Хватит ли 200 ватт?
Оператива жрет много  :facepalm:
i7-4770 максимум 100Вт
материнка до 40Вт
ОЗУ до 20Вт (если считать 4 планки DDR3-1600, по 4 Вт каждая)
SSD  5Вт
HDD(7200об) каждый по 25Вт
итог 190Вт
БП нужно брать от 350 и выше ибо указана на них кратковременная пиковая мощность,а реальная несколько ниже.
Відредаговано 2Garin
Блок питание вообще 250 ватт но реально чтоб его не мучать можно нагрузить в 200 ватт
200 ватт это пиковые значение врядли он всегда будет в пиках
самым критичным моментом будет старт системы в виде пика потребления. и если бп не выдаст норму на старте, то система с высокой долей вероятности не заведется.
и делайте скидку на ухудшение параметров блока питания с течением времени.
Нужно брать нормальные БП, у которых указана длительная мощность, а не китайское гуано с пиковой.
Да и деградации мощности со временем в общем-то нет если БП нормальный. Во всяком случае в пределах 5-7 лет. Если БП начинает рассыпаться - в целом пофиг, просядет ли мощность сейчас или умрет окончательно через 2-3 месяца.
И пика при старте как такового нет - при загрузке работает одно ядро. Пик будет в работе если что-то на 100% загрузит все ядра (ну, скажем, активное конвертирование видео/аудио/фото или еще какие вычисления над малыми порциями данных, умещающимися в кеше почти целиком)
Проц Вт 90 (сколько там TDP - лень смотреть), мамка Вт до 20 (и то с учетом потерь на стабилизаторе питания проца - чипсет там Вт до 5), SSD - 2-3Вт, память - Вт по 5 пускай плашка, винты - до 10Вт на каждый.
У нас на конфиг с 10ком винчестеров и +/- таким же процом/памятью очень ТИХО успешно трудился сисоник SS250-SU Flex-ATX Power Supply - 250 W
А поделки типа атлюска на "450Вт" начинали через полгода-год противно глючить уже с 6 винчестерами - отваливались по питанию, а другой раз после очередного рестарта сервера просто тихо помирали...
вот скажи мне,умник, зачем на геймерскую память премиум-класса лепят радиаторы? Происки капиталистов или для отвода тепла?
Энергопотребление оперативной памяти , рассчитывается на одну планку в зависимости от тактовой частоты памяти ,объёмом 1 Гб :
  • DDR2 ,DDR3-800,1066,1333,1600МГц- 1 Ватт.
  • DDR3-1866, 2000,2133 МГц -2 Ватта.
  • DDR3-2400 МГц -3 Ватта.
  • DDR3-2600, 2800 МГц -4 Ватта.
итого: 30-60 Ватт приходится на ОЗУ. Не считаю что это мало.
Відредаговано brdm
Собирал геймерский, в обычном пользовании 80-100 Вт. Но я по сей день не понимаю как.
Но при запуске процессор конечно же уходит в пик.
Відредаговано Anonymous
Я конечно не предераюсь но у ТС 32 Гб памяти если брать по вашей схеме (
) у ТС стоит 32 планки памяти по 1Гб, ВОПРОС куда он их установил ?
а что, в крузаки ставят три мотора от ланоса? Или планок 8Гб нету в природе? Но как ни крути 1Гб= 1-2Вт.
Відредаговано brdm
Что не пост, то откровение какое-то.
datasheet на первый попавшийся модуль ddr3-1600 8gb http://www.kingston.com/dataSheets/KVR16N11_8.pdf
Maximum Operating Power 2.580 W - итого приврал всего раз в 5-10.
Это вообще откровения полного ламера.
Потребление модулей зависит от применяемых чипов и от напряжения подаваемого на них, а никак не от надписи 1333-2600 на модуле.
Большинство современных модулей работают на штатном напряжении 1.5в, и разницы в потреблении 1333 и 2133 минимальна.
Даже на 2600 те же самые корсаровские модули имеют напряжение всего 1.6в - разница потребления в сравнении с 1333 единицы %  будет, а не в фантазерские 3 раза.
datasheet на топовые модули ddr3-2800 4gb http://www.kingston.com/datasheets/KHX28C12T2K2_8X.pdf
Maximum Operating Power 2.160 W
Тут ты приврал в те же 8 раз.
Итого 8гб модуль - 2.5Вт, 4 модуля - 10Вт. Грубо говоря, можно не учитывать вообще.
Відредаговано KaYot
Как-то не верится.
Помню когда запускали ддр3 в продажу пиарили, что она чуть ли не в 2 раза скромней по энергопотреблению (по сравнению с ддр2).
