Інвертор на 1.2-2.5 kW активного навантаження, для вібраційного насосу (малюк,струмок). Народний FOVAL чи брендовий FCHAO ?
Завдання:
Потрібно вибрати інвертор на 12В з чистим синусом, щоб підкачувати воду вібраційним насосом (малюк,струмок) в моменти відсутності електромережі. (щоб не бігати по сусідах з відром ) Сам інвертор буде використовуватися вкрай рідко, тільки до насоса . Для невеликого навантаження в мене вже є UPS 1200VA (800W) 24В два АКБ всередині, інвертор для зарядок UKC 500W, для газового котла UPS Volt Polska 500W, бензогенератор двотактний 650Вт для котла резерв. Всі ці мої вже наявні приблуди не тягнуть мій насос (затикаються), який має активну потужність 250-400Вт а при запуску мабуть короткочасно до 1700Вт.
Дилема:
Брати якісний FCHAO 1200Вт -1800Вт зі своїми правдивими характеристиками активного навантаження за 5к-8к.
Чи відносно дешевий де ділимо потужність на 4 по типу TATALIKEN 3500W, FOVAL 2600W, сподобався трохи інвертор модель "Pure Sine Wave Inverter 3000W" всередині має три трансформатори. (кожен мабуть по 400Вт) чистими 1200Вт отримаємо. ціна 2.5к-4к
На одному із форумів знайшов :
Цитата
Кіловатний інвертор з чистим синусом, живиться від акумулятора заведеного автомобіля, прекрасно тягне насос Малюк. Свердловина 33 метри, дзеркало 15 метрів. Струм споживання 12-15 ампер. Перевірено
В якості джерела живлення в мене тимчасово буде виступати АКБ  AGM Europower" 12В та ємністю +- 70Ah (10 якісних паралельно з"єднаних 12V 7Ah).
Якщо не вистачатиме потужності , то маю імпульсний БЖ 12В 12.5А можна завести бензогенератор та прикурити до батареї від адаптера.
На котлі є збірка 3S з низькотокових  120 штук 18650 26F Samsung . Теж десь 70Ah
Брати дешевший чи ні? Просто якщо вже платити 8к за дорогий то краще вже гібридний з мережею та сонячними панелями на майбунє?
На фото FCHAO та Pure Sine Wave Inverter
Edited by Rostyk.07
  • Rostyk.07 changed the title to Інвертор на 1.2-2.5 kW активного навантаження, для вібраційного насосу (малюк,струмок). Народний FOVAL чи брендовий FCHAO ?
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
Вибачте, якщо образив. Я ж вашої кваліфікації не знаю. Просто я переглядаю періодично профільні групи й в мене іноді залишки волосся на голові починають ворушитися. Більшість людей ставлять питання і
Йти моїм шляхом нікому не раджу, там багато нюансів і підводних каменів і все це вимагає крім грошей ще й часу і певної кваліфікації. Певною мірою радіоаматорство, але маємо те, що маємо. Звичайно, як
Ну они дают подьем до 70 м, 13 + 20 в баке = 33 м. Потянет свободно. Можно и вторым насосом кинуть как бы. Я ж так понял это резерв на случай нет 220.
Posted Images
треба розуміти, що від 12 такі навантаження щоб пропустити, треба провід товщиной з "руку" яб рекомендував брати на 24 вольт систему.
1 час назад, korhi888 сказав:
Але насос малопотужний. Споживає від мережі зараз 250Вт
Над 24В задумуюся але починаються проблеми. Всі мої зарядні пристрої (3шт на 12В). Є здається тільки один адаптер 24В 7.5А
Всіх решта моїх інверторів також на 12В,потрібно буде ставити балансир,робити збірку з 18650 мабуть на 24В буде складніше теж!
