Подбор ssh китайцами
Случайно глянул auth.log на сервере, мне стало плохо. В день по 10 раз долбятся китайские друзья с разных айпи с перебором пароля.
Кто, как с этим борется?
  В 06.12.2014 в 19:22, KaYot сказав:
А еще лучше - фаерволом доступ только со своей автономки и управляющего влана.
я так и делаю обычно. ) Но вот недавно открывал и забыл закрыть. И потом афигел. 10 раз не в сутки а в минуту. Но не подобрали )
  В 06.12.2014 в 19:30, twg сказав:
китайцев миллиарды, больше чем IP :)
Стандартные правила безопасности, при их соблюдении дают практически абсолютную надежность.
1) Не давать доступ отовсюду фаерволом. Все равно остается возможность атаки внутри сети через уязвимость любого другого сервера/клиента, но осуществить её уже сложнее на порядок.
2) Запретить root-доступ. Угадать имя юзера с паролем, а затем и рутовский пароль сложнее на много порядков.
3) Использовать хорошие пароли, минимум 8 символом, со случайным набором символов.
  В 06.12.2014 в 19:42, KaYot сказав:
Это фантазии, очень далекие от реальности.
Подбор паролей проще всего закрыть через /etc/hosts.allow вместо фаервола. Добавляете туда свои подсети и закрываете sshd для всех, например:
sshd : 1.2.3.4  5.6.7.8 : allow
sshd : 62.149.0.0/255.255.224.0 : allow
sshd : ALL : deny
года 4 назад одному товарищу ломанули. Я ему готовил тазик. Пока приготавливал, пока интегрировал, пока показывал-рассказывал, то был пароль root'a 123456789 )) . Расставаясь, я ему указал на угрозы и на необходимость задать пароль для рута. Я не люблю знать чужие пароли, по этому сам менять не стал. Но чел. проигнорировал и через 3 дня этот парольчик подобрали и сменили. Звонил кричал караул шо делать )) Но кроме смены пароля ничего не порушили. Я приехал, восстановил и с тех пор человек знает,  что так делать низя )
  В 06.12.2014 в 19:50, ttttt сказав:
sshd : ALL : deny
Тоже самое можно сделать в iptables, с тем же результатом.
  В 06.12.2014 в 21:01, tkapluk сказав:
У кого нибудь подобрали пароль сложнее qwerty и 123456?
Ахахаха)))) Забыли сказать: "..и не на стандартном 22-м порту" :)
  В 06.12.2014 в 20:06, kvirtu сказав:
смена стандартного порта решает 99 % проблем
Конкретно эта штука начинает свое повествование со сканирования портов. Где-то в гуглах можно много о ней нарыть.
Ну они там порядка десятка тысяч комбинаций пробуют годами, конечно подобрали и троян залили.
  В 06.12.2014 в 19:58, KaYot сказав:
На линуксах на голом железе мир клином не сошелся. В линуксах без файрволов или в openvz, lxc контейнерах тоже есть openssh. И неожиданно там обычно работает /etc/hosts.allow и нет доступа к фаерволу.
Но не в этом проблема, а в уверенностях в безопасности.
А хіба не найкраща рекомендація використання ключів а не паролів?
Доречі, доволі давно до телнету (мабуть китайці) підібрали пароль 8-символьний абсолютно випадковий.
Была такая проблема с полгода назад на сервер по ssh практически не реально было попасть, только ещё и на сайт ДДОСили, fail2ban всё решил!
  В 07.12.2014 в 11:00, Kiano сказав:
... и отключить ssh вообще ))
Не поверите, так и делают :)
Где-нибудь в налоговой стоят хэдлесс линуксы с единственным запущенным приложением, никаких ssh, ниче вообще, ибо риск.
Из рекомендаций:
- использовать для ssh нестандартный порт;
- запретить авторизацию по ssh для root;
- использовать утилиты по типу SshitBruteblock, etc;
- по возможности, разрешить доступ по ssh только для определенной подсети/хоста;
- по возможности, использовать авторизацию по ключам
  В 07.12.2014 в 17:28, ttttt сказав:
Где-нибудь в налоговой стоят железные межсетевые экраны, балансировщики и прочая хрень на миллионы баксов. На рисках бабло нужно отмывать, а не блокировать ssh на сервере.  :rolleyes:
    • Від fet4
      Добрый день.
      У кого есть практика доступа к bdcom olt по ключу через ssh ?
    • Від Cvan
      Слышал от своих знакомых, что когда они ставили на клиентские антенны (ЭирГрид - например) галочку "SSH Server", то после этого у клиентов глючил вход в инет: то скорость падала, то вообще не заходило. После отключения SSH  - всё ставало на свои места. Кто-то встречался с такой ситуацией?
    • Від TET
      Помогите решыть проблему. Предистория - есть два сегмента сети соеденены мостом из наносов м2 (192.168.1.50 и 192.168.1.51), причем обое в одной подсети. Шлюз в интернет (192.168.1.1) находится в первой подсети, там же и dhcp (192.168.1.1) сервер. Проблема заключается в том что в здании где нахится сегмент 1 иногда вырубают електричество и как презультат клиеты в сегменте 2 не получают адреса.
      Вопрос возможно ли с помошью SSH запустить dhcp сервер на нанос м2 (192.168.1.51) (та что во втором сегменте): вариант 1) если точка (наносм2) в режме бриджа (тат как ето работает на некоторых точках доступа тп-линк), вариант 2)в режиме роурера (лан0 нто wan (не трогаем), а lan1 и wlan - сеть) но тут проблема в том что в веб меню AirOS не дает выбрать на какой имено шглюз и DNS будет раздавать DHCP и клиентам выдает 192.168.1.51 вместо 192.168.1.1?
      Идея заключается в том чтобы клиенты продолжали роботу друг с другом даже после отвала DHCP сервера.
      P.S. Надо чтоб обязательно был DHCP
      И еще вопрос возможно ли с помошью SSH сделать что б в Airrouter радио таботало по расписанию (к примеру с 8,00 по 17,00)?
    • Від fulls
      Добрый день. Извините может нубский вопрос, но как изменить частоту на устройствах Ubiquiti через SSH или Telnet? Заранее благодарен за ответы.
    • Від qwerty
      Здравствуйте, подключаюсь на микротик по ssh ключу(без ввода пароля), далее задача подключится  на rocket тоже посредством ssh, клиент на микротике как я понял не поддерживает передачу пароля как параметра(впрочем как и везде)? скопировать что либо я не могу так как файловая система только для чтения.. нашел файл  /usr/etc/secret.key  но там указано что это  rsa ключ, попробовал этот ключ закинуть на микротик и прикрепить к пользователю но микротик говорит что ему нужен только dsa. Как быть? задача подключится на рокету а там уже без разницы по ssh или telnet(поставлю сложный пароль хацкеров вроде пока нет) главное без ввода пароля, так как это подключение будет выполняться из php скрипта.
