Натяжной зажим для нескольких кабелей
Существуют ли  натяжные зажимы с возможностью крепления сразу несколько кабелей?
Часто бывают ситуации когда идет параллельно несколько клиентских кабелей с одной муфты.
Имеют такую возможность зажимы Н0 в которых есть отверстия по бокам, но в этих отверстиях кабель плохо держится и просаживается.
Хотелось какое-то  более надежное решение.
обычно все делают: травесрса + N натяжителей.
Когда вот этот N переваливает за десяток, получается зрелище довольно жуткое. Поэтому ищется решение в объединении в один натяжитель нескольких кабелей
Сталька или трос между опорами, навитая на него спираль, в спирали протяжка за которую кабель внурь затягивается. Когда-то тут на форуме проскакивало такое решение.. но денег оно стоит дорого и согласовать с электриками не получится ибо сплошной метал и о диэлектрике речи быть не может :)
Видимо пора менять архитектуру сети, чаще ставить точки включения абонов
Если абон-кабеля что-то типа FDC - можно попробовать методом навивки на магистраль например ...
https://www.youtube.com/watch?v=x9Id-0xjYxY
http://www.connect.ru/article.asp?id=4694
http://www.teralink.ru/?do=sprod1&id=293
Но ИМХО, и это колхозно будет выглядеть при 10-ти кабелях ...
Відредаговано Учумелые ручки
С вами соглашусь - h6 зажимы, даже на своей траверсе уже с 10 смотрится как большой не красивый жмут.
Могу вам посоветовать от эмбера зажимы. они маленькие и смотрится довольно красиво. попозже выложу фотки, (10 таких зажимов на одной траверсе). не помню как они называются, но тут на форуме уже они мелькали.
Відредаговано ASDnet
Автор, можете оставить контактный номер телефона?
Позвоню в рабочее время, обсудим.
Відредаговано УмникХреновъ
а что Н3 уже не в моде?
вам не кажется что 10 кабелей с одной опоры как то неправильно? явно где то ошибка в планировании топологии сети
Как вариант СИП возможно подойдет вот этот.
УмникХренов, мы у вас берем  зажимы, я думаю вопрос будет актуальным для многих.
Если бы зажимы Н0 доработать добавлением рельефа на внутренние поверхности касающиеся с кабелем, думаю они бы подошли. У Ембер ASF на поверхностях нанесены "пупырышки", которые достаточно хорошо фиксируют кабель при натяжении.
Либо слишком много клиентов :) . Тот-же ПОНбокс позволяет 16 абонвводов.
Может 10 это слишком, но даже больше 5ти натяжных на столбе уже не совсем красиво. Маленькие зажимы ASF улучшают вид, но не внушают доверия на расстояниях больше 50-60 метров, кроме того необходимо дорабатывать траверсы крючками.
Відредаговано aklex
Потерпите до конца этой недели. Возможно вас устроит несколько иной вариант  ;)
Тогда уж пластиковый шланг на диэлектрическом тросе. Такая себе подвесная кабельная канализация :)
Ага и посчитаете нагрузку на опоры при обледенении :)
Нагрузка от обледенения пропорциональна диаметру. Возьмём простой наглядный вариант - семь кабелей. При укладке в шланг это будет выглядеть в разрезе как один круг в центре и шесть вокруг него, вписанные в бОльшую окружность. Диаметр такой окружности составит 3 диаметра малых кругов. А если кабели висят раздельно, нагрузка от гололёда суммируется и пропорциональна 7 диаметрам. То есть, нагрузка на подвес при раздельном подвешивании кабелей в 2 раза больше, чем от кабелей, уложенных в шланг. Или я ошибаюсь?
А как обслуживать такую сеть? Припустим нужно заменить кабель на котором ещё 5 намотано.
Хороший вопрос. "Вышка" в зубы и с матами :) Честно - не знаю, просто привел пример как люди делают.