Про олта читав на даному форумі.  Є думка, що на 24в не доцільно використовувати. Або 12В, або уже повноцінне 48В
TUT
МІй упс  Gresso 1200VA AVR Off-Line
Активна потужність (Вт):
800 Вт, 840 Вт не тягне насос. Акумулятори просідають реле клацає. Правда там апроксимована синусоїда
Edited by Rostyk.07
А чи потягне? Глибина криниці 13 метрів + 50 метрів труби до баку. В Баку тиск 1.8 атмосфери. (автоматика відключає накачку від тиску в баку) Насоси такі працюють вже в системі десятиліттями.
Edited by Rostyk.07
ЛЮБЫЙ МОТОР ПРЫ СТАРТЕ ЖРЭ У 7 РАЗ БИЛЬШ МОЩНОСТЬ ЧИМ ВИН Е САМ - И ЕСЛИ У ТЭБЭ 250 ВАТ ТО ЩИТАЙ НАДА ИНВЕРТОР НА 2000 ВАТ РЕАЛЬНЫХ А У КИТАЙСКЫХ ЦЫФРАХ ЦЭ 4000 ВАТТ - И НИЯКОЙ ПРОКСИМИРОВАНОЙ СИНУСОИДЫ - ДЛЯ МОТОРИВ НАДА ЧИСТУ - ОТАКЫЙ НАДА ПРИМЕРНО
Edited by DICTATOR1
В 31.03.2024 в 22:08, Rostyk.07 сказал:
Edited by Кеша
  • Like 1
13 часов назад, Кеша сказав:
Гляну, но не хочется комбинировать пока. Нет, это основной . У родителей
Отписали :
Цитата
В общем-то вибрационному насосу на форму сигнала довольно пофигу. Ну вибрация возрастет, но там механический резонанс системы все сгладить должен. Тут, видимо, вопрос раскачать её для начала, да еще и с противодавлением воды. На 24 вольта уходить крайне желательно - меньше тока, меньше нагрузка на внутренние тоководы и пластины АКБ.
Теоретически, если я усилю свой акб в UPS Gresso 1200VA AVR 1200 ВА / 840 Вт должен потянуть насос?
Edited by Rostyk.07
я себе взял TATALIKEN 1600W, подключалась насосная станция(вода,  около 350Вт)  2 насоса на отопление(каждый 40-60Вт) и поддув в котел(около 60-80Вт)
это все запитывалось обычным АКБ с машины на 75А
все работает без проблем! инвертор даже не грелся
просто насосная станция работает не постоянно, а когда открываешь кран и падает давление в груше
  • Like 1
Я б ішов іншим шляхом.
Так розумію, це приватний будинок?
Зараз на ринку досить просіли гібридні інвертори. За умовних $400 можна взяти дорослий гібридний інвертор 5+ кВт (PowMR, для прикладу, щоб не геть ноунейм)
І за стільки ж +/- банку якгось LG Chem 12S
Зарезервувати весь будинок, за винятком потужних споживачів.
З часом добрати сонячне поле та добрати тих же LG Chem, щоб збільшити час автономії.
Edited by DerJaeger
В 01.04.2024 в 04:01, DICTATOR1 сказал:
Хуйня це все. І ми прекрасно це знаємо ?
Який там струм при хай 2 кВт реальних при 12 В - навіть рахувати страшно,  не те, що користуватись.
В 30.03.2024 в 22:13, Rostyk.07 сказал:
Так буде найправильніше, наймасштабованіше та найуніверсальніше.
І найдорожче?
Edited by DerJaeger
5 часов назад, DerJaeger сказав:
І найдорожче?
На майбутнє так. Вже маю куплені 4 панелі великі. ( коштів не вистачає все за одним махом)
Я просто хотів запустити насос з наявних пристроїв.
Так як насос споживає всього 350Вт, і працює в ощадному (хвилину накачав в бак і стоп) і використовується вкрай рідко. (коли немає електрики)
Є ж бензогенератор запущу його і через адаптер 220в - 12в 12.5 а допоможу акумуляторові з навантаженням.
