Новый UPS под внешний аккумулятор для D-Link, Edge-core, Huawei
  • Відповіді 110
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Ставим именно эти на доступ. Без проблем. Прекрасно в еджкоры становятся.      На агрегацию я бы таки поставил полноценный ИБП. А то какая то довольно стремная экономия
Как раз для коммутаторов агрегации такие вещи более актуальны, чем для коммутаторов доступа.
Все как бы класно... А как быть с гарантией? Подготовьте модель с возможностью подключения к разьему RPS, подпишите выводы, а дальше каждый будет лепить упс под свое железо, на магистральных коммутато
Posted Images
  В 02.03.2015 в 16:15, nordstream сказав:
Для PLANET SGSW-24240 подходит сей девайс или нет?
Нет, но в следующих ревизиях можем добавить поддержку. Для этого нам нужно получить этот свич (или его блок питания) на несколько дней.
  В 02.03.2015 в 14:03, NiTr0 сказав:
  В 02.03.2015 в 11:42, Clone сказав:
В случае бп FSP скорее всего они опухли не от перегрева а от превышения rms тока через конденсатор.
На БП был нагружен тазик на 6-головом феноме. Едва ли 50% нагрузка была... Скорее - дефективные кондеры. В его сородиче FSP-350PNF - за эдак 8 лет эксплуатации Teapo не вспухли.
Из того, что в последнее время ставил и что недорого - Hitano вроде ничего, хотя на наге у кого-то они тоже поопухали...
У многих ФСП есть просчеты в двух местах а именно два кондера 1000мкф в дежурке, они пухнут что Teapo что capXon, там недоработка - исправляется навешиванием СМД керамики в 22мкф паралельно тому кондеру что до катушки, потом в том месте работают любые кондеры.
Вторая недоработка это кондер толи 2200 толи 3300 по линии 3.3В тоже тот что до дросселя, тоже пухнет ему тож если в параллель дать керамику  то легчает ему очень сильно. За время эксплуатации на работе снял с эксплуатации около полу сотни, они на мощу от 300 до 450 имеют одни и теже недостатки.
Но к данной теме это не относится.
Тут только забрасывать на чердак и тестировать. Сама плата - загляденье! Будем недяться что работать будет не хуже чем выглядит.
Еще один интересный момент какое поведение будет у данного БП при плавном снижении напряжения в сети? Он в какой-то момент перейдет на батарею?
Відредаговано andrew82
  В 02.03.2015 в 17:07, andrew82 сказав:
Там они диодом подогреваются. Потому и дохнут. Я о силовых говорил.
Не знаю, по 3.3В вроде не попадались. Там по +5 и +12 опухли... И именно CapXon-ы.
Відредаговано NiTr0
  В 02.03.2015 в 15:41, sokol33 сказав:
Ну так бросьте ссылку с описанием в массы
БЖ типу такого http://xn--80adgeboqrpy5j.com.ua/power_supply_10a головне перевірити щоб напруга піднімалась до потрібних 13,6-13,8в і перетворювач на медюк http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-dc-dc-ponizhayuschiy-preobrazovatel-na-lm2596-ID8Eu2n.html#7aed97a794.
вот і вся схема
реальна ціна  БЖ  12в 10а 12-15уо
Мы тоже давно в сети пользуем минвелы psc-60/psc-100, работают как АКМ, проблем никаких :) Цена правда сейчас не ясна ну и чуток напильником дорабатывать приходится.. но куда без него.
  В 02.03.2015 в 19:10, vitalle сказав:
  В 02.03.2015 в 17:51, Dolik сказав:
вот і вся схема
Цена: $26.00  - или - грн. 728 да вложимся в 15 уо
При этом там нет защиты от глубокого разряда аккумулятора и стабилизации тока заряда.
  В 02.03.2015 в 11:08, NiTr0 сказав:
 В идеале конечно - sanyo/epcos/rubycon/nichicon, но их только из-за бугра заказывать...
Поставить брендовое не жалко. И с логистикой проблем нет. Но при нынешнем курсе из центов очень быстро набегают гривны. А хочется цену держать доступной.
Да.
  В 02.03.2015 в 18:15, Kitikonti сказав:
При разработке как раз и преследовалась цель обойтись без напильника и предложить вкусную цену.
  В 02.03.2015 в 22:15, Setevoy сказав:
Если это девайс будет под магистральные свичи (типа 3120/3420 и т.п.) - поверьте, покупатели будут согласны переплатить доллар на тех 3 конденсаторах, только чтобы он не издох через 2-3 года внезапно (а в худшем случае - вместе со свичом, цена которого на 1-2 порядка выше цены упса). Кстати, из тех же соображений и супрессор бы не помешал...
Можно и 2 варианта предложить - бюдежтный и "люкс", покупатель проголосует рублем за правильное решение...