Я тоже не в восторге, но, имхо, в таком случае легче новый дроп кинуть :)
А припустим в каких случаях надо менять магистральный кабель? Ведь если обрыв, то оборвет вместе с патчами. И неважно навиты они или висят отдельно.
Да заменить все эти десятки кабелей 1 - 2мя кабелями!!!
Тем более что многоволоконные диэлектрики уже давно существуют и замена кучи кабелей одним высвободит немало креплений и низковолоконных  кабелей! А "накрутки" одного кабеля на другой не улучшат затуханий и только увеличат нагрузки на несущий...
Моё мнение - только модернизация  и обьединение в таких местах.  Не решит эту проблему один натяжной зажим с кучей кабла вместо магистрали....
Відредаговано OpticCables
та вопрос не в том. Вроде как абонентские патчи имелись ввиду. Куда их то в магистраль засунуть?
Да я понимаю.  И заинтересовн, как понимаешь, в продаже FDC и патчей.
Но ведь они уже в муфте или боксе разварены или законнекчены? И идут вдоль магистрали? И не один провес этой магистрали? И не один патч?
Так вот и напрашивается добавить волокон к магистрали, с последующим выходом из неё в нужном месте . Ведь подвес объединяющий эти все патчи , о котором тут говорят, не устранит проблем общего обледенениия и суммарной ветровой нагрузки, и уж точно количества протянутых кабелей с точки зрения РЭСа. А если ты ещё и не один по этим столбам проходишь? То тут можно бы и договорится о общей магистрали, надеюсь это не из области фантастики :) ? Я реально видел такие решения реализованные у нас по городу и в частном секторе в том числе! Рано или поздно , но модернизацию придётся проводить ...
Ну не фантастика конечно, но.... чтоб такое реализовать в идеале надо ставить бокс на каждую опору. Я лично знаю только одного человека кто так делает. Но большинство врядли так будет строить.
З.Ы. И это же ПОН, многоволоконность противоречит самой концепции.
Відредаговано _WesT_
Ну можно я вставлю свои пять копеек. Есть вариант но насколько я понимаю у нас в Украине он плохо развит http://www.teralink.ru/?do=printp&id=230, а жаль. При большой плотности абонов получается что то вроде этого http://www.youtube.com/watch?v=FYvu4pKWnKk на столобах и выглядит явно не по феншую.
Відредаговано max_m
:D Проходя по собственной улице (ЧС), в городе Герое, замечаю - ни одного столба без бокса, как минимум - НЕТ!!! Правда, известных мне провайдеров на улице восемь!!! У всех, правда, не PON, но FTTH, кроме кабельного и УТ, разьве-что. На некоторых столбах до 5-ти боксов, муфт и антивандалок под столбом , на каждом втором - уход под землю или , наверно будет правильнее , приход! Короче - это начинает напоминать наших Китайских друзей..., а я, заметьте себе - "слегонца", начинаю понимать руководство РЭСа.
Так что, ящики и муфты уже в избытке и так, учитывая, что ближайших к столбу абонентов 4-6 максимум. Фантастика, оказывается, в договорится друг с другом?!?! А ведь это уже построено!!!!
ПроЗ.Ы: Не являюсь ярым поклонником ни одной из концепций. У всех существующих концепций есть свои плюсы и минусы! Но никакой концепции не может противоречить здравый смысл и элементарная выгода. Например, кабель 144волокна подвес, боле чем в 10 раз дешевле чем 144шт FDC 1F и это только по цене за кабель, без натяжителей!без аренды столбов! без оплаты монтажа 144шт кабелей! :) Надеюсь, я не сильно тут "загнул" :) с примером ? Чего не сделаешь, чтобы суть идею показать наглядно, и доказать, что совмешение концепций - вполне приемлемо и обосновано.  :D И проходной, герметичный боксик на небольшое количество абонентов (8-12, например), даже пусть, и на каждом столбе не выглядит столь уж дорогим решением... :D  в свете примера.... :D
Мы реализовали немного по другому.