P. S
Купуй інвертор на 24В, далі балансир на акб щоб ліпити з 12В, нові Зарядні пристрої.  В наявності вже кілька адаптерів, наскільки інверторів. Що мені з ними робити?
Якось так. 12В більш універсальний.
В мене є наступне:
UPS Gresso 1200VA AVR Off-Line  на 24V послідовно два 12В 7Ан
Однотактний бензогенератор 650Вт (реально тягне 180Вт) котел працює
Інвертор UKC 500D (модифікований синус) споживання на холосту 200mA
Інвертор з зарядним Volt Polska 500Вт (чистий синус) холосте споживання 0.6A
Кілька адаптерів FSp 220V вихід  12V 12.5A
Пристрій зарядний Foxsur 12 В 5 A 4-100 Аг для акумулятора автомобіля автоматичний
Зарядний пристрій Liitokala для Li-Ion акумулятора 3S 12,6 вольтів 3 А
Акумулятори AGM Europower та YUSA 12В +- 70Ah (10 якісних паралельно з"єднаних по 12V 7Ah).
Саморобна збірка 3S з низькотокових 120 штук 18650 26F Samsung . Теж десь 70-100Ah В сборке 60 штук Datalogic BT-26 3,7V 5200mAh / получилось 60 BMS
Підбирав по ємності,року випуску,кількості циклів
4 сонячних панелів по 100Вт
Edited by Rostyk.07
СНАЧАЛА КАЖЫШ ШО НАДА ДОБАВЫТЬ У ТОЙ ХЛАМ ШОСЬ ПОДЫШЭВШЭ И ШОБ РОБЫЛО
ПОТОМ НАЧИНАЕЦЦЯ СРАЧ
ПОТОМ НАБИГАЮТЬ КУЧЯ СОВЕЧЧИКИВ
ПОТОМ СОГЛАШАЕСЯ С ЧИМ ПОПАЛО
А НА САМОМ ДИЛИ - РОСПРОДАЙ БАРАХЛО НА ОЙЛОХИ - ОСТАВ ГИНИРАТОР ЕСЛИ ВИН ПИДХОДЭ, ПОСТАВ ИНВЕРТОР ПИДХОДЯЩИЙ, АКУМ, СОЛНИЧНИ ПАНЕЛИ - И ВСЭ - НО ЦЭ НЫЯК НЫ БУДЭ СТОИТЬ ТРЫ КОПИЙКЫ
  • Like 1
17 часов назад, Rostyk.07 сказал:
Купуй інвертор на 48
Плюс банку 12S з якоїсь електрички
Плюс BMS
Це буде стратегічно, далекоглядно та масштабовано. І універсально в майбутньому.
Більш універсальний в дитячих завданнях, типу комутатор 30 Вт живити
Але, звісно, Ви зробите, як самі захочете. Питання, тільки, нащо тему відкривали ))
1 час назад, DerJaeger сказав:
Плюс BMS
Не мало витрат. А що робити з тим що є?
В мене 4 панелей 100Вт 18В (48 зліпити важко та не практично на мою думку)
Хочу малим коштом в міру того що є запустити насос.
Edited by Rostyk.07
ИПАТЬ ТЫ ХЫТРОЖОПЫЙ
ТЫЖ НЫ ПРЫХОДЫШ ДО ХИРУРГА И НЫ КАЖЫШ ЙОМУ - ТАК - РИЗАТЬ БУДЫШ ЦЫМ - ОПИРИРОВАТЬ ОТАК - ЗАШЫВАТЬ ОЦЫМ И ЛИЧИТЬ ОТАК = НЕ?
ТАК А ЯКОГО ХЕРА ТЫ ТОДИ СЮДА ПЫШЫШ ИНТЕРЕСНО?
ИДЫ САМ СОБИ АПЕНДИЦИТ СТОЛОВЫМ НОЖЫКОМ И ВЫРИЗАЙ
ЧИ ТЫ ТУТ УСИХ ЗА ДИБИЛОВ ДЭРЖЫШ?
