OpenPayz - LiqPay
Доброго времени суток !
помогите пожалуйста разобраться
не удается подключить прием платежей  LiqPay
захожу к клиенту личный кабинет выбираю " онлайн платежи "   указываю сумму оплаты ( все ок формируется страничка для оплаты )
ввожу реквизиты карты ( все ок оплата проходит успешно )
но в сам билинг инфа об оплате не приходит !!!!
Инфа из ee userstats.ini
;OpenPayz support
OPENPAYZ_ENABLED=1
;OpenPayz backend URL
OPENPAYZ_URL=http://мой URL/openpayz/backend/
;OpenPayz systems (delimiter ",")
OPENPAYZ_PAYSYS=liqpay
инфа alter.ini
;OpenPayz support
OPENPAYZ_SUPPORT=1
;OpenPayz manual mode?
OPENPAYZ_MANUAL=0
;OpenPayz cash type
OPENPAYZ_CASHTYPEID=1
;get payment id for each user from op_customers
OPENPAYZ_REALID=0
OPENPAYZ_REALID=0 - не стал активировать так как не разобрался с шаблонами
а платежный ID и так формируется одинаково как в личном кабинете так и в билинге
информация для openpayz.ini иmysql.ini  была взята была взята из билинга в разделе настройка системы
инфа из backend
Айди мерчанта
MERCHANT_ID="мой ID выданный на сайте ликпей  "
;Подпись мерчанта
SIGNATURE="ключ выданный на сайте ликпей "
;Ссылка куда будет засылаться собранная форма (лучше не трогать)
;Страница куда будет перенаправлен клиент после завершения транзакции
RESULT_URL="мой URL/userstats/"
;А вот это ссылка на фронтенд LiqPay куда придет ответ от ихнего сервера
SERVER_URL="мой URL/openpayz/frontend/liqpay/"
;Метод которым мы будем получать платежи
METHOD="card"
;Валюта в которой мы будем получать платежи
CURRENCY="RUB"
; Рекомендуемые суммы платежа (целочисленные, разделитель - запятая)
AVAIL_PRICES="1,2" для теста небольшая сумма
инфа из frontend
;Айди мерчанта
MERCHANT_ID="мой ID выданный на сайте ликпей"
;Подпись мерчанта
SIGNATURE="ключ выданный на сайте ликпей"
магазин активирован на возмещения
Может где то промахнулся может где то перепутал подскажите
почему не приходит ответ от ликпей  ??
и не пополняется баланс у клиента ???
Что такое вьюшка и как  ее создавать?
из инструкции не совсем понятно http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=openpayz
можно по подробный ?? пожалуйста!
и где смотреть логи ликпея ?
в /var/log ?
если да то какой фаил ??
Дока по openpayz пересмотрите еще раз.
У меня завелось все за 20 минут с кофе.
