Опубликовано:
Собственно вопрос: как на сервере FReeBSD 9.3 сделать проброс некого порта на юзера (PPPoE) ? Если можно командами пример. Заранее благодарен.
Опубліковано:
погугли rinetd , там все просто
Спасибо - с виду все просто. На эту статью можно опираться ? ---- http://www.lissyara.su/articles/freebsd/trivia/rinetd/
Ещё бы узнать команду как проверять список проброшеных портов (редиректов) на сервере.
Відредаговано FosterUA
rinetd - какашка, которая ложит проц в потолок при первых нагрузках
portfwd - уж лучше
пример конфига
synatax
listen-on public_ip
tcp {
public_port {=> prive_ip:private_port }
example
listen-on 8.8.8.8
tcp {
80 { => 192.168.0.2:80 };
81 { => 192.168.0.2:81 }
listen-on 8.8.8.9
tcp {
80 { => 192.168.0.3:80 };
81 { => 192.168.0.3:81 }
так же следует заметить синтаксис, после последней  закрывающей фигурной скобкой не нужно ставить точку с запятой
запуск -
/usr/local/sbin/portfwd -c /path_to_config
один большой минус - нет своего rc скрипта, но где-то на просторах интернета выкладывали
Відредаговано l1ght
Опубліковано:
Если по PPPoE выдается динамический адрес, то надо будет еще и старт-скрпит для настройки форвардинга на динамический ip.
Опубліковано:
Тоже вставлю 5 копеек.
pf
rdr on em0 proto tcp from any to 111.111.111.1 port 8209 -> 192.168.168.1 port 8291
Еще xinetd бывает полезным:
service www
        flags                   = REUSE
        disabled                = yes
        socket_type             = stream
        wait                    = no
        user                    = root
        bind                    = 111.111.111.1
        redirect                = 192.168.168.1 80
        log_on_failure          += USERID
Опубліковано:
rinetd иногда действительно загружает проц по полной и требует перезапуска. Так что если это не домашний сервак, то лучше найти другое решение.
Опубліковано:
в какие моменты ?
 у меня rinetd постоянно включен, пробрасываю один порт, траффик небольшой, монитоинг - загрузки проца не замечено ?
Опубліковано:
Закономерности не заметил. В кроне добавил перезагрузку раз в сутки и вроде проблема решена - но сервак этот не критичный, даже если сутки будет загружен на 100% ничего страшного не произойдёт, вот и лень делать другое решение
Пробрасывается порядка 15 портов.
