PPPoE over WDS
Автор: Alain_MG
Всем привет, Я работаю над проектом GPON с оборудованием OLT GP2508. Я пришел к этапу «АВТОРИЗАЦИЯ» на уровне сервера Freeradius. Мой сабик и вопрос в том, что я хочу создать профиль 512M например на сервере Freeradius, и еще я не хочу ограничение пропускной способности не на уровне сервера PPPoE а скорее на OLT, как сделать чтобы профиль создавался на OLT будет на уровне RADIUS? СПАСИБО
Автор: apels1n
Доброго времени суток, есть два микрота CCR1036 в качестве брасов. На первом ~800 абонов, на втором ~1000. Оба микрота имеют шейпер на simple queue и нат. С обоими микротами есть проблема, а именно при пппое скорость загрузки 950+ мегабит, а скорость отдачи еле достигает 350 мегабит. Если мерять минуя пппое и шейпер, воткнувшись в микрот напрямую и получув адрес по дхцп, то скорость стабильно 970 мегабит в обе стороны. Пробовал поменять pps для шейпера, поставил вместо 50 pps 500 и скорость отдачи начала доходить до 400 мегабит. У микротов аплинки 10г по оптике, средний трафик с микрота в районе 1.5 - 2 Гбита. Упора в процессор нет, средняя нагрузка в пределах 15-30%. Подскажите в чём может быть дело?
Конфиг
/interface bridge add admin-mac=08:55:31:B4:51:F8 auto-mac=no name=bridge1 add disabled=yes name=loopback /interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] comment=Test_routers /interface vlan add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan36 vlan-id=36 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan101 vlan-id=101 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan102 vlan-id=102 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan103 vlan-id=103 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan104 vlan-id=104 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan105 vlan-id=105 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan106 vlan-id=106 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan107 vlan-id=107 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan108 vlan-id=108 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan109 vlan-id=109 add interface=sfp-sfpplus2 name="vlan1426" vlan-id=1426 add interface=sfp-sfpplus2 name=vlan1543 vlan-id=1543 /interface list add name=management /ip pool add name=pool1 ranges=192.168.100.10-192.168.100.20 /ip dhcp-server add address-pool=pool1 interface=ether7 name=dhcp-88 /port set 0 name=serial0 set 1 name=serial1 /ppp profile add change-tcp-mss=yes dns-server=XX.XX.XX.1 local-address=198.18.0.1 name=\ PPPtP add change-tcp-mss=yes dns-server=XX.XX.XX.1 local-address=XX.XX.XX.100 \ name=PPPoE use-compression=no use-encryption=no /queue type set 0 pfifo-limit=500 /routing bgp template set default as=4XXX9 disabled=no input.filter=bgp-in nexthop-choice=\ force-self output.filter-chain=bgp-out .redistribute=connected router-id=\ XX.XX.XX.100 routing-table=main /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether8 pvid=101 /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=management /ip settings set max-neighbor-entries=8192 /ipv6 settings set disable-ipv6=yes forward=no max-neighbor-entries=8192 /interface list member add interface=ether8 list=management /interface pppoe-server server add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan101 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=6 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan102 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=7 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan103 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=6 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan104 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=6 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan105 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=7 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan106 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=6 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan107 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=7 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan108 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=6 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan109 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=6 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=vlan36 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 pado-delay=7 service-name=vlan36 add default-profile=PPPoE disabled=no interface=ether2 keepalive-timeout=60 \ max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 /interface pptp-server server set default-profile=PPPtP /ip address add address=XX.XX.XX.100/25 comment="UP IP (NAT no_money)" interface=\ sfp-sfpplus2 network=XX.XX.XX.0 add address=XX.XX.XX.59 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.59 add address=XX.XX.XX.60 