Подготовим базу:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `op_transactions` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `hash` varchar(255) NOT NULL,
  `date` datetime NOT NULL,
  `summ` int(11) NOT NULL,
  `customerid` varchar(255) NOT NULL,
  `paysys` varchar(255) NOT NULL,
  `processed` tinyint(1) NOT NULL,
  `note` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
-- контролируем уникальность хешей
ALTER TABLE `op_transactions` ADD UNIQUE ( `hash` );
-- если хотим работать с копейками
ALTER TABLE `op_transactions` CHANGE `summ` `summ` DOUBLE NOT NULL;
Создадим вьюшку :
-- transform users.login -> crc32(users.login);
CREATE VIEW op_customers (realid,virtualid) AS SELECT users.login, CRC32(users.login) FROM `users`;
(стоит всюду повключать OPENPAYZ_REALID после этого, к слову «всюду» это в alter.ini и в userstats.ini)
Далее, от корня Ubilling прячем OpenPayz от кривых апдейтов греха подальше
# cd /usr/local/www/apache22/data/billing/
# cp -R ./openpayz ../
# cd ../openpayz/
Настраиваем openpayz:
mysql.ini
;database host
server = "localhost"
;database port
port = "3306"
;user login
username = "mylogin"
;user password
password = "newpassword"
;database name to use
db = "stg"
;connection codepage
character = "UTF8"
;tables prefix
prefix = "op_"
openpayz.ini
; Вносить платежи напрямую в stargazer при помощи sgconf
STG_DIRECT=1
; Путь sgconf
SGCONF=/usr/sbin/sgconf
; Хост на котором установлен stargazer
STG_HOST=localhost
; Порт stargazer
STG_PORT=5555
; Логин администратора stargazer под которым будут внесены платежи
STG_LOGIN=admin
; Пароль администратора stargazer
STG_PASSWD=123456
;ID типа оплаты для Ubilling (Вообще хорошо добавить иной тип оплат для таких штук, например "Самообслуживание")
UB_CASHTYPE=1
; Отправлять уведомления о новых платежах почтой
SEND_MAIL=0
; Почта на которую должны отправляться уведомления
NOTIFY_MAIL=test@test.ru
В openpayz кидаем соответственно папки liqpay frontend/backend и вносим ключи, публичный и приватный
Создаем магазин, прописываем в нем ссылки на фронтэнд. (Насколько я знаю статус должен быть АКТИВИРОВАН, просто активирован и все).
Проверяем.
уточните пожалуста куда необходимо это китать
консоль разроботчика  или куда ?
да, и пробуйте суммы больше 5, больше 1 так точно.
И посмотрите а админке ликпея, статус платежей
Изменено пользователем DarkSpider
ну так посмотрите в базе, может создана уже
так должен появится платежный ID у клиентов или я ошибоюсь !!!
Ошибоетесь.
Мало вопросительных и восклицательных знаков в конце каждого предложения.
может кто то еще сталкивался с подобной проблемой ?
Судя по всему, перепечатывание Спайдером, документации на форум, не возымело ожидаемого действия :D
в ликпее прописан правильный урл фронтенда?
в логах апача посмотрите запросы к фронтенду ликпей. если они есть, то какой статус?
например, так:
#cat /var/log/httpd/admin.ispnet.demo_access_log | grep onpay
83.222.105.148 - - [08/Apr/2016:02:41:19 +0600] "POST /openpayz/frontend/onpay/ HTTP/1.1" 200 201 "-" "Ruby"
Это вот у меня, правда, онпей. Но это тоже платёжная система. И она аналогично работает. И у меня Linux. У меня, как видите, код 200. И это хорошо. Если у Вас не линукс, я не знаю, где у Вас логи апача. Я не знаю, где у Вас конфиг апача, чтобы посмотреть, куда складываются логи апача.
Если нет в логах прихода из магазина, смотрите в админке ликпей. Там должен быть такой параметр как API URL или типа того. Это как раз фронтенд.
Это первый шаг. Всего их 3 или 4. Я не считал, но немного :)
PS Я не знаю, как объяснить подробнее. Прочитайте гугл про веб-сервер Apache на Вашей операционке.
Изменено пользователем ant0xa
где я лаханулся ?
1. Неоднократно советовали включить OPENPAYZ_REALID
2. Раз в магазин оплата доходит, значит бекенд работает.
3. Раз нет ответа от ликпей - значит нужно проверять фронтенд и сам опенпейз.
Как проверять ? - уже не раз писали покажите логи апача, как минимум.
Ну и проверьте настройки опенпейза на предмет верной авторизации с биллингом.
Доброго времени суток.
Возникла проблема и дабы не плодить темы пишу сюда.
