trinity0333 11 Опубликовано: 2015-12-04 06:51:50 Share Опубликовано: 2015-12-04 06:51:50 (відредаговано) Добрый день, столкнулись с проблемой интересной на двух BDCOM P3310B с одинаковым софтом Current software version: Switch.bin, 10.1.0B Build 29333, 2015-7-21 17:47:52 by SYS После отключения света в нас. пункте на несколько часов,и после включения отвалилось по одной пон-ветки на каждом из бдкомов. Причём как-то странно. Онушки регистрируются, маки клиентов видно, но до сервера влан не долетает.. переключили в свободный порт, перекинули влан - всё взлетело, вернули назад - снова тишина в влане. Даже АРПы не летают. Вот пример одного из бдкомов конфига. Поны: 0/1 - работает, 0/3 тупо нет, аплинк в сервер Gi0/6. На сервер 1001 влан не прилетает с бдкома, с 1019 всё ок. DHCP релай работает, айпи выдаются.. На 2м бдкоме аналогичная ситуация. Но переключили в свободный пон порт - там вообще не взлетело.. До этого в селе пропадал свет часто, и когда не хватает ИБП всё падало, и поднималось само без проблем. Попытки менять влан, разбирать, собирать интерфейсы и вланы как на OLT так и на сервере, тушить их, ребутить, перерегистрировать онушки в проблемных ветках, переставлять местами модули, ничего не дали. Может кто что посоветует? Везде онушки только Бдком, на одной проблемной ветке 10-12 клиентов, на второй неработающей 2 клиента.. Один БДКОМ работает больше года, второй месяца 4. Спасибо. interface GigaEthernet0/6 switchport trunk vlan-allowed 11,1001,1019 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk dhcp snooping trust arp inspection trust ! interface EPON0/1 epon bind-onu mac fcfa.f716.4e01 1 epon bind-onu mac fcfa.f716.523b 2 epon bind-onu mac fcfa.f716.4e83 3 epon bind-onu mac fcfa.f716.5394 4 epon bind-onu mac fcfa.f716.7839 5 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.f7dd 6 epon bind-onu mac fcfa.f716.7872 7 switchport trunk vlan-allowed 11 switchport mode trunk switchport pvid 1019 ! ! interface EPON0/3 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.d904 1 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.d917 2 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd7d 3 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd79 4 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.db67 5 epon bind-onu mac fcfa.f716.7867 6 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd8e 7 epon bind-onu mac fcfa.f716.51dd 8 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd6f 9 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.d91e 10 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd7c 11 switchport trunk vlan-allowed 1001 switchport mode trunk switchport pvid 1001 interface VLAN11 ip address 10.7.1.11 255.255.255.0 ! ! ! vlan 1,11,1001,1019 ! ! ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 1001,1019 ip dhcp-relay snooping information option format hn-type ip dhcp-relay agent ip dhcp-relay helper-address 10.7.1.1 vlan 1001,1019 ! Відредаговано 2015-12-04 06:53:24 ViCTiM_ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trinity0333 11 Опубліковано: 2015-12-04 09:02:52 Автор Share Опубліковано: 2015-12-04 09:02:52 Вот на глючном порту поставили просто новую онушку, и за ней роутер для юзера.. имеем такую картину на бдком.. sh mac address-table | include 1066 Mac Address Table (Total 42) —---------------------------------------- Vlan Mac Address Type Ports —— —--------- —— —--- 1066 0014.5e33.276b DYNAMIC g0/1 1066 fcfa.f716.67cf DYNAMIC epon0/1:1 1066 fcfa.f716.67cf DYNAMIC epon0/1:1 1066 30b5.c20f.29a9 DYNAMIC epon0/1:1 Мак онушки 2 раза... 30b5.c20f.29a9 - это уже роутер за онушкой. на порту сервера маков в 1066 влане нет этих.. сервера мак 0014.5e33.276b Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубліковано: 2015-12-04 09:31:53 Share Опубліковано: 2015-12-04 09:31:53 у меня прошивка 22960 при sh epon optical-transceiver-diagnosis interface - ону в списке нету при show epon interface epon 0/1:10 onu ctc optical-transceiver-diagnosis показывает сигнал... и в юзерсайде тоже показывает ону активна , а сигнала нету.... и после нее тоже все ону на порту без сигналов... на порту от 20 ону ... такие глюки на разных ону - фора, нетис, спектра, бдком... ставлю эти ону на другой олт - сигналы показывает.... думаю что на прошивку..