kvirtu 315 Опубликовано: 2014-12-07 12:43:16 Share Опубликовано: 2014-12-07 12:43:16 Всем привет ! Прошу помощи ! Сервак доступа: freebsd 10.1+mpd5 - периодически полностью виснет. в /var/crash/minfree - 2048 Немного погуглив, В общем делал так in sungel user: tunefs -m 25% /dev/ada0p2 tunefs -m 25% /dev/ada0p4 tunefs -m 25% /dev/ada0p5 tunefs -m 25% /dev/ada0p6 после ребута: tunefs -p /dev/ada0p2 - выдает опять 8% (как было по умолчанию) заранее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубліковано: 2014-12-07 13:32:39 Share Опубліковано: 2014-12-07 13:32:39 Проверь наличие в /etc/rc.conf powerd_enable="YES" если есть, отключи powerd_enable="NO" У меня подозрение на него, пока нет времени потестить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Archy_k 14 Опубліковано: 2014-12-07 14:13:23 Share Опубліковано: 2014-12-07 14:13:23 (відредаговано) Была такая же штука - вис сервак (аж дымелся ) Гуглил, пробовал, совета спрашивал, нашел вот что: Виноват ipfw, отключил: # service ipfw stop Далее наблюдал за закрузкой системы: # top Загрузка пошла вниз, но как только включить обратно ipfw: # service ipfw start И через 10 секунд загрузка опять идёт вверх до, практически, зависания сервака. Причина такой работы ipfw не определена в моем случае... все правила ровные, все в порядке, но вот так работал и всё. Решил проблему переходом на pf (Packet Filter) вместо ipfw. Теперь всё гладко, слава Богу! Відредаговано 2014-12-07 14:14:43 Archy_k Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2014-12-07 14:42:37 Share Опубліковано: 2014-12-07 14:42:37 Была такая же штука - вис сервак (аж дымелся ) Гуглил, пробовал, совета спрашивал, нашел вот что: Виноват ipfw, отключил: # service ipfw stop Далее наблюдал за закрузкой системы: # top Загрузка пошла вниз, но как только включить обратно ipfw: # service ipfw start И через 10 секунд загрузка опять идёт вверх до, практически, зависания сервака. Причина такой работы ipfw не определена в моем случае... все правила ровные, все в порядке, но вот так работал и всё. Решил проблему переходом на pf (Packet Filter) вместо ipfw. Теперь всё гладко, слава Богу! это скорее всего неправильно описанные правила ipfw. он прост как валенок и посему высокопроизводетелен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Archy_k 14 Опубліковано: 2014-12-07 14:49:35 Share Опубліковано: 2014-12-07 14:49:35 это скорее всего неправильно описанные правила ipfw. он прост как валенок и посему высокопроизводетелен. Не думаю так... Он работал несколько лет без выкрутасов, а потом вдруг в 1 день посыпался. Я долго искал всевозможные причины, но сработало именно выключение ipfw. Правила в нем никто не менял - по принципу "если работает - не трогай!" Может вы и правы, но я написал что было, что сделал и что стало... прав был или не прав был - не знаю, помогло... работает..., хавать не просит))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2014-12-07 15:03:47 Share Опубліковано: 2014-12-07 15:03:47 это скорее всего неправильно описанные правила ipfw. он прост как валенок и посему высокопроизводетелен. Не думаю так... Он работал несколько лет без выкрутасов, а потом вдруг в 1 день посыпался. Я долго искал всевозможные причины, но сработало именно выключение ipfw. Правила в нем никто не менял - по принципу "если работает - не трогай!" Может вы и правы, но я написал что было, что сделал и что стало... прав был или не прав был - не знаю, помогло... работает..., хавать не просит))))))) Нат був на ipfw? Ми рятувалися deny_in на наті, та блокуванням портів торренту, бо вони на айпішку серверу сипалися, а не до абонентів. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-12-07 15:14:13 Автор Share Опубліковано: 2014-12-07 15:14:13 ребят, виснет полностью - даже с консоли нет доступа. На тестовой машине пашет сутками, включаю на боевом серваке - минут 20-30 и писец. использую ipfw, чуть позже выложу правила. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 129 Опубліковано: 2014-12-07 15:42:55 Share Опубліковано: 2014-12-07 15:42:55 (відредаговано) У меня такое было на 8-ке еще, если есть правила ipfw с pipe-ами - виснет рано или поздно. Через час или через неделю, но зависает и всё, без шансов А вот если шейпа нет, всё ок. Пришлось вернуться к 7.4, работает как часы. Відредаговано 2014-12-07 16:09:36 Sanito Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубліковано: 2014-12-07 15:58:28 Share Опубліковано: 2014-12-07 15:58:28 ребят, виснет полностью - даже с консоли нет доступа. На тестовой машине пашет сутками, включаю на боевом серваке - минут 20-30 и писец. использую ipfw, чуть позже выложу правила. И в логах ни буквы... Проверь powerd, это приблуда балансирует частотой процов, у меня подозрение что при переключении, попадает на какой то демон, который не в состоянии вырулить измену. На 8 начала падать при включении, на 9 там с коробка идет, десятка по powerd, аналогично 9-ке заводится. powerd, крутая штука, но пришлось отказаться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2014-12-07 16:04:10 Share Опубліковано: 2014-12-07 16:04:10 Чего только люди не делают, лишь бы не изучать линукс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2014-12-07 16:31:35 Share Опубліковано: 2014-12-07 16:31:35 Чего только люди не делают, лишь бы не изучать линукс 99% с падениями и зависаниями - это проблемы в железе. особенно в случаях: ай, шайтанама, я ничего не трогала, а она бум и упала. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
blackjack 250 Опубліковано: 2014-12-07 16:31:48 Share Опубліковано: 2014-12-07 16:31:48 (відредаговано) Подскажите тогда аналог в линуксе столь же прост в настройке как dummynet и tablearg из ipfw. С натом в линуксе все понятно как и с осмтапльным софтом необходимым для меня. Відредаговано 2014-12-07 16:33:49 antilenin Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2014-12-07 16:38:32 Share Опубліковано: 2014-12-07 16:38:32 Чего только люди не делают, лишь бы не изучать линукс 99% с падениями и зависаниями - это проблемы в железе. особенно в случаях: ай, шайтанама, я ничего не трогала, а она бум и упала. В данном случае этой теме предшествовал пост: вышел релиз 10.1 Я обновился: 1. freebsd-update -r 10.1-RELEASE upgrade 2. freebsd-update install 3. reboot 4. freebsd-update install 5. Перекомпилировать свое ядро Значит с железом все в порядке, беда таки где-то в софте. Подскажите тогда аналог в линуксе столь же прост в настройке как dummynet и tablearg из ipfw.Шейпер в линуксах один, и это ужасный tc. Надо разбираться в синтаксисе и логике, или использовать готовые скрипты привязки шейпера к SQL типа SC с НАГа. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2014-12-07 16:38:38 Share Опубліковано: 2014-12-07 16:38:38 Accel-ppp - це спроба виправити катастрофу з шейпером в лінуксі, та ще в додаток багато плюшок, але мій вибір то фря Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2014-12-07 16:39:57 Share Опубліковано: 2014-12-07 16:39:57 Accel-ppp - це спроба виправити катастрофу з шейпером в лінуксі, та ще в додаток багато плюшок, але мій вибір то фря Казалось бы, при чем тут шейпер к accel? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kha0s 112 Опубліковано: 2014-12-07 16:41:40 Share Опубліковано: 2014-12-07 16:41:40 Accel-ppp - це спроба виправити катастрофу з шейпером в лінуксі Та ні, це IPoE з окремими віртуальними інтерфейсами. Давно ще питав Мотіна чи не планується аналогічно допиляти mpd але мабуть не зроблять. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-12-07 17:32:13 Share Опубліковано: 2014-12-07 17:32:13 Чего только люди не делают, лишь бы не изучать линукс Как же эти сказки о линуксах уже надоели. Ниразу он не лучше бсд и "особенностей" у него совсем не меньше, несмотря на популярность из-за которой, казалось бы, все должно быть пофиксено и перефиксено 1000 раз. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2014-12-07 17:49:28 Share Опубліковано: 2014-12-07 17:49:28 Accel-ppp - це спроба виправити катастрофу з шейпером в лінуксі, та ще в додаток багато плюшок, але мій вибір то фря Казалось бы, при чем тут шейпер к accel? Як при чому? Те що через радіус швидкість видаешь абону і не займаєшься сексом с ТС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2014-12-07 18:12:04 Share Опубліковано: 2014-12-07 18:12:04 Accel-ppp - це спроба виправити катастрофу з шейпером в лінуксі, та ще в додаток багато плюшок, але мій вибір то фря Казалось бы, при чем тут шейпер к accel? Як при чому? Те що через радіус швидкість видаешь абону і не займаєшься сексом с ТС. Эпический бред. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2014-12-07 18:14:16 Share Опубліковано: 2014-12-07 18:14:16 Accel-ppp - це спроба виправити катастрофу з шейпером в лінуксі, та ще в додаток багато плюшок, але мій вибір то фря Казалось бы, при чем тут шейпер к accel? Як при чому? Те що через радіус швидкість видаешь абону і не займаєшься сексом с ТС. Эпический бред. Тобто в акселю нема свого шейпера? А мені здається що є... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-12-07 18:14:59 Автор Share Опубліковано: 2014-12-07 18:14:59 Добрался домой, выкладываю rc.conf gateway_enable="YES" hostname="xxx" defaultrouter="x.x.x.x" # ifconfig_fxp0="inet x.x.x.x netmask 255.255.252.0" ifconfig_msk0="inet 10.128.10.1 netmask 255.255.254.0" #ifconfig_fxp1_alias0="inet 172.10.10.1 netmask 255.255.255.0" #ifconfig_re0="inet 10.128.15.4 netmask 255.255.255.0" # sshd_enable="YES" mysql_enable="YES" apache22_enable="YES" radiusd_enable="YES" mpd_enable="YES" mrtg_daemon_enable="YES" #ipguard_enable="YES" #dhcpd_enable="YES" #dhcpd_ifaces="fxp1" # named_enable="YES" named="/usr/sbin/named" named_uid="bind" named_chrootdir="" named_flags="-s" #IPFW firewall_enable="YES" firewall_script="/etc/ipfw" firewall_nat_enable="YES" firewall_nat_interface="fxp0" firewall_type="open" #Shaper abills_shaper_enable="YES" abills_nas_id="1" abills_nat="x.x.x.x:172.16.20.0/24:fxp0" #Static route ix.ks.ua static_routes="status1 status2 joy ukrcom_home ukrcom_corp ukrcom_office norma4_local norma4_real local route_local" route_status1="-net 10.128.0.0/21 10.128.15.2" route_status2="-net x.x.x.x/23 