nikol@s 3 Опубликовано: 2013-12-30 21:31:22 Share Опубликовано: 2013-12-30 21:31:22 Собственно возник вопрос: почему Убикютивская продукция на 2.4 гГц дороже чем на 5 гГц? Особенно антенны. У других производителей так же дела обстоят? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya53 110 Опубліковано: 2013-12-30 21:58:57 Share Опубліковано: 2013-12-30 21:58:57 потому, что оформить 2.4 дешевле, значит спрос больше, значит продаваны могут цену немного задрать и заработать больше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 99 Опубліковано: 2013-12-30 22:02:13 Share Опубліковано: 2013-12-30 22:02:13 а я думаю все в том, что материала идет вдвое больше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostya53 110 Опубліковано: 2013-12-30 22:09:13 Share Опубліковано: 2013-12-30 22:09:13 Влад привет, где потерялся? а я думаю все в том, что материала идет вдвое больше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2013-12-31 08:40:13 Share Опубліковано: 2013-12-31 08:40:13 (відредаговано) Влад привет, где потерялся? Тоже этот же вопрос покоя не дает...))) Відредаговано 2013-12-31 08:41:47 Ромка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genway 44 Опубліковано: 2013-12-31 08:58:41 Share Опубліковано: 2013-12-31 08:58:41 (відредаговано) А в чем собственно говоря проблема? 2.4 - 713грн 5 - 729грн правда рокеты в одну цену Відредаговано 2013-12-31 09:01:16 genway Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2013-12-31 11:05:17 Share Опубліковано: 2013-12-31 11:05:17 Собственно возник вопрос: почему Убикютивская продукция на 2.4 гГц дороже чем на 5 гГц? Особенно антенны. У других производителей так же дела обстоят? Как раз таки железо в одну цену. А вот антенны на 2.4 с тем же КУ дороже сугубо из-за законов физики. Антенна с теми же децибелами в 2 раза больше получается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2013-12-31 12:12:25 Share Опубліковано: 2013-12-31 12:12:25 Собственно возник вопрос: почему Убикютивская продукция на 2.4 гГц дороже чем на 5 гГц? Особенно антенны. У других производителей так же дела обстоят? Как раз таки железо в одну цену. А вот антенны на 2.4 с тем же КУ дороже сугубо из-за законов физики. Антенна с теми же децибелами в 2 раза больше получается. Более того, с повышением частоты в направленном сигнале (читай узкий луч) получить такие же циферки невозможно из-за ограничений физики (чем выше частота/меньше длина волны - тем больше энергии можно перенести. Даже не так, чем меньше длина волны, тем проще сфокусировать - смотрим фонарики и лазеры видимого диапазона). То есть получить усиление в 30-35ДБи на 10ГГц кое-как можно, а вот в 2.4 это уже фантастика из параллельной вселенной. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 586 Опубліковано: 2013-12-31 17:38:46 Share Опубліковано: 2013-12-31 17:38:46 Более того, с повышением частоты в направленном сигнале (читай узкий луч) получить такие же циферки невозможно из-за ограничений физики (чем выше частота/меньше длина волны - тем больше энергии можно перенести. Даже не так, чем меньше длина волны, тем проще сфокусировать - смотрим фонарики и лазеры видимого диапазона).Не потому. У лазера к слову (красного) длина волны больше... То есть получить усиление в 30-35ДБи на 10ГГц кое-как можно, а вот в 2.4 это уже фантастика из параллельной вселенной.24 дби - легко. 30-35 - чуть побольше отражатель будет... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2013-12-31 18:26:04 Share Опубліковано: 2013-12-31 18:26:04 Более того, с повышением частоты в направленном сигнале (читай узкий луч) получить такие же циферки невозможно из-за ограничений физики (чем выше частота/меньше длина волны - тем больше энергии можно перенести. Даже не так, чем меньше длина волны, тем проще сфокусировать - смотрим фонарики и лазеры видимого диапазона).Не потому. У лазера к слову (красного) длина волны больше... Здрасьте приехали. Вы разницу между миллиметрами(всякие вифи) и нанометрами(видимый свет) ощущаете? То есть получить усиление в 30-35ДБи на 10ГГц кое-как можно, а вот в 2.4 это уже фантастика из параллельной вселенной.24 дби - легко. 