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trinity0333 11 Опубліковано: 2015-12-04 09:56:59 Автор Share Опубліковано: 2015-12-04 09:56:59 ну с сигналами всё ок.. sh mac address-table | include 1066 Mac Address Table (Total 41) ------------------------------------------ Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- ---- ----- 1066 0014.5e33.276b DYNAMIC g0/1 1066 fcfa.f716.67cf DYNAMIC epon0/1:1 1066 fcfa.f716.67cf DYNAMIC epon0/1:1 show epon optical-transceiver-diagnosis interface epON 0/1 interface Temperature(degree) Voltage(V) Current(mA) TxPower(dBm) ----------- --------------------- ------------ ------------- -------------- epon0/1 18.9 3.3 7.9 5.0 interface epON 0/1:1 onu ctc optical-transceiver-diagnosis operating temperature(degree): 25 supply voltage(V): 3.3 bias current(mA): 14.1 transmitted power(DBm): 1.8 received power(DBm): -15.5 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loki 86 Опубліковано: 2015-12-04 13:28:57 Share Опубліковано: 2015-12-04 13:28:57 received power(DBm): -15.5 Не дофига ли ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trinity0333 11 Опубліковано: 2015-12-04 13:46:12 Автор Share Опубліковано: 2015-12-04 13:46:12 received power(DBm): -15.5 Не дофига ли ? это тестово. онушка сразу в сфпшку смотрит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2015-12-05 11:41:09 Share Опубліковано: 2015-12-05 11:41:09 received power(DBm): -15.5 Не дофига ли ? это тестово. онушка сразу в сфпшку смотрит. Тогда... А не маловато ли? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trinity0333 11 Опубліковано: 2015-12-05 12:06:11 Автор Share Опубліковано: 2015-12-05 12:06:11 received power(DBm): -15.5 Не дофига ли ? это тестово. онушка сразу в сфпшку смотрит. Тогда... А не маловато ли? ну через сплиттер один ) не важно, проблема в другом. как вернуть работу епон порта к нормальной. в планах поменять OLT и уже на стенде играться обнуляя, прошивая, итд.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loki 86 Опубліковано: 2015-12-05 22:47:04 Share Опубліковано: 2015-12-05 22:47:04 received power(DBm): -15.5 Не дофига ли ? это тестово. онушка сразу в сфпшку смотрит. Тогда... А не маловато ли? Ну тогда - а можно ли так вообще ? Аттенюаторы ж не просто так изобрели. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loki 86 Опубліковано: 2015-12-05 23:08:36 Share Опубліковано: 2015-12-05 23:08:36 как вернуть работу епон порта к нормальной Ну если замена прошивки не поможет, и ошибки по L1-L2 останутся, знач вопрос нужно задавать тем, кто знаком с аппаратной архитектурой этих олт-ов. Почему все так и из за-чего Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2015-12-06 16:31:29 Share Опубліковано: 2015-12-06 16:31:29 А вы пройдитесь поиском. У меня ровно год назад точно такая же беда была. Рубанули свет в двух поселках. Одновременно. На одном олт перестал ходить траы в первом порту а во втором олт в первых трех . Я эти олты по сервисам гонял полтора месяца. Они три раза мне возвращали типа с ремонта))) я отсылал в зад. Что они потом сделали ниипу, но работают и по сей день тьфу три раза. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trinity0333 11 Опубліковано: 2015-12-07 10:16:16 Автор Share Опубліковано: 2015-12-07 10:16:16 А вы пройдитесь поиском. У меня ровно год назад точно такая же беда была. Рубанули свет в двух поселках. Одновременно. На одном олт перестал ходить траы в первом порту а во втором олт в первых трех . Я эти олты по сервисам гонял полтора месяца. Они три раза мне возвращали типа с ремонта))) я отсылал в зад. Что они потом сделали ниипу, но работают и по сей день тьфу три раза. Внезапно решилась проблема сама.. Сегодня несколько часов ночью не было света, упсы сели, и после включения питания утром в населенном пункте всё заработало )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drooms 2 Опубліковано: 2024-04-19 10:48:37 Share Опубліковано: 2024-04-19 10:48:37 В 04.12.2015 в 08:51, trinity0333 сказал: Добрый день, столкнулись с проблемой интересной на двух BDCOM P3310B с одинаковым софтом Current software version: Switch.bin, 10.1.0B Build 29333, 2015-7-21 17:47:52 by SYS После отключения света в нас. пункте на несколько часов,и после включения отвалилось по одной пон-ветки на каждом из бдкомов. Причём как-то странно. Онушки регистрируются, маки клиентов видно, но до сервера влан не долетает.. переключили в свободный порт, перекинули влан - всё взлетело, вернули назад - снова тишина в влане. Даже АРПы не летают. Вот пример одного из бдкомов конфига. Поны: 0/1 - работает, 0/3 тупо нет, аплинк в сервер Gi0/6. На сервер 1001 влан не прилетает с бдкома, с 1019 всё ок. DHCP релай работает, айпи выдаются.. На 2м бдкоме аналогичная ситуация. Но переключили в свободный пон порт - там вообще не взлетело.. До этого в селе пропадал свет часто, и когда не хватает ИБП всё падало, и поднималось само без проблем. Попытки менять влан, разбирать, собирать интерфейсы и вланы как на OLT так и на сервере, тушить их, ребутить, перерегистрировать онушки в проблемных ветках, переставлять местами модули, ничего не дали. Может кто что посоветует? Везде онушки только Бдком, на одной проблемной ветке 10-12 клиентов, на второй неработающей 2 клиента.. Один БДКОМ работает больше года, второй месяца 4. Спасибо. interface GigaEthernet0/6 switchport