Прототип UPS под внешнюю батарею, 12V DC в корпусе. Собираем пожелания.
Setevoy
Появился пилотный образец нашего нового UPS.
Возможные применения
  • Mikrotik, Ubiquiti, домашние роутеро-мыльницы
  • медики
  • камеры
  • PoE-устройства через стандартный сплиттер
  • роутер в доме и точка доступа на крыше от одного UPS
  • ONU + Wi-Fi-роутер
  • %ваш вариант%
Характеристики
  • вход 110-260V AC
  • выход 12V DC
  • ток заряда батареи - 600mА
  • защита от глубокого разряда
  • автовключение при подключении новой батареи и появлении сети.
  • платформа аналогична нашему встраиваемому UPS для коммутаторов
Мощность планируем в районе 30W. Конкретный прототип на фото мощнее - 60W, но для вышеприведённых применений это кажется избыточным. Поэтому в серийном устройстве мы думаем снизить цену за счет мощности.
По цене планируем уместиться до 25$ в рознице.
Отдельно будут доступны переходники на другие стандартные напряжения: понижалки 2-10V и повышалки 15-48V.
Конструктив корпуса пока не окончательный.
Интересно услышать мнения и пожелания, которые мы по возможности воплотим в серийном устройстве.
Пилотный образец полностью функционален и его можно взять на тест, только будет просьба отписаться потом о впечатлениях.
Образцов есть около пяти штук.
  • Replies 122
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
Телеметрии нужна. Вот у меня порядка 1000 упсов на сети (и микроватта и эквикома и другие) так вот эти изделия вроде и работают, но не известно наверняка сколько их в рабочем состоянии. Что бы их обой
где то 1,5 года сюда не заходил, но темы, лица да и тезисы все те же     : start: Д: да построим же UPS, ваши пожелания? Л: 5/1A+12v/2A, мониторинг U,I,С Д: мониторинг вам не нужен, это очень доро
Телеметрия в провайдинге, как и любая другая автоматизация, поднимает качество предоставляемых услуг и конкурентоспособность. Но стоит денег.  Проверку функционала устройства тоже можно автоматизи
Posted Images
З декількома РЕГУЛЬОВАНИМИ НЕЗАЛЕЖНИМИ вихідними напругами  в одному корпусі і без додаткових понижалок як цей  http://dlab.od.ua/mini-ups/
Так там вроде ОДНО выходное напряжение во всех модификациях. Да, оно регулируемое.
УПС с несколькими выходными напряжениями - корова под седлом. Заведомо негодная для серийного производства конструкция.
 Характеристики
  • вход 110-260V AC
  • выход 12V DC
Выход 12 вольт стабилизирован или это опять голая батарея отключаемая при разряде ниже 11 В реле?
Edited by MICROWATT
 Характеристики
  • вход 110-260V AC
  • выход 12V DC
А зачем его стабилизировать, если основные потребители(свичи, медики) спокойно работают в диапазоне 9-15В(вероятно еще шире)?
Ні, там є До трьох вихідних напруг. Нормальна конструкція якраз для роутера, медюка, свіча простого. Вот там і 12 - 9 - 5 в одному місці. Саме оптимальне рішення. Принаймі така модифікація без  всяких навесних соплів має право на життя, нехай і дорожче
Ну 9вольт там нах не нужен.. 5 и 12 хватает.
Ну на Длабі то взагалі 2 з 3 напруг регульовані які хоч такі поставиш. Теж доречі зручно
 Вопрос у меня не в том "зачем" Это я и так знаю. Вопрос о том, как это сделано в приборе, есть там стабилизация или нет?
класно, але зарядку мінімум 5А
Ну, чувствуете как сразу приехали в тупик с "универсальностью"?
Почитайте все заново про Незнайку. Там машина ездила , перевернувшись на крышу, а еще попутно колола дрова, чистила картошку и стирала штаны.
История техники учит, что заведомо неудачными являются любые комбинированые изделия. Вместо совмещения функций они на практике выполняют только одну и хуже, чем простое изделие.
Редкие исключения бывают - зерноуборочный комбайн, например, совместивший жатку и молотилку.
Вместо благоглупостей, которые каждый городит под свой зоопарк аппаратуры, лучше бы согласовали единый подход к питанию. Что устроило бы большинство: резервированная (бесперебойная) шина 24, 48, 200 вольт?
Какой емкости (запаса энергии для автономной работы ) должна быть эта шина?
А от нее уже можно играться в бирюльки под отдельные нестандартные приборы.
вот ожидаю новинку на тест Источник бесперебойного питания IP7
ценник в принципе подъемный, а учитывая наличие на узлах пинг3-кнок - должна быть удобная телеметрия
еще раз сорри за офтоп
А ИБП под один/несколько медиков 5 В?
Вы как их сейчас питаете? От батареек или от штатного сетевого адаптера?
