Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-23 21:37:04 Share Posted 2014-09-23 21:37:04 Есть дома, где нет тех этажа/чердака и витухи абонентов идут между подъездами на растяжках. Со временем изоляция портится и по витухе начинает бежать вода в свитчи. Причем даже при вводе кабелей снизу ящика она все равно умудряется продавить на верх и просочился через коннектор. Надрезали изоляцию возле ввода в ящик, но не всегда помогает. Из предложенных вариантов - ставить свитчи вниз портами. Может есть еще какие-то идеи? Link to post Share on other sites
][-RaY 387 Posted 2014-09-23 21:43:28 Share Posted 2014-09-23 21:43:28 Как вариант мере вводом в ящик срезать кольце изоляции там пол см длинной , что бы точно вытекало Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2014-09-23 21:47:06 Share Posted 2014-09-23 21:47:06 Юзать медную патчпанель вместе с вичем? О_О Link to post Share on other sites
][-RaY 387 Posted 2014-09-23 21:50:15 Share Posted 2014-09-23 21:50:15 Тут обычно проблема когда абоненту вместе с интернтом случайно начинаешь в материнку воду подавать , они не очень рады, даже когда тепленькая идёт Link to post Share on other sites
Reality 22 Posted 2014-09-24 05:26:32 Share Posted 2014-09-24 05:26:32 кабель для внешней прокладки не? Link to post Share on other sites
LV10 282 Posted 2014-09-24 05:33:32 Share Posted 2014-09-24 05:33:32 кабель для внешней прокладки не? это не по нашему. Link to post Share on other sites
kvirtu 315 Posted 2014-09-24 06:41:59 Share Posted 2014-09-24 06:41:59 Есть дома, где нет тех этажа/чердака и витухи абонентов идут между подъездами на растяжках. Со временем изоляция портится и по витухе начинает бежать вода в свитчи. Причем даже при вводе кабелей снизу ящика она все равно умудряется продавить на верх и просочился через коннектор. Надрезали изоляцию возле ввода в ящик, но не всегда помогает. Из предложенных вариантов - ставить свитчи вниз портами. Может есть еще какие-то идеи? Если у Вас ящики стоят на нижних этажах - то только замена проблемных клиентских кабелей+бублик возле ящика. Законы физики - сообщающие сосуды. Link to post Share on other sites
max_m 92 Posted 2014-09-24 07:56:35 Share Posted 2014-09-24 07:56:35 Сними изоляцию примерно на 5-10 сантиметров от RJ45 и все . Link to post Share on other sites
max_m 92 Posted 2014-09-24 07:59:01 Share Posted 2014-09-24 07:59:01 Ну так же спасет пачпанель или розетка на проблемном абоне Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 08:12:36 Author Share Posted 2014-09-24 08:12:36 Тут обычно проблема когда абоненту вместе с интернтом случайно начинаешь в материнку воду подавать , они не очень рады, даже когда тепленькая идёт с абонентами проблем нет, у всех стоят розетки рж45 в этажном щитке Ну так же спасет пачпанель или розетка на проблемном абоне проблемный абонент = любой абонент в таком доме когда с него потечет вода - не известно Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 08:14:05 Author Share Posted 2014-09-24 08:14:05 Сними изоляцию примерно на 5-10 сантиметров от RJ45 и все . да это понятно рассчитывал в теме услышать какие-то ноу-хау по данной проблеме) Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 08:15:39 Author Share Posted 2014-09-24 08:15:39 Есть дома, где нет тех этажа/чердака и витухи абонентов идут между подъездами на растяжках. Со временем изоляция портится и по витухе начинает бежать вода в свитчи. Причем даже при вводе кабелей снизу ящика она все равно умудряется продавить на верх и просочился через коннектор. Надрезали изоляцию возле ввода в ящик, но не всегда помогает. Из предложенных вариантов - ставить свитчи вниз портами. Может есть еще какие-то идеи? Мы повесили пластиковые трубы между этажами на уровне стыка 1го и 2го этажа. Проблему как рукой сняло. а тягать новых абонентов каждый раз с лестницей? нам не дадут такую красоту сделать, более того - почти везде балконы и они застеклены Link to post Share on other sites
Sanito 129 Posted 2014-09-24 08:18:55 Share Posted 2014-09-24 08:18:55 рассчитывал в теме услышать какие-то ноу-хау по данной проблеме) Подключай по wifi)))) Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 08:25:14 Author Share Posted 2014-09-24 08:25:14 Есть дома, где нет тех этажа/чердака и витухи абонентов идут между подъездами на растяжках. Со временем изоляция портится и по витухе начинает бежать вода в свитчи. Причем даже при вводе кабелей снизу ящика она все равно умудряется продавить на верх и просочился через коннектор. Надрезали изоляцию возле ввода в ящик, но не всегда помогает. Из предложенных вариантов - ставить свитчи вниз портами. Может есть еще какие-то идеи? Если у Вас ящики стоят на нижних этажах - то только замена проблемных клиентских кабелей+бублик возле ящика. Законы физики - сообщающие сосуды. ящики стоят сверху, на тех этаже, сами кабеля на пару метров выше идут между подъездами дома Link to post Share on other sites
inco 20 Posted 2014-09-24 08:29:29 Share Posted 2014-09-24 08:29:29 Мы юзаем фтп внешку. На ящиках снимаем 10-15 см изоляции (оплетка из-под коннектора не вылазит), пучок кабелей фиксируем к боковой стенке. Кабель заводим по фасаду здания. Если есть возможность тянем внутрянку. Срок жизни такого кабеля 5-10 лет. У меня с 2006 люди на таких сидят. (Правда кабеля не режут ) Link to post Share on other sites