trunk vlan-allowed 11,1001,1019 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk dhcp snooping trust arp inspection trust ! interface EPON0/1 epon bind-onu mac fcfa.f716.4e01 1 epon bind-onu mac fcfa.f716.523b 2 epon bind-onu mac fcfa.f716.4e83 3 epon bind-onu mac fcfa.f716.5394 4 epon bind-onu mac fcfa.f716.7839 5 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.f7dd 6 epon bind-onu mac fcfa.f716.7872 7 switchport trunk vlan-allowed 11 switchport mode trunk switchport pvid 1019 ! ! interface EPON0/3 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.d904 1 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.d917 2 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd7d 3 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd79 4 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.db67 5 epon bind-onu mac fcfa.f716.7867 6 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd8e 7 epon bind-onu mac fcfa.f716.51dd 8 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd6f 9 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.d91e 10 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.dd7c 11 switchport trunk vlan-allowed 1001 switchport mode trunk switchport pvid 1001 interface VLAN11 ip address 10.7.1.11 255.255.255.0 ! ! ! vlan 1,11,1001,1019 ! ! ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 1001,1019 ip dhcp-relay snooping information option format hn-type ip dhcp-relay agent ip dhcp-relay helper-address 10.7.1.1 vlan 1001,1019 ! Здравствуйте, аналогичная проблема и у меня , всё точно так же, не нашли решения, просто ждать пока сам раздуплится как то не то)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 99 Опубліковано: 2024-04-19 14:15:30 Share Опубліковано: 2024-04-19 14:15:30 какая версия прошивки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belirium 6 Опубліковано: 2024-04-22 05:13:00 Share Опубліковано: 2024-04-22 05:13:00 Посмотрите в сторону pvid, он же native vlan на другой технике. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 621 Опубліковано: 2024-04-22 05:44:53 Share Опубліковано: 2024-04-22 05:44:53 У 3310 болячка есть с отвалом ПОН чипа. Давно всем известная. ДЕПС, по-моему, реболит. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2024-04-22 06:12:16 Share Опубліковано: 2024-04-22 06:12:16 Ревизии С и D тоже ей страдают? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 621 Опубліковано: 2024-04-22 06:15:38 Share Опубліковано: 2024-04-22 06:15:38 не, только В Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cannibal00 11 Опубліковано: 2024-04-22 06:54:17 Share Опубліковано: 2024-04-22 06:54:17 1 час назад, Dimkers сказал: ДЕПС, по-моему, реболит. Отправляли в ДЕПС на ремонт 3310В с 2-мя нерабочими портами, там сразу предупредили, что может получится, может нет, а может и вовсе помереть ОЛТ, и чтобы к ним, типа, никаких претензий не было. В итоге через месяц или 2 прислали назад, как было 2 порта не рабочих, так и осталось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sufi 7 Опубліковано: 2024-04-22 06:59:02 Share Опубліковано: 2024-04-22 06:59:02 43 minutes ago, Туйон said: Ревизии С и D тоже ей страдают? на нескольких олт ревизии C спустя сколько-то лет (4-5 точно) вылетел третий пон-порт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkers 1 621 Опубліковано: 2024-04-22 07:13:59 Share Опубліковано: 2024-04-22 07:13:59 18 минут назад, Cannibal00 сказал: В итоге через месяц или 2 прислали назад, как было 2 порта не рабочих, так и осталось. Последнее время все больше жалоб на них... Такова селяви.... Ребол - штука не шибко сложная. Можете поискать сами конторы, которые занимаются реболом\перекаткой чипов к мат.платам и прочему отребью. Процедура там идентичная. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prototip 291 Опубліковано: 2024-04-23 17:31:14 Share Опубліковано: 2024-04-23 17:31:14 (відредаговано) Подтверждаю отвал стволов, помирают тихо, один ствол, потом воторой , третий , маки ону висят , маков на эзере нет . Не восстанавливали. На первых эземплярах 3310 связывал с охлаждением , там чип стоял снизу через резину к корпусу олт, в последующих вариациях он был сверху (3310В) , однако и один вариант и другой имею с убитыми портами. Также сталкивался с перепродаванами, не буду здесь говорить кто, но реально присылают олт с битым портом и потом дурку включают типа а "шо такое ?". Відредаговано 2024-04-23 17:32:38 prototip Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2024-04-23 18:23:43 Share Опубліковано: 2024-04-23 18:23:43 52 минуты назад, prototip сказав: Также сталкивался с перепродаванами, не буду здесь говорить кто, но реально присылают олт с битым портом и потом дурку включают типа а "шо такое ?" Страна должна знать героев. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
