Дилемма в выборе сервера для Веб
Уважаемые форумчане, помогите в решении вопроса по выбору начального сервера для работы веб сайтов.
Выбор стоит между IBM X3550 2x2.66 E5420/8G/2*73 SAS 15к и DELL CS24-SC S45 2*2.5 L5420 16GB 4X146GB SAS 15K
На нем планируется:
- обслуживать 5+ сайтов с разной посещаемостью и разной нагрузкой (от около 1000 посещений/сутки, но много запросов к таблицам с 1М+ записей и до 10к посещений/сутки с не большой нагрузкой на БД)
- веб-сервер (скорее всего nginx)
- MySQL с 10+ БД (размеры разные от 20 МБ до 2 ГБ и больше)
- PHP (будет работать как PHP-FPM)
- APC и/или PHP OPCache (еще не определился окончательно)
- Memcached или аналогичный (скорее всего на каждый сайт по демону)
- DNS (будет держать несколько зон)
- sendmail (в основном исходящая почта до 100 писем в сутки)
- хранить медиа-контент (фото, видео) объемом около 30ГБ с малой нагрузкой
- всякие нужные штуки типа FTP, SSH, OpenVPN и т.д.
Работать это все будет на FreeBSD 8.1 (AMD64)
Варианты не окончательные, можно пересмотреть и в пользу других в этой ценовой категории. Одно очень важное НО, несколько месяцев он будет стоять в нескольких метрах от 2ух работающих людей, до тех пор, пока либо выделят отдельное помещение/колокейшен, либо будут использоваться другие решения.
Буду рад и благодарен любым мыслям, советам и опыту уважаемого сообщества.
  • Відповіді 94
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
+ не зависит от железа + если сгорит материнка/рейд просто переставляете и пользуетесь + гибкость конфигурации   - нет батарейки на кеш
  В 24.10.2013 в 23:15, SaNV сказав:
Да при прямом сравнении характеристик второй выглядит интереснее - памяти больше и винтов. Процессор большой разницы не имеет.
И про 8.1 на мой взгдяд странное решение.
Відредаговано adeep
  В 25.10.2013 в 06:09, adeep сказав:
При прямом да, но во 2ом бортовой контроллер без кэша и батарейки, к тому же имеет RAID только 0 и 1. Хотя контроллер можно поставить и нет проблемы. Дисковая система тут не играет решающей роли но и не на последнем месте. Еще во 2ом 6 слотов под память (макс 6*4ГБ=24ГБ), а в 1ом 8 слотов (Макс 32ГБ). Я конечно понимаю, что вряд-ли понадобится больше 24ГБ, но хз, всякое бывает. Зато у 2го процессор L серии с пониженым тепловыделением (50W против 80W у E), при одинаковых характеристиках и на 2 кулера меньше, по идее должен быть тише и экономичнее.
Чем смущает решение в выборе 8.1?
  В 25.10.2013 в 06:15, YuSHa сказав:
я бы выбрал HP 360 g5(у меня 5 штук стоит) с такими же конфигами.
Спасибо за совет, посмотрю в его сторону. Актуален вопрос по поводу шума. Сильно шумит? Есть один HP, правда старенький, шумит как пылесос, через несколько часов рядом начинает давить на голову и работать уже невозможно...
  В 25.10.2013 в 08:15, SaNV сказав:
Расставьте для себя (на бумаге) требования к серверу по приоритетам. И сможете определиться. Если важна тишина, то через время откажетесь от обоих, пыль заставит.  :)
Все подобные сервера ставятся в отдельных звукоизолированных (изолированных от людей :) ) помещениях.
Пытался расставить. Получается половина требований есть у одного, а половина есть у другого. Так и не определился. Но за совет спасибо.
Он будет висеть на стене в метре от пола, дисками (вентиляторами) вверх, понимаю, что пыль неизбежна, но не думаю, что в таких количествах, чтобы он забивался и перегревался.
Сейчас стоит в корпусе Tower, но почти на полу, вот он точно пылесборник, чистить его приходится часто и не очень удобно, корпус приходится частично разбирать, вынимать вентиляторы, диски, иногда радиаторы.
