TL-WR743ND + OpenWrt DHCP
Від petoner
Всем привет. Я успешно поднял vpn и все работает. Да вот какая дилема, у меня роутер поддерживает 2 сети условно ssid1 ssid2 которые работают в разных диапозонах.
Вопрос следующий как сделать так что бы vpn работал только на ssid2 а на ssid1 трафик шел напрямую через провайдера ?
Від Plastilin
Вітаю. Маю наступний комплект. Ubilling на Debian + Mikrotik CHR як маршрутизатор. Наче все запустилось, але виникло питання яке не вдається розрулити. Читав Wiki, ковиряв, читав знову Wiki, знову ковиряв - не допомогло.
Чи можливо якось визначити конкретну IP адресу з пулу який видає Mikrotik клієнту через Radius? Мені пропонує обрати наступну вільну адресу з пулу при спробі зміни адреси?
З цього з'являється додаткове питання, чи можливо контролювати доступ користувачам у яких IP назначений статично, тобто прописаний вручну? Наприклад при зміні статусу не активний - пхати до Firewall Mikrotik правила заборони доступу з IP адреси визначеної вручну, навіть якщо вона не отримана по DHCP.
UPD: з першою частиною знайшов: IP_CUSTOM=1 в alter.ini
Від safelock
hello.
How to configure dhcp snooping in zte C320 v2.1.0?
In c220 I set:
In C320 v2.1.0 I don't have option to set trust port? how to declared trust port?
Від lalabebe
Добрый день. Ношу с собой роутер для перераздачи интернета в местах где дают доступ только для одного устройства
появилась необходимость сделать гостевую зону wifi с отдельным названием и логином в котором доступ есть только в скайп
но не могу добиться этого причем писал на профильный форум open wrt где сразу сказали что копать не хотим ставьте оригинальную прошивку и тогда задавайте вопрос
ситуация следующая
гостевая зона уже работает отлично хочу просто в ней файрволл настроить
сделал reject на input output и forward добавил открытие cidr адресов для скайпа с сайта микрософт
все должно бы работать и работает когда включаю конфигурацию и перезапускаю файрвол
но если пробую отключиться от вайфая и назад подключиться то не пускает уже дает self assifned адрес
непонятно что же не так то и как траблшутить
BusyBox v1.30.1 () built-in shell (ash) _______ ________ __ | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_ | - || _ | -__| || | | || _|| _| |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____| |__| W I R E L E S S F R E E D O M ----------------------------------------------------- OpenWrt 19.07.8, r11364-ef56c85848 ----------------------------------------------------- root@GL-MT300N-V2:~# cat /etc/config/firewall config defaults option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option flow_offloading '1' option flow_offloading_hw '1' option synflood_protect '1' config zone option name 'lan' list network 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' config zone option name 'wan' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option input 'DROP' option network 'wan wan6 wwan' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IGMP' option src 'wan' option proto 'igmp' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fc00::/6' option dest_ip 'fc00::/6' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-MLD' option src 'wan' option proto 'icmp' option src_ip 'fe80::/10' list icmp_type '130/0' list icmp_type '131/0' list icmp_type '132/0' list icmp_type '143/0' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-IPSec-ESP' option src 'wan' option dest 'lan' option proto 'esp' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ISAKMP' option src 'wan' option dest 'lan' option dest_port '500' option proto 'udp' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' option reload '1' config include 'glfw' option type 'script' option path '/usr/bin/glfw.sh' option reload '1' config zone 'guestzone' option name 'guestzone' list network 'guest' option forward 'REJECT' option input 'REJECT' option output 'REJECT' config rule 'sambasharewan' option src 'wan' option dest_port '137 138 139 445' option dest_proto 'tcpudp' option target 'DROP' config rule 'sambasharelan' option src 'lan' option dest_port '137 138 139 445' option dest_proto 'tcpudp' option target 'ACCEPT' config include 'gls2s' option type 'script' option path '/var/etc/gls2s.include' option reload '1' config include 'glqos' option type 'script' option path '/usr/sbin/glqos.sh' option reload '1' config forwarding option dest 'wan' option src 'guestzone' option ipset 'listenabledip' config rule option src 'guestzone' option name 'skypeallow' option dest 'wan' option target 'ACCEPT' list dest_ip '111.221.74.0/24' list dest_ip '111.221.77.0/24' list dest_ip '157.55.130.0/24' list dest_ip '157.55.235.0/24' list dest_ip '157.55.56.0/24' list dest_ip '157.56.52.0/24' list dest_ip '213.199.179.0/24' list dest_ip '64.4.23.0/24' list dest_ip '65.55.223.0/24' list dest_ip '63.245.217.0/24' list dest_ip '134.170.19.0/24' list dest_ip '157.56.53.0/24' list dest_ip '191.239.211.0/24' list dest_ip '191.235.188.0/24' list dest_ip '134.170.0.0/24' list dest_ip '157.56.114.0/24' list dest_ip '191.233.80.0/24' list dest_ip '104.41.213.0/24' list dest_ip '104.40.141.0/24' list dest_ip '104.47.139.0/24' list dest_ip '191.235.187.0/24' list dest_ip '23.102.24.0/24' list dest_ip '91.190.216.0/24' list dest_ip '137.116.195.0/24' list dest_ip '134.170.24.0/24' list dest_ip '157.56.108.0/24' option family 'ipv4' config ipset option name 'listenabledip' option match 'dest_net' option enabled '1' list entry '111.221.74.0/24' list entry '111.221.77.0/24' list entry '157.55.130.0/24' list entry '157.55.235.0/24' list entry '157.55.56.0/24' list entry '157.56.52.0/24' list entry '213.199.179.0/24' list entry '64.4.23.0/24' list entry '65.55.223.0/24' list entry '63.245.217.0/24' list entry '134.170.19.0/24' list entry '157.56.53.0/24' list entry '191.239.211.0/24' list entry '191.235.188.0/24' list entry '134.170.0.0/24' list entry '157.56.114.0/24' list entry '191.233.80.0/24' list entry '104.41.213.0/24' list entry '104.40.141.0/24' list entry '104.47.139.0/24' list entry '191.235.187.0/24' list entry '23.102.24.0/24' list entry '91.190.216.0/24' list entry '137.116.195.0/24' list entry '134.170.24.0/24' list entry '157.56.108.0/24' root@GL-MT300N-V2:~# -
Від holubets
Доброго вечора,
Допоможіть вирішити таку проблему:
Маємо роутер з OpenWRT на борту, який підключається по OpenVPN до іншої мережі. Доступ до внутрішніх ресурсів є (налаштований відповідний маршрут route x.x.x.x y.y.y.y). Зараз появилася потреба ганяти весь трафік через цю мережу. Пробував прописувати різні маршрути і нічого, веб трафік ганяється напряму через провайдера, а не через цю мережу. Можливо хтось знає як це правильно налаштувати.
Наперед дякую.