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.60 add address=XX.XX.XX.61 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.61 add address=XX.XX.XX.62 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.62 add address=XX.XX.XX.63 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.63 add address=XX.XX.XX.64 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.64 add address=XX.XX.XX.65 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.65 add address=XX.XX.XX.66 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.66 add address=XX.XX.XX.67 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.67 add address=XX.XX.XX.68 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.68 add address=XX.XX.XX.69 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.69 add address=XX.XX.XX.70 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.70 add address=XX.XX.XX.71 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.71 add address=XX.XX.XX.72 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.72 add address=XX.XX.XX.73 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.73 add address=XX.XX.XX.74 comment="For NAT" interface=sfp-sfpplus2 network=\ XX.XX.XX.74 add address=198.18.0.100 comment="For OSPF" disabled=yes interface=loopback \ network=198.18.0.100 add address=192.168.100.1/24 comment=test interface=ether7 network=\ 192.168.100.0 add address=XX.XX.XX.59/29 interface="vlan1426 " network=\ XX.XX.XX.56 add address=10.5.4.2/30 comment="local-management(DONT_TOUCH)" interface=\ ether8 network=10.5.4.0 add address=XX.XX.XX.4/29 interface=vlan1543 network=\ XX.XX.XX.0 /ip dhcp-server network add address=192.168.100.0/24 dns-server=XX.XX.XX.1 gateway=192.168.100.1 netmask=24 /ip dns set servers=XX.XX.XX.1 ip firewall address-list add address=XX.XX.XX.0/24 disabled=yes list=bgp-networks add address=city24.ua comment=city24.ua list=allow_negative add address=privat24.ua comment=privat24.ua list=allow_negative add address=next.privat24.ua comment=next.privat24.ua list=allow_negative /ip firewall nat add action=same chain=srcnat comment="Corp100 -> XX.XX.XX.100" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.100.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.100 add action=same chain=srcnat comment="192.168.240.0/24 -> XX.XX.XX.59" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.240.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.59 add action=same chain=srcnat comment="192.168.241.0/24 -> XX.XX.XX.60" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.241.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.60 add action=same chain=srcnat comment="192.168.242.0/24 -> XX.XX.XX.61" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.242.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.61 add action=same chain=srcnat comment="192.168.243.0/24 -> XX.XX.XX.62" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.243.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.62 add action=same chain=srcnat comment="192.168.244.0/24 -> XX.XX.XX.63" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.244.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.63 add action=same chain=srcnat comment="192.168.245.0/24 -> XX.XX.XX.64" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.245.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.64 add action=same chain=srcnat comment="192.168.246.0/24 -> XX.XX.XX.65" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.246.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.65 add action=same chain=srcnat comment="192.168.247.0/24 -> XX.XX.XX.66" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.247.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.66 add action=same chain=srcnat comment="192.168.248.0/24 -> XX.XX.XX.67" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.248.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.67 add action=same chain=srcnat comment="192.168.249.0/24 -> XX.XX.XX.68" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.249.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.68 add action=same chain=srcnat comment="192.168.250.0/24 -> XX.XX.XX.69" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.250.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.69 add action=same chain=srcnat comment="192.168.251.0/24 -> XX.XX.XX.70" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.251.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.70 add action=same chain=srcnat comment="192.168.252.0/24 -> XX.XX.XX.71" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.252.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.71 add action=same chain=srcnat comment="192.168.253.0/24 -> XX.XX.XX.72" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.253.