ipfw77 1 Опубликовано: 2011-07-18 19:46:26 Share Опубликовано: 2011-07-18 19:46:26 Приветсвую! Есть тазик Core Quad 9550 (4х-ядерник) 3,4 ГГц, стоит сетевуха Intel E1G42ET, обработка прерываний руками разведена на разные ядра проца (/proc/irq/{NN}/smp_afinity), крутится под Linux Debian. Все хорошо, но с увеличением трафа (расширили внешник до 1гига) - начинает "ложиться" по прерываниям (загрузка за 95%). Понятно что нужно апгрейдиться. Вот вроде "вкусно" так пишут про Core i7-2600, но если сравнить с i7-980 вот что бросается в глаза: 1) да, i7-2600 лучше микроархитектура, сам камень на ~20% быстрее на той же частоте 2) на i7-2600 память DDR3 работает только в 2х-канальном режиме, а на i7-980 - полноценно в 3-канальном 3) главный момент: i7-2600K гонится только множителем, BCLK стоит мертво на 100MHz, в то время как i7-980 штатно шина на 133МГц, и гнать можно - ну сколько погонишь Вопрос гуру: а что надо для быстрой обработки прерываний: быстрый камень или быстрая шина? чем i7-2600 будет быстрее того же Quad 9550? Ну ладно, допустим что Quad - старое поколение, i7 все по-другому, но все же остается вопрос: что именно критично для вышепоставленной задачи - соответственно из этого и следует какой камень лучше - более старый i7-980 или "продвигаемый" i7-2600... Буду благодарен всем откликнувшимся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-07-18 19:52:34 Share Опубліковано: 2011-07-18 19:52:34 Шины и множители это хорошо, но у 980ого 6 ядер - он в любом случае быстрее. А шина для современных CPU понятие вообще скорее виртуальное, все зависит от частоты камня и памяти. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубліковано: 2011-07-18 20:00:35 Share Опубліковано: 2011-07-18 20:00:35 Такие объёмы трафика лучше сразу с тазиков на L3 переводить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mlevel 52 Опубліковано: 2011-07-18 20:22:06 Share Опубліковано: 2011-07-18 20:22:06 A ще краще поставте FreeBSD. Така машина може до 2 Гбіт. жувати. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2011-07-18 20:45:56 Share Опубліковано: 2011-07-18 20:45:56 Что крутится на тазике-то? Шейпер/нат/файрвол? Займитесь для начала профайлингом, посмотрите, кто конкретно много кушает. Его и оптимизируйте. Гигабит для короквада ИМХО семечки. У нас 500 мбит жует феном x2 (небольшой файрвол, нат части адресов + приоритезация траффика канала) - загрузка % 10 от силы... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipfw77 1 Опубліковано: 2011-07-18 22:12:05 Автор Share Опубліковано: 2011-07-18 22:12:05 крутится бридж и файрвол, но даже если убрать полностью до одного правила iptables -A FORWARD -j ACCEPT практически ничего не меняется. Пробовал играться с IntMode и InterruptThroleteRate, выставлять буфера: ethtool -G eth0 rx=4096 по барабану. atop говорит что 99% съедают прерывания (cat /proc/interrupts подтверждает это). а вот под FreeBSD_8.1 - жует спокойно 1,5 синхронных гига с кучей шейперов "на ура" + pipe-ов где-то под ~4000 штук, и нагружен проц только на 30-40%. Linux "умирает" на 600 Метрах (вход 400 + исход 200) на том же железе - вот и разница с фрюхой... p.s. кто знает - сетевуха на чипе 82580 (e1g44HT) чем-то принципиально отличается от 82576/82575 (e1g44ET/ET2) ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Magus 22 Опубліковано: 2011-07-19 04:45:02 Share Опубліковано: 2011-07-19 04:45:02 Скорее всего ядро старое, в стиле 2.6.22-26-28, если не старше. В пост 2.6.35 кернелах, серьёзно улучшили обработку пакетов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flash82 7 Опубліковано: 2011-07-19 05:27:55 Share Опубліковано: 2011-07-19 05:27:55 A ще краще поставте FreeBSD. Така машина може до 2 Гбіт. жувати. +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-07-19 06:12:08 Share Опубліковано: 2011-07-19 06:12:08 крутится бридж и файрвол, но даже если убрать полностью до одного правила iptables -A FORWARD -j ACCEPT практически ничего не меняется. Пробовал играться с IntMode и InterruptThroleteRate, выставлять буфера: ethtool -G eth0 rx=4096 по барабану. atop говорит что 99% съедают прерывания (cat /proc/interrupts