Требуется эмулятор StarGazerа.
Почитал вопросы возникающие вокруг работы ubilling и понял что проблемы связаны с архитектурой  Stargazer
Насколько я понял проблем очень много, некоторые из них.
Stargazer работает с базой в памяти и при параллельной работе с базой возникают конфликты с работой, например с внесением оплаты другим приложением.
При остановке Stargazerа или биллинга идет сбой работы Насов.
Текущая архитектура может стать ограничением по количеству возможно обслуживаемых клиентов.
Проблемы не все, но этих достаточно чтобы задуматься о альтернативе написания эмулятора  Stargazer-а.
Мое понимание, эмулятор должен выглядеть как модуль, который можно включить или выключить, или выбор работы или через Stargazer, или через внутренний модуль.
Приветствуется любая критика и предложения,
помощь в консультации и программировании.
Спонсирование заинтересованных сторон, приветствуется.
34 минуты назад, vop сказал:
Не совсем понятна идея. Со Старгейзером все понятно. А зачем его еще и эмулировать?
Выражение "Эмулятор Старгейзера" используется как указатель именно на то что о чем собственно разговор.
Старгейзер висит как не зависимый демон, слушает, отдает команды насам, поэтому дабы не положить сеть, структура управляющих команд должна совпадать.
52 минуты назад, KaYot сказал:
Это весеннее обострение, не обращайте внимания.
Полезнее было бы направить энергию в нужное русло -- писать законопроекты в ВР.
44 минуты назад, Prime сказал:
ключевые слова: транзакция, acid
Где искать?
Сначала нужно собрать инфу, потом анализ - что можно сделать, а дальше смотреть какие получатся объемы работ.
в коде работы с базой данных, бизнес операции должны проходить транзакционно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уровень_изолированности_транзакций
вы должные сами определять где какой уровень изоляции.
где в каких местах присоединяться к транзакции, где требовать открытую, где открывать новую принудительно.
возможно так и нужно?
если он работает через буфер и не делает flush в базу это одно, если второй datasource не видит uncommited batch transaction это другое
56 минут назад, Prime сказал:
Безусловно так и нужно.
Но Stargazer не решает проблему одновременного обращения к полю, скажем при работе с одной карточкой двумя менеджерами горбыль гарантирован.
Насколько я понял, основная проблема Stargazer-а в непредсказуемости работы с насами.
Я думаю что от stargazer-а нужно отказаться уже в самом начале. Ключевое звено в каждой сети это NAS (Network Access Server) и он должен работать очень надёжно и быть независимым от доступности сервера(ов) билинга. По сути для NAS нужно знать IP+MAC пользователя, скорость приема/передачи, и когда отключить или включить, и это должен сформировать билинг и передать на NAS.
Відредаговано olsasha
Собственно можно и отказаться, но тогда нужно пересобрать всю архитектуру юбиллинга, а это люди, сроки и деньги.
Хотелось бы решить малой кровью, хотя это может быть в итоге дороже.
Как показала 4-х летняя практика работы с базой ubilling-а что лучше написать свой и с нуля. Тем более у нас будет очень сложная база данных, чего только одна матрица доступа стоит, а подстраиваться под БД ubilling-а себе дороже будет.
1 час назад, Prime сказал:
Для сетевиков это слищком ... заумно :) ...
  • Haha 1
25 minutes ago, olsasha said:
Я думаю что от stargazer-а нужно отказаться уже в самом начале.[/quote]
Это надо было делать лет 15 назад. :)
Quote
Я об этом сейчас веду неторопливый дискусс на наге. Данные, которые необходимы для предоставления услуги я называю реестром доступа. Для NASа - это пара IP-MAC, или другие данные. Объем этих данных решительно небольшой, и делать зависимость работы NASа от сложной системы, которой является биллинг - совсем не умно.
Відредаговано vop
  • Like 1
Для обеспечения надежности транзакций подойдут любые методы, от семафоров и блокировок, до разделения полномочий на изменение данных. Сетевики могут найти для себя подходящие методы. :)
2 minutes ago, olsasha said:
Скинь ссылку на тему на НАГе.
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/139742-srochno-nuzhen-nomer-kruglosutochnoy-podderzhki-carbonsoft/
Там бедные админы мучаются отсутствием интернета из-за неработающего биллинга. Ну и попутно возникла концептуальная часть беседы.
44 минуты назад, pavlabor сказал:
Извините, но Вы не понимаете смысла работы с релятивными Базами данных ... :( В разрезе многопользовательской среды ...
Тут работать или с со старой методологией изолированных транзакций (не гарантирующих впрочем ничего) ...
Или идти по принципу отказа от "релятивизма" в сторону объектного представления данных.