КОНЧИЛЫСЬ ДАВНО ТИ ВРИМИНА КОЛЫ НА ХВОРУМАХ ШОСЬ УМНЭ ХТОСЬ ПЫСАВ
ЩЯС ТОКА НАД ТАКЫМЫ РЖУТЬ
ЩЯС ВРЭМЯ АБО ПЛАТЫ ГРОЩИ И ПОЛУЧИШ ГОТОВЭ ТО ШО НАДА - АБО БЫРЫ И ЕБЫСЬ САМ
НО У ТЭБЭ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОБЛЕМА - ПЛАТЫТЬ ТЫ НЫ МОЖЫШ БО НЫМА ГРОШЭЙ - И СДЕЛАТЬ САМ НЫ МОЖЫШ БО НЫМА УМА
Edited by DICTATOR1
  • Haha 1
Только что, Rostyk.07 сказал:
ОК, купляю інвертор буду переходити на 24В . А акумулятор на 24В зберу із 12V 7ah
Це завідомо хибний шлях.
Але то таке.
Успіхів та наснаги!
1 минуту назад, Rostyk.07 сказал:
А що одразу на 48В ?
Так. Це однозначно правильніше.
Якщо все ж  таки на 24 В - то все ж дивитись не на тупу ВольтПолска
А на якогось гібрида.
Але мені невідомі бюджети.
  • Like 1
В 05.04.2024 в 19:28, DerJaeger сказав:
Вчора , докупив ще одну панель 100Вт 18В . Тепер є в наявності вже є 5шт то 500Вт 18В
То варто починати з 12В чи одразу 24В? Зараз, хочеться почати та запустити хоч щось (щоб в шафі не стояло вже другий рік).
Основна ціль зараз мати резерв влітку для живлення насоса,холодильника,освітлення. (для цього вибираю інвертор.) Тільки питання на 24В чи 12В
Стосовно АКБ, можна 10шт YUSA 12В +- 70Ah розділити та купити балансир та отримати батарею на 24В? На перший час вистачить (бо акб не просто продати)
Чи розділити все на два ? Одна річ зараз купити собі інвертор 12В з АКБ тим що маю для резерву насосу. А з панелями чекати та нехай стоять в шафі (коли будуть кошти для докупки панелів та переходу на 48В)
Добрий інвертор FCHAO 12V 1800W десь 8тис грн! А ще трохи можна докласти за 10к і купити гібридний ?
В 12.04.2024 в 11:13, Rostyk.07 сказал:
Саме так.
Та хоч би й такий:   Гібридний інвертор PowMr POW-HVM2H-12V-N
Це вже пристрій, а не забавка
Та все ж, повторюсь, я б дивився в сторону 48 В
Edited by DerJaeger
anenji вполне ок инверторы... 24в, 3 ква длительно 6 пиково заявленных, реальных - вроде тоже близко к тому. для дома предостаточно, тем более что, уверен, навряд на него больше киловатта кто-то в здравом уме будет вешать (аккумуляторы-то денег стоят)... по обзорам - внутренности более добротные чем у powmr. хотя вроде он не MPPT (т.е. солнечные панели не максимально эффективно будут использоваться).
2 часа назад, NiTr0 сказав:
Це мабуть він. Гібридний інвертор ANENJI 3KW / 2400W - 24V ( I max 70A/ P max 6000 W/ контролер MPPT) сонячний інвертор для будинку 24 в, ціна: 8890 ₴,
https://prom.ua/ua/p2186407474-gibridnyj-invertor-anenji.html?token=v2%3AD3oNZypTMShwAHkIpZ72KgrxjbmVNN5Dg3ryoUlikrkD8DoBEwmJDWmB21fgfUPLcBJqVBNieQizsxVSXCaJDY8e1fbtMZQ9Oar-T-RCtFM-asLtW-qgFiv86EAcTYoJ&campaign_id=3830003&product_id=2186407474&source=prom%3Asearch%3Atag%3Aserp&locale=uk&category_ids=5140401&from_spa=true
А він має підмішування від мережі? З напругою визначився роблю все на 24В
Тільки питання чи не брати якісний інвертор FCHAO замість гібрида аби якого.