30-35 - чуть побольше отражатель будет... 30дб сетка на 2.4 у меня в гараже лежит, диаметр её в рост человека. Потому и гниет, ужаснулись как развернули) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 586 Опубліковано: 2013-12-31 19:09:44 Share Опубліковано: 2013-12-31 19:09:44 Здрасьте приехали. Вы разницу между миллиметрами(всякие вифи) и нанометрами(видимый свет) ощущаете?Сравнение было лазера и фонарика, не? Так лазер совсем по другим причинам лучше фонарика фокусируется... 30дб сетка на 2.4 у меня в гараже лежит, диаметр её в рост человека. Потому и гниет, ужаснулись как развернули)Угу. Но возможно же? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2014-01-01 10:40:49 Share Опубліковано: 2014-01-01 10:40:49 Пример с лазером и фонариком я привёл не для сравнения их между собой, а в качестве сравнения фокусировки в других диапазонах. Насчёт усиления антенн - можно и 50ДБи сделать, только ширину угла излучения потом в секундах за*бетесь направлять друг на друга, т.к. размеры будут соответствующие. Ок, тогда возьмем для примера те же 30ДБи и коротковолновый диапазон. Опять же, при всех равных вводных (ширина угла излучения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, например 7 градусов) усиление будет разным для разных диапазонов. Более того, даже в 2.4ГГц усиление плавает от канала к каналу, а то, что пишут в описаниях - усреднённая величина. Показательным, является график отображающий зависимость усиления от частоты, в большинстве случаев частоты ниже резонансной для конкретной антенны будут иметь усиление значительно ниже, чем частоты выше резонансной (читай, отступив от центральной частотой на шаг в 100МГц, например, вниз, усиление будет значительно ниже, чем если мы возьмем на 100МГц вверх). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 586 Опубліковано: 2014-01-01 20:05:39 Share Опубліковано: 2014-01-01 20:05:39 Насчёт усиления антенн - можно и 50ДБи сделать, только ширину угла излучения потом в секундах за*бетесь направлять друг на друга, т.к. размеры будут соответствующие.Направлять проблемно будет аналогично что на 2.4ГГц, что на 100ГГц. Ок, тогда возьмем для примера те же 30ДБи и коротковолновый диапазон.И что? Невозможно сделать? Не, габариты будут впечатляющими, но все же. Опять же, при всех равных вводных (ширина угла излучения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, например 7 градусов) усиление будет разным для разных диапазонов.Две антенны на разные диапазоны, с идентичной диаграммой направленности и добротностью собссно резнансного элемента, будут иметь равные коэффициенты усиления. Более того, даже в 2.4ГГц усиление плавает от канала к каналу, а то, что пишут в описаниях - усреднённая величина. Показательным, является график отображающий зависимость усиления от частоты, в большинстве случаев частоты ниже резонансной для конкретной антенны будут иметь усиление значительно ниже, чем частоты выше резонансной (читай, отступив от центральной частотой на шаг в 100МГц, например, вниз, усиление будет значительно ниже, чем если мы возьмем на 100МГц вверх).Само собой, при отклонении сигнала от частоты резонанса - сигнал давится... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingr 74 Опубліковано: 2014-01-01 22:12:36 Share Опубліковано: 2014-01-01 22:12:36 Мабуть коректніше буде сказати, що антени з однинаковим КНД будуть мати практично одинакове підсилення (крім випадку, якщо лампочку пробують наблизити до лазера розміщуючи її в чорному ящику з малесенькою дірочкою). І при відхиленні в 4% від "центральної частоти" вверх і вниз зміна підсилення буде практично одинаковою (ніяк не "...значительно ниже..."). Тобто, відмінність в ціні на антени 2.4 і 5 ГГц може бути пов"язана з масою матеріалів і розмірами (а як наслідок - простоти виготовлення, упаковки і доставки). Хоча, ціна - це абсолютно абстрактна штука і залежить в основному від попиту і пропозиції (якщо тільки не обмежується законодавством . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2014-01-01 22:13:25 Share Опубліковано: 2014-01-01 22:13:25 Насчёт усиления антенн - можно и 50ДБи сделать, только ширину угла излучения потом в секундах за*бетесь направлять друг на друга, т.