Доброго времени суток!
Имеется роутер, нат и шейп на Freebsd 11
hw.machine: amd64
hw.model: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5690  @ 3.47GHz
hw.ncpu: 24
Сетевая карта: Intel X520 10g sfp
Недавно он уперся в полку 4G, дальше трафик не поднимался выше и начал деградировать
Почитав на эту тему нужно было тюнить конфиг, но все попытки были четны
Подскажите может кто сталкивался с этим или может что-то посоветовать, буду очень благодарен так как у самого варианты закончились
Вот мой конфиг на данном этапе:
sysctl.conf
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096
net.graph.recvspace=8388608
net.graph.maxdgram=8388608
net.route.netisr_maxqlen=4096
kern.ipc.nmbclusters=400000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
kern.maxfiles=204800
kern.maxfilesperproc=200000
kern.ipc.maxsockets=204800
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240
net.inet.tcp.sendbuf_max=4194304
net.inet.tcp.recvbuf_max=4194304
dev.ix.0.rx_processing_limit=4096
dev.ix.1.rx_processing_limit=4096
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
loader.conf
hw.ix.rxd=4096
hw.ix.txd=4096
hw.ix.max_interrupt_rate=32000
Как прерывания распределены? cat /proc/interrupts
Что в ethtool -c / -g / -l
Рекомендую поставить https://github.com/strizhechenko/netutils-linux есть удобный network-top и удобные rss-ladder, autorps, autorps
  • Sad 2
8 минут назад, Бульба сказал:
/interrupts
Такого файла у меня нет
Ядра распределены с помощью скрипта
for l in `cat ${basedir}/ix_cpu_16core_2nic`; do
    if [ -n "$l" ]; then
        iface=`echo $l | cut -f 1 -d ":"`
        queue=`echo $l | cut -f 2 -d ":"`
        cpu=`echo $l | cut -f 3 -d ":"`
        irq=`vmstat -i | grep "${iface}:q${queue}" | cut -f 1 -d ":" | sed "s/irq//g"`
        echo "Binding ${iface} queue #${queue} (irq ${irq}) -> CPU${cpu}"
        cpuset -l $cpu -x $irq
    fi
done
ix0:0:1
ix0:1:2
ix0:2:3
ix0:3:4
ix0:4:5
ix0:5:6
ix0:6:7
ix0:7:8
ix1:0:9
ix1:1:10
ix1:2:11
ix1:3:12
ix1:4:13
ix1:5:14
ix1:6:15
ix1:7:16
Всего 8 прерываний, на каждое ядро по одному прерыванию, 0 ядро для думинета
И проц не в полке когда доходит до 4G
9 минут назад, masters сказал:
Hyper Threading надо выключать на бордере. Грузите одно ядро 2мя потоками, вот и получается что при 50% у Вас уже упирается.
Я немного не пойму, судя по графикам да и с консоли если смотреть я не вижу что бы он достигал полки, как тогда можно по другому посмотреть что оно так грузит ? Извиняюсь если глупый вопрос)
В последнее время все чаще и чаще вижу такие темы с фрибсд, может стоит задуматься перейти на линукс?
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/155130-freebsd-121-8xigb-schastya-ne-sluchilos-pomogite/
  • Like 1
4 минуты назад, zulu_Radist сказал:
+1 за линукс
Да будет срач!)))
  • Like 2
  • Haha 1
39 минут назад, zulu_Radist сказал:
можно перейти на фрибсд для богатых (junos)
  • Like 1
  • Haha 1
2 минуты назад, l1ght сказал:
Тоже далеко от идеала. Если хочется стабильности - цискарь (но неадекватно дорого)
2 часа назад, nicknamer сказал:
Вам же и говорят - нету у вас 24х ядер, а только 12. Вы их гипертрейдингом растянули до 24х.
Как уже советовали, прежде всего отключить Hyper Threading . У вас два CPU по 6 ядер, всего 12 физических ядер, вовсе не 24. Зачем дурить систему? Как уже писали, потому и 50% загрузки не превышается. Очень старое железо, 4 гига на таком железе прокрутить через роутер, нат и шейп - это хорошо, больше чтобы прокрутить надо изгаляться уже. А вы, я так понимаю, не гуру по FreeBSD и тут вашу работу за вас никто не сделает. Надо бы поменять сервак на более новый, они если б/у ставить недорогие. И обновить систему было бы неплохо. Дождитесь релиза FreeBSD 13 (выйдет весной) или поставьте CURRENT , там уже netmap внедрён в драйвера сетевух из коробки, ничего мудрить не надо. Это поднимает производительность. Ну и если вы таки не специалист во FreeBSD и вам всё равно какую систему осваивать, то, возможно, тут правильно посоветовали - стоит перейти на Линукс. Всё же Фря не так активно развивается в последние годы, как Линукс и многолетняя заноза в виде однопоточного дамминета к сожалению никуда не делась, приходится учитывать.