Стоечные сервер чистить на порядок проще, крышку верхнюю снял и вот оно все как на ладони)
Я знаю, что ставятся они в отдельных помещениях, но к сожалению нет даже маленькой комнатушки, где его можно поставить, а уж тем более помещения с более-менее пригодными условиями для его нормальной работы (проветривание, кондер).
возьмите hp microserver g8
стоит 500$
поменяете процессор и память и у вас отличный тихий сервер.
аппаратный рейд - даже не смотрите и не думайте, программный наше все.
8.1неактуально, когда есть 9.2
Відредаговано adeep
  В 25.10.2013 в 09:00, SaNV сказав:
:facepalm:
  В 25.10.2013 в 09:05, adeep сказав:
А не могли бы вы более развернуто осветить этот вопрос? Плиз!
стоит 500$
Ну да, 1 двух ядерный десктопный проц аля Celeron (Pentium), SATA диски, десктопная память (без ЕСС и т.д.). Отличный сервер, а главное отказоустойчивый.
В таком случае проще взять обычный системник, будет и дешевле и лучше, только это все не подходит для нашего веб-сервера. Еще варианты есть?
Не всегда новое ПО - лучшее решение, особенно для серверных решений.
Відредаговано SaNV
  В 25.10.2013 в 09:40, adeep сказав:
Спасибо, понятно
1. Как раз таки зависит от того железа, на котором создан и нет гарантии, что будет работать на другом.
2. Не факт, что если что-то случится с материнкой и/или рейдом массив останется жив + известны случаи, когда при глюках проца, ОС - разваливался напрочь софтовый рейд.
3. Что там можно гибко конфигурировать интересно?)
Ага, а если данные, которые готовятся на запись в рейд и находятся в памяти (кэш программного рейда) вруг повреждены и память без ECC этого не узнает, то имеем поврежденные данные и по закону подлости критичные...
  В 25.10.2013 в 09:44, madf сказав:
По этому бекапы и UPS наше все! :)
Бекапы и UPS это само собой очень важные моменты в любом случае. Вот только лучше иметь бекапы и не иметь причины ими пользоваться, чем выкатывать их при каждом сбое, что чревато простоями, порой долгими...
  В 25.10.2013 в 09:51, SaNV сказав:
стоит 500$
читать умеете? проц меняется на е3, память меняется. официальный сервер от hp. однозначно лучше чем дремучее железо
насчет софта 9.2 однозначно лучше будет 8.1
Відредаговано adeep
  В 25.10.2013 в 09:59, SaNV сказав:
1. как программный рейд зависит от железа? примеры, кейсы в студию.
2. а вы не знаете случаев когда аппаратный рассыпается? я знаю их больше чем софтовых.
3. например смешанные конфигурации, использование жестких дисков разного объема, возможность работы на разделах а не на физически дисках и так далее
Ну и какой E3 надо взять туда и почем чтобы переплюнуть 8 реальных ядер у пары E/L5420?
А в стойку тот hp microserver g8 тоже легко будет запихнуть как 1U?
И при цене старт $500 и еще 200+ вложить в CPU получим в 2 раза более дорогой сервер
А за 700+ уже можно искать юнитовые с 2я CPU и 8 ядрами. Например как HP DL180 G6
  В 25.10.2013 в 10:22, adeep сказав:
Читать умею. От того, меняется память и проц он не становится полноценным отказоустойчивым сервером. А HP где берет железо для своего оборудования? Неужели сам делает? Один плюс есть, сборка HP гарантирует совместимость компонентов, но за это мы переплачиваем на стоимости (а есть ли смысл?). К тому же у него назначение - домашний (бюджетный) NAS. Что общего у сервера хранения данных с веб-сервером?
И чем же 9.2 лучше 8.1?