подтверждает это). а вот под FreeBSD_8.1 - жует спокойно 1,5 синхронных гига с кучей шейперов "на ура" + pipe-ов где-то под ~4000 штук, и нагружен проц только на 30-40%. Linux "умирает" на 600 Метрах (вход 400 + исход 200) на том же железе - вот и разница с фрюхой... p.s. кто знает - сетевуха на чипе 82580 (e1g44HT) чем-то принципиально отличается от 82576/82575 (e1g44ET/ET2) ? Не должно такого быть, все-таки где-то кривой софт. Если service iptables stop сделать, нагрузка не падает? Как вариант - время жрет бридж, опишите чуть подробнее железо и задачи. Да, у нас примерно такие конфиги на серверах доступа(терминация pppoe, фаервол, аккаунтинг, частично НАТ) легко осиливают до гига трафика в обе стороны с загрузкой в 30%, линукс 2.6.31 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2011-07-19 06:23:43 Share Опубліковано: 2011-07-19 06:23:43 крутится бридж и файрвол, но даже если убрать полностью до одного правила iptables -A FORWARD -j ACCEPT практически ничего не меняется. Версия ядра, версия драйвера, что говорит oprofile? Я уже говорил, что 2-ядерный феном спокойно жует 500 мбит в каждую из сторон практически не напрягаясь. И он же жевал до 600 мбит с forcedeth сетевухами. Пробовал играться с IntMode и InterruptThroleteRate, выставлять буфера: ethtool -G eth0 rx=4096 по барабану. Неудивительно. Ознакомьтесь прежде, что такое softirq что ли... atop говорит что 99% съедают прерывания (cat /proc/interrupts подтверждает это). cat /proc/interrupts подтвердить ничего не может. Принципиально. Порядка 2000 прерываний/сек на ядро собссно есть норма, при сравнительно нешироком канале - проц при этом загружен % на 3. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipfw77 1 Опубліковано: 2011-07-19 08:19:38 Автор Share Опубліковано: 2011-07-19 08:19:38 Версия ядра, версия драйвера, что говорит oprofile? ядро 2.6.31.14 драйвер сетевухи igb-2.4.8 Пробовал играться с IntMode и InterruptThroleteRate, выставлять буфера: ethtool -G eth0 rx=4096 по барабану. Неудивительно. Ознакомьтесь прежде, что такое softirq что ли... а можно популярно объяснить в чем фишка с softirq? Спасибо. з.ы. пошел читать man oprofile Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-07-19 08:25:44 Share Опубліковано: 2011-07-19 08:25:44 soft interrupt это вовсе не обработка прерываний, правильно вам направление поиска дали. Это обработка пакетов софтом, обычно модули iptables, шейперы, всякие коллекторы трафика и т.п. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NEP 217 Опубліковано: 2011-07-19 08:44:29 Share Опубліковано: 2011-07-19 08:44:29 Приветсвую! Есть тазик Core Quad 9550 (4х-ядерник) 3,4 ГГц, стоит сетевуха Intel E1G42ET, обработка прерываний руками разведена на разные ядра проца (/proc/irq/{NN}/smp_afinity), крутится под Linux Debian. Все хорошо, но с увеличением трафа (расширили внешник до 1гига) - начинает "ложиться" по прерываниям (загрузка за 95%). Понятно что нужно апгрейдиться. Вот вроде "вкусно" так пишут про Core i7-2600, но если сравнить с i7-980 вот что бросается в глаза: 1) да, i7-2600 лучше микроархитектура, сам камень на ~20% быстрее на той же частоте 2) на i7-2600 память DDR3 работает только в 2х-канальном режиме, а на i7-980 - полноценно в 3-канальном 3) главный момент: i7-2600K гонится только множителем, BCLK стоит мертво на 100MHz, в то время как i7-980 штатно шина на 133МГц, и гнать можно - ну сколько погонишь Вопрос гуру: а что надо для быстрой обработки прерываний: быстрый камень или быстрая шина? чем i7-2600 будет быстрее того же Quad 9550? Ну ладно, допустим что Quad - старое поколение, i7 все по-другому, но все же остается вопрос: что именно критично для вышепоставленной задачи - соответственно из этого и следует какой камень лучше - более старый i7-980 или "продвигаемый" i7-2600... Буду благодарен всем откликнувшимся. "быстрый камень" "быстрая шина" Надежность и отказоустойчивость - вот главный критерий. Лучше всего подойдет Xeon E3, у контроллера памяти которого есть поддержка ЕСС памяти. ЗАБУДЬТЕ ПРО ДЕСКТОПНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ НА СЕРВЕРАХ. Все хорошо, но с увеличением трафа (расширили внешник до 1гига) - начинает "ложиться" по прерываниям (загрузка за 95%). 