1 минуту назад, Den_LocalNet сказал:
Это не он, это Интел :)
  • Haha 1
6 часов назад, Baneff сказал:
Не мелить дурныць.
Intel(R) Xeon(R) CPU  X5672  @ 3.20GHz:
  • Like 2
15 minutes ago, Dimkers said:
Не мелить дурныць.
Ну совсем старое железо)))))))
Відредаговано deltatelecom
2 часа назад, Dimkers сказал:
Не мелить дурныць.
С Димкерсом мы уже не раз выясняли ситуацию. Эти ваши красивые графики - это как в поставленной автором задаче? Роутер, нат и шейп на Freebsd ? Нет? Ну так кого ту тогда ваши улыбки должны веселить?
12 часов назад, Kiano сказал:
ну это же не правда, ни чем не стабильнее МХ
МХ по стабильности не хуже, а моментами и получше, я уже насмотрелся на RMA линейных карт на  a9k, хотя джун тоже может подкинуть, тут как повезет
но зависит от требований и задействованного функционала - стабильность может очень отличаться
1 час назад, Baneff сказал:
Это роутер(OSPF, но в принципе от BGP изменений не будет от слова вообще, даже легчее станет ибо не линкстейт, всосет фулл за секунды), NAT, терминация абонов и шейп. Да.
Но на debian, тобишь линукс.
А если Фряха не могет на таком железе - то это вопросы не железа, а фряхи :) Вот ее надо выкинуть и поставить линукс, раскидать по ядрам прерывания, увеличить конрак, увеличить буфер сетевки и наслаждаться жизнью. А не лепить горбатого на тухлом софте, рассказывая о старом железе ;)
Відредаговано Dimkers
  • Like 2
11 минут назад, Baneff сказал:
С Димкерсом бесполезно спорить, я уже пробовал :)
В данном случае он прав. Вы пытаетесь ехать на мертвой лошади, которая даже с кучей тюнинга и костылей едет хуже чем современная из коробки(любой дистр линукса).
Главная беда - под бдсм уже не осталось специалистов, вообще.
Вот почитайте тему на наге. Даже такие банальные вещи как прерывания раскидать уже никто не знает.
Відредаговано KaYot
2 минуты назад, KaYot сказал:
Сейчас я опять буду говорить банальности. Для каждого админа лучшей, как известно, является та Ось, которую он лично или его учитель лучше всего знает. Это аксиома. Поэтому, если я более 20 лет сижу на Фре, то мне глубоко влом переходить на ваш прекрасный Линукс, даже если он в чём то возможно лучше технически, что под вопросом ибо шейпера там таки нет. Что тут непонятного? Мне не нужны специалисты ибо я сам специалист и знаю что куда и как кидать и наг я давно не читаю.  Есть рабочая система и вы постоянно предлагаете всё поломать и строить заново только потому, что вы линух знаете лучше меня. Сколько будет стоить такой переход и как юзеры отнесутся к тому, что в процессе освоения они будут ловить постоянные глюки из-за процесса обучения админа на собственных ошибках. Это абсурд. Люди, предлагающие такое неадекватны. Ну про Димкерса давно всё понятно, а теперь ещё и уважаемый Кайот туда-же. Странно это. Когда вас будут спрашивать на какую Ось лучше перейти, то не вопрос, мы вас внимательно выслушаем. Но тут автор топика об этом не спрашивал ни разу. Так что в очередной раз предлагаю вам заткнуть своё красноречие, извините за мой французский.
  • Like 1
  • Thanks 1
2 минуты назад, Baneff сказал:
Ну такое, спорить реально не о чем.
    • Від MelnykVlad
      Ruijie Networks RG-EG310GH-P-E - 8000грн
      Ruijie Reyee RG-EW3000GX WIFI6 AX3000 - 2300грн
      Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro WIFI5 AC1300 - 1400грн
      Ruijie Reyee RG-EW1300G WIFI5 AC1300- 1400грн
      Tenda TE3L WIFI7 BE3600 - 1600грн
      Tenda TX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX2 WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda RX2 Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda TX2L Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda AC10 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda AC8 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda N301 WIFI4 N300 - 300грн
      Б/У Справні, превірені
      На опт діють знижки)
    • Від krim852
      Добрий день, може хто знає як побороти флуд від роутерів тотолінк N350R?
    • Від Drader
    • Від DeDen4ik
      Просьба помочь в выборе Wi-Fi роутера для организации домашней 10 Гбит сети
      Нужен вход 10 Гбит, и минимум два выхода 10 Гбит в домашнюю сеть (под ПК + NAS)
      Смотрю в сторону Asus ROG Rapture GT-BE98, просьба микротик не советовать, не потяну его настройку 😅
    • Від Futura
      Какое количество абонентов за 1 реальным IP (v4) возможно в наше время? В плане онлайн игр, банов, каптч и т. п.