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.72 add action=same chain=srcnat comment="192.168.254.0/24 -> XX.XX.XX.73" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.254.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.73 add action=same chain=srcnat comment="192.168.255.0/24 -> XX.XX.XX.74" \ out-interface=sfp-sfpplus2 same-not-by-dst=yes src-address=\ 192.168.255.0/24 to-addresses=XX.XX.XX.74 add action=same chain=dstnat disabled=yes dst-address-list=pub_dns \ same-not-by-dst=no to-addresses=XX.XX.XX.1 add action=same chain=srcnat comment="negative 192.168 -> XX.XX.XX.100" \ dst-address-list=allow_negative out-interface=sfp-sfpplus2 \ same-not-by-dst=yes src-address-list=negative to-addresses=XX.XX.XX.100 add action=dst-nat chain=dstnat comment="Negative redirect to Billing" \ dst-port=80,443 log-prefix=Negtive protocol=tcp src-address-list=negative \ to-addresses=XX.XX.XX.236 to-ports=2096 add action=masquerade chain=srcnat dst-address-list=fix-blocked-sites \ out-interface-list=bypass src-address-list=!negative to-addresses=\ 78.154.181.59 /ip firewall raw add action=drop chain=prerouting comment=Block-RU disabled=yes \ dst-address-list=block add action=drop chain=prerouting comment="Full block TCP negative (not WWW)" \ dst-address-list=!allow_negative dst-port=!53 protocol=tcp \ src-address-list=negative add action=drop chain=prerouting comment="Full block UDP negative (not WWW)" \ dst-address-list=!allow_negative dst-port=!53 protocol=udp \ src-address-list=negative add action=drop chain=prerouting comment=Block-WInBox-not-from-management \ dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=!allowed_management add action=drop chain=prerouting comment=Block-SSH-not-from-management \ dst-port=7722 protocol=tcp src-address-list=!allowed_management add action=drop chain=prerouting comment=Block-SNMP-not-from-zabbix dst-port=\ 161 protocol=udp src-address=!XX.XX.XX.236 /ip route add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=XX.XX.XX.1 /ppp aaa set interim-update=5m use-radius=yes /radius add address=XX.XX.XX.236 comment=Billing service=ppp /radius incoming set accept=yes port=XXXX /routing bgp connection add as=4XXX9 disabled=no input.filter=ospf-in listen=yes local.address=\ XX.XX.XX.100 .role=ibgp name=border nexthop-choice=force-self \ output.filter-chain=ospf-out .redistribute=connected remote.address=\ XX.XX.XX.1/25 .as=4XXX9 router-id=XX.XX.XX.100 routing-table=main \ templates=default add cisco-vpls-nlri-len-fmt=auto-bits connect=yes listen=yes local.role=ibgp \ name=mikrot101 nexthop-choice=force-self remote.address=XX.XX.XX.101 \ .as=4XXX9 .port=179 templates=default /routing filter rule add chain=ibgp-in disabled=no rule=\ "if (dst in XX.XX.XX.128/25 && dst-len==32) {accept} else {reject}" add chain=ibgp-out disabled=no rule=\ "if (dst in XX.XX.XX.128/25 && dst-len==32) {accept} else {reject}" /system logging set 0 topics=info,!ppp,!pppoe set 1 topics=error,!ppp /system ntp client set enabled=yes /system ntp client servers add address=0.ua.pool.ntp.org add address=1.ua.pool.ntp.org add address=2.ua.pool.ntp.org add address=3.ua.pool.ntp.org /tool bandwidth-server set enabled=no /tool mac-server set allowed-interface-list=management /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=management /tool mac-server ping set enabled=no
Автор: ppv
Підкажіть, як правильно витягувати неактивних користувачів з address-list DENY. При налаштуваннях нище при зміні балансу на позитивний сесія не розривається, відповідно користувач не перепідключається з іншими параметрами. Скеруйте в правильному напрямку якщо хтось реалізовував. Білінг тестовий, цікава реалізація.
Автор: Кузьменко.
Добрий вечір.
Вже не перший раз замічаю, що після масового пропадання електроенергії дуже погано конектяться абоненти на сервак.
щоб законектилось чоловік 200 треба хвилин 15-20. В хвилину конектяться по 10-15 абонів.
В логах запити від абонів дуже повільно з'являються.
білінг працює нормально.
Може є в когось ідеї?
Автор: ucTuHa
Прошу помощи, не могу разобраться.
Схема такая. rb750gr3(pppoe сервер) > nanostation m5 (в качестве базы bridge) > nanobridge m5 (в качестве pppoe клиентов)
Проблема в том, что рандомно любая клиентская антенна не зависимо от качества сигнала теряет пппое сервер, при этом от базы она не отваливается.
При том подключиться после отвала она не может примерно(обычно) 5 минут.
В этот же порт на борде подключена и база микротик с лайт5 пппое клиентами и они не отваливаются.
Грешел на мту, у микротика пппое сервера она 1480, у убунт 1492, менял на сервере, ничего не помогает.
В логах микротика стандартные:
В логах клиентской антенны:
Как мне кажется хоть клиенты и не жалуются, но случилось это после замены борда на новый(старый сгорел после грозы). Возможно и было это где то когда то и просто нужно поставить какую то галочку, но не могу вспомнить.
