Проблема з оптикою
Підключили у листопаді нового абонента за технологією FTTH, все працювало чудово до 22 лютого. Абонент поскаржився на відсутність зв'язку, а техпідтримка не побачила оптичного лінка на комутаторі.
Абонент каже що робив трохи ремонт, можливо щось пошкодив, тож поїхали до дому. Там все чудово, конвертор (Tx1310) працює, індикатор Fx показую що оптика працює, але зі сторони комутатора (SFP Tx1550) LinkDown. Чого тільки не робили, рефлектометр (вимірює тільки 1550) з обох боків показую 615м, вимірювач потужності у абонента показую -12-13дБ, а от зі сторони комутатора сигнал відсутній. Ліхтариком 615м візуально просвічується чудово.
На ті 615м є тільки 2 муфті, оптичній крос на на боці комутатора та оптична касета у абонента. До абонента від муфти лапша Finmark 50м, інші відрізки звичайним кабелем (Lancore та TKO). Дивились муфту де зварена лапша - все як тільки-но зварене, кріплення на дропі теж запитань не викликали.
Можливо що в абонентському дропі перестало працювати тільки вікно 1310?
Звісно, SFP та медик пробували інші.
Завтра перевіримо ще у клієнта Tx 1550 та SFP Tx 1310, а також замість SFP медик як варіант.
Але мене більше цікавить WTF
Было что-то похожее на поне. На поне от абона летит 1310, к абону 1490. Так вот тестером меряли у абона - все ок(1490 прилетает). А онуха не регается(1310 назад не летит). Поменяли патч со стороны абона - и все ок.
  • Like 1
очень высокая вероятность, что это проблема с волокном.
такое чудо мы уже неоднократно встречали на южкабеле. один раз попался бракованный кусок одесскабеля. Но проблема в одесскабеле была на частоте 1550, и всплывала через 0,5-1,5 года. А вот чудо Южкабель - в мороз отваливается 1490-1550.
Было подобное агрегация (DGS3420) - доступ (ZTE-2928).
Со стороны агрегации порт лежит, а вот на ZTE порт в Up.
Перед этим в том районе варили муфту, и когда паковали случайно сделали сильный изгиб волокна, в результате чего и произошла подобная ситуация.
А вообще рефлектометр решает подобные проблемы.
Були подібні проблеми з волокном. При низьких температурах сигнал на одній довжині хвилі затухав на іншій все працювало.  Кабель южкабель ОЦАРП. Поміряти потрібно 1310
Відредаговано wowanv
43 минуты назад, olnet сказал:
сильный изгиб волокна в первую очередь ложит верхние частоты 1490-1550, это матчасть
5 часов назад, stanislavx сказал:
Месяц назад было с точностью до наоборот, на медике TX1550 линк есть, а на свиче SFP 1310 линка нет, проверили отдельно медик рабочий, заменили медик все взлетело.
А в Октябре было между двумя SFP ситуация 1 к 1 как у вас, оказалось что в кассете утянуло Finmark так, что волокно не знаю как не сломалось, перепаковали касету, все гуд (рефлектограмма по 1550 все хорошо, а по 1310 потери порядка 10 db было).
Либо искать чем померить 1310, либо перепроверить все сварки по волокну до абонента.
Активку, я так розумію, всю замінили, результату не дало?
Буває, від перепадів температур(або і без таких) зварка в гільзі лопає. Включіть з одного боку лазерну указку, і пройдіться по муфтах. Биту гільзу можна визначити візуально.
ТА КУПИТЬ ВЫ ВЖЭ КАЖДЫЙ СЫБИ РИФЛЕКТОМЕТРЫ - ШО ВЫ БИГАЕТЭ З ФОНАРИКАМЫ ЯК ОБИЗЯНЫ
ЛЮДЫ СПИЦЫАЛЬНО ПРЫДУМАЛЫ ПРЫБОРЫ - А ВЫ ДО СИХ ПОР 220 НА ЯЗЫК ПРОБУЕТЭ
СТЫТ ПОЗОР - ТЬФУ НА ВАС
Відредаговано Dictator
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 6
  • Sad 1
13 часов назад, stanislavx сказал:
Можливо.
Какой кабель используете от абона до бокса/муфты ?
Изгибов абонентской лапши точно нет?
Ведь абон сам сознался, делали ремонт и потом перестало работать(скорее всего джамшут делал ремонт, загнул волокно, а после выпрямил как смог, но не сознался ибо посчитал это лишним).
Відредаговано GIGABIT-UA
новые обстоятельства
Было подобное, переварили патчкорд у абона - все полетело. Как я понял у абона слетела керамика с волокна в коннекторе и потерялся фокус. Яркий признак - лазер светит не из ферулы коннетора, а светится сама керамика.
21 час назад, stanislavx сказал:
Было такое с ТКО кабелем, но длинна волны 1550, 2012 года кабель в Tx 1550 начал плыть в морозы. В итогда все линки пришлось заменить.
Как вариант попробуйте на другое волокно(если есть свободное), чтобы исключить данную версию.
Передивлялись той дропкабель у абонента, ліхтариком світиться волокно з обох боків як потрібно. Поки що тимчасово дзеркально замінили SFP та конвертор, у абонента зараз Tx 1550, на комутаторі Tx 1310 - працює падлюка. З теплом будемо вже детальніше дивитись що та як.
to Dictator, не у всіх є можливість купили все те що наразі потрібно та необхідно для обслуговування мережі. Особливо там де живу я.
Відредаговано stanislavx
  • Like 3
  • 1 year later...
В 02.03.2018 в 21:02, stanislavx сказал:
Привіт, при цьому порт з якого запускався абон, той самий залишився ?
можливо в ньому і була проблема, часто таке бувало, порт нормально не обжимався коли було SFP/MK чи наоборот, для подібних випадків, возіть з собою SFP-шний МК, так буде набагато простіше зрозуміти в чому саме справа, або ж якщо в комутаторі є комбопорт, тоді спробуйте запустити клієнта з комбо порта щоб вийшло MK/MK (комутатор/клієнт)