к. размеры будут соответствующие.Направлять проблемно будет аналогично что на 2.4ГГц, что на 100ГГц. Ок, тогда возьмем для примера те же 30ДБи и коротковолновый диапазон.И что? Невозможно сделать? Не, габариты будут впечатляющими, но все же. Опять же, при всех равных вводных (ширина угла излучения в вертикальной и горизонтальной плоскостях, например 7 градусов) усиление будет разным для разных диапазонов.Две антенны на разные диапазоны, с идентичной диаграммой направленности и добротностью собссно резнансного элемента, будут иметь равные коэффициенты усиления. Более того, даже в 2.4ГГц усиление плавает от канала к каналу, а то, что пишут в описаниях - усреднённая величина. Показательным, является график отображающий зависимость усиления от частоты, в большинстве случаев частоты ниже резонансной для конкретной антенны будут иметь усиление значительно ниже, чем частоты выше резонансной (читай, отступив от центральной частотой на шаг в 100МГц, например, вниз, усиление будет значительно ниже, чем если мы возьмем на 100МГц вверх).Само собой, при отклонении сигнала от частоты резонанса - сигнал давится... Ок, насчёт невозможности я "слегка" перегнул. В конце концов РЛС же строят. Да и цифры я с потолка взял для наглядности. В любом случае, основным ценообразующим фактором является рынок, а не сложности с производством (в сравнении 2.4 и 5 ГГц диапазонов сложность относительно равная). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 586 Опубліковано: 2014-01-02 11:51:17 Share Опубліковано: 2014-01-02 11:51:17 И рынок, и материалоемкость. Никто не будет продавать железку дешевле себестоимости (включая логистику и т.п. затраты). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikol@s 3 Опубліковано: 2014-01-02 17:13:37 Автор Share Опубліковано: 2014-01-02 17:13:37 короче понятно. больше материалов идет на изготовление Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilit 4 Опубліковано: 2014-01-02 19:22:55 Share Опубліковано: 2014-01-02 19:22:55 просто к слову - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9D-600 какой коэффициент усиления на 5Ггц? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingr 74 Опубліковано: 2014-01-02 20:38:48 Share Опубліковано: 2014-01-02 20:38:48 Це не типова антена. Очевидно, важливіще було отримати високу кутову роздільну здатність щоб локалізувати джерело випромінювання (тому такі розміри і пустота всередині). Хоча, підсилення навіть при такій площі, очевидно, гігантське (якщо припустити, що коефіцієнт використання поверхні біля 0.5 то один елемент з такої антени дає 40 дб. відповідно, майже тисяча таких елементів дасть сумарно 70 дБ. але, фактично дуже залежить від того, на скільки випромінювач точно розподіляє енергію по площі рефлектора. Не виключено, що коефіцієнт використання поверхні навіть 0.05 (щоб не ловити а точніше мінімізувати теплове випромінювання землі), тобто підсилення може бути порядка 60 дБ, що все-одно цифра доволі велика. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilit 4 Опубліковано: 2014-01-02 23:10:05 Share Опубліковано: 2014-01-02 23:10:05 слова не мальчика, а мужа))) спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikol@s 3 Опубліковано: 2014-01-03 03:16:36 Автор Share Опубліковано: 2014-01-03 03:16:36 просто к слову - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9D-600 какой коэффициент усиления на 5Ггц? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikol@s 3 Опубліковано: 2014-01-03 03:18:56 Автор Share Опубліковано: 2014-01-03 03:18:56 классная вещь. частотники ее тупо не заметят Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondulin 38 Опубліковано: 2014-01-04 01:11:50 Share Опубліковано: 2014-01-04 01:11:50 Собственно возник вопрос: почему Убикютивская продукция на 2.4 гГц дороже чем на 5 гГц? Особенно антенны. У других производителей так же дела обстоят? Не увидел существенной разницы в цене, но на определённые позиции она действительно есть. Может быть, всё таки это маркетинговый ход, связанный с большей распространенностью устройств на 2,4G? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
