Простой биллинг на сети с Мikrotik
Посоветуйте простой биллинг для не большой сети до 200 абонов с Мikrotik.
Может на сам микротик можно биллинг прикрутить?
А какие, собственно, функции нужны? Для провайдерства?
Если самый примитив чтобы просто инет раздавался и скорость нарезалась, при этом чтобы выключался в какой-то день по оплате - так это средствами самого микротика можно сделать и не городить рядом ещё одну машину.
Если для провайдерства, полноценный, то за Юбиллинг очень много слышал хорошего.
Но нужно будет, собственно, отдельный сервак.
3 часа назад, Туйон сказал:
Где-то видывал подобную реализацию на asp24. Да и у микротика есть такая штука как User Manager (работа с ней так и окончилась на стадии знакомства, ибо глюкало сие творение капитально, плюс здесь еще вопрос в лицензии и мощности железа). Но ведь просят биллинг... Так что машину все-таки придется ставить.
4 часа назад, Туйон сказал:
Я конечно прошу прощения, но ТС"у, как по мне с его то 200 абонами такие "монстры" как Микбилл и Юбиллинг это лишнее. Что-то мне кажется, что FreeBSD в данном случае это просто неизведанная планета. Ибо, как любят здесь замечать, на*#% тот микрот если можно взять простенький тазик..... Так что вариант билла на окнах, я так думаю, предпочтительней. Ну и вопрос цены как бы тоже интересен. В какую сторону будет смотреть ТС, я думаю, понятно. Плюс, что значит:
5 часов назад, vit75 сказал:
простой биллинг
В общем, ТС"у следовало дать больше входных данных, а то я тут себе так вот насочинял.:) А если конкретно по делу, то есть такой биллинг как MikroBILL Работает на окнах, "простой", не бесплатный, но цена за 200 абонентов не кусается. Есть еще такая штука как Pythonix2 и Pythonix4 Так же на известном ресурсе есть по нем информация Бесплатен, на окнах можно запустить в виртуалке.
на окнах, вы шутите? Тс, пиши в личку, ubilling  за час настроем и горе не знаешь. А дальше сам уже как судьба решит.
10 часов назад, Matou сказал:
Ну пошутил так пошутил!:D
Нет - автоматизация рутинной работы лишней не бывает. И скажите, чего же там в Ubilling такого "монструозного"-то? Какие хотелки хочешь - включаешь по мере надобности... Да и тазик для него особо мощный не нужен: 2-ядерный целерончик, пара реалтековских сетевых, винт на 240 Gb... дальше продолжать?
Edited by ISK
38 минут назад, ISK сказал:
использовать селерончик на сервере - себя не уважать
13 минут назад, Kiano сказал:
Я просто озвучил минимально возможный бюджетный вариант, на котором недавно поднимал биллинг одному товарищу (нет, не себе). И да, я озвучил вариант чисто под Ubilling. Для NAS юзаем совсем другое железо... серверное...
Edited by ISK
1 час назад, Kiano сказал:
А что не так в селероне?
Все зависит от задач и нагрузок.
Стоит 1007 с maxTDP 17 Вт под Ubilling  c нагрузками примерно как у ТС, я не видел там нагрузку на проц выше 10 %.
Была бы необходимость обслуживать несколько тысяч абонентов, тогда да, нужно смотреть в сторону i5/i7, а лучше Xeon.
ТС надо самому четко сформулировать задачу - если есть необходимость принимать платежи с помощью банковских карт, то альтернативы Ubilling нет,
а если только управлять юзерами плюс генерировать коды для скретч-карт, то можно обойтись встроенными средствами микротик
https://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/User_payments
Тю, а что не так с виндой ? :) Видел варианты с реализацией сервера с биллингом на домашнем пк. Тут каждый решает сам как ему хочется, что ему нужно, как ему удобно. Я лишь хотел сказать, что есть и иные решения.
Я имел ввиду биллинг на самом Микротике. Стандартными стредствами или типа User Manager. Без дополнительного сервера. Сеть то небольшая. Всего 200 абонов.
Что в этом плане посоветуете?
17 минут назад, Matou сказал:
С виндой как раз, таки да, всё не так! Нет, ну тестовые стендики и не на таком железе собирал. Но одно дело стенд, а другое сервак в продакшене...
