PON в многоквартирном доме, кто строил?
vadmin
Собственно кто-то строит PON в многоквартирном доме?
Какой кабель используете? по какой схеме делите оптический бюджет?
Вообщем у кого какие мысли по этому поводу.
Как вариант кабель
Оптический кабель ОК-НРС для межэтажной прокладки
Оптический кабель ОК-НРС для межэтажной прокладки был специально разработан для построения сетей широкополосного доступа с идеологией «волокно-до-абонента» (FTTH) в многоквартирных жилых домах (застройка городского типа) либо крупных бизнес-центрах.
Оптические волокна (ОВ) для кабелей ОК-НРС изготавливаются в соответствии с требованиями стандартов IEC/EN 6070093-1, IEC/EN 6070093-2. В кабелях ОК-НРС используется стандартное одномодовое ОВ, соответствующее спецификации G.652D или одномодовое волокно спецификации G.657A1 (A2), допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм и менее. Использование того или иного типа ОВ определяется условиями прокладки и монтажа.
Кабели ОК-НРС имеют внешнюю оболочку из низкодымящего, не содержащего галогенов и не поддерживающего горение материала (LSOH). Оболочка стойка к ультрафиолету, соответствует стандарту EN 50290-2-27. Кабели полностью диэлектрические. Стойкость к растягивающим усилиям обеспечивается продольными стеклопластиковыми стержнями. Особенностью кабелей ОК-НРС является возможность вскрытия с помощью специального инструмента «окна» в наружной оболочке с последующим свободным доступом к элементам сердечника. Отдельные волокна или модули
могут извлекаться из кабеля на длину до 20 м, в зависимости от типа. Благодаря этому становится возможным на этапе строительства сети прокладывать вертикальные кабели по существующим либо вновь создаваемым стоякам без петель запаса на этажах и без установки этажных коробок. Коробки могут устанавливаться позднее, по мере подключения абонентов, на тех этажах, где это необходимо.
Кабели с одноволоконными жёсткими модулями
Кабель данного исполнения может содержать до 48 волокон, каждое из которых заключено в жестком модуле диаметром 900 мкм. Модуль длиной не менее 20 м может свободно извлекаться из кабеля, а его жесткость позволяет проталкивать волокно в специальную транспортную трубку на расстояние до 20 м без применения дополнительных приспособлений. Транспортная трубка заводится в квартиру абонента по стандартным кабелеводам (короба, трубы, и т.п.). При этом исключается промежуточный монтаж ОВ на этажах, что уменьшает оптические потери и трудоемкость инсталляции. Конструкция кабеля позволяет подключаться произвольно на любом этаже к любому ОВ по мере появления абонентов.
Кабели с одноволоконными мягкими модулями
Кабель данного исполнения может содержать до 48 волокон, каждое из которых заключено в мягком модуле диаметром 900 мкм. Модуль длиной не менее 6 м может свободно извлекаться из кабеля, после чего волокно сращивается в этажной распределительной коробке с абонентским дроп-кабелем в оболочке 3,0 мм. Абонентский дроп-кабель прокладывается из квартиры абонента до этажной коробки по стандартным кабелеводам (короба, трубы, и т.п.). При этом исключается монтаж ОВ в квартире у абонента, что сводит к минимуму продолжительность инсталляции абонентского оборудования. Конструкция кабеля позволяет подключаться произвольно на любом этаже к любому ОВ по мере появления абонентов.
Кабели с многоволоконными мягкими модулями
Кабель данного исполнения может иметь емкость до 288 волокон в первичном покрытии диаметром 250 мкм, сгруппированных в модули. Каждый модуль может содержать до 12 ОВ. Обычно число волокон в модуле выбирается исходя из количества абонентов на этаже, а количество модулей – исходя из этажности. Модуль длиной до 6 м может свободно извлекаться из кабеля для подключения абонентов этажа. Данный тип кабеля удобен для зданий повышенной этажности, при числе абонентов в одном стояке более 48.