вот і вся схема
Продавати можна і за 40уо, я купляю такі по 13уо
  В 02.03.2015 в 21:13, Setevoy сказав:
вот і вся схема
Забув написати, ставим відсікач.
На ньому можна виставити напругу відсікання.
Відредаговано Dolik
  В 02.03.2015 в 21:21, dandul сказав:
Плюсану за DGS-3120-24SC, DGS-3100-24TG и может смарты, типа DES-1100-26 и TP-Link TL-SL2218
DGS-3120-24SC и DGS-3100-24TG судя по всему не сильно отличаются. Для разработки источника для них нам нужно их получить на несколько дней.
Для DES-1100-26 скорее всего поддержки не будет, источник питания этого свича имеет очень маленькие габариты, но можно попробовать сделать и под него.
TP-Link TL-SL2218 как и почти все, что я видел этой фирмы имеют источник с сетевым разъем на плате. Это как бы не проблема, но требует иметь модель только под свичи этой фирмы.
  В 02.03.2015 в 23:20, NiTr0 сказав:
Здесь согласен на все 100%.
  В 03.03.2015 в 06:34, Dolik сказав:
вот і вся схема
Оголосіть повну вартість цього рішення разом з платою мікроконтроллера.
Ну і тема стабілізації струму зарядки не розкрита :)
Відредаговано Clone
  В 03.03.2015 в 08:09, Clone сказав:
Ещё интересно как это выглядит подключенным к свитчу и сколько по времени занимает сборка.
Все как бы класно... А как быть с гарантией? Подготовьте модель с возможностью подключения к разьему RPS, подпишите выводы, а дальше каждый будет лепить упс под свое железо, на магистральных коммутаторах 2й БП лишним не будет.
На 3120 и 3100 разьем RPS присутствует, и по снмп можно будет снимать наличие 220.
Відредаговано sokol33
  В 03.03.2015 в 09:38, sokol33 сказав:
Идея интересная, но есть несколько вопросов:
Какое количество свичей в каждом узле, от и до?
Какой ток потребляет 1 такой свич при максимальной загрузке?
  В 03.03.2015 в 10:26, Clone сказав:
Зачем Вам количество свичей, 1упс=1свич.
По поводу мощности хз, до 50 Вт точно
1. Обычно 1, редко 2 свитча.
2. DGS-3120-24SC - 34Вт (по паспорту), ваттметра нет. Но люди как раз и просят сделать гребенку, чтобы уже к ней подключать переходники на RPS (а они различаются по распиновке) или еще какие. Но DGS-3120 весьма экономен по потреблению и хотелось бы иметь возможность подключать свитчи с потреблением до 80Вт (DGS-3627, DGS-3620 и т.п.).
Відредаговано passer
Давным давно используем для питания 3100 и 3120
LUXEON PSC 6012 5A 12В 60Вт
для связи через RPS приспособили шнурки питания материнок от АТХ-вых БП.
Главное полярность не перепутать :)
Трудится БП от пролайн с начала января в свиче huawei 2326 tp ei. Работает нормально, проблем не было. Держал 3 часа от батареи 7 а/ч. на дольше свет не тушили.
по поводу коммутаторов типа Еджкора 3528М - то они на одном 7А акуме держат примерно 8 - 9 часов (проверено на практике);
по поводу ОЛТ БДКОМ - у него вообще два ввода питания 12В, куча свободного места внутри, ОЛТ автоматически переключается между вводами при пропадании одного из них (100% проверено лично). То есть к штатному БП пожно на соседний ввод лепить питание через аккумулятор. Фото внутренностей ниже:
    • Від Oleh B
      В наличии осталась 1 штука Схд Huawei OceanStor Dorado 6000. Цена 35000$ Любая информация или что нужно, пишите. Обменяемся контактами отвечу на все вопросы. Доставка 3-7 дней.
    • Від mitnik
      т.0731628741
    • Від ВадимИвч
      Есть ли у кого-нибудь bootrom.bin файл для huawei s5300? Буду очень благодарен
    • Від Aspen
      Доброго дня Хотів порадитись наразі стою перед закупкою олтів для будівництва Планую закупити одразу партію щоб дешевше. Хотів би отримати поради на сьогодні що краще для gPon
      ZTE /BdCom /huawei
      Основні вимоги
      1. 82 опція підтримка
      2. Моживість моніторинга
      3. Універсальність при заміні плат gPon/ XPon
      4. Доступніть Ону
      Це загальні вимоги
      Тому більш цікавить досвід використання з полів, щоб вирішити що закупати.
      Дуже дякую за вашу думку
    • Від Dufrens
      Доброго дня. Може в когось завалялось таке добро в комплекті чи знає постачальників, окрім еколана?
