Помогите разобраться в чём дело
В общем проблема такова, есть антена AIR GRID M2 20, подключается естественно пое адаптером длинна кабеля витой пары 20 метров, кабель наверное один из самых дешовых, подключаю компьютеру загорается надпись кабель подключён и соединение 100 мегабит и на этом всё ни зайти в меню точки доступа ни интернет принимать не хочет, ставлю рядом ноутбук всё работает  и инет и в меню заходит, не пойму в чём прикол, пробывал и пое адаптер другой и сетевуху отдельно кидали на комп. Беру этот компьютер в другом месте где кабель витой пары метров 12 и кабель вроде по  лучше по качеству всё запускается на этом компе и всё работает, подскажите в чём прикол, ведь в первом варианте на компе не работает а  на ноутбуке работает?  Неужели всётаки кабель? или что ещё может быть?
короче поменяли на хороший кабель ничего не дало, пробовал пропускать через роутер TP-LINK то инет работает а в меню грида зайти всё равно невозможно,  какаято мистика, в этом доме на этом компьютере не хочет работать а в другом  доме  всё работает на етом же компе  с теми же настройками? чево может быть  не пойму?
дело в том что пробовал и грид и булет2 с антеной 24дб, и тоже самое, принесли ещё один комп и на нём тоже не работает,  а на буке рядом втыкаю всё работает, не пойму в чём прикол, вроде говорят что на буках сетевые слабее, а тут получается наоборот!
Не знаю поможет ли мой совет, но была похожая кака. дело было в rj-45. на одни сетевухи все ок на другие никак.
Короче дело всётаки в длине кабеля, видать 20 метров для пое питания или для сигнала многовато, так как взяли антенну в дом и возле компа подсоеденили 3 метровым кабелем, и получилось зайти в меню точки доступа, но пока оставили как есть просто пропускаем через роутер.
Кабель Одесса наружный на тросу, 45-50м, полёт нормальный, грид работает.
такая же хрень на гриде имела место быть. вылечили обновой прошивы. до этого с трех компов заходили/не заходили в зависимости от погоды на Марсе и фазы Луны. с Линухами так особо больно бывает.
    • Автор: ADD.1
      Принесли базовые станции, большие ящики с модулями. Хуавей и ЗТЕ есть серийники на них. Вроде одна для gsm вторая какаято радио-вещания (вродь бы) новенькая. Подскажите, как поступить??
    • Автор: 49rpam
      Всем привет) Прошу помощи у знающих, опытных людей)
      У нас есть базовая станция два rocketM2+Sector Antenna AM-2G16-90 абонентские Nanostation loco, 2 , M2
      Настроены одинаково отличается только частота. (Прилагаю скрины)
      Проблема заключается в том что при нагрузке сеть "падает" Пинги комические итд.
      Пытались эмитировать нагрузку отключали всех абонентов и с одной антенны пинговали пакетами по 2000 байт.
      Полностью не падает но пинг >200 хотя при нормальном размере пакета 1-2мс.
      Подскажите в чем проблема. Буду благодарен за любую информацию.! Спасибо)
    • Автор: inghener
      Доброго времени суток уважаемые форумчане.
      Подскажите можно ли попасть в веб интерфейс через комбо порт
      и как это сделать, заранее спасибо.
    • Автор: nap76
      Всем доброго времени суток. Проблема. при отключении эл,эн,  UPS APC back 650 pro не пищит, но работает(горит желтая лампочка) Как исправить?
    • Автор: masyanya517
      Помогите попасть на Web интерфейс Planet FGSW-4840S
      Что как делать! Ранее с этой штукой не связывался!Плиз!