Вот и питайте от адаптера. только сам адаптер через УПС.
Изобретать вам отдельные мини-УПСы на 1- 5- 25 медиков никто не будет.
я извиняюсь за офтоп, но где же давно обещанный упс для RPS ?
Ждал этого вопроса, поофтопим немного по планам.
RPS готов процентов на 70. Железная часть почти готова, больше работы осталось по софту в вопросах контроля сети и заряда
батареи.
В первую очередь мы были заняты доработкой имеющегося встраиваемого блока: доработали схемотехнику, повысили мощность до 60Вт, немного допилили софт.
После - версией для OLT. Скоро будем рассылать пилотные образцы на тестирование.
Следующим будет RPS. Это из майлстоунов.
Топиковый блок - просто попутный продукт на базе уже имеющегося железа.
5в сколько ампер ?
Спасибо за идеи. Наши аргументы против настраиваемого напряжения:
- джамперы и DIP требуют квалификации. Абоненты, а также некоторый процент монтажников ей не обладают. А это лишние звонки в техподдержку и горелое оборудование. Модульные понижалки и повышалки с фиксированным напряжением не решают проблему полностью, но здорово её уменьшают.
- понижение и повышение напряжения стоят дополнительных денег. Большинство пользователей будут переплачивать за функционал, который не будут использовать. Зачем? Поддержка же доброго десятка модификаций "без понижалок", "повышалка-и-понижалка", "две повышалки" итд затруднит прогнозирование склада: "без понижалок разобрали, берите с двумя повышалками - их валом". Увеличение складских запасов всего и вся уменьшает рентабельность, а значит снова повышает цену.
- модульный вариант универсальнее: можно сделать и 4 выходных напряжения и 5.
Но.
Действительно, есть второе напряжение, которое сложно игнорировать - 5В. 5+12 - типичная ситуация.
И у нас на плате, похоже, остаётся место под модуль понижалки 5В 2А, который можно ставить или не ставить в конечное устройство.
По итогу те, кто не использует - не платит. Таких 2 модифкации держать на складе допустимо.
Чтоб не путали выходы, 5В можно вывести через USB. Под USB масса готовых переходников под что угодно, по сути стандарт пятивольтового питания. Можно и телефон подзарядить :)
Итого можно начать с 2-х моделей:
- 12V
- 12V + 5V 2A USB
Все остальные напряжения решаются фиксированными внешними модулями.
Если нужно 5V 4A, а не 2 - тоже внешний модуль.
Что думаете?
Не стабилизированы.
Кто-то готов доплачивать несколько долларов за стабилизированные 12V? Напишите аргументы, обсудим.
Пару-тройку можно будет питать от топикового упса, но через внешнюю понижалку.
Коллега не угадал. Рановато анонсить, но раз уж заговорили... :)
В работе шасси на 10 медиков. Там будет более мощный UPS и ещё кой-какие плюшки.
Рендер корпуса:
Что думаете?
Да, соображения по регулированию выходов и нескольким выходам мне кажутся правильными. Хотя бы потому, что все это пройдено на практике.
Уровень технической подготовки пользователей не позволяет такими функциями правильно пользоваться а складская логистика просто убийственна
Корпус для обоймы медиков, чисто механическое, мебельное - да, пожалуй хорошо. Но УПС - сомнительно.
Все те же грабли - кому нужно на узле всего 2, кому и 20 не хватит, а вот 22 бы в самый раз. УПС будет заведомо избыточным.
Интересно, что за батарею вы планируете ставить и что вы хотите от неё питать?
В работе шасси на 10 медиков. Там будет более мощный UPS и ещё кой-какие плюшки. Рендер корпуса:
Я бы ставил медики боком, как в существующих шасси. И натолкать их туда больше можно, и удобнее как-то. + вентилляция у медиков по бокам корпуса обычно (если имеется вообще).
Корпус для обоймы медиков, чисто механическое, мебельное - да, пожалуй хорошо. Но УПС - сомнительно. Все те же грабли - кому нужно на узле всего 2, кому и 20 не хватит, а вот 22 бы в самый раз. УПС будет заведомо избыточным.
Упс по кол-ву слотов под медики, размещается внутри - в чем проблема?
Разве что еще 12В выход предусмотреть для свича, в который медики будут втыкаться...
Возможно - для далекого села, где на БС свет могут на сутки-двое-трое отключить... Хоть и сомнительно это. Проще для таких целей внешний зарядный модуль держать (мы к слову такие модули лепили для своих переделанных бытовых упсов из 12В БП для светодиодных лент - поднять напряжение + сделать ограничение тока заряда, чтобы БП в защиту не уходил/не сгорел ненароком, работает на ура).
Edited by NiTr0
    • By Haddy
    • By Drader
    • By LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
    • By valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • By Prodazha
      В наявності 150 шт
      ціна 300 грн за штуку
