Мнение по батареям.
Подскажите какие батареи реально работают заявленные сроки? За 2 года умерли LogicPower 12v 65Ач, Работали на Ruself 1000 EL, на данный момент держат нагрузку в 240Вт всего 2:20. Не хочется обжигаться еще раз. Может с БУ кто что посоветует?
  • Відповіді 128
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Logic Power еще то говно...
У LogicPower все херовое что не пробовали, блоки питания - ахтунг, кабель UTP - говно, мышки и прочая комплктуха мелкая - говно, АКБ видимо решили не выбиваться из традиции. ИБП показывает +- правду
Все эти упс линейно-интерактивные в этом ценовом диапазоне от дядюшки ляо как ни назови, люксеон, руселф - полное говно. Десятки моделей перепробовал, через год-два или ёмкости подует в зарядное и он
Posted Images
Сразу работали долго, никогда не выключался ИБП максимум сколько не было питания это 9 часов, но и нагрузка сразу была 100Вт. Потом добавилось пару цисок. и сервер, и сейчас маемо шо маемо :(
Відредаговано BARVIT
Да вот только заряжаю, еще не знаю. Но из 3 батарей только 1 сухая, в 2 батареях сверху все в этой жиже, снял пластиковые заглушки, там под каждой три банки дак эти пробки с банок аж повыстреливали :( видать и нет смысла чего-то мерять.
Это у тебя что сейчас жрет 240ват ?? можно подробней )
суммарная мощность на сегодня какая?
пара цисок и сервер - это 200 ватт и выше? + к 100 вт начальным
так вроде суммарно 300 ватт - грубо 9 часов на 3 - 3 часа в пределе и есть ваши 2:20...
Нет, на табло у ИБП на данный момент от 230-250 скачет, стоит длинк 3120SC, Cisco 3550, Cisco 3750, и маломощных 2 сервера. когда было 80-100Вт был 1 сервер тот же 3120 и 1228ме
При подключении лампочки в 100Вт на табло показывает 90Вт. Так что не доверять показаниям ИБП не вижу смысла. Эм... чтоб быть более точным ИБП работает 36В. Тоесть 3 батареи последовательно подключены.
очень сомневаюсь что это все жрет 250 ват
Одна цыска 190ват
http://www.tellur.ru/device/cisco_3550.html
Відредаговано skybetik
На цисках практически не заняты порты, не знаю на сколько она больше потреблять начинает но повторюсь, лампа 100Вт - табло 90Вт что думаю соответствует лампочке. Поэтому не доверять показаниям наверное нет смысла. И кстати да при показаниях 80-100Вт держал 9 часов и заряд батарей показывал еще полную шкалу. ок, нагрузка вырасла в 2 раза, а время работы упало в 4 :)
 60+140+100+100+100 итого ~500 ват
Тоесть Вы хотите сказать что врет индикатор на ИБП ? Тогда почему лампочку показывает правильно? Апельсин вы берете максимум? При полной нагрузке портов? В 1 циске занят 1 порт, в другой 2. С чего вы взяли что ПК без монитора и прочих обвесов потребляет 100Вт ?
ИБП показывает +- правду, я так понимаю там онлайновый UPOII-36-EL?
Відредаговано KaYot
В точку
Да именно он
В точку
Прикидка по даташитам в которых пишут максимум потребления точнее чем показания прибора?
Вы тестером посмотрите во время разряда на какой батарее напряжение проваливается, вполне вероятно что какая-то одна сдохла и достаточно ее поменять.
Ну и балансир Микроваттовский туда поставьте, обязательно!!
У меня купленные б/у Coslight 160ah(отработавшие ~5 лет) работают уже года 3 и не кашляют пока.. Под балансиром.
даже при правильном индикаторе вы неправильно считаете...
мощность у вас возросла не в 2 раза, а 2,5-3 раза, особенно если считать ваш перепад 80 ватт - 250 ватт (мин - макс)...
время работы у вас не в 4 раза упало , а в три с лишним..
пр возрастании отдаваемой мощности, аккумы будут держать соотносительно меньшее время, чем в пропорциональной зависимости...
так что все у вас в пределах номы
Відредаговано IRSID
Не подскажешь у кого батареи брал и где почитать за этот балансир? Какая остаточная емкость у батарей которые брал?
Ну конечно, 2 часа для 3х65ah и нагрузке 300Вт норма?
Могу калькулятор подарить, он говорит что должно быть 8 часов.
Да тут же где-то на форуме и брались, заявлено было 90% емкость, но это ж не более чем слова.
Вы хотите сказать что при нагрузке в максимум 250Вт батареи должны работать 2,20 ? И еще раз говорю при нагрузке в 80-100Вт держало 9 часов, там же написал что на дольше не отключали и ничего не тухло, индикатор в это время показывал что батарея полная. В итоге сколько бы он еще работал не известно. Просто подали электричество.
Ну 2 часа мало, точно должны больше работать, но раз одна батарея сухая, то вполне. В любом случае надо что-то делать, двум другим будет плохо из-за той сухой.
Відредаговано ttttt
    • Від hardwar3
      2010г выпуска.
      19 000 грн.
      Киев.
    • Від Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.
      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ
    • Від АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты.
    • Від usernews
      Добрый день, подскажите пожалуйста, кто использовал такой ИБП : Powercom BNT-1000AP, спрашивал на сайте powercom_ua сколько проработает с емким аккумулятором с выключенным грин моде этот ИБП сказали, что на заводе так делают, что он работает ровно 3 часа и вылючается независимо от оставшегося заряда аккумулятора, как то не верится в этот ответ, кто-то использовал этот ИБП с аккумулятором большой емкости больше чем 3 часа он работает или нет? Что емкий аккумулятор он не сможет зарядить за нормальный период, это я знаю но сам он может долго работать больше 3 часов?
    • Від Berkut
      Продам онлайн ДБЖ під зовнішні АКБ
      струм заряду 12А
      EXA-Power Exa Plus RTL 1kVA (24в)  - ціна 14000 (з платою керування, в наявності 2шт)
      EXA-Power Exa Plus RTL 2kVA  (48в) - ціна 21000 (з платою керування, в наявності 1шт)