4 минуты назад, vit75 сказал:
Зачем придумывать себе проблемы? Ubilling вполне себе гибкий и настраиваемый. И большинство Ваших хотелок удовлетворит. Да и инфы куча...
25 минут назад, Matou сказал:
Ну да, некоторые и не до того додумывались:
  • Like 2
24 минуты назад, vit75 сказал:
Не мучать клиентов и заниматься чем-то, что вам доступно.
  • Like 2
11 минут назад, ISK сказал:
Ну вот видите - каждому свое :D Я  так думаю, этот мужик станет легендой ну или мемом точно.
26 минут назад, vit75 сказал:
Боюсь сие невозможно. Полноценный билиинг на самом микротике реализовать не получится. Даже тот самый UserManager таким не является. Он позволяет чуть попроще управлять пользователями. Есть еще скрипты, где-то выше в теме я указывал ссылку. Но вот хотя бы считать финстатистику вам придется чем-то другим.
5 часов назад, Kiano сказал:
Ну да, Атома с головой хватит. :)
  • Like 1
10 часов назад, ISK сказал:
Тыц - там же бандвиш
Зачем винт на 240? Там на 8 Гб с базой кактуса, опрос кактуса ежеминутно, 13 устройств опроса, 45 графичков. Нагрузку посмотрите. :rolleyes:
Стоимость платы около 3к грн.
Edited by -VaSaK-
В 15.03.2018 в 22:50, kissbohda сказал:
убілінг можна і на vps поставити на хостинг
можно, но накой?
проще собрать тазик. тем более - серверный комплект (мать+проц+память) на 1156 сокете баксов около 100 будет стоить... памяти гига 2 для начала более чем.
а по поводу биллинга - да что угодно что поддерживает микротик (а его вроде все биллинги поддерживают). навскидку - абиллс 0.5х (или 0.7 - не помню как там с бесплатностью для малого кол-ва юзеров, вроде тоже до нескольких сот бесплатно), микбилл, убиллинг. нодени тоже наверное (не смотрел в его сторону).
В 15.03.2018 в 21:53, -VaSaK- сказал:
Бестовский интернет перепродаете?))
Сорри, ошибся - не 240 а 220 Гб, просто это минимум что у мну есть. Но таки с солидным запасом же:
Filesystem     Size     Used    Avail   Capacity  Mounted on
/dev/ada0p2  220G    6.3G    196G     3%       /
devfs             1.0k      1.0k      0B        100%    /dev
devfs             1.0k      1.0k      0B        100%    /var/named/dev
И даже не 8 Гб а меньше. Даже с учётом хранящихся бекапов...
49 минут назад, ISK сказал:
На том что ошибся еще три биллинга можна закрутить, запас х30 :lol:
    • By strushke
      Добрый день!
      Сегодня заметил странную ошибку, которая непонятно, откуда берется.
      Проявляется в виде надписи под некоторыми формами: Big data processing error
      Версия 1.1.5 (7920)
      В usersearch под формой есть эта надпись
      В report_finance в самом низу
      В report_sysload прямо под окошком с серийным номером и версией биллинга.
      Пока что, влияния на работу замечено не было, но надпись то там не просто так.
      Попробовал:
      Очистку кэша
      Исправление таблиц БД
      Ковыряние логов httpd-error
      Ничего из этого не помогло.
      В логах httpd всё хорошо.
      Может пнёте меня в нужную сторону, а я авось, долечу? Спасибо
    • By nightfly
      Суббота отличный день для первого в этом году стабильного релиза. Правда? Нет? В общем вот.. Стабильный релиз Ubilling 1.2.4 rev 8318 Fertile Soil. Куча крутых фич, множество багфиксов и всего о чем вы даже не могли подумать.
