Доброго всем времени суток.
Наткнулся на такую вот штуковину:
Кто что думает по этому поводу?
Развод (потому что так не бывает) или дейтвительно все-таки такие такие штуки обьективно работают?
  • Відповіді 97
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Наивный "мальчик" , астоимость доставки в 69 у.е . , наверное просмотрел ? Добавь это к своим 20 "вечнозеленым коммисарам " !
В данном случае эксперимент скорее покажет отсутсвие мозга. Ибо при 2 амперах новая батарея со 100% емкостью будет работать в лучшем случае часа 2.5, а с учетом погрешностей и вообще 2.
Posted Images
Когда то читал отзыв, "счастливого" обладателя. Человек приобрел, а по стоимости это не дешевая игрушка, и потом по форумам пытался выяснить как ее настроить,чтобы показания показывали реальную емкость. Одним словом то, что показывает этот прибор и реальная остаточная емкость ак. совершенно разные величины. :)
Подскажите тогда уважаемые форумчане как банально организовать разряд постоянным током чтобы этот самый ток вместе со временем замерить и посчитать остаточную емкость акуумов? (обычные гелевые csb)
Нужное количество 12v лампочек(автомобильные/мебельные/споты) + амперметр + калькулятор, как-то так.
Не лучший вариант. Хотя +-10% точность обеспечит.
Стабилизатор тока - элементарная в общем-то вещь. Резистор-датчик, ОУ и силовой транзистор. Регулирующий элемент на большом радиаторе + таймер + реле напряжения с отсечкой при достижении 10.5В. Ну и калькулятор для пересчета времени и тока в ампер-часы...
Відредаговано NiTr0
http://www.ebay.com/itm/300720475540
Объективно работает. "Проверено электроникой" (С).
Разрядный ток до 10А, всё настраивается, пользуемся.
Вчера просматривал и на эту же штуковину наткнулся) 20 баксов
http://www.ebay.com/itm/Universal-Battery-Tester-capacity-detector-Discharge-Checker-1V-60V-/251187043586?pt=US_Battery_Testers&hash=item3a7bea1d02
Где бы ее еще в Украине купить
Уважаемый прототип, просьба подбирать выражения это раз.
Второе: мальчик это вы, поскольку такой текст мог написать только то, кто ни разу ничего из-за границы не заказывал и без руля какие есть нюансы этого дела.
Но я не гордый и вас просвещу: стоимость доставки я конечно же видел, это как правило воздухом и компанией UPS, которая привозит под самые двери.
Существует огромное кол-во транспортных компаний и способов доставить (из китая тем более) малогабаритный товар даже бесплатно. Живой пример - ультраяркие фонарики (не светодиод) под АА батареку, их за 5 баксов мне привезли бесплатно.
Нет, эта тулза реально стоит где-то в районе 50-60 баксов, продаётся в куче китайских магазинов и аукционов. Иногда продаётся без балласта, тогда дешевле. А то что там 20 баксов, так это реально развод, поскольку большую часть стоимости продавец перенёс в цену доставки, это обычный трюк, на американских покупателей производит неизгладимое впечатление. Наши, конечно, просто складывают цену с доставкой и получают результат независимо от ухищрений продавца :).
Я использовал  типа :http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=369631&orderby=ratingQA, + нагрузку С/20 (как правило лампы 12, 24V.) , а контролировал  веб камерой с записью на движение. Когда ток на ак. 10.5 лампы потухли вебка записала время выключения.
Як варіант, дадати до такого контролера (подати живлення від нього через резистор і пару діодів на корпус) механічний годинник який мав би працювати на батарейці...
Чтобы измерить емкость АКБ надо:
1) Попкорн
2) Часы
3) Вольтметр
4) Лампочка на 12В.
Пусть будет лампочка на 25Вт. Обычная автомобильная.
Берем заряженный АКБ (например, 7Ач), на клемы лампочку и вольтметр.
Далее, засекаем время, за которое на АКБ напряжение понизится до 10,5В.
Через лампу на 25Вт будет течь ток приблизительно 2А (25Вт/12В=2,08А).
Таким образом, попкорн нам жевать приблизительно 7Ач/2А=3,5ч.
Если это не так, значит у нас не правильный АКБ.
1) Попкорн
2) Часы
3) Вольтметр
4) Лампочка на 12В.
+100,але якщо акумів кільки і вони в буфері то вже так легко не буде, плюс якщо акуми по 120-160 а\ч то потрібно більше тижня з вашою лампочкою, після таких тестів попкорн навіть в кінотеатрах їсти не будеш...
Как счастливый обладатель китайского измерителя с ебая, могу сказать, что там интересная арифметика выходит. Берём три новых сухозаряженных АКБ "Иста - мечта автомобилиста" 55а/ч. По очереди их подзаряжаем и меряем емкость при стабильном разрядном токе 10А. На всех трех получаем емкость порядка 40а/ч. Удивило. Всегда считал, что то что написано на АКБ соответствует большим стартёрным разрядным токам и если пригрузить сравнительно небольшим током, то ёмкость будет больше, чем написано на АКБ. А тут такое - оказалось что ровно наоборот - сильно меньше. И ведь ёмкость будет падать со временем, аж до замены на новые года через два.