Nightly Wanderer 589 Posted 2014-09-24 08:37:06 Share Posted 2014-09-24 08:37:06 (edited) Есть дома, где нет тех этажа/чердака и витухи абонентов идут между подъездами на растяжках. Со временем изоляция портится и по витухе начинает бежать вода в свитчи. Причем даже при вводе кабелей снизу ящика она все равно умудряется продавить на верх и просочился через коннектор. Надрезали изоляцию возле ввода в ящик, но не всегда помогает. Из предложенных вариантов - ставить свитчи вниз портами. Может есть еще какие-то идеи? є вихід в даній ситуації. У нас аналогічні є будинки. Реалізовуємо наступним чином. В 9 поверхових заводимо оптику в кожен підїзд. В 5 поверхових розводимо витою парою в ізоляції для зовнішньої прокладки по фасаду між 1 і 2 поверхами. Навіть думки не виникало вести простою витухою для внутрішньої прокладки. Реально вам рекомендую замінити кабелі. Це самий кращий варіант. Хоч і затратний але зробили раз і забулися. Спочатку ставили кроси і патч панелі, але зрозуміли що це фігня повна. І тепер там де витухою розведено в магістральному ящику всі каеблі включаємо напряму без патч панелі в світч, а в підїздах куди йдуть абонентські лінії по фасаду, ставимо маленькі ящички, як під кроси, але замість кросів зєднуємо через розеточки (зєднувачі RJ 45) Головне купувати якісні, щоб щільно заклацувалися і не було люфту. Тоді це дуже надійно і просто. На рахунок вирішення проблеми швидко і просто. В нас проблем подібного характеру наразі не виникає, бо все внутрішньо. Але раніше стикалися. Робиться так. Надрізаєте ізоляцію. Можна навіть не повністю а лишень до половини. Згинаєте кабель вдвоє. Ізолюєте в такому положенні вище згину для фіксації. Вирізати 5 см. ізоляції зовсім нічого не допоможе, бо вода буде текти по дротах і далі. А так уся буде стікати в місці згину. Edited 2014-09-24 08:38:31 by Nightly Wanderer Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 08:37:10 Author Share Posted 2014-09-24 08:37:10 кабель для внешней прокладки не? это не по нашему. не то что бы не по нашему... бесплатный коннект не оправдывает такие расходы Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 08:42:49 Author Share Posted 2014-09-24 08:42:49 Реалізовуємо наступним чином. В 9 поверхових заводимо оптику в кожен підїзд. уже представил дом с 25 подъездами, 25 ящиками, 25 свитчами, 25 точками потребления электроэнергии, 25 бабками, которых эти ящики облучают нет, это утопия. Link to post Share on other sites
Земеля 729 Posted 2014-09-24 08:45:46 Share Posted 2014-09-24 08:45:46 как вариант это все абон. кабеля заводить на патч панели rj45 и оттуда 1м патчкордом в свич. если и будет поступать вода , на свич врятли попадет кабель внешний в окно через 1-2 года уходит на нет, хотя если в местах спуска с крыши в окно произолировать и в трубу, то изоляция держит нормально ( главное места изгибов защитить) Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 08:46:36 Author Share Posted 2014-09-24 08:46:36 объективно: 3-5 утонувших свитчей за год это до 100 у.е./мес потерь за эти деньги не возможно перетянуть 2000 абонентов средней длиной 65м так что ищется адекватный вариант с изоляцией понятно, уже так делаем Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 08:49:19 Author Share Posted 2014-09-24 08:49:19 как вариант это все абон. кабеля заводить на патч панели rj45 и оттуда 1м патчкордом в свич. если и будет поступать вода , на свич врятли попадет кабель внешний в окно через 1-2 года уходит на нет, хотя если в местах спуска с крыши в окно произолировать и в трубу, то изоляция держит нормально ( главное места изгибов защитить) да мы не кидаем в окна, между мачтами на подъездах натянут трос, по которому идут трассы витых пар. кабель самый дешевый биметалл 2-х парка (заказываем со своей надписью) Link to post Share on other sites
Disabled 137 Posted 2014-09-24 08:55:04 Share Posted 2014-09-24 08:55:04 есть два варианта: первый по принципу триолана (маленький шкаф в каждом подъезде с оптой) второй по принципу ланета - опять таки маленький шкаф без активного оборудования но с горой скруток, с крыши кабель заходит в этот шкафчик, там скручивается со вторым кусочком который идет по трубам к абону. За счет этого разрыва, к абону вода не должна течь. Остается вопрос с другим концом в шкафу, возможно патч панель или разрезать больше изоляции Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 09:14:55 Author Share Posted 2014-09-24 09:14:55 Остается вопрос с другим концом в шкафу, возможно патч панель или разрезать больше изоляции я же говорю: с абонентской стороной проблем нет т.к. у всех стоят розетки рж45 вопрос только со стороной провайдера что качается ланета: у них изоляция внутри ящика снята и конектора просто обжаты на пары + свитч стоит портами в бок Link to post Share on other sites
dm82 4 Posted 2014-09-24 09:16:55 Share Posted 2014-09-24 09:16:55 Перед входом в свитч ставьте джойнер Link to post Share on other sites
Den_LocalNet 1,474 Posted 2014-09-24 09:18:03 Author Share Posted 2014-09-24 09:18:03 если вам дали засрать фасады пучками кабелей, ну где вы это взяли? у нас нет ни единого кабеля на фасаде Перед входом в свитч ставьте джойнер что-то не гуглится "джойнер" можно ссылку? Link to post Share on other sites