На літо на холодильник , зима роутер та освітлення. + ну і підмішування буде від мережі 220В (адаптер 24В 7,5А + модуль реле зарядки XY-L30A)
В даний час , хочу з чогось почати та запустити те що є.
Edited by Rostyk.07
    • By vankiller
      Продам  Інвертор напруги ПНК-12-300 (чиста синусоїда), б/у - 3500грн
      тел 066 448 52 06
      telegram 066 448 52 06
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 (мінімальне використання)
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 призначений для забезпечення безперервного електроживлення газових котлів, труб опалювальних систем, пристроїв відеоспостереження, поливальних насосів, холодильників, автоматичних воріт, ролет, електроінструменту, а також побутової, комп'ютерної та спецтехніки.
      Інвертор напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 об'єднує в собі чотири пристрої:
      - джерело безперебійного живлення,
      - стабілізатор напруги,
      - перетворювач постійного струму,
      - зарядний пристрій.
      Особливості інвертора перетворювача напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300:
      - переносне виконання;
      - синусоїдальна форма напруги на виході;
      - зовнішня батарея 12 В будь-якої ємності до 200 А-Год;
      - 100% захист від стрибків і завад у мережі;
      - захист від перегрівання, перевантаження, розряду і надлишкового заряду батареї;
      - висока швидкість спрацьовування;
      - «гаряча» заміна батареї;
      - високоефективний захист від перевищення / зниження вихідної напруги;
      - може використовуватися з «гелевими» і з автомобільними АКБ (крім лужних);
      Характеристики:
      - Виробник - ЕЛІМ-Україна
      - Модель - ПНК-12-300
      - Потужність - 300W
      - Діапазон вхідної напруги - 145-275V
      - Частота живильної мережі - 50/60 Гц ± 10%
      - Вихідна напруга: 220/230 ± 10%
      - Форма вихідної напруги - чиста синусоїда
      - Напруга зовнішньої батареї - 12V
      - Швидкість спрацьовування - 5мс
      - Струм заряду батареї - 15-20A (макс.)
      - Тип батареї - герметична, не обслуговується свинцево-кислотна глибокого циклу розряду
      - Захист від перевантаження - автоматичне відключення при перевантаженні 120% більше 30 сек. Автоматичне включення в роботу при поверненні до номінальним параметрам
      - Дисплей світлодіодний
      - Робоча температура - 0 до +45°С
      - Вологість - 10-90%
    • By guest105
      хто який юзає. плюси мінуси .які виробники
    • By prototip
      Продам інвертор 48в постоянки 220в переменки.
      Виконання - для монтажу у стійку 19".
      Режим роботи 24/7.
      Висота - 2U
      Чистий сінус.
      Потужність - 2000VA (1400 Вт)
      Вага - близько 6 кг
      Жоден з потенціалів 48в з корпусом не зєднаний.
      Вартість - 16000 грн
    • By Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый.
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А
      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте.
      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
    • By vankiller
      Продам комплект - 13000грн
      тел 066 448 52 06
      viber 066 448 52 06
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 (мінімальне використання) + Акумуляторна батарея RITAR AGM 12V 65AH DC12-65 (новий, упаковка)
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 призначений для забезпечення безперервного електроживлення газових котлів, труб опалювальних систем, пристроїв відеоспостереження, поливальних насосів, холодильників, автоматичних воріт, ролет, електроінструменту, а також побутової, комп'ютерної та спецтехніки.
      Інвертор напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 об'єднує в собі чотири пристрої:
      Особливості інвертора перетворювача напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600:
      Характеристики:
      - Модель - ПНК-12-600
      - Потужність - 600W
