laffytaffy 84 Опубликовано: 2008-09-25 15:03:25 Share Опубликовано: 2008-09-25 15:03:25 Реально ли по линии 12В от БП (обычный который вставляется в системник) по кабелю кат. 5е подать 12 вольт для питания коммутатора или wi-fi роутера на расстояние в 200 метров? и вообще, будет ли работать такая схема?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2008-09-25 16:02:38 Share Опубліковано: 2008-09-25 16:02:38 Реально ли по линии 12В от БП (обычный который вставляется в системник) по кабелю кат. 5е подать 12 вольт для питания коммутатора или wi-fi роутера на расстояние в 200 метров? и вообще, будет ли работать такая схема?? Нереально. Не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lukaa 5 Опубліковано: 2008-11-20 18:34:27 Share Опубліковано: 2008-11-20 18:34:27 Нереально. Не будет. почем не будет, если учесть потери в кабеле,. я пробовал до того как начал роботу с микроватом на 100метров посылал -\+ 15 на выходе было 12. правдо кабели бывают разные и сопротивление в них тоже, вот поэтому +\-. Возвращаюсь к теме если точка доступа имеет питание менее 12 вольт то вполне вероятно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 88 Опубліковано: 2008-11-20 19:50:02 Share Опубліковано: 2008-11-20 19:50:02 Вполне реально , 200м это и не придел . Ток вполне приличный же . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2008-11-20 21:09:43 Share Опубліковано: 2008-11-20 21:09:43 Вполне реально , 200м это и не придел . Ток вполне приличный же . Придел в церкви бывает. Предел в цепях питания по закону Ома вычисляют. На крайний случай, пробуют и аккуратно меряют параметры. Вы этого не считали и не пробовали, а советы уверенно раздаете. 200метров никак не получится. Абсолютно нереально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyll 1 Опубліковано: 2008-11-21 05:48:33 Share Опубліковано: 2008-11-21 05:48:33 когда выбора нет то не до законов ОМА, была ситуация когда пришлось эксперементировать с БП от компа, он питал 16 и 8 портовый свич на месте и по витухе 100м еще одни 8 портовый Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frig 2 Опубліковано: 2008-11-21 06:00:04 Share Опубліковано: 2008-11-21 06:00:04 когда выбора нет то не до законов ОМА вы так говорите, как будто у вас есть выбор. это же не тот закон, строгость которого смягчается необязательностью исполнения. тут не прокатит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колян 2 Опубліковано: 2008-11-21 09:57:45 Share Опубліковано: 2008-11-21 09:57:45 Если пятивольтовое оборудование с током потребления 0.5А то почему бы и нет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2008-11-21 12:50:20 Share Опубліковано: 2008-11-21 12:50:20 Если пятивольтовое оборудование с током потребления 0.5А то почему бы и нет браво! на 100 метров кабеля 6й категории мы пробовали (сто лет назад, когда медь в кабеле 6-й категории была медной) запитать 9 вольтовый свич от БП на 12В. Работает!!!!!! ...а через 10 минут виснет когда выбора нет то не до законов ОМА.... парни, что за детсад? выбора нет... купите микроватт и не парьтесь -- вот выбор! не передается постоянный ток при таком сопротивлении. напряжение не падает, если вольтметром тыкнуть, вы правы (а зачем ему падать??). но только нагрузочку дать -- сразу 7В вместо 12. вот так. мы, когда выбора не было (как оратор сказал), поставили трансформатор ~220/~48 в начале витой. и БП ~48/=9 на свич. два года проработало "без единого разрыва", пока не заключили-таки договор на нормальную электрику. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dosmen 3 Опубліковано: 2008-11-21 14:11:03 Share Опубліковано: 2008-11-21 14:11:03 Реально ли по линии 12В от БП (обычный который вставляется в системник) по кабелю кат. 5е подать 12 вольт для питания коммутатора или wi-fi роутера на расстояние в 200 метров? и вообще, будет ли работать такая схема?? У меня данная схема работает на расстоянии 500 м, через каждые 100 м. висит свитчик копеечный суриком, в нем стоит импульсный стабилизатор напряжения, 4 не используемые провода запаралелины 2+2 и подключены с одной стороны к БП 40 вольт, по моему вынутый из сдохшего принтера. Пережили так 2 года, очень редко после грозы на этом линке выходят из строя свичи, на других ветках гораздо чаще, причина неизвестна ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2008-11-21 19:59:45 Share Опубліковано: 2008-11-21 19:59:45 У меня данная схема работает на расстоянии 500 м, через каждые 100 м. висит свитчик копеечный суриком, в нем стоит импульсный стабилизатор напряжения, 4 не используемые провода запаралелины 2+2 и подключены с одной стороны к БП 40 вольт, У Вас совершенно не "данная" схема, а нестандартная система РоЕ. Человек же покушается прямо 12-ю вольтами на расстоянии питать. Причем, так об этом так горячо мечтает, что ему кажется, что это уже сделано и нормально работает. Готов "не верить" в закон Ома даже. Вера в церкви и в лохотроне нужна. А в технике - знания. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2008-11-21 23:33:29 Share Опубліковано: 2008-11-21 23:33:29 Поддерживаю 100% Mikrowatt-a. Зачем придумывать себе геморой если решения уже есть ??? И не только для одного свича одновременно и точно не зависнет и точно будет работать всега на все погоды. Авантюристы блин....хорошо что не кинули 220. Каждый кидает решение да да супер ставь а у самих зависы. Прочистим ухо и послушаем что советуют. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laffytaffy 84 Опубліковано: 2008-11-22 11:38:10 Автор Share Опубліковано: 2008-11-22 11:38:10 Авантюристы блин....хорошо что не кинули 220. Каждый кидает решение да да супер ставь а у самих зависы. Прочистим ухо и послушаем что советуют. где ни кинули, а где и кинули в соседней сетке так и есть, но правда не витухой, а полевкой, по всем многоэтажкам гирлянды на крыше )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2008-11-22 20:39:07 Share Опубліковано: 2008-11-22 20:39:07 ) скоро новый год от морозец чуток потреснет изоляцию...вот тогда фееррверки ) Баяннн полный... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smuntyan 0 Опубліковано: 2008-11-30 21:37:19 Share Опубліковано: 2008-11-30 21:37:19 Покупаю стабилизированный блок питания 15V 1A, знакомый электрик впаивает в него регулятор и напряжение можно поднять до 15-20V. На 150м. под нагрузкой напряжение падает примерно 3-4V и это по свободным жилам "колючей проволоки". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2008-12-01 23:51:51 Share Опубліковано: 2008-12-01 23:51:51 ну и нах@ра не покупать нормальный блок питаня спец для етого. Ума не приложу что за баяны.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
