Атака дос чи не дос по певному порту
Добрий вечір форумчанам, є питання яке час від часу мучить сервер і не дає клієнтам бути щасливими.
Сервер на freebsd + ubilling на борту, NAS тут же, інколи (раз в пів року або декілька разів на тиждень) "вішається" ну в сенсі не з кінцями, а до того моменту поки з нього не відключити інтернет.
Відповідно коли таке стається фаєрволом блокуємо діапазон портів, який звужуємо методом виключення, або при можливості ідентифікуємо порт через trafshow 2018-10-18_205403.png.c5f6fcc7a8a81ba176ff232a2c111ebf.png
наприклад в цьому випадку заблокували 61855 сервер ожив, життя прекрасне.
Так от питання хто і як з цим бореться? Настройка BSD чи вище стоячого маршрутизатора/комутатора ?
  В 18.10.2018 в 18:08, MazaXaka сказав:
Expand
deny_in ищите темы на форуме не раз обсуждали.
  В 18.10.2018 в 18:36, pavlabor сказав:
Покажи правило ipfw объявления номера ната.
Expand
nat 11 config log ip 2.2.2.2 reset same_ports
якось  так..
потім table 80 add 2.2.2.2 11
ну і add 5551 nat tablearg ip from any to table\(80\) via ${WAN_IF} in
  В 18.10.2018 в 19:10, MazaXaka сказав:
Expand
измени на
nat 11 config log ip 2.2.2.2 reset same_ports deny_in
и будет счастье твоим клиентам
  В 18.10.2018 в 19:28, KaYot сказав:
Т.е. BSD настолько рогатое из коробки что по умолчанию не дропает чужие пакеты?)))
Expand
А здесь подробнее, пжл
Что значит дропает чужие?
  В 18.10.2018 в 19:44, Kiano сказав:
Expand
Дропать трафик который пришел на нат ипишки, которого нет в таблице стейтов.
Но нихера, линукс тоже не дропает если ничего не делать.
  В 18.10.2018 в 19:55, l1ght сказав:
Expand
Дык, для того, чтобы понять, нужен этот трафик или нет, его в любом случае нужно анализировать
Expand
Это случаем не то самое, что в микротиках зовётся connection state = invalid?
Сколько раз читал, там настоятельно советуют в фаерволе запрещать эти инвалиды везде на всех интерфейсах.
Но получается 2 лишних правила, да и без этих правил работает вроде как нормально.
  В 19.10.2018 в 04:41, Туйон сказав:
Expand
Ну вот пусть Кайот отвечает, это он вброс сделал)))
  В 18.10.2018 в 19:25, pavlabor сказав:
nat 11 config log ip 2.2.2.2 reset deny_in
Expand
так же стоит убрать same_ports
Детали тут: http://www.major12.net/2014/05/high-cpu-load-with-freebsd-ipfw-nat.html
еще одно слабое место ipfw nat это redirect_address - если есть хотя-бы сотня таких трансляций и кто-то запустит интенсивное сканирование на этот диапазон, то 100% CPU гарантирован :(
Когда поставишь deny_in - не забудь выше прописать разрешающие правила для доступа к серверу, если у тебя один айпи
    • Від krim852
      Добрий день, може хто знає як побороти флуд від роутерів тотолінк N350R?
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
    • Від a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Від mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Від FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