      Коротко о изменениях:
      alter.ini: новая опция PON_DEFERRED_LOADING включающая отложенную загрузку данных alter.ini: новая опция PON_ONU_CACHING включающая кэширование данных о ONU. alter.ini: новая необязательная опция CREDIT_EVERGARDEN включающая покраску кредитов в фиолетовый. Не спрашивайте. alter.ini: вырезаны опции CATV_* и CRM_MODE а также весь древний и неподдерживаемый код вокруг них. alter.ini: новая опция TASKMAN_ANYONE_EMPLOYEEID устанавливающая ID сотрудника «кто-угодно». alter.ini: новые опции SWITCHSONIC_ENABLED и SWITCHSONIC_TIMEOUT управляющие мониторингом трафика в реальном времени. Модуль ПОНизатор: слегка улучшено быстродействие. Также реализована поддержка кэширования и отложенной загрузки данных. Модуль Собака-посылака: добавлена поддержка работы с сервисом TurboSMS при помощи HTTP API (tsmshttp). Модуль «Движение средств»: теперь умеет опционально красить кредиты в фиолетовый. Модуль «Карта задач»: добавлена возможность устанавливать фильтр по типу выполненных задач. Модуль «Работы»: исправлена проблема невидимости имен уже не работающих сотрудников в предыдущих задачах по пользователю. Модуль ПОНизатор: добавлена поддержка OLT ZTE C610. Модуль Учет зарплат: добавлен показ нормочасов в списке выполненных по задаче работ. Модуль «Учет зарплат»: при отсылке отчетов сотрудникам в Телеграм, добавлены нормочасы по каждой из задач а также их сума. Модуль «ПОНизатор»: добавлена возможность показа на карте ONU, только с выбранного OLT. Новый модуль «Таймлайн работников»: позволяет нормально распределять ожидаемое время выполнения задач среди ваших сотрудников. Модуль Mapon: теперь умеет отдельно показывать нераспределенные задачи, тоесть задачи на сотрудника «кто-угодно». Модуль «Таймлайн администраторов»: теперь высота графика автоматически подгоняется под количество данных. Модуль «Свитчи»: немного переработаны и облагорожены контролы в профиле свитча. Модуль «Свитчи»: добавлена возможность быстрого создания задачи из прямо профиля устройства. Модуль «Сервер DHCP»: добавлен дзэн-режим. Потому что «а почему бы и нет?» Модуль «Профиль пользователя»: опция EASY_SMS теперь может принимать значения 0/1/2. Модуль «Askozia монитор»: добавлена возможность прослушивания всех звонков за все время. Тормозная копец. Модуль «Панель задач»: все модули/отчеты выглядящие и ведущие себя как карты и являющиеся картами унесены в отдельный раздел. Модуль «Контроль качества»: исправлены данные в отчетах, в колонке за год. Новый модуль «Дубликаты задач»: позволяет отлавливать повторные задачи совершаемые по одним и тем же адресам в диапазоне времени. Новый модуль «Трафик в реальном времени»: позволяет отслеживать загрузку интерфейсов вашего оборудования "вот прямо сейчас". UHW_MLG: починена работа с POD.
      Полный чейнджлог: https://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=changelog2022#rev_8318
      Рекомендации к обновлению: https://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=relnotes#section124
      Обновленная демка: https://ubilling.net.ua/?module=fnpages&pid=demo
    • By Субчик
      Кто уже у себя реализовал?
      Какие подводные камни, плюсы минусы?
    • By strushke
      Всем привет! Вот уже незаметно, как целых 5 лет я использую Ubilling и я очень этому рад!
      Огромное спасибо разработчикам системы! Биллинг не только легок в использовании "из коробки",
      но и не сложен в модернизации "под себя", а так же в написании модулей!
      С 2016 года я использую Ubilling в связке с Mikrotik, и с тех самых пор, как я его начал использовать,
      у меня не было никаких проблем.
      Кажется, это была версия 0.8.3, и BSD 10 под виртуалкой.
      Не всегда я следовал за обновлениями, поэтому спустя некоторое время я просто накатил сразу bsd 12 с чистым биллингом
      и перенес бэкап и свои наработки.
      Иногда бывают лаги, связанные с Mikrotik API, но это всё таки костыль, который не рекомендуется официально, и с которого нужно слезать, а я всё никак.
      Короче, долгих лет жизни вам, ребята! Будете в наших краях - пивом угощу!
    • By оверлок
      можно ли средствами MikroTik реализовать такую фишку- при не оплате у клиента всплывало окно(отключены ,пополните счет) .?