10.128.15.2" route_joy="-net 10.128.14.0/24 10.128.15.7" route_ukrcom_home="-net 10.216.0.0/13 10.128.15.254" route_ukrcom_corp="-net 10.224.0.0/11 10.128.15.254" route_ukrcom_office="-net x.x.x.x/32 10.128.15.254" route_norma4_local="-net 192.168.0.0/16 10.128.15.33" route_norma4_real="-net x.x.x.x/21 10.128.15.33" route_local="-net 10.0.0.0/8 -iface 127.0.0.1 -blackhole" # #Mail sendmail_enable="NO" mta_start_script="" sendmail_outbound_enable="NO" sendmail_submit_enable="NO" sendmail_msp_queue_enable="NO" # tcp_drop_synfin="YES" tcp_extensions="NO" clear_tmp_enable="YES" fsck_y_enable="YES" portmap_enable="NO" #denyhosts_enable="YES" sshguard_enable="YES" ### Network UPS Tools nut_enable="YES" nut_upsmon_enable="YES" #nut_upslog_enable="YES" devd_enable="NO" # Set dumpdev to "AUTO" dumpdev="AUTO" dumpdir="/var/crash" #arp #arpwatch_enable="YES" # #arpwatch_flags="-m xxx@xxx.net" # #arpwatch_interfaces="fxp1" # Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-12-07 18:17:46 Автор Share Опубліковано: 2014-12-07 18:17:46 /etc/ipfw #!/bin/sh # fwcmd='/sbin/ipfw -q' # ${fwcmd} -f flush ${fwcmd} -f queue flush ${fwcmd} -f pipe flush # ${fwcmd} add 005 fwd 10.128.10.1 tcp from 172.16.30.0/24 to any # Loopback ${fwcmd} add 10 allow all from any to any via lo0 ${fwcmd} add 15 deny all from any to 127.0.0.0/8 ${fwcmd} add 20 deny ip from 127.0.0.0/8 to any # ${fwcmd} add 30 check-state # ������ X-������������: ${fwcmd} add 40 reject log tcp from any to any tcpflags fin, syn, rst, psh, ack, urg # ������ N-������������: ${fwcmd} add 41 reject log tcp from any to any tcpflags !fin, !syn, !rst, !psh, !ack, !urg # ������ FIN-������������: ${fwcmd} add 42 reject log tcp from any to any not established tcpflags fin # ������ �� �������� (������� ������ �����������) ${fwcmd} add 43 deny log ip from any to any not verrevpath in via fxp0 # block some DOS attacks. ${fwcmd} add 44 deny tcp from any to any tcpoptions !mss tcpflags syn,!ack # Drop icmp ###${fwcmd} add 45 deny icmp from any to any in icmptype 5,9,13,14,15,16,17 #External interface Netbios BLOCK ${fwcmd} add 50 deny udp from any 135-139 to any via fxp0 # netbios ���� ${fwcmd} add 51 deny tcp from any 135-139,445 to any via fxp0 # netbios ���� ${fwcmd} add 52 deny udp from any to any 135-139 via fxp0 # netbios ���� ${fwcmd} add 53 deny tcp from any to any 135-139,445 via fxp0 # netbios #Internal interface Netbios BLOCK ${fwcmd} add 54 deny udp from any 135-139 to any via fxp1 # netbios ���� ${fwcmd} add 55 deny tcp from any 135-139,445 to any via fxp1 # netbios ���� ${fwcmd} add 56 deny udp from any to any 135-139 via fxp1 # netbios ���� ${fwcmd} add 57 deny tcp from any to any 135-139,445 via fxp1 # netbios #Mail Deny ${fwcmd} add 65 deny tcp from 10.128.10.0/23 to any 25 ${fwcmd} add 66 deny tcp from 172.16.20.0/23 to any 25 # ����� ���������������� ������� ���� ###${fwcmd} add 67 deny ip from 169.254.0.0/16 to any # ��������� ���� ��������� ������ ${fwcmd} add 70 allow tcp from me to any keep-state ${fwcmd} add 71 allow udp from me to any keep-state #${fwcmd} add 72 allow icmp from me to any out via fxp0 icmptype 0,3,8,11,12 keep-state ${fwcmd} add 72 allow icmp from me to any out icmptype 0,3,8,11,12 keep-state # Allow in me from any ${fwcmd} add 80 allow tcp from any to me 80,9443 keep-state ${fwcmd} add 82 allow tcp from any to me 3503 keep-state ${fwcmd} add 