плата raid для freebsd
Підкажіть, є сервак на десктопній материнці із freebsd 9,1. Бекапи зараз зливаються по фтп, потрібне дзеркальне копіювання системи на інший диск. Буде працювати рейд, якщо доставити плату рейд контролера, наприклад http://m.hotline.ua/computer-kontrollery-raid/adaptec_raid_1220sa/
Чи для цього потрібно буде переставляти freebsd?
Дану плату, як RAID-контролер навіть не розглядайте. Краще вже скористайтесь штатними засобами та підніміть софтварний рейд - gmirror.
На материнці, яка в даний момент стоїть на серваку теж є підтримка рейд, але там я так розумію тільки під вінду http://ua.msi.com/product/mb/785GE53.html
А чим поганий, той контролер із поста вище?
Може взяти щось із цієї теми: http://local.com.ua/forum/topic/39399-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-raid-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80/page-2
Если вам нужно просто иметь копию винта - сделайте soft-raid средствами BSD. В linux это делается за пару минут, переставлять ничего не нужно. В BSD, уверен, не сложнее.
Контроллер в первом посте - это не рейд-контроллер, это простейший безмозглый sata-контроллер, умеющий raid 0/1 с помощью драйвера. Такой рейд ничем не отличается от собранного чипсетом материнки или софтом ОС.
Свежие ядра линукса чипсетные рейды распознают и подхватывают, обзывая soft-bios-raid и работают с ними как с родными :)
Изменено пользователем KaYot
после появления zfs в freebsd нет нужды пользовать внешние raid платы.
для простого зеркалирования gmirror - железобетонно работает в любых ситуациях
По собственному опыту скажу: у меня хардварный рейд или хуже не делал (выполнял свою работу) или валил всё к чертям. Софтовый рейд - никогда никаких проблем (имею в виду стандартный линуксовый mdraid), в том числе с производительностью.
К тому же "хардварный" встроенный рейд на материнках, это т.н. fakeraid - всю работу там всё равно выполняет драйвер, а не чип.
В общем, используйте софтовый gmirror, если у Вас freebsd. Кучу нервов сэкономите.
    • Автор: mac
      olt - bdcom gepon.
    • Автор: a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Автор: mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Автор: FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Автор: rusol
      Добрый вечер.
      Есть от провайдера блок реальных адресов, к примеру 100.1.1.192/26
      Раньше сеть была в одном влане и записи в /etc/rc.conf были такие:
      ifconfig_ix0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP ifconfig_ix0_alias0="inet 100.1.1.193 netmask 255.255.255.192" # Шлюз для пользователей с реальными IP
      После чего стала задача часть пользователей переводить во вланы тоже с разделением на локальные IP и реальные, первый влан создал где-то пару лет назад и все работает:
      ifconfig_vlan1="vlan 1 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 1 ifconfig_vlan1_alias0="inet 100.1.1.248 netmask 255.255.255.248" # Шлюз для пользователей с реальными IP  во Влане 1
      И вот стоит задача создать еще один влан, делаю по аналогии с вланом 1, только маску смещаю назад:
      ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 2 ifconfig_vlan2_alias0="inet 100.1.1.246 netmask 255.255.255.254" # Шлюз для пользователей с реальными IP во Влане 2
      Когда я внес это в /etc/rc.conf и прописал команду:
      ifconfig vlan2 create
      Все заработало.
      Но как только перезагрузился сервер, перестали работать реальные IP без вланов, в первом влане и во втором. Не пойму что не так делаю, возможно я с маской подсети что-то недопонимаю...