Точнее, как по мне, выреженого в словах: "постоянный пересчет конечных данных на основе объектных моделей".
9 минут назад, Stroj сказал:
Или идти по принципу отказа от "релятивизма" в сторону объектного представления данных (к сожалению без рекурсий в строед-процедурах тут не обойтись, что не всем SQL движкам пока по вкусу :( ).
Відредаговано Stroj
17 минут назад, olsasha сказал:
Как по мне, это через чур глобально.
ubilling написан поверх "RCMS Framework 1.2.12", сейчас на сайте есть "ReloadCMS 1.5.1 WebSat, version from 15.01.2013" но не качается, возможно что тоже помер.
Взять к сведению это
2 минуты назад, Stroj сказал:
на сколько я понимаю это решается на уровне процедур базы данных, потянет ли это мускуль, вопрос открытый, свой биллинг писал на PostgreSQL.
Далее делать ревизию и портировать модули с ubilling-а.
Координатором брать nightfly, с последующей передачей ему всего депозитария.
Это самый широкий и дешевый вариант.
Но по любасу денег это может затянуть даже не на соточку гривен.
Мне l1ght  предложил открыть ветку обсуждения на https://github.com/nightflyza/Ubilling, но почему то мне кажется что на локале это эффективней решится.
Нужно заценить объемы, выйти на сумму, открыть счет и после сбора определенной сумы запилить новый биллинг.
Без бодрого финансирования, такой глобальный проект за три месяца утоптать сложно.
15 минут назад, Stroj сказал:
Извиняю и готов сотрудничать.
18 минут назад, pavlabor сказал:
3 Месяца? Я сомневаюсь :( Это же такое !бодрое! финансирование должно быть ... :(
Короче ... я - пас ... (я свой проект, из примера, 2 года пилил), если конкретикой - помогу советом или кодом ...
Но учитывая что я понимаю чего это стоить будет - я, в основном, ПАС!. Не обессудьте ...
4 минуты назад, Stroj сказал:
Любая помощь приветствуется.
Я задумывался, но никогда не занимался многопользовательской средой.
Поэтому готов выслушать практические предложения.
Первое, есть ли такая практика?
Второе, какая база данных?
pavlabor, вы сейчас смешали 3 компонента:
сам демон биллинга, который работает с бд, веб морду, которая работает с бд и сам сервер базы данных.
в данном случае - у вас "общий ресурс" это сервер бд, неважно какой движок вы используете, будь то mysql, будь postgres - принципы ACID в реляционных бд одни и те же.
по хорошему, для систем с временными рядами удобней всего ClickHouse от яндекса, более крутой системы я не видел.
если хотите писать свой биллинг: возьмите стек Java, Postgres, Clickhouse, Angular.
в этом ключе дофига фреймворков для скейлабилити, эвейлиабилити, фейловеров и прочих необходимых вещей.
стг уже плохо масштабируется, я помню в 2005 году еще на с++ под него что-то писал, но кардинально все осталось тем же.
ребята были первые, кто сделал простой и работаюший биллинг с inetaccess и sgconfig нативными приложениями под винду :)
работать напрямую с сервером бд не очень хорошая практика.
удобней и правильней иметь какой-то API для работы с биллингом, популярней и гибче HTTP - для биллинга сложно придумать.
это дает возможность интеграции с огромным количеством других компонентов.
20 минут назад, pavlabor сказал:
1) Есть. Для начала сеть пейджинговой связи (древность). Во вторых сеть АЗС ... (торговля). В третьих сеть удаленных "юридических  консультаций", потом сеть торговых точек (вообще разное), и т.д. Пока не занялся провайдингом ...
2) Firebird (ака Interbase и её клоны) http://www.ibase.ru/ (Но это скорее моё личное предпочтение)
ЗЫ: А вообще-то пофиг на чем писать, для начала нужно выкристализовать структуру, концепцию ...
Відредаговано Stroj
скачать
http://ab.kh.ua/books/Vigers Karl - Razrabotka Trebovany K Programmnomu obespecheniu.pdf
описание
https://balka-book.com/razrabotka_programnogo_obespecheniya-366/razrabotka_trebovaniy_k_programmnomu_obespecheniyu_izdanie_trete_dopolnennoe-25248
я уже павлабору рекомендовал ее
12 минут назад, Stroj сказал:
https://db-engines.com/en/system/Firebird;PostgreSQL
вот здесь можно сравнивать движки.
FB был не плох в свое время, но есть нюансы, связанный даже не с внутренней реализацией СУБД, а с ее поддержкой современными фреймворками.
безусловно можно делать все руками, но это время, деньги, баги, нервы...
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від ppv
      та