А с другой стороны, какая разница сколько там а/ч? Важно сколько оборудование на этих батареях проработает...
Відредаговано Baneff
Так і є, і при зростанні струму корисна ємність паде.
Ще пропозиція старі акумулятори не рзряджати більше ніж до 11В (для повної радості можна собі умовно додати пару % до отриманого числа;)
Для каждого АКБ своя, самые распростаненные C10 и C20, но так же есть и C100. Скорее те, кто хотят сэкономить то указывают C20, так как емкость в таком случае окажется выше
Baneff: свою паспортную емкость любая свинцово-кислотная батарея отдает при 10ти часовом разряде.
При 20 часовом получается даже немного больше номинальной. А вот при разряде большим током отдаваемая емкость падает, и весьма быстро.
Вы батарею разрядили за 4 часа и получили 70% емкости, так и должно быть.
Відредаговано KaYot
если я ничего не путаю, емкость пишут для 20 часового разряда.
Очень может быть. Век живи - век учись. Просто выходит, что если взять УПС с внешними батареями, например с 3шт. этих самых АКБ Иста 55а/ч и запитать от него даже маленький узел связи на 500Вт (ну там пару серваков, свичи, модемы, конверторы), то разрядный ток будет и до 20А доходить, значит не надо рассчитывать на ту ёмкость, что написана на АКБ. При такой нагрузке там, наверное, половина той ёмкости останется. А что говорить про менее мощные аккумуляторы тогда?
Конечно же, не нужно думать, что 7Ач батарея отдаст это 7Ач при работе в УПС. Так, около 4-5Ач - возможно, смотря до какой степени ее там насилуют при 15-минутном режиме разряда.
 Потому, если  6СТ45 при разряде 10-амперным режимом показала 40Ач  - очень неплохой результат. Она свое заявленное отдает.
Чтобы увидеть паспортные 45Ач нужно разряжать ее током в 2.25А. И не "лампочками", конечно, а нормальным генератором тока. В гаражах под ногами они не валяются.
От чего зависит емкость аккумулятора?
Ток разряда
Обычно производитель назначает номинальной емкость свинцового аккумулятора при длительных (10, 20 или 100 часов) разрядах. Емкость аккумулятора при таких разрядах обозначается как С10, С20 или С100. Мы можем рассчитать ток, протекающий через нагрузку при 20-часовом (например) разряде - I20:
I20 [А] = Е20 [А*час] / 20[час]
Значит ли это, что при 15-минутном (1/4 часа) разряде ток будет равен Е20 х 4 ? Нет, это не так. При 15-минутном разряде емкость свинцового аккумулятора обычно составляет чуть менее половины номинальной емкости. Поэтому и ток I0.25 не превышает Е20 х 2. Т.е. ток разряда и время разряда свинцового аккумулятора не пропорциональны друг другу.
Зависимость времени разряда от тока разряда близка к степенной. Распространена, в частности, формула (закон) Пейкерта (Пекерта) - по имени немецкого ученого Peukert. Пейкерт установил, что:
I p * T = const
Здесь p - число Пейкерта - показатель степени, постоянный для данного аккумулятора или типа аккумуляторов. Формула Пейкерта действует и для современных герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов.
Для свинцовых аккумуляторов число Пейкерта обычно изменяется от 1.15 до 1.35. Величину константы в правой части уравнения можно определить по номинальной емкости аккумулятора. Тогда, после нескольких преобразований, получим формулу для емкости аккумулятора E при произвольном токе разряда I:
Е = Eн * (Iн / I)p-1
Здесь Eн - номинальная емкость аккумулятора, а Iн - ток разряда, при котором задана номинальная емкость (обычно ток 20-часового или 10-часового разряда).
    • Від teranmag
      video.mp4
    • Від Jeckich
      https://light.prom.ua/
    • Від strellson
      Продам літій-залізо-фосфатну батарею серії LFP HS51200 - новий продукт для зберігання енергії, який може забезпечити надійну підтримку живлення для різного обладнання та систем.
      Має вбудовану систему керування батареєю BMS, яка може керувати та контролювати напругу батареї, струм, температуру та іншу інформацію.
      Комплект складається з 5 батарей по 10кВч на підставці з роликами.
      Ціна комплекту 12500 usd.
      В наявності 15 вересня.
    • Від rsv
      Доброго дня!
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від Odysseus
      ДБЖ з зовнішніми LiFePo4 АКБ (100, 200 або 280Аг 12В або 24В) + зовнішній зарядний пристрій
      ДЖБ online типу або ДБЖ/Інвертор по типу Must
      хтось може пояснити, чи взагалі можна використовувати зовнішній зарядний пристрій, якщо використовується вбудована зарядка у ДБЖ (для online зазвичай це може бути 5-12А при 24В), для ДБЖ/Інвертор - до 30А для 12В?
