Флуд от мобильных операторов
Від scaran
Обращаюсь за помощью к коллективному разуму.
Попалась сеть в условное обслуживание. В ней есть проблема в рандомный период времени - не важно хоть в час пик, хоть ночью, хоть раз неделю, но может и пару раз за день происходит следюущие: перестают быть доступны все шлюзы абонентов с реальными IP (соответсвтенно и все абоненты по всех 9 сетках /24). Пинги проскакивают один из 20. Тоесть недоступость почти 100%. Прекращается все если не трогать максимум за 15 минут, но бывает и за минут 5 попустит. Ну или лечится ребутом одного агрегационного узла на 48 даунлинков (extreme x450a-24x, soft 15.3.5.2 patch1-12 + dgs-3120-24sc прошивка последняя). Все менеджмент сетки при этом живут (шлюзы менеджмента на другом сервере висят и естественно в каждая в разных вланах). Бывает помогает потушить один из домов оптического свитча и шлюзы отпускает, но иногда тушение одного порта помогает, иногда другой, конкретно грешить на какой-то дом не могу. С этого агрегационного узла все даунлинки только на управляемые домовые свитчи, тупых линков нет, медных колбас тоже. Всего в сети 9 агрегационных узлов с 20-30 даунлинками в сторону домов. Все агрегационные узлы стекаются в ящик extreme bd 8810, с него линк на фрибсд сервак где и висят все шлюзы для абонентов. Схема чистая звезда, петли на аплинках исключены.
Суммарно по сети примерно 150 управляемых коммутаторов, тупых линков в виде медик+тупарь штук 30-40 (в основном где по 1-2 абонента, в дальнейшем и эти точки заменятся на управляемые).
На каждом агрегационном узле своя менеджмент сеть /24 и свой абонская сеть тоже /24 с реальниками. Адреса все статикой. Тоесть суммарно 9 менеджмент подсетей и 9 подсетей абонских (конечно же разбито все на 9 вланов все и в менеджменте и отдельными 9 вланов в абонских сетках)
Схема набросками следующая:
Оптические коммутаторы на агрегациях следующие:
Extreme x450a-24x, Dlink DGS-3120-24sc, Edge-Core ES4612, Dlink DGS-3612G, TP-Link TL-SG5412F
Коммутаторы на домах таких моделей:
Extreme summit x150, x250, x350, x450, 200-24, 200-48
Dlink DES-3200-10/28
Cisco WS-C2960-24TC-L, 8TC-L, WS-C2950, WS-C2940, WS-C3560/3750
Huawei S2326TP-EI/S2309
TP-Link TL-SL2210WEB
В % соотношениях: экстримов 75%, хуавеев 10%, длинки 10%, циски 5%
На всех экстримах и длинках включен dos-protect. На всех свитчах включены шторм контроли, бродкаст/мультикаст контроли с огричением в 5% от пропускной спосбности порта, джамбофреймы везде отключены. dhcp snooping включены везде. loopdetect на всех абонских поратх включены. IGMP snooping тоже везде включен, но по нему я заметил, что когда на аксес свитчах чекаю igmp snooping querier , то querier-ом как правило выступают абоны, а это я так понимаю не есть хорошо и квериером должен быть онли шлюз. но вряд ли это ложит шлюзы. В логах свичтей и на графиках я не вижу ни всирания цпу ничего. Но заметил странную тенденцию - на аксес свитчах в момент начала вот такого флуда даунятся как правило линки на конце которых висят, опростят меня боги - наши "любимые" тенды. Проблема не в них - я ради инетереса тушил вообще все порты с тендами (их суммарно по сети не более полутора десятка, флуд все равно происходил).
Единственное что на свитчах не настроено это защита arp spoofing. Похоже ли это на бомбежку арпами от которых шлюзы с ума сходят? Понятно что правильнее будет зеркалить трафик на ящике BD 8810 c порта уходящего на сервак freebsd с шлюзами абонентов (я так и планирую делать), но пока едет сборка на х99 китайце под тазик, то приходится только догадки догадывать. Ах да, доступа на сервак с фрибсд у меня отсутствует, потому зайти на него и глянуть что у него в логах я не могу. Куда еще можно покопать?, у кого может мысля проявится, может что на аксесах подонастраивать, но я уже не представляю что.
Від Keen
можно ли такое реализовать?
К примеру, если топик "спам" или "откровенный флуд" в неверной рубрике?
Від andr1y
Останнім часом вже 6-й абонентський роутер Tenda починає глючити і флудити влан в якому він включений. Хтось з таким стикався ?
Авторизація в нас по dhcp.
Від vit75
Есть небольшая сетка. Часть по оптике, часть медь. Несколько управляемых коммутаторов, остальные нет. Сервер на Линукс. Изредка, иногда пару раз в день, иногда в час, появляется очевидно arp-флуд. Так как пинги между любыми компами идут с потерями 90%. Так 1-2 мин. Зайти на коммутатор отключить ветку тогда невозможно. Выключать часть сети и ждать пол дня не вариант. Какие есть способы вычислить? Возможно ли это увидеть по tcpdump на сервере?
[root@]# /usr/sbin/tcpdump -n arp tcpdump: listening on eth0 13:20:08.314922 arp who-has 192.168.0.102 tell 192.168.7.101 13:20:08.365384 arp who-has 192.168.1.42 tell 192.168.7.101 13:20:08.443489 arp who-has 192.168.9.58 tell 192.168.0.1 13:20:08.443513 arp who-has 192.168.9.135 tell 192.168.9.1
Від MisterioN99
Привет всем Форумчанам!
Проблема следующая - в какой-то определенный момент по сети активно начал гулять совершенно непонятный WiFi трафик. Причем нередко занимает до 80% скорости абонента.
В сети используется только оборудование Ubiquiti. Есть небольшой сегмент с Deliberant в виде CPE. И он работал достаточно долго без каких-либо проблем.
В итоге, по мониторингу канал забит в штатном режиме, а вот по факту клиенты получают 2-3 Мбит/с вместо 10. Настройка WLANов (почти на всех узлах стоят Edge-Core) ничего совершенно не дает, все CPE переведены в режим роутера - разного рода какашки должны оставаться за ними.
Самое интересное, что проблема возникла резко. Никаких манипуляций, способных привести к этому просто не совершалось.
И при всем этом на девайсах порядка 4-8 Мбит/с трафика и исключительно по WiFi.
Подскажите плиз, в чем наш фейл и как это излечить... Если это реально
Заранее Вам благодарен.