Суть проблемы, пускает на страницу ликпея с лк, но при подтверждении платежа пишет "Извините. Произошла ошибка. Параметр не заполнен"
    • Автор: ~AsmodeuS~
      Розщеплення платежів
      В нашу систему додається підтримка нового функціоналу платіжних систем під назвою «Розщеплення платежів»
      Список систем:
      — Liqpay
      — Приват
      — Easypay merchant
      — Easypay provider (скоро)
      — Portmone (скоро)
      — City24 (скоро)
      — iPay (скоро)
      Список підтримуваних платіжних може бути розширено в майбутньому.
      Уже доступно в release 1.30.00.
      Підтримується з Paysys V4.
    • Автор: sanyadnepr
      Приветствую всех.
      Подскажите пожалуйста где копнуть и нет ли проблемы со стороны протокола взаимодействия сити24 или возможно не учтена необходимая проверка в модуле сити24 в Ubilling, пока писал понял что похоже в проверке payID, но это не точно.
      Недавно обнаружилось с сити24 начали прилетать дубликаты платежей, в целом платежей мало, два одинаковых запроса Pay с одинаковым transactionID и payID в одну секунду одному платежному ID при этом биллинг "думает" примерно чуть больше минуты и отвечает одним ответом <result>0</result>, сити24 утверждает что ответ они не получили и по протоколу дальше повторяет запросы дублем, биллинг ответ и так по кругу, сити24 спрашивает каким образом с одинаковым payID от сити24 билл продолжает обрабатывать запросы и пополнять абоненту счет раз в 5 минут примерно, на одну и туже сумму, ведь этот payID уже был обработан предполагают сити24 согласно протоколу.
      Конечно есть вопрос к сити24 зачем они дублем присылают два запроса, но они отвечают что эта ситуация учтена в протоколе и проблема на стороне биллинга, потому что он пополняет счет по уже обработанному одинаковому payID.
      При этом transactionID в дублях одинаковый, но с каждым новым дублем разный.
      Если зафаерволить запросы от сити24, но оставить возможность отвечать то после блокировки билл отправляет 2-3 минуты 6 ответов <account>0001</account>  <result>0</result>.
      После снятия блокировки, дубли и платежи нескольких проблемных абонентов прилетают так же по кругу, при этом и с некоторыми новыми пополнениями происходит аналогичная ситуация.
      В openpayz в платежах transactionID и не видно payID.
    • Автор: vde
      День добрый!
      Тинькофф обновили форму оплаты, может уже кто написал готовый код (с формированием чека)?
      https://www.tinkoff.ru/kassa/develop/widget/receipt/
    • Автор: Andy_km
      Добрый день, форумчане.
      Помогите, уже сломал голову.
      Фронтенд privatx несколько лет безотказно работал на старом сервере. Выполнили перенос биллинга на новый и фронтенд начал банку отправлять ответ следующего содержания:
      "DT":"2021.06.25 11:22:31.146" "REF":"SEARCH" URI":"http://billing_host/openpayz/frontend/privatx/index.php" "REQUEST_BODY": "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <Transfer action="Search" interface="Debt" xmlns="http://debt.privatbank.ua/Transfer"> <Data xsi:type="Payer" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Unit name="bill_identifier" value="5200000"/> </Data> </Transfer>" "RESPONSE_BODY": "<br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught Error: [] operator not supported for strings in /usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.mysql.php:85Stack trace: #0 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.openpayz.php(201): simple_queryall('SELECT * from `...') #1 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/privatx/index.php(304): op_CustomersGetAll() #2 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/privatx/index.php(499): pbx_ReplySearch('5200000') #3 {main} thrown in <b>/usr/local/www/apache24/data/openpayz/libs/api.mysql.php</b> on line <b>85</b> <br />"
      Помогите понять с чем связан Fatal error.
      Благодарен за любую помощь.
    • Автор: ProstoName
      Прикручиваю платежи через приват.
      Настроил фронтенд privatmulti и Openpayz по доке. Базы и вьюшка созданы.
      В дебаг режиме поиск работает. Но при проверке с привата, вылетает такая ошибка:
      Что мог не донастроить???
