Sub-Zero Posted January 12, 2014 at 08:17 AM Posted January 12, 2014 at 08:17 AM (edited) Во всех нормальных УПСах есть встроенный байпас - это хорошо. Но если нужно заменить ИБП полностью - нужна обходная линия. Кто может посоветовать решение (внешний байпас) с временем переключения за которое сервера не отключатся. Нужно однофазное решение на 14-15кВт. Смотрел в сторону контакторов но там время переключения 20-35мс (мне кажется за это время сервера ребутнутся). Находил статический байпас http://www.chloridepower.com/ru-RU/ka/Products--Solutions/Static-transfer-switches-STS/CROSS-Cabinet/Overview2/ но мне кажется цена решения будет космическая) И кто может подсказать какое допустимое время (мс) на разрыв питания для БП APFC и PPFC возможно без ребута сервера? Edited January 12, 2014 at 08:19 AM by Jecky
set_default Posted January 12, 2014 at 08:31 AM Posted January 12, 2014 at 08:31 AM (edited) Є така річ як АВР, в інтернеті навіть схем реалізації є купа. У нас в місті в університеті електрик сам зробив, при переключенні з основної на резервну лінію 8 серверів не перегружаються. Якщо не секрет то скільки машин включено щоб було навантаження в 15 кВт? PS Якщо навантаження є реальним або приблизно реальним 15 кВт в годину, то простий авр не підійде, бо при такому навантаженні буде грати роль (в реле чи контакторах), як час переключення так і як погасити дугу до буде підчас переключення. Я би таке рішення робив на промислових семисторах, якщо не підводить память то вони бувають до 700 ампер. Edited January 12, 2014 at 08:38 AM by set_default
Вадим Попович Posted January 12, 2014 at 08:37 AM Posted January 12, 2014 at 08:37 AM если так все серьезно (нельзя сервера перезагружать в принципе), то сервера должны быть с двумя БП странно что с такими требованиями к аптайму у Вас их еще нет
hapel Posted January 12, 2014 at 08:53 AM Posted January 12, 2014 at 08:53 AM Таке? https://www.google.com.ua/search?q=apc+bypass+switch&oq=bypass+apc&aqs=chrome.2.69i57j0l3.5969j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
equipez Posted January 12, 2014 at 09:02 AM Posted January 12, 2014 at 09:02 AM http://www.e-napruga.com.ua/avtomaticheskiy_pereklyuchatel_faz_pfh-3-1-63/
nickolayenko Posted January 12, 2014 at 09:04 AM Posted January 12, 2014 at 09:04 AM http://www.e-napruga.com.ua/avtomaticheskiy_pereklyuchatel_faz_pfh-3-1-63/ а дешевле что то есть на нагрузку до 60 Вт?
Sub-Zero Posted January 12, 2014 at 09:27 AM Author Posted January 12, 2014 at 09:27 AM Є така річ як АВР, в інтернеті навіть схем реалізації є купа. У нас в місті в університеті електрик сам зробив, при переключенні з основної на резервну лінію 8 серверів не перегружаються. Якщо не секрет то скільки машин включено щоб було навантаження в 15 кВт? PS Якщо навантаження є реальним або приблизно реальним 15 кВт в годину, то простий авр не підійде, бо при такому навантаженні буде грати роль (в реле чи контакторах), як час переключення так і як погасити дугу до буде підчас переключення. Я би таке рішення робив на промислових семисторах, якщо не підводить память то вони бувають до 700 ампер. Много разного оборудования включено, нагрузка в районе 12-14 кВт будет. А готового решения на ключах нет? Мне тоже кто-то говорил что самое быстрое время переключения у ключей (симисторов)
set_default Posted January 12, 2014 at 09:32 AM Posted January 12, 2014 at 09:32 AM (edited) Якщо трішки знайомий з електронікою то як найду схему скину, реалізація такогоавр робиться за 20 хвилин )))) Хоча впринципі є і готові рішення, на наступний тиждень як не забуду то спитаюсь електриків як вони це реалізовують і відпишусь. Edited January 12, 2014 at 09:34 AM by set_default
Fanat_non_root Posted January 12, 2014 at 09:55 AM Posted January 12, 2014 at 09:55 AM Обратите внимание на штатные АВР для стоек: http://avrorus.ru/apc/rack-pdu/ такого типа. С классическими АВР может не получится, так как далеко не все ИБП синхронизируются с сетью и в момент переключения разные ИБП могут находится в разных периодах, что по-сути будет означать КЗ между выходом нового ИБП и емкостям в БП оборудования (реальный случай) Либо, если целью установки байпаса является обеспечение возможности отключения ИБП без прерывания обслуживания, то схема сильно упрощается, вам просто нужен АВ (автоматический выключатель), который может соединить линию до АВ ИБП, в таком случае отключения ИБП происходит по простому алгоритму: перевод ИБП в байпас, включение обходного АВ, отключения ИБП, отключение АВ ИБП, демонтаж.