95 allow udp from any to me 53 keep-state ${fwcmd} add 100 allow icmp from any to me in via fxp0 icmptype 0,3,8,11 keep-state #${fwcmd} add 101 allow icmp from any to me in via fxp1 icmptype 0,3,8 keep-state ${fwcmd} add 102 allow icmp from any to me in via fxp1 icmptype 0,3,8 keep-state ${fwcmd} add 103 deny log icmp from any to me in via fxp0 icmptype 5,9,13,14,16,17 # NAT ${fwcmd} nat 1 config if fxp0 log same_ports deny_in unreg_only #${fwcmd} add 65055 nat 1 ip from 172.16.20.0/24 to any ${fwcmd} add 65060 nat 1 ip from any to any via fxp0 #${fwcmd} add 65060 nat 1 ip from 172.16.20.0/24 to any ${fwcmd} add 65061 allow ip from 172.16.20.0/23 to any ${fwcmd} add 65062 allow ip from any to 172.16.20.0/23 # ��������� tcp-������ �� ��� ������������� ����������� ${fwcmd} add 65532 allow tcp from any to any established # Broadcasts are denied and not logged. ${fwcmd} add 65533 deny all from any to 255.255.255.255 # Deny All ${fwcmd} add 65534 deny log all from any to any Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-12-07 18:28:04 Автор Share Опубліковано: 2014-12-07 18:28:04 (відредаговано) Винт на котором пытаюсь довести систему до ума рабочий 100 %. Проверял и mhdd и ddrescue - ошибок ноль. Железо точно исправное - на рабочем сервере менял просто винты. На старом винте стоит фря 7.2 - работает без нареканий. На тестовой установил 10.0 - и повторюсь - на тестовой пашет сутками. Как только винт с тестовой ставлю на боевой сервак - все писец. Выходит что без нагрузки - все нормально, как тока нагрузка - висяк. Где-то в софте проблемы. Подскажите как на тестовом серваке имитировать нагрузку ? powerd - root@darnet:~ # /etc/rc.d/powerd onestatus powerd is not running. А да в логах ничего, тока через раз как-то в /var/crash/minfree со значением 2048 Відредаговано 2014-12-07 18:40:34 kvirtu Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2014-12-07 18:51:28 Автор Share Опубліковано: 2014-12-07 18:51:28 (відредаговано) Может что здесь перемудрил: loader.conf kern.ipc.nmbclusters=262144 kern.ipc.maxsockets=262144 net.graph.maxalloc=4096 kern.maxusers=2048 # maximize if ngctl not enough space) (amd64) #kern.ipc.maxpipekva=536870912 # maximize if ngctl not enough space) (i386) kern.ipc.maxpipekva=256000009 kern.maxfiles=204800 kern.maxfilesperproc=200000 sysctl.conf #For ng_car kern.ipc.maxsockbuf=8388608 net.graph.recvspace=256000 net.graph.maxdgram=256000 # TCP bufer size net.inet.tcp.recvspace=65535 # incoming TCP queue size kern.ipc.somaxconn=1024 # incoming packets queue size net.inet.ip.intr_queue_maxlen=2000 # net.inet.ip.fastforwarding=1 net.inet.ip.portrange.randomized=0 net.inet.tcp.nolocaltimewait=1 net.inet.ip.dummynet.hash_size=512 kern.ipc.somaxconn=1024 # net.inet.tcp.maxtcptw=40960 # net.inet.ip.dummynet.io_fast=1 net.inet.ip.portrange.first=1024 #DDOS net.inet.tcp.msl=7500 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=1 net.inet.icmp.icmplim=500 kern.ipc.somaxconn=32768 net.inet.icmp.bmcastecho=0 net.inet.icmp.maskrepl=0 net.inet.icmp.drop_redirect=1 net.inet.tcp.sack.enable=0 net.link.ether.inet.max_age=1200 Відредаговано 2014-12-07 18:51:53 kvirtu Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major12 12 Опубліковано: 2014-12-07 19:41:46 Share Опубліковано: 2014-12-07 19:41:46 Зараз KaYot побачить keep-state і почнеться... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
