Новый UPS под внешний аккумулятор для D-Link, Edge-core, Huawei
Хочу представить нашу новую разработку - UPS для популярных моделей коммутаторов D-Link, Edge-core / Foxgate и Huawei.
Устанавливается вместо штатного блока питания. Рассчитан на подключение внешней батареи.
  • ток заряда батареи - 600mА;
  • вход 150-260V AC, 1.5A max;
  • выход на коммутатор: 13.8V, 2.5A max;
  • выход на батарею: 13.8V, 0.6A max;
  • защита от глубокого разряда;
  • автовключение при подключении новой батареи и появлении сети;
Стоимость - 20$
http://proline.biz.ua/ups4512-ups-for-dlink-edgecore-huawei
Proline%20UPS4512.%20demonstration%20ins
Відредаговано Setevoy
  • Відповіді 110
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Ставим именно эти на доступ. Без проблем. Прекрасно в еджкоры становятся.      На агрегацию я бы таки поставил полноценный ИБП. А то какая то довольно стремная экономия
Как раз для коммутаторов агрегации такие вещи более актуальны, чем для коммутаторов доступа.
Все как бы класно... А как быть с гарантией? Подготовьте модель с возможностью подключения к разьему RPS, подпишите выводы, а дальше каждый будет лепить упс под свое железо, на магистральных коммутато
Posted Images
Вроде как под bdcom 3310 должно подходить?
По крайней мере на ромсате ставили.
Ваш работает?
Ваш работает?
bdcom не тестировали.
Скорее всего не станет по крепежу.
Если интересно, в следующую ревизию можем добавить поддержку бдкома, но для этого нам нужен один такой девайс на разобрать, посмотреть.
Відредаговано Clone
Это очень плохо. Штатные БП в большинстве своем от 80-ти вольт работают, актуально в частном секторе когда есть соседи увлекающиеся сваркой.
Кстати у меня есть сомнения как будут жить кондеры capXon LZ при использовании на чердаке (температуры от -30 до +60 градусов). Штатные в БП коммутаторов иногда не выдерживают, но после замены конденсаторов на брендовые потом живут долго и счастливо.
Стоимость - 20$
А вот это уже хорошая новость.
Кстати не проверяли как будет вести себя девайс если в аккуме появляются короткозамкнутые банки, легко смоделировать подключив аккум на 6В.
Відредаговано andrew82
Кстати у меня есть сомнения как будут жить кондеры capXon LZ при использовании на чердаке (температуры от -30 до +60 градусов). Штатные в БП коммутаторов иногда не выдеживают, но после замены на брендовые живут долго и счастливо.
Стоимость - 20$
Свичи, которые нам попадали имели источники питания 100-240в. Наш тоже работает начиная с 80-90в, но со снижением выходной мощности.
Конденсаторы capXon LZ показали себя очень неплохо, если все таки будут с ними какие-то проблемы, заменим.
Акум с коротнутой банкой специально тестировали, девайс ведет себя вполне адекватно. Единственное время автономной работы на такой батарее под вопросом, ну и со временем есть риск полного выкипания батареи.
Цікаво. А чи є можливість додати сумісність із D-Link DGS-3120-24SC A1/A2?
Нам цей свіч поки не попадав.
Для того, щоб перевірити сумісність мені потрібні фото з приблизними розмірами штатного блоку живлення цього свіча.
Из моего опыта - порой пухнут за 2-3 года эксплуатации в легком режиме, или за года 4 лежания на полке в пакетике. Возможно - подделки. Возможно - брак.
Из недавнего - в FSP бп (FSP-400PAF) capxon-ы опухли, при этом никакого перегрева не было...
Samwha - через пару лет ненапряжной работы и потом нескольких лет отлежки на полке пухла в свое время. Nippon'ы - обычно лет 5 максимум работают.
Jamicon'ы ИМХО лучше будут. В идеале конечно - sanyo/epcos/rubycon/nichicon, но их только из-за бугра заказывать...
У DGS-3120 с блока питания не только 12В идет, но еще Power Good и какие-то прочие сигнальные линии. Да и по габаритам он порядком отличается - разбирал как-то.
Ток заряда маловат. Сколько будет заряжаться АКБ емкостью 60АЧ?
А зачем для обычного свича такая емкость?
На 7Ач батареи около 4-5 часов автономной работы.
Відредаговано Clone
В случае бп FSP скорее всего они опухли не от перегрева а от превышения rms тока через конденсатор.
А вообще я согласен что sanyo/epcos/rubycon/nichicon будут на много лучше по качеству, но цена у них тоже на много выше.
В идеале вообще твердотельник поставить или тантал, но стоимость блока наврядли уложится в 20 баксов.
Я подразумеваю установку такого БП на узел агрегации, в оптосвич.
Какой у Вас свич?
В полноценном ИБП маленькая емкость АКБ (~7АЧ). А через полгода-год АКБ практически высыхает. А так на складе есть АКБ со стоечного ИБП, емкости которого зватит для свича агрегации, то такое решение вполне хорошо выглядит.
Какой у Вас свич?
DGS 3120-24SC
Под полноценным, я имею ввиду онлайн ИБП с внешними батареями. А не офисное говно.
Вот! А полноценный UPS с внешними батареями, нынче дороговат. Так что данное решение вполне нормальное, кроме маленького минуса - тока заряда батарейки (имхо).
На БП был нагружен тазик на 6-головом феноме. Едва ли 50% нагрузка была... Скорее - дефективные кондеры. В его сородиче FSP-350PNF - за эдак 8 лет эксплуатации Teapo не вспухли.
Из того, что в последнее время ставил и что недорого - Hitano вроде ничего, хотя на наге у кого-то они тоже поопухали...
Відредаговано NiTr0
Підтримую.
Чекаємо наступну ревізію з підтримкою D-Link DGS-3120-24SC.
Надати фото нема змоги, немає вільного.
В руках не вертел, но, похоже, неплохая разработка.
Трудно только будет  ей преодолеть совместимость по разъемам и установочным размерам для широкой совместимости с разными моделями коммутаторов.
Но эту проблему не разработчики УПС себе придумали..
давним давно, купую БЖ 12в 10а (з регулятором напруги) виставляєм 13,7в, акумулятор 100А/г. підключаєш шо хочеш, світчі, антени, якшо тре медюк то понижалку за 40 грн купив і все.
Акумулятори працюють не дохнуть
ціна БЖ 13уо
    • Від Oleh B
      Продаж від 10 шт.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від prototip
      Продам новий акумулятор LiFePo4 48в 100 аН Huawei ESM48-100 5кВт.
      Ціна питання 1050 уе
      15s - дуже зручно для телекома.
      Якість брендового обладнання від Huawei.
      Використовується в стійках живлення від Хуйвей, працюють по шині з джерелами живлення від Хуавей.
      Дока - https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100205405/1c78958c/lithium-battery-esm-48100b1
    • Від Інет.укр
      Продам huawei olt 5608t
      Комплект
      2x MCUD Control Card
      1x GPFD Service Board
      1x MPWD Power module
      16x GPON SFP C++
    • Від jaroslav2r
      Hello,
