как поделить 1Мб
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как решить данную ситуацию, а именно это есть пансионат на 8 номеров + 3-4 человека персонал, туда приходит по воздуху 1Мб канал, стоит внутри тп-линк 3220 база и 801 репитер, это все создает определенные проблемы - как делить эту скорость?
тетя на ресепшене открыла вконтакт и в фоне прогружает какой-то онлайн фильм, остальным после этого достается... ничего почти, решить проблему с ресепшеном не вариант, т.к. кто-то из посетителей пригрузит канал и пропало. Запустить микротик с ограничением полосы по 300кб/сек или еще может есть варианты с решением?
Интересует конечно бюджетное решение, например на имеющиеся оборудование установить -врт прошивку и ей как-то делить, подскажите, как правильно организовать.
1мегабит? По воздуху?
Дайте больше воздуха!
Халявное решение - установить на тплинк WRT, сделать там справедливый HTB SFQ шейпер с балансировкой per IP.
Как это сделать - вопрос другой, изучайте мануалы.
тп-линк 3220
На всех свежих TP-Link есть раздел "Bandwidth Control".
Если зайти туда, можно приятно удивиться.
Увы, но воздух продает только 1 провайдер, который установил совсем не демократичные цены.
На всех свежих TP-Link есть раздел "Bandwidth Control". Если зайти туда, можно приятно удивиться.
действительно, ограничение скорости по ип адресу - это решение всех проблем.
о, спасибо, пойду гуглить, возможно это 1е и единственное решение.
Еще вопрос, в чем отличие RB941-2nD от того же rb-750 в худшую сторону (кроме 4х портов) ? т.к. стоит дешевле + wifi и процессор быстрее.
Відредаговано anykeyer
Самое банальное решение проблемы на тплинках прописать правило для каждого ип на ограниение в 128кб
192.168.1.2 - 128кб
192.168.1.3 - 128кб
192.168.1.4 - 128кб
192.168.1.5 - 128кб
и т д
если таки микротик будете ставить, то там в шейпере есть интересная для вашего случая вещь - burst - устанавливаете время, на которое вы даете траф в пике (например мегабит в течении 5-10 секунд, а все, что свыше уже например 128 или 56к),  и пусть на ресепшине девочки слайдшоу из кино смотрят сколько им влезет, а серфинг при этом будет у всех более-менее адекватный..цифры по скорости и времени наабум привел, на месте уже подобрать комфортные значения можно будет. возможно аналогичное и ваш тплинк умеет, посмотрите
вещь - burst -
Спасибо за подсказку!
Совсем забыл про эту штуку. Думаю, что применить burst будет более правильным, т.к. онлайн может быть 10 устройств, а канал пустовать, осталось найти реализацию под dd-wrt.
как я ошибался
реализовал на dd-wrt & dir-320 шейпинг от количества, хм... так вот, он действует от количества трафика, потому онлайн может быть сколь много девайсов, а резать полосу будет только при ее использовании.
п.с. делал с помощью генератора скриптов wrt54, как-то криво получилось и на отдачу не работает, но со временем поправимо.
3 устройства работают в тестовом варианте, я счастлив :), но это больше подходит для деления интернета с соседом, для моих целей лучше использовать burst, но что-то не нашел его реализацию под dd/open-wrt.
    • Від amd64_ks
      В наличии 2шт.
      Цена 3000грн\шт
      Территориально Николаев.
    • Від GekaPeka
    • Від Kapranov
    • Від dudeden
      Добрый день. Есть такая непонятная штука.
      Настроил из двух микротиков CapsMan. Все работало, все хорошо. Вчера зашел в настройки на контроллере и увидел что в разделе RemoteCAP у меня висит еще один CAP соответственно и в Radio висит от него интерфейс. По Remote CAP Identity я догадываюсь где находиться эта точка и если просканить с ее интерфейса ближайшие точки кторые она видит то понимаю что точка находиться от меня 1 км.
      Как такое может быть?
    • Від petoner
      Всім привіт. Підкажіть wifi антену з великою відстанню роботи 10-15км. Тобто, я хочу мати можливість підключити антену до свого tplink адаптера (або ж порадьте антену з адаптером комплекті), який підключаю до ноута, і побачити всі точки доступу в радіусі 10-15 км. Якщо щось таке є то порадьте, або ж підкажіть антену з максимальною дальністю.
