Замена сетевой карты на серваке с FreeBSD 8.3
Всем привет!
Перехожу с ноу-нэймовых гиговых сетевух на нормальную серверную с интелловским чипом - I340-T4.
Ранее уже менял собственноручно, но все же для большей уверенности хотел бы на всяк случай спросить:
- при замене на серваке с FreeBSD 8.3 (с полностью работающим Биллингом, NAT и т.д. - все в одном флаконе) сетевой карты нужно поменять названия интерфейсов (например с re0 и re1 на em0 и em1) в rc.confв DHCP конфиге, и все вроде бы?
- а что там с драйверами: они уже там есть или стоит в ядро что-то добавить  или подгружать как-то еще?
Подскажите пожалуйста, кто что знает как лучше это сделать, и как с драйверами лучше быть или не быть)))))
Заранее спасибо!!!
Сетевые интерфейсы можно переименовать в нужные имена и ничего не менять в конфигах. А лучше такое делать заранее и давать какие-то осмысленные, типа:
ifconfig_re0_name="wan0"
ifconfig_em0_name="lan0"
По драйверам почти гарантированно придется обновляться.
/etc/rc.conf
/etc/firewall.conf
якщо я не помиляюсь, та у вас убіллінг то треба ще змінити
/etc/rc.d/rc.billing
/usr/local/bandwidthd/etc/bandwidthd.conf
340 карта - здається, працює на igb драйвері, залиште системний - він нормально працює.
Edited by L1ght
Как только ifconfig этому научили звбыл проблемы с заменой сетевых.
У меня обычно в интернет смотрит карта int0, управление по sl0, остальные eth0, eth1 и т.д.
Попросіть когось щоб вам їх замінив. Так буде само надійно.
Само надійно коли зробив сам,
та у випадку якогось форсмажору одразу же можешь все справити, а не в паніці шукаєш когось, хто все владнає!
Одже когось просити зробити найпростіше - це не вихід, а що взагалі робити, якщо щось складне трапиться? ))))
З початку треба вміти та розуміти все самому, а просити когось не тоді коли не вмієш, а коли немає часу, або є щось більш важливе.
Тоді заходите на сайт freebsd.org качаєте реліз stable і вперед! САМ САМ!
Ніхто зараз не скаже на 100 відсотків де, що змінити потрібно. Маючи доступ до серверу можна зробити.
Скажите, вы серьезно говорите про обновление системы для поддержки сетевки??
А просто скомпилить драйвер не?
Всем привет!
Заранее спасибо!!!
Правильно говорят. Либо дайте какие-то названия сетевым, т.е. задействовать как переменную, либо как костыль можно обозвать интерфесы старыми названиями, например так
sudo -s
ifconfig igb0 name eth0
​vi /etc/rc.conf
ifconfig_igb0_name="eth0"
/etc/netstart
Вернуть старые названия интерфейсам будет быстро и точно работать. А там уже неспеша можно перелопатить конфиги и сделать феншуй.
Попробуйте посмотреть ядро, есть ли в нем драйвер:
kldstat -v | grep igb
гипотетически все должно звестись без проблем!
На крайний случай можно вернуть все как есть и разбираться в чем причина ;)
а mpd.conf?
чи може хтось в курсі яку авторизацію використовує
а что mpd.conf?  :)
а что mpd.conf?  :)
Я вот линуксоид, а знаю, что в случае pppoe там интерфейс указывается.
C ним ничего не случится :) На линуксе возможно такая штука, знаю...
да, РРРоЕ у меня :( ...скоро буду избавляться.
И mpd.conf тоже где-то наверное есть)))
если есть mpd, то смотри /usr/local/etc/mpd/mpd.conf
Edited by kvirtu
а mpd.conf?
а что mpd.conf?  :)
у вас інтерфейс не вказується?
Так, сделал, всё гуд...
Как и ранее делал, без проблем прошло.
Итого:
1. Подправил /etc/rc.conf (как в принципе основное, что следовало) - изменил названия интерфейсов.
2. А также /etc/pf.conf (так как у меня вместо ipfw в системе живет pf) - тоже поменял названия интерфейсов в правилах.
3. Ну и конечно же mpd.conf (но его пришлось сначала найти: он у меня не совсем по ровно тут оказался, как уважаемый коллега подсказал:
у меня путь к этому конфигу был с небольшими коррективами -> /usr/local/etc/mpd5/mpd.conf ,но практически в самом конце там был указан интерфейс для пппое, который я поменял на igb1.
Так что хочу поблагодарить Вас всех, коллеги, за помощь, за советы, за поддержку!!!
Всем большое спасибо! :)
Edited by Archy_k
Итого:
удачи
    • By Porshe
      Потрібна іменно така мережева карта 3com 3c905-tx pci
      Можливо у когось валяються цей антикваріат
    • By mac
      olt - bdcom gepon.
    • By a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • By mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • By FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