Сделали сеть на посёлок, в неё пустили провайдеров. Всех кто захотел. Нам за эксплуатацию сети небольшой %. Клиент может получить любого провайдера. Но не все готовые. Особенно большие. Они тянут в доль и поперёк, по всем улицам, не зависимо от наличия клиентов и конкурентов. Потому что есть свободные деньги и на будущее. Может наступит светлое.
А как народ в СИП зажиме натягивает сразу 4 кабеля? А как добавить один если уже 3 стоят? Раскручиваешь зажим, остальные кабели убегают. Нужно быть паучком.
Відредаговано Дядя Рома
    • Від Evgenij
      Продам зажимы хорошего качества для лапши(плоского кабеля) Н15(H15) по 6,50 грн
      кол-во 2000на складе + 1000 каждые 3 дня производство
      Н3 по 7,50 грн - на складе 5000шт + каждые 2 дня по 2000шт
      оплата Без НДС(нал,перевод,ФОП)
    • Від Spiritok42
      Продам зажимы натяжные inet типа H3 , цена 9грн/шт.
      Постоянным клиентам и на большие партии скидки!!!
    • Від Zeerg1111
      Зажим Н3
      Рабочая нагрузка - 0,7-0,8 килоньютон
      Разрушающая нагрузка - 1 кН.
      Анкерный натяжной зажим предназначен для быстрого закрепления самонесущих оптических кабелей круглого сечения от 5 до 7 мм, ADSS кабелей, П-297.
      Обеспечивают зажатие и закрепление кабелей, без необходимости оголять или же отделять несущий трос.
      Зажимы состоит из литого пластикового корпуса(первопроходец), и самонастраиваемых полимерных клиньев, которые зажимают несущий элемент без повреждения изоляции.
      8,80 грн при заказе от 200шт
      8,50 грн при заказе от 500шт
      Писать в ЛС. Оплата - нал, безнал, НДС.
      На фото - данные натяжные.
      натяжное
    • Від УмникХреновъ
      Доброго дня всем.
      Сделали зажимы для больших пролётов. Подходят для любого типа кабеля (плоский, овальный, круглый, на тросу типа "8").
      Благодаря нашим форумчанам уже удалось пройти боевое крещение. Огромное всем спасибо
      Официально рекомендованные пролёты - до 120 метров. Рабочая нагрузка 2 кН.
      Неофициально скажем, что эту серию вешают на пролёты 150 метров, но мы ругаемся.
      Таблицу совместимости обновим в ближайшее время.
      Тема не для продажи, но цену скажу - 25 грн\шт с НДС розница. Скидки присутствуют.
      Внешний вид зажимов такой.
      Зажим Н24 для плоского кабеля
      Зажим Н28 для кабеля типа "8" с проволокой, стеклопрутком или тросом диаметром от 1,2 до 5,5 мм
      Зажим Н20 для круглого и овального кабеля диаметром от 8 до 12 мм (есть небольшое неудобство при работе с более толстым кабелем, мы в курсе, стараемся пофиксить баг)
      Общий вид всей этой серии
      Возможность тестирования присутствует.
      Хотелось бы получить отзывы, замечания, пожелания.
    • Від Grabovetskiy
      ПРОДАМ оптический кабель, диэлектрик , 16 волокон, кусок 245 м
      S-LFP(NA)APa-016 E9/125   Кабель ВО самонесучий (ADSS), 16 волокон, одномод ITU-T G.652D Sumitomo, політуб, гель, арамідний .центр.ел., арамідна обмотка, PE, діам. 7.5 мм
      цена 16 грн./м.
      ПРОДАМ натяжные для этого кабеля (18 шт)
      Натяжний затискач AC-56 для кабелів круглої конструкції діаметром від 6 до 9мм.
      цена 35 грн./шт.
      тел. 093 490 44 17
      icq  661235962
      email grabovetskiy.r@gmail.com
