладнання.
      0976642388
    • Від UPSBooster
      В НАЯВНОСТІ є комплект резервного живлення
      Легке б.у. (1 місяць, акб до 30 циклів), продаж в зв'язку з переходом на літієву систему.
      До складу входить:
      1)Гібридний інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) на 12в - 13500грн
      2)AGM батарея Enersys TD150-12 (150Ah) - 14900грн
      Продаж комплектом.
      0976642388