hapel Posted January 12, 2014 at 10:00 AM Posted January 12, 2014 at 10:00 AM (edited) ТС разве хочет АВР? Он по моему хочет именно байпас ) А еще есть такая штука http://powerquality.eaton.ru/Russia/Products-Services/Power-Distribution/RU-sts16.asp Edited January 12, 2014 at 10:01 AM by hapel
Sub-Zero Posted January 12, 2014 at 10:01 AM Author Posted January 12, 2014 at 10:01 AM Обратите внимание на штатные АВР для стоек: http://avrorus.ru/apc/rack-pdu/ такого типа. С классическими АВР может не получится, так как далеко не все ИБП синхронизируются с сетью и в момент переключения разные ИБП могут находится в разных периодах, что по-сути будет означать КЗ между выходом нового ИБП и емкостям в БП оборудования (реальный случай) Либо, если целью установки байпаса является обеспечение возможности отключения ИБП без прерывания обслуживания, то схема сильно упрощается, вам просто нужен АВ (автоматический выключатель), который может соединить линию до АВ ИБП, в таком случае отключения ИБП происходит по простому алгоритму: перевод ИБП в байпас, включение обходного АВ, отключения ИБП, отключение АВ ИБП, демонтаж. А это вариант! При включении байпаса в ИБП мы же можем включать обходную линию без риска потери ИБП) А потом уже смело отключать ИБП из цепи.
ingr Posted January 12, 2014 at 11:59 AM Posted January 12, 2014 at 11:59 AM Сімістори можуть включатися від швидкого фронту наростання напруги. Під час грози включиться всі одночасно - буде не весело. АВР зазвичай має затримку в секунди (спеціальне реле) між моментами відключення одного вводу і підключення іншого. Якраз для уникнення всіляких перехідних процесів (з участю дуги в тому числі). Автомат який закорочує вхід і вихід безперебійника буде добрим рішенням лише для випадку, коли в самому безперебійнику в даний момент вхід з виходом проключені напряму. Міряйте різниц. потенціалів на вході і виході безперебійника на одинакових дротах. А взагалі краще в 4 годині ночі виклюти поміняти і включити. Звичайно, є ризик що щось старе не включиться...
Sub-Zero Posted January 12, 2014 at 12:21 PM Author Posted January 12, 2014 at 12:21 PM (edited) Сімістори можуть включатися від швидкого фронту наростання напруги. Під час грози включиться всі одночасно - буде не весело. АВР зазвичай має затримку в секунди (спеціальне реле) між моментами відключення одного вводу і підключення іншого. Якраз для уникнення всіляких перехідних процесів (з участю дуги в тому числі). Автомат який закорочує вхід і вихід безперебійника буде добрим рішенням лише для випадку, коли в самому безперебійнику в даний момент вхід з виходом проключені напряму. Міряйте різниц. потенціалів на вході і виході безперебійника на одинакових дротах. А взагалі краще в 4 годині ночі виклюти поміняти і включити. Звичайно, є ризик що щось старе не включиться... Слишком много серверов - выключить и включить будет очень грустно) Мы поставим на обход рубильник от фирмы ABB с убираемой поворотной ручкой (защита от дурака) Edited January 12, 2014 at 12:23 PM by Jecky
set_default Posted January 12, 2014 at 01:15 PM Posted January 12, 2014 at 01:15 PM (edited) В мене самопальна схема стоїть на сімісторах (чудо нашого електрика) працює вже десь роки 2. Edited January 12, 2014 at 02:45 PM by set_default
ingr Posted January 12, 2014 at 02:25 PM Posted January 12, 2014 at 02:25 PM set_default було би цікаво глянути на ту контструкцію. Доречі, заявлені 15 кВт на одній фазі - це під 70А. При падінні на сімісторів навіть 3В (а може бути і більше при таких струмах) буде розсіюватися 210 Вт. Думаю, що це буде дуже серйозна проблема. Взагалі, дивно, що такє величезне навантаження однофазне.
