Посоветуйте аккумулятор
Посоветуйте пожалуйста  аккумулятор для серверной, энергопотребление 1,5 кВт ИБП luxeon UPS-2000ZX нужно чтоб держал 6-8 часов
Заранее спасибо
С этим бесперебойником  толку не будет на 1.5 кила потребления , смотрим как минимум на 3000  и собираем батарею из 8 аккумуляторчиков емкостью эдак каждый 100-120 амперчасов .  Но ежели вы желаете 6-8 часов на 1.5 кила нагрузки то вам нужно будет 8 аккумов по 200 амперчасов . Интересно ваш бюджет такое потянет ?  При таких запросах уже можно не наращивать ескость батарей , а купить нормальный дизель с щитом ввода  эдак тыщ за 10000-12000 гривен ....
Дело не в том, 1,5 кВт мне достаточно с хорошим запасом, генератор мне нет тех возможности поставить, стоит в данный момент два автомобильных акума по 100 ампер, ещё пол года назад они выдерживали до 4 часов, сейчас или ёмкость упала, или не знаю что с ними случилось, но им уже одному 3 года второму около 1-1,5 пришло время заменить, хочется взять гелиевые, суть вопроса подскажите нормальную модель гелиевого акума, так же интересует вопрос что лучше два акума по 100Ач или 1 на 200 Ач?
Большое спасибо всем ответившим :)
Изменено пользователем adik_v
Не не потянет, расчитываю взять в кредит 2 акума на 200 Ач
2х200ah мало, это часа 1.5 всего для нагрузки 1500Вт. А с учётом конских разрядных токов и хренового КПД упса и того меньше.
Если 2 сотки тянуло 4 часа хватит ;) 1,5Квт там скорей всего нет. Изменено пользователем sanyadnepr
Большое спасибо всем ответившим, общая картина для меня нарисовалась, далее буду эксперементировать
Берите стартерные, не мучьтесь. Гелевые - от неправильной зарядки будут дохнуть точно так же как и стартерные. Только с тем отличием, что дистиллята в них не залить.
А сдохла батарея у вас из-за того, что поставили в нее изношенный аккум с новым, с различающимися емкостями.
Для первого приближения можно пользоваться методой что батарея в 100АЧ запасает 1квт-ч энергии.
То есть при 1.5квт нагрузки для 4-х часов работы надо 3*200Ач
Лучше взять большую емкость 200А. Легче будет контролировать и поддерживать баланс батарей между собой. А количество зависит от потребления, скорее всего у вас там точно не 1500вт.
Стартерные аккумуляторы лучше не брать, предназначение их для других целей. Гелевые довольно прихотливые к качеству зарядки. AGM лучший вариант, да и водичку долить можно в крайнем случае.
    • Автор: Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%
      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Автор: AKBSALE
      Свинцево-карбонові батареї серії HLC використовують функціональний активний карбон і графен як карбонові матеріали, що додаються, до негативної пластини. Таким чином, свинцево-карбонові батареї набувають переваги як свинцево-кислотних батарей, так і суперконденсаторів. Це не тільки покращує здатність швидкого заряджання та розряджання, але й значно продовжує термін служби акумулятора. Свинцево-карбонові батареї добре адаптовані для використання в режимі часткового заряду.
      Переваги:
      •    Гарантія 3 роки
      •    Робота при температурі від -30 ° C до 60 ° C
      •    Більш тривалий термін служби та висока стабільність за високої температури навколишнього середовища (без необхідності використання кондиціонера)
      •    Термін служби до 20 років
      •    До 2000 циклів розряду/заряду (при 80% глибині розряду)
      HLC 12-50 (50Ah) - 7500.00 грн
      HLC 12-75(75Ah) - 10680.00 грн
      нові, ціни з урахуванням ПДВ,  безготівковий платіж
      дата виробництва - липень 2024
    • Автор: vankiller
      Продам комплект - 13000грн
      тел 066 448 52 06
      viber 066 448 52 06
      telegram 066 448 52 06
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 (мінімальне використання) + Акумуляторна батарея RITAR AGM 12V 65AH DC12-65 (новий, упаковка)
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 призначений для забезпечення безперервного електроживлення газових котлів, труб опалювальних систем, пристроїв відеоспостереження, поливальних насосів, холодильників, автоматичних воріт, ролет, електроінструменту, а також побутової, комп'ютерної та спецтехніки.
      Інвертор напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600 об'єднує в собі чотири пристрої:
      - джерело безперебійного живлення,
      - стабілізатор напруги,
      - перетворювач постійного струму,
      - зарядний пристрій.
      Особливості інвертора перетворювача напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-600:
      - переносне виконання;
      - синусоїдальна форма напруги на виході;
      - зовнішня батарея 12 В будь-якої ємності до 200 А-Год;
      - 100% захист від стрибків і завад у мережі;
      - захист від перегрівання, перевантаження, розряду і надлишкового заряду батареї;
      - висока швидкість спрацьовування;
      - «гаряча» заміна батареї;
      - високоефективний захист від перевищення / зниження вихідної напруги;
      - може використовуватися з «гелевими» і з автомобільними АКБ (крім лужних);
      Характеристики:
      - Виробник - ЕЛІМ-Україна
      - Модель - ПНК-12-600
      - Потужність - 600W
      - Діапазон вхідної напруги - 145-275V
      - Частота живильної мережі - 50/60 Гц ± 10%
      - Вихідна напруга: 220/230 ± 10%
      - Форма вихідної напруги - чиста синусоїда
      - Напруга зовнішньої батареї - 12V
      - Швидкість спрацьовування - 5мс
      - Струм заряду батареї - 15-20A (макс.)
      - Тип батареї - герметична, не обслуговується свинцево-кислотна глибокого циклу розряду
      - Захист від перевантаження - автоматичне відключення при перевантаженні 120% більше 30 сек. Автоматичне включення в роботу при поверненні до номінальним параметрам
      - Дисплей світлодіодний
      - Робоча температура - 0 до +45°С
      - Вологість - 10-90%
    • Автор: vankiller
      Продам комплект - 12000грн
      тел 066 448 52 06
      viber 066 448 52 06
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 (мінімальне використання) + Акумуляторна батарея RITAR AGM 12V 65AH DC12-65 (новий, упаковка)
      Інвертор безперебійного живлення ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 призначений для забезпечення безперервного електроживлення газових котлів, труб опалювальних систем, пристроїв відеоспостереження, поливальних насосів, холодильників, автоматичних воріт, ролет, електроінструменту, а також побутової, комп'ютерної та спецтехніки.
      Інвертор напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300 об'єднує в собі чотири пристрої:
      Особливості інвертора перетворювача напруги ЕЛІМ-Україна ПНК-12-300:
      Характеристики:
      - Модель - ПНК-12-300
      - Потужність - 300W
    • Автор: orko19991
      В наявності, нал, безнал.
      Питання у:
      Tel.viber.telegram  - +38 067-323-17-30
      Email - orest.shaynoga@gmail.com
      Skype - orko1991