1) 1Г такая машина, если ее использовать исключительно в качестве бордера пропустит и не заметит! (может таки стоит снять с нее задачи DNS, DB, DHCP, shaper, Billing, WEB, netflow...) Вы понимаете, что такое конвейер и что такое прерывание? У каждого процессора есть конвейер, ну скажем у вашего квада длина конвейера - 25 ступеней. Когда геренрируется прерывание, процессор переключается на его обработку и соотв. сбрасывает конвейер. Дальше выполнение задачи продлолжается, но следующий результат вы получите только после инициализации конвейера, т.е. спустя 25 тактов. Таким образом, каждое прерывание приводит к разрыву конвейера при котором вы в общем случае теряете 25 тактов на каждом прерывании. Т.е использовать сервер в качестве маршрутизатора и вешать на него какие либо другие задачи - нонсенс. 2) У вас все очереди используются? Вы обновляли драйвер для E1G42ET с сайта Intel? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipfw77 1 Опубліковано: 2011-07-19 09:44:14 Автор Share Опубліковано: 2011-07-19 09:44:14 2) У вас все очереди используются? Вы обновляли драйвер для E1G42ET с сайта Intel? да, все 4 очереди и каждое на своем ядре проца крутится, дрова обновлял до 2.4.8... на всякий случай вот еще: крутится на Debian сборка Lenny, ядро 2.6.31.14, под 32 бита. есть ли смысл перелазить на 64-битную платформу и может ли что в Debian 6.0 sqeeze соптимизировали bridge и iptables? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mt6561 63 Опубліковано: 2011-07-19 10:36:59 Share Опубліковано: 2011-07-19 10:36:59 У нас i7 роутит 2 гигабита, загрузка где-то 30% (из которых 10 - это демон, собирающий статистику). Проблем на самом деле есть. И вот какие: 1. IPTABLES во Linux строится просто списком, не деревом. Поэтому несколько сотен и тем более тысяч правил убивают все в известное место. 2. Шейперы не параллелятся. Как, впрочем, и IPTABLES. Но шейперы более процессороемки. Потому если включить шейперы - то одно ядро убивается, а остальные - пустые. И больше нескольких сот мегабит не пролазит. 3. i7 не совсем 8-ми ядерный. Он на самом деле 4-х ядерный, но ядра с hypertreading'ом (по крайней мере тот, что у нас). Потому если каждый проц нагружен более чем на 50% - начинается резкая деградация производительности с потерями пакетов. За этим надо просто следить и принимать во внимание. Потому если задача просто пророутить - то Linux на i7 с сетевушкой, умеющей параллелить потоки, вполне достаточно для полноценного роутинга 10G с FullView. Но если нужно хоть чуть-чуть большего - то тогда лучше все-таки FreeBSD с патчами Альтера, которые параллелят все, что только можно, и быстро работают с длинными списками правил. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipfw77 1 Опубліковано: 2011-07-19 11:09:36 Автор Share Опубліковано: 2011-07-19 11:09:36 1. IPTABLES во Linux строится просто списком, не деревом. Поэтому несколько сотен и тем более тысяч правил убивают все в известное место. а в Sqeeze это не пофиксили? (и какие у разработчиков вообще планы не известно)? можно по-подробнее: какая сборка линукса, сетевуха, ядро итд. спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVL 6 Опубліковано: 2011-07-19 12:38:35 Share Опубліковано: 2011-07-19 12:38:35 1. IPTABLES во Linux строится просто списком, не деревом. Поэтому несколько сотен и тем более тысяч правил убивают все в известное место. ipset используйте Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-07-19 13:39:05 Share Опубліковано: 2011-07-19 13:39:05 У нас i7 роутит 2 гигабита, загрузка где-то 30% (из которых 10 - это демон, собирающий статистику). Проблем на самом деле есть. И вот какие: 1. IPTABLES во Linux строится просто списком, не деревом. Поэтому несколько сотен и тем более тысяч правил убивают все в известное место. 