COM-порт: проблема подключения L2 коммутаторов.
Доброго времени суток.
Нужна помощь.
Есть переходник USB-COM (RS232).
Установил драйверы, выставил скорость и настройки порта в PuTTy (и такие же настройки ком-порта в диспетчере устройств).
Подключаюсь к коммутатору, а вместо текста там тянется какаято полоса (даже не иероглифы, как при неправильной кодировке), как бы закрашивает всю строку. Вместо символов белая полоса или лента тянется, широкая, всю строку зарисовывает.
Как это исправить? Скорость порта не та? драйверы на переходник не те или может быть сам переходник плохой?
Помогите пожалуйста.
Edited by Archy_k
Возможно проблемы с самими переходником. У меня похожая ситуация с некоторыми свичами. При подключении к com-порту на матери - все ок.
Нужна помощь.
Мало ли - если не скорость - то проверьте - что именно подключаетесь к консольному порту на коммутаторе...
Используем такой переходник. Описанная вами проблема появляется при неправильной установке скорости порта. Посмотрите в мануале к коммутатору какая нужна и все заработает.
Скорость порта 9600 (8-Нет-1) по мануалам.
Коммутаторы Alcatel Lucent OS 6224.
Пробовал скорость 115200 и 9600
...рисует только при 9600
Ребята, может скрины всего этого выложить со всеми включениями на порту ком и в терминале?
Сварился уже с этим "ком"... как рыба об лёд. Что не делаю, а оно рисует :(
Тю так поставь коммутатор обратно в ящик  киевстара и не мучайся  :facepalm:  :facepalm:
Аналогичная проблема с этим коммутатором и переходником usb-com. Включайся в com-порт на материнке - будет работать. Или нужен хооший переходник на нормально контроллере
Шутки - шутками, а вопрос то актуален...
Понял, Вас, спасибо огромное!
Сейчас попробую.
С другим переходником все заработало.
Наверное нужен качественный переходник...
Это уже 2 переходника с которыми не работало, а с 3 раза попал на норм переходник.
Если кому нужно, то можем переобжать обычный длинковый кабель под любой девайс, с его распиновкой и отправить по почте.
С алькателями не все адаптеры usb-to-com работают.
Для них обязательно нужны все рабочие выводы порта (rts, cts, etc). Большинство переходников обычно имеют неполный набор нужных сигнальных выводов.
    • By Drader
      Продам коммутаторы TP-LINK TL-SG108E
    • By Dimension
      Абсолютно и полностью рабочие, все порты целые. С ушами. Сброшены.
    • By Htos
      Добрый день.
      Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли неуправляемый коммутатор для раздачи интернета на два-три устройства (один компьютер и ноутбуки, всё с помощью кабеля, без wi-fi). И если подойдёт, то какой лучше выбрать.
      Интернет подключён через оборудование провайдера - абонентский PON-терминал Extralink 1GE ONU. Там один порт для кабеля RJ-45, которым он и соединён с компьютером.
      Провайдер говорит, что неуправляемый коммутатор решит проблему. На мой вопрос, есть ли в абонентском терминале («онушке») DHCP, не будет ли проблемы с выделением адресов, мне дали такой ответ: «Свитч, подключённый к ONU, выполняет роль простого множителя. Каждый порт повторяет настройки портов "онушки". Позволяет одновременно работать на всех портах свитча. Но! Общая скорость будет равномерно делиться на количество работающих портов. Один адрес будет на всех».
      То есть, если я правильно понимаю, будет работать (именно одновременно), но с потерей скорости. Или я ещё чего-то важного не уловил в ответе провайдера?
    • By corssair
      Продам коммутаторы, б/у, полностью рабочие, снятые с сети в связи с переходом на пон.
      Обслужены-продуты, прошиты последними прошивками universalk9/ipservicek9
      Cisco WS-C3560E-24TD - 100$
      Cisco WS-C3560E-24TD-E - 90$
      Cisco WS-C3560E-24TD-S - 90$
      Cisco WS-C3750G-24T-S - 60$
      Cisco WS-C3750G-24TS-E - 70$
      Cisco WS-C3750E-24TD-S - 100$
      Cisco WS-C3750E-48TD-S - 160$
      D-Link 3528 - 40$(3шт)
      D-Link 3526 - 25$(50шт)
      Так же есть много переходников, без модулей:
      Cisco X2-10GB-LR - 100$
      Cisco CVR-X2-SFP V02 TwinGig - 20$
      Cisco CVR-X2-SFP10G V02 TenGig - 50$
      Адекватный торг уместен.
      Живёт добро в г.Одесса, самовывоз или может быть отправлено везде куда нужно, любым удобным способом.
      Обращайтесь в ЛС, или по т.0638944598 Дмитрий
    • By Askold
      Коммутаторы:
      Edge-Core ECS5520-18X - 50000 грн./шт. (в наличии 1шт, в работе был 6 месяцев, состояние идеальное)
      D-link DGS-3000-28SC - 17500 грн./шт. (в наличии 2шт)
      D-link DGS-3420-28SC - 17500 грн./шт. (в наличии 2шт)
      D-link DGS-3420-26SC - 15500 грн./шт. (в наличии 1шт)
      D-link DGS-3120-24SC - 5500грн (в наличии 1шт)
      Кабель DirectAttach SFP+ (3м) - 500 грн/шт (в наличии 14шт)
      Кабель DirectAttach SFP+ (1м) - 300 грн/шт (в наличии 5шт)
      Сетевая карта Intel X520-DA2 - 2500 грн/шт (в наличии 8шт)
      Сетевая карта 40g PE340G2QI71-QX4 - 6500 грн/шт (в наличии 1шт)
      Кабель DirectAttach 40g cisco (3м) - 1320 грн/шт (в наличии 2шт)
      Торг
      Отправлю наложкой
      По всем вопросам в ЛС!