set_default Posted January 12, 2014 at 02:40 PM Posted January 12, 2014 at 02:40 PM (edited) В мене дуже скромне споживання 1 свіч і 8 компів із яких працює тільки 2 ))))На старому ваєнному заводі бачив шафу управління якимись моторами і ще якоюсь байдою, там стояли сімістори з величезними радіаторами і в кінці на них стояли вентилятори як в радянських компах типу двк. Edited January 12, 2014 at 02:46 PM by set_default
set_default Posted January 12, 2014 at 02:41 PM Posted January 12, 2014 at 02:41 PM set_default було би цікаво глянути на ту контструкцію.Доречі, заявлені 15 кВт на одній фазі - це під 70А. При падінні на сімісторів навіть 3В (а може бути і більше при таких струмах) буде розсіюватися 210 Вт. Думаю, що це буде дуже серйозна проблема.Взагалі, дивно, що такє величезне навантаження однофазне. Я щось думаю що це 3 фази, і пораховані всі виноси ітд. Меє ІМХО
Sub-Zero Posted January 12, 2014 at 04:57 PM Author Posted January 12, 2014 at 04:57 PM set_default було би цікаво глянути на ту контструкцію.Доречі, заявлені 15 кВт на одній фазі - це під 70А. При падінні на сімісторів навіть 3В (а може бути і більше при таких струмах) буде розсіюватися 210 Вт. Думаю, що це буде дуже серйозна проблема.Взагалі, дивно, що такє величезне навантаження однофазне. Я щось думаю що це 3 фази, і пораховані всі виноси ітд. Меє ІМХО ИБП трехфазный но на выходе выдает однофазку 16кВт. У нас таких по проекту будет 3-4 шт
set_default Posted January 12, 2014 at 05:32 PM Posted January 12, 2014 at 05:32 PM set_default було би цікаво глянути на ту контструкцію.Доречі, заявлені 15 кВт на одній фазі - це під 70А. При падінні на сімісторів навіть 3В (а може бути і більше при таких струмах) буде розсіюватися 210 Вт. Думаю, що це буде дуже серйозна проблема.Взагалі, дивно, що такє величезне навантаження однофазне. Я щось думаю що це 3 фази, і пораховані всі виноси ітд. Меє ІМХО ИБП трехфазный но на выходе выдает однофазку 16кВт. У нас таких по проекту будет 3-4 штЯ щось тоді не можу зрозуміти логіки цього, просто тоді буде навантажуватись одна фаза на вході.
set_default Posted January 12, 2014 at 06:42 PM Posted January 12, 2014 at 06:42 PM А можна силку на такий упс, і як він працює?
Sub-Zero Posted January 12, 2014 at 06:43 PM Author Posted January 12, 2014 at 06:43 PM (edited) А можна силку на такий упс, і як він працює? Aros SM20 (20kVa) Edited January 12, 2014 at 06:45 PM by Jecky
set_default Posted January 12, 2014 at 06:49 PM Posted January 12, 2014 at 06:49 PM Цікава річ, дякую
Alex_E Posted January 12, 2014 at 07:15 PM Posted January 12, 2014 at 07:15 PM http://www.e-napruga.com.ua/avtomaticheskiy_pereklyuchatel_faz_pfh-3-1-63/а дешевле что то есть на нагрузку до 60 Вт? а куда дешевле!АВФ стоит кажется 300-400 грн это дорого? Тогда только рубильник и вы с руками
BUM Posted January 12, 2014 at 10:36 PM Posted January 12, 2014 at 10:36 PM http://www.e-napruga.com.ua/avtomaticheskiy_pereklyuchatel_faz_pfh-3-1-63/а дешевле что то есть на нагрузку до 60 Вт? а куда дешевле!АВФ стоит кажется 300-400 грн это дорого?Тогда только рубильник и вы с руками На том же сайте стоит 1816 грн. ) но какбы не суть дорого. здоровый сон дороже стоит