Да с увеличением частоты потребление должно расти, но не в разы.
Происки маркетологов  :rolleyes:
думаешь 1550nm будет гнать память?
Відредаговано tkapluk
всегда считал 5вт  на модуль памяти  ( ну пусть 3 вт , 2 запас  по БП)
в теории 200 вт  за глаза хватит , но винты при старте могут дать просадку по 12в .
Если блок питания 200вт с двумя не зависимыми линиями 12в  то система должна стартовать с вероятностью 99%
А ты запитай компутер от акк. батареи или заплати за каждый кВт по цене для предпринимателей и тогда не учитывай...
60Вт по твоим мега-расчетам - много, 10Вт по даташиту - нет.
Вопрос был конкретный, хватит БП или нет. И твои ужимки что 'оператива много ест' эпичны :)
даташит еще не показатель... вы прекрасно знаете, что в даташите идеальные условия тестирования
Відредаговано brdm
А что показатель? Ваши нелепые писульки про 60Вт ?
Відредаговано BARVIT
  - это вариативная погрешность, поэтому их можно не учитывать.
А вот
Operating Power
это потребляемая и рассеиваемая устройством.
Лучше не спорьте, просто представьте 60 Вт выделяемого тепла на площади чипов памяти (8-16 см2)
Відредаговано Nick_g
самый первый ресурс из гугла http://myfirst-comp.com/index.php/blok-pitaniya/45-rasschityvaem-moshhnost-bloka-pitaniya-kompyutera?start=2
brdm, ну правда, прекращайте. KaYot пишет ссылаясь на данные производителя. Вы действительно считаете, что первый из Гугла знает лучше, чем производитель?
for TC: блока на 200 ват не хватит...
и тут вам все правильно пишут: есть тех.характеристики - вот и додавайте все + 20% запаса.
из собственного опыта: дом. комп i5 3470 + 1hdd+1ssd+12Gb озу+ карта 650гтх + двд для ретро ощущений  - чифтековская 500 при фул нагрузке держит...почти такой же i5 4670 + 1 hdd + 4 Gb озу + 2 сетевые intel PT dual + dvd  на старом 350 ватном бутался при 300 мбит сетевой нагрузки..поставили 500ват и все стало пучком....для ваших 32Гб озу и i7 - если без видяхи то 500 станет, если с видяхой то впритык на пиках.
Ото нефиг нонейм старое барахло с реальной мощностью менее 100Вт ставить в сервера...
Фигня полная.
350Вт БП прекрасно тянул разогнанный до 4.2 ГГц кор2 8400 (да-да, его не мог big typhoon остудить ниже 70 градусов при 100% нагрузке) + радеон 4850 (100+ Вт сама карта) + прочий хлам. Сейчас уже который год тянет домашний тазик на атлоне х4 645 с 4 гб памяти и 5 винтами на довольно жручем нфорс 570. И жрет это все заметно поболее чем i7...
    • Від x-net
    • Від Server_mall
      Тип 1 (2 шт)
      Dell R740 16*2,5
      1x5118
      1x32GB RAM
      Perc H330
      2x600GB SAS 10k Dell
      2x1,2TB SAS 10k Dell
      2x10Gb + 2x1Gb LAN
      iDRAC Express
      Quick Sync
      2 PSU 1100W
      Rails
      Тип 2 ( 1шт)
      Dell R440 4*3,5
      1x4114
      1x16GB RAM
      Perc H730P
      4x4TB SAS Dell
      2x1Gb LAN
      iDRAC Enterprise
      2 PSU 550W
      Rails
    • Від rocker_ilko
    • Від work-hub
      work-hub.online
      sup.workhub.online@gmail.com
      +38 050 395 7000
      Предоставляем услуги аренды виртуальных и физических серверов для предприятий, аудиторов с возможностью настройки Windows, программных комплексов: 1С, MeDoc, MD Declaration и других. Собственное оборудование, штат специалистов и опыт работы уже более 10 лет на рынке.
      Готовые серверные решения для предприятий и бухгалтеров
      Наши преимущества:
      • Готовые решения «под ключ» для клиентов, развертывание системы за 2 часа
      • Собственное сетевое и серверное оборудование (не арендованное)
      • Возможность оплаты на расчетный счет по договору (ФЛП 2 и 3 группы)
      • Установка и настройка Windows, 1С, MeDoc, MD Declaration и других
      • Опыт работы уже более 10 лет
      • Техническая поддержка и штат профильных специалистов
      • Бесперебойность 24/7
    • Від NETOS
      RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
      2 блока живлення
      Вартість: 10000 грн.
