Радіолінк. Ночні обриви. Регулярні
Є куча лінків. Цю ніч більшість з них обірвалась. Трабли почались десь після 1.00 і закінчились близько 5.00
У кінцевих абонентів лише трооошки просів сигнал.
Всі лінки на JRC-29 DuplEX. 5 Ггц. Мікротік, Камбіум.
На лінках на 2,4 Ггц сигнал не просів
Лінк не обірвався з точки "0" в точку "1" сигнал -55 і не погіршав.
Лінк не обірвався з точки "1" в точку "5" сигнал погіршав з -53 до -85.
На решті лінків сигнал зазвичай -60, -65 - ВСІ обривались, періодично піднімались з сигналами -90.
Тестова міграція з легального діапазона в частоти 5.0, 5.5, 5.8 Ггц не допомогла
НІЯКИХ нестандартних погодних явищ (туман, дощ, сніг, пожежа, +60С...) не було. Від АТО, Росії дуже далеко
Дивно те, що лінки ДУЖЕ географічно рознесені - відстань між точкою "2" та "7" - 18 км., а між точкою "4" та "9" - 38 км.
Відредаговано АНТИдемпинг
  • Відповіді 63
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
тема для онанистов. вечером жену нужно тискать а не рокет
Почувся голос зі сторони вбиральні
Posted Images
Похлжая х-ня на UBNT уже в течении недели на 2,4 ночью проседает канал, утром все нормально
тільки з лінками? Чи й в абонентів сигнал знааачно просідає?
В нас була схожа ситуація але тільки з камбіумом, і то вже давненько, лінки були на відстані кілометрів 150 і картина була однакова.
Так і не найшли шо то таке було.
Радиомост на 1 км после него оптика
Відредаговано adik_v
Если сигнал RSSI периодически проседает  на линке над сушей , то это скорее всего   влияние РЛС вне рабочей полосы.   Откуда она  может  взяться - обычно трудно понять , РЛС бьет далеко. Помогает  установка внешних фильтров, а также может помочь ( но не всегда)  использование оборудования  с супергетеродинным приемником  ( с промежуточной частотой) типа Камбиум PTP450, PTP650, новой серии ePMP 2000 .
Также проседание сигнала характерно для линков над водой из за переотражений от испарений воды.. Над сушей такое бывает редко, но случается. Проседает ( обычно на 15-20 дБ)  любой вайфай, в том числе Камбиум ePMP. Но Камбиум имеет большую энергетику,- когда  проседание есть, но оно может быть  некритичным (сигнал не падает ниже -75-80 дБм). Кардинально помогает  бороться  с этим явлением использование оборудования с OFDM c 256 поднесущими ( типа старого wimax)- Камбиум PTP450, PTP650.
Відредаговано Alver
Откуда она у вас могла  взяться - обычно трудно понять
Солнце и Луна порой стают отличными РЛС на короткий период времени несколько раз в году.
Сегодня как-раз магнитная буря
Гм... Сегодня как-раз магнитная буря. Правда, слабенькая. И вряд-ли она влияет на вайфай.
Были подобные случаи, то мы даже ездили просматривали линию прохождения сигнала над полями и лесами пока поняли причину.
Скажите в каком хоть регионе это происходит?
Відредаговано tolyamak
Интересная штука. Почти такая же история.
Линк 19 км. Стоят Рокеты М5 с 30ми дишами.
Второй день подряд около 22:00 CCQ падает практически до нуля. Сигнал не падает.
Ближе к утру восстанавливается практически до 100, как и положено.
Сегодня методом научного тыка удалось установить, что ненадолго помогает перезагрузка Рокетов. И то через раз.
А вот надолго помогает уменьшение полосы с 40 до 20 МГц.
Рядышком практически в том же направлении работает линк 13 км на Бриджах М5. С этим никаких проблем.
Полтавская область, Кременчугский район.
Відредаговано Constantine.Kazakoff
Если сигнал не падает, то это помеха или интерференция. Возможно что-то металическое на пути или мощная ЛЕП, в Кременчуге может быть все, что угодно.
Чем уже полоса тем стабильней будет работать. Поставте epmp1000 - они справлятся с этой проблемой,  UBNT не может работать в условиях сильных помех. На RocketDish меняется очень просто, Рокет выкрутил - Камбиум вкрутил.
Внезапно в 22:00 построилась, а к 5 утра свернулась.
Бугагашенька.
Бугагашенька.
Больше похоже что включается (тестируется) дополнительная или резервная линия ЛЕП по ночам, когда нагрузки мало.
Бугагашенька.
Смейтесь - смейтесь.Поставте камеру перед какой-то ЛЕП, и посмотрите как меняется картинка взависимости от времени суток, температуры и суточной нагрузки. Я не утверждаю, что это ЛЕП, просто как один из вариантов, тем более если это Кременчук.
Прокладайте линию в GoogleMap и едте по полям-лесам.
Спасибо, я знаю, как ЛЭП влияет на Wi-Fi. Опыта достаточно :)
Просто раньше посреди ночи внезапно новые высоковольтные линии не вырастали, как грибы.
Завтра уточним у местного филиала Облэнерго, потом прокатимся поглядим.
Несмотря на войну в прошлом году были построенные новые мощнейшие ЛЕП 750кВ. В один день натянули провода и линки попадали, или начались подобные фокусы. Переплюнуть ЛЕП высотой очень сложно...
Это какой регион?
Что за оборудование?
Как победили?
Это какой регион?
Как победили?
Житомирская обл.
Дело было не у нас, узнали от местных мелкий провайдеров когда сами делали линк под заказ в той же местности. Проблема переодического пропадания сигнала проявляется на любом оборудовании. Пока попробовали подобрать высоту между деревями и проводами, но вопрос еще не закрыт.
Сижу пью пиво с коллегой. Коллега поделился интересной мыслью: а что, если это птицы летят на юг? Сентябрь ведь. Просто им диспетчер разрешает вылет строго с с 22:00.
    • Від Rv-j
      Точка доступа MikroTik cAP AC RBcAPGi-5acD2nD....2500грн
    • Від neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • Від Vpage
    • Від GMelик
    • Від amd64_ks
      В наличии 2шт.
      Цена 3000грн\шт
      Территориально Николаев.