  • Відповіді 480
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
я про ону ничего не говорил реальные проблемы:   1. Вредительство конкурентов. Тут уже скотчлоками и большим кол-вом ремонтников не отделаешься. 2. Монтажники с дорогим инструментом, риски. 3. Аб
Мы строим. В Украине не нашли ни кабеля, ни муфт подходящих, ни удобных боксов для многоквартирных домов.   1. На каждый подъезд ставим стандартную коробку 3U (IPCOM). 2. Используем делители в 19`
Вот я и говорю, что построение сети на витой паре..это решение для сиюминутной выгоды.. а завтра хоть трава не расти... выкинем все, что заработали на перестройку сети...как петух клюнет.. Расчеты Ва
Posted Images
скільки абоненти будуть платити за включення? Витою парою можна включати за 1грн, чи буде включення оптикою конкурентним?
При подключении за 1 грн Вы ведь тоже несете затраты (кабель, свитч агрегации, свит доступа, sfp, шкаф, платите за электричество, абоненты с Вашей UTP бегают от одного провайдера к другому....)
Хотелось бы обсудить, когда решение уже принято, строить PON в многоквартирном доме.
Очень хочу попробовать хоть пилотный проект.  Аж руки чешутся реализовать
Тоже в планах начать с пилотного проекта. Целесообразней строить GPON. Как вариант по схеме Схема 4.pdf
МГТС строит и не один год уже - но их тут на форуме вряд ли найдете. Может на наге кого )
и там общаемся. В плане строительства PON Украина на голову выше. Но наварено с многоквартиркой не пошло :)
Відредаговано vadmin
Необходимо сначла   разработать  рабочий  проект.
тоже посещают мысли строить пон в многоэтажке
рано или поздно это придется делать, все к этому идет
пока что больше волнует абонентский дроп
onu например сдавать в арунду за 30-50 грн в месяц. , рассрочка ...
реальные проблемы:
3. Абоненты с витухой вытворяют чудеса акробатики при прокладке и эксплуатации. С дропом такое может не прокатить... выезжать со сваркой для ремонта кабеля в квартире как-то не очень интересно за 25-50 грн, а за 150-200 можно быть посланным нах@р)
4. нет реального механизма защиты ону от переезда к конкуренту/продаже. Вот с приставками тв такие механизмы есть и давать их в рассрочку/аренду уже не так страшно.
и т.д. и т.п.
пон порт на дом это как-то кучерявенько...
словить проникновение больше 10% это как-то маловероятно при 10 провайдерах в доме)
т.е. на среднестатистический дом в 144 кв  будет достаточно до 16 дропов
Посчитайте окупаемость этого дела.
А зачем? :)
По-моему это из разряда - куда всунуть деньги.
Согласен, лучше на проституток потратить.
За прошлое лето у нас выгорело 9-10 ежиков. Из них половина это блоки питания, которые стоят копейки. Это не ох как много.
Відредаговано Maxxx
Согласен. Не много. А так не будет вообще)))) + за питание не платить.
Лень холиварить, но сказать есть что)))
В сравнении с fttb и медной разводкой абонентов саппорт всего этого дела будет просто аццкий.
Ну и как дропы тянуть абонентам по забитым шахтам, и сколько они проживут если очень часто конкуренты рвут витуху - я не знаю в принципе.
+сколько за включение просить, 1000грн? 99% вероятность быть посланным нафиг, у конкурентов же бесплатно + инет в подарок))
когда ону будет 10 у.е. тогда можно. Или когда не будет инета 1 год в подарок за 1 грн, а в месяц абон будет кашлять 20 у.е. МГТС в квартире в коридоре ставит. Тянуть в конец 6-ти комнатной квартиры не надо. Есть специальные кабеля для подъездов (шахт), на каждом этаде одф. Но лучше свои кабель-каналы. С бирками МЕДИ НЕТ, ОПТИКА!!! Технически это все решаемо, а вот экономически игра не стоит свеч. Откладываем до 10 у.е. за ону. А так это лучше чем витуха и на много.
Тоже делал расчеты по этому делу.
Итог - по сравнению с классической постройкой - не выгодно.
Уже не говоря за пресловутый саппорт.
Что в вашем понимании саппорт? А то я читаю и не могу допереть в чем проблема
    • Від DaemonWeb
    • Від jaroslav2r
      Hello,
    • Від Haddy
    • Від LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%
    • Від Prodazha
      В наявності 150 шт
      ціна 300 грн за штуку