2. Шейперы не параллелятся. Как, впрочем, и IPTABLES. Но шейперы более процессороемки. Потому если включить шейперы - то одно ядро убивается, а остальные - пустые. И больше нескольких сот мегабит не пролазит. Не совсем правда. С картами на 82576(ET board) iptables и шейперы параллелятся замечательно, загрузка равномерно делится по ядрам. Тем более, если интерфейсов 2(или 4, роутеры редко собирают с 1 карточкой), загружено будет 2/4 ядра, а не одно, даже без ET с его очередями. Линейность iptables тоже ерунда, ipset позволяет обрабатывать ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ правил с нулевой нагрузкой, BSDшные tables обзавидуются. Все преимущества BSD сводятся лишь к возможности получить распределение нагрузки на любом железе, не обязательна поддержка очередей самой сетевкой.. Впрочем в linux'ах начиная с 2.6.35 с RPS это тоже работает, так что от системы мало что зависит - всем правит софт и его правильная настройка. Ах да, вспомнил. Есть одна работа, для которой BSD с ее балансировкой подходит лучше - pppoe сервер доступа 'все в одном'. У intel ET распределение нагрузки для pppoe не работает в принципе, RPS линукс работает кое-как, но тоже не фонтан. Но не для роутеров Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipfw77 1 Опубліковано: 2011-07-19 13:51:01 Автор Share Опубліковано: 2011-07-19 13:51:01 С картами на 82576(ET board) iptables и шейперы параллелятся замечательно, загрузка равномерно делится по ядрам. Тем более, если интерфейсов 2(или 4, роутеры редко собирают с 1 карточкой), загружено будет 2/4 ядра, а не одно, даже без ET с его очередями. а Intel 82580 это тоже касается? Все преимущества BSD сводятся лишь к возможности получить распределение нагрузки на любом железе, не обязательна поддержка очередей самой сетевкой.. Впрочем в linux'ах начиная с 2.6.35 с RPS это тоже работает, так что от системы мало что зависит - всем правит софт и его правильная настройка. а что такое RPS? (можно в личку) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубліковано: 2011-07-19 14:22:29 Share Опубліковано: 2011-07-19 14:22:29 Приветсвую! Есть тазик Core Quad 9550 (4х-ядерник) 3,4 ГГц, стоит сетевуха Intel E1G42ET, обработка прерываний руками разведена на разные ядра проца (/proc/irq/{NN}/smp_afinity), крутится под Linux Debian. Все хорошо, но с увеличением трафа (расширили внешник до 1гига) - начинает "ложиться" по прерываниям (загрузка за 95%). Понятно что нужно апгрейдиться. Вот вроде "вкусно" так пишут про Core i7-2600, но если сравнить с i7-980 вот что бросается в глаза: 1) да, i7-2600 лучше микроархитектура, сам камень на ~20% быстрее на той же частоте 2) на i7-2600 память DDR3 работает только в 2х-канальном режиме, а на i7-980 - полноценно в 3-канальном 3) главный момент: i7-2600K гонится только множителем, BCLK стоит мертво на 100MHz, в то время как i7-980 штатно шина на 133МГц, и гнать можно - ну сколько погонишь Вопрос гуру: а что надо для быстрой обработки прерываний: быстрый камень или быстрая шина? чем i7-2600 будет быстрее того же Quad 9550? Ну ладно, допустим что Quad - старое поколение, i7 все по-другому, но все же остается вопрос: что именно критично для вышепоставленной задачи - соответственно из этого и следует какой камень лучше - более старый i7-980 или "продвигаемый" i7-2600... Буду благодарен всем откликнувшимся. Чо то мне здается что вся проблема в этой фразе обработка прерываний руками разведена на разные ядра проца Потому как на фре 8.2 все подымается автоматом, и нагрузка под гиг для такой тачки и этой карты не есть проблема. И нечего патчить не нужно. Второй момент, глючное железо, линух упал, нагрузка 95%... По процам, если чем больше частота проца, тем меньше задержка пакета, количество процов, это уже тема загрузки машины. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natiss 16 Опубліковано: 2011-07-19 20:30:38 Share Опубліковано: 2011-07-19 20:30:38 крутится бридж и файрвол, но даже если убрать полностью до одного правила iptables -A FORWARD -j ACCEPT практически ничего не меняется. Пробовал играться с IntMode и InterruptThroleteRate, выставлять буфера: ethtool -G eth0 rx=4096 по барабану. atop говорит что 99% съедают прерывания (cat /proc/interrupts подтверждает это). а вот под FreeBSD_8.1 - жует спокойно 1,5 синхронных гига с кучей шейперов "на ура" + pipe-ов где-то под ~4000 штук, и нагружен проц только на 30-40%. Linux "умирает" на 600 Метрах (вход 400 + исход 200) на том же железе - вот и разница с фрюхой... линукс - на помойку Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natiss 16 Опубліковано: 2011-07-19 20:34:39 Share Опубліковано: 2011-07-19 20:34:39 У вас все очереди используются? Вы обновляли драйвер для E1G42ET с сайта Intel? От Эльдарчика :) А как в вятте с этим делом? Там можно поставить драйвер от Ашота? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2011-07-19 20:38:01 Share Опубліковано: 2011-07-19 20:38:01 Надежность и отказоустойчивость - вот главный критерий. Лучше всего подойдет Xeon E3, у контроллера памяти которого есть поддержка ЕСС памяти. ЗАБУДЬТЕ ПРО ДЕСКТОПНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ НА СЕРВЕРАХ. Аптайм год на одном из роутеров, собранных на десктопном железе (еще сокет а; после его апгрейда - оказалось что половина кондеров попухла). Ребуты/висы бордюров - уже и не припомню когда были по причине кернел паники или каких-либо еще проблем с софтом/железом. ЧЯДНТ? Когда геренрируется прерывание, процессор переключается на его обработку и соотв. сбрасывает конвейер. Дальше выполнение задачи продлолжается, но следующий результат вы получите только после инициализации конвейера, т.е. спустя 25 тактов. Таким образом, каждое прерывание приводит к разрыву конвейера при котором вы в общем случае теряете 25 тактов на каждом прерывании. Т.е использовать сервер в качестве маршрутизатора и вешать на него какие либо другие задачи - нонсенс. Поверьте, сброс конвейера по сравнению с переключением контекста - всего лишь незаметная мелочь. а можно популярно объяснить в чем фишка с softirq? softirq - время исполнения всего в ядре, что не входит в обработчики прерываний и не является циклами простоя. 1. IPTABLES во Linux строится просто списком, не деревом. Поэтому несколько сотен и тем более тысяч правил убивают все в известное место. а в Sqeeze это не пофиксили? (и какие у разработчиков вообще планы не известно)? Нет, это фиксится исключительно выпрямлением рук того, кто пишет правила. Потому как ничего не мешает сделать правила с ветвлением, или пользовать ipset где возможно. Или голову вместо вас кто-то другой напрягать должен? а Intel 82580 это тоже касается? Спеки не читаете принципиально? а что такое RPS? (можно в личку) В гугле забанили? линукс - на помойку А ручки-то уже выпрямили, прежде чем так категорически утверждать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natiss 16 Опубліковано: 2011-07-19 20:40:33 Share Опубліковано: 2011-07-19 20:40:33 2) У вас все очереди используются? Вы обновляли драйвер для E1G42ET с сайта Intel? да, все 4 очереди и каждое на своем ядре проца крутится, дрова обновлял до 2.4.8... на всякий случай вот еще: крутится на Debian сборка Lenny, ядро 2.6.31.14, под 32 бита. есть ли смысл перелазить на 64-битную платформу и может ли что в Debian 6.0 sqeeze соптимизировали bridge и iptables? соптимизировали граф дебиан... Скорее всего ядро старое, в стиле 2.6.22-26-28, если не старше. В пост 2.6.35 кернелах, серьёзно улучшили обработку пакетов. Ага, в 10 раз. :) А ручки-то уже выпрямили, прежде чем так категорически утверждать? и граф пооптимизировал до полной параллельности горизонту. А собачье говно (линукс) все равно остается говном. 600 мбит нетфлоу, практически незаметные под фрибсд убивают на 100% недолинукс дэбиан под православной, одоьбренной связщенным ЦОДОм Синодом 82576! или нужно православную каноническую вятту? ТС, ставьте фрибсд и забудьте про загрузку от сетевых пакетов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2011-07-20 09:09:49 Share Опубліковано: 2011-07-20 09:09:49 и граф пооптимизировал до полной параллельности горизонту. А собачье говно (линукс) все равно остается говном. 600 мбит нетфлоу, практически незаметные под фрибсд убивают на 100% недолинукс дэбиан Да ну? И это с ядерным ipt_NETFLOW модулем? или таки при сборке юзерлевел софтом через libpcap? Если 2й вариант - ровняйте руки, прежде чем какашками метаться. А то я тоже могу начать кричать, что бздя говно потому как в ней natd тупой и медленный по сравнению с ядреным натом линукса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