Відредаговано SaNV
  В 25.10.2013 в 10:37, ValRevan сказав:
разница в 4 поколения процессора решает
  В 25.10.2013 в 10:44, adeep сказав:
Веселый маркетинговый бред
Завтра Intel скажет что у них новое поколение, а послезавтра что еще более новое
Сразу выкидывайте все свои старые CPU
А еще через поколение можете свои 10+ ядерные CPU сразу в мусорку если анонсируют одноядерный Celeron нового поколения
"поколения процессора решает" жеж
  В 25.10.2013 в 10:03, SaNV сказав:
То-то владельцы апаратных рейдов мечутся как грешники на сковородке когда контроллер отправляется в страну вечной охоты... :)
  В 25.10.2013 в 10:35, adeep сказав:
1. Я имел ввиду если рейд создается на бортовом контроллере мат. платы аля ICH*
2. Знаю, но гораздо реже и либо из-за отказа оборудования (что приводит к повреждению и софтового рейда), либо по не внмательности/не опытности админа.
Железный рейд работает как минимум быстрее, особенно при больших нагрузках т.к. для его работы используется специально оптимизированная микросхема, а не ЦП в режиме эмуляции + прямой кеш, а не ОЗУ.
Софтовый рейд поднятый на ОС зависит от ОС и например Linux'овый не будет работать на FreeBSD или Win и наоборот.
За функционирование софтового рейда отвечает ОС, а значит глюки в системе (зачастую из-за железа), драйвере еще чем-нибудь, влекут за собой нарушение целостности массива, а порой и разрушение.
Дисковые операции работают медленнее за счет того, что работают на более высоком уровне, через ОС, что создает доп. нагрузку и задержки, тогда как аппаратные работают на уровне железа и прозрачно для ОС.
Софтовый рейд в любом случае использует контроллер для доступа к дискам (иначе никак), а простой бортовой контроллер явно работает медленнее, чем железный. И например в случае софтового зеркала данные
передаются в 2 одинаковых потока для каждого из дисков, что является двойной назрузкой на шину, котнтроллер, тогда как железный получает данные без дублирования и сам уже передает данные по внутренним каналам
непосредственно на диски. На мой взгляд на фоне этого всего софтовый рейд годится только для домашнего использования с не критичными данными...
3. Это все умеет любой железный рейд, а если не умеет, значит не нужно (я уверен, что любой производитель добавил какую-то фичу в свои контроллеры, чтобы получить преимущество перед другими).
А софтовый рейд может давать много плюшек, то толку от них мало. Зато полезных плюшек (изменение массива на лету без потери данных, добавление дисков в существующий массив) у него нет.
Я не говорил, что софтовый рейд это плохо, просто у него ограниченное применение и свои определенные риски. Я на эти риски пойти не готов и жертвовать производительностью ради сомнительного преимущества (если оно есть) я не готов...
    • Від x-net
    • Від Server_mall
      Тип 1 (2 шт)
      Dell R740 16*2,5
      1x5118
      1x32GB RAM
      Perc H330
      2x600GB SAS 10k Dell
      2x1,2TB SAS 10k Dell
      2x10Gb + 2x1Gb LAN
      iDRAC Express
      Quick Sync
      2 PSU 1100W
      Rails
      Тип 2 ( 1шт)
      Dell R440 4*3,5
      1x4114
      1x16GB RAM
      Perc H730P
      4x4TB SAS Dell
      2x1Gb LAN
      iDRAC Enterprise
      2 PSU 550W
      Rails
    • Від rocker_ilko
    • Від work-hub
      work-hub.online
      sup.workhub.online@gmail.com
      +38 050 395 7000
      Предоставляем услуги аренды виртуальных и физических серверов для предприятий, аудиторов с возможностью настройки Windows, программных комплексов: 1С, MeDoc, MD Declaration и других. Собственное оборудование, штат специалистов и опыт работы уже более 10 лет на рынке.
      Готовые серверные решения для предприятий и бухгалтеров
      Наши преимущества:
      • Готовые решения «под ключ» для клиентов, развертывание системы за 2 часа
      • Собственное сетевое и серверное оборудование (не арендованное)
      • Возможность оплаты на расчетный счет по договору (ФЛП 2 и 3 группы)
      • Установка и настройка Windows, 1С, MeDoc, MD Declaration и других
      • Опыт работы уже более 10 лет
      • Техническая поддержка и штат профильных специалистов
      • Бесперебойность 24/7
    • Від NETOS
      RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
      2 блока живлення
      Вартість: 10000 грн.
