сигнал от OLT к ONU и наоборот
Layfon
Добрый день.
Хотел бы проконсультироваться по поводу сигнала. Есть OLT BDCOM P3310B, SFP модули Picotel epon olt sfp 1 class, линия в 2 км, 5 паек по линии до 1го сплитера. В муфте стоит 3 plc сварных сплитера с затуханием примерно -6.8 db. С этой же муфты включен абонент. Пайка на сплитер в муфте и пайка в абонента. Выходящий сигнал из модуля головы +5.5db. Получаем сигнал, с учётом расстояния, на пайках, и сплитерах около -15,7db. В абонента приходит на ону -16db. Возвращается на голову уже -22.5. Онушкав абонента БДкомовская.
Вопрос: Почему такая огромная разница в сигнале приходящем на ону и приходящим обратно на олт?.
Пример: Есть участок у нас, где на другой голове по линии к абонентам заходит -18db и -19 вернулось обратно. Разница в 1дб...
З.Ы. я новичок в данной теме прошу без оскорблений.
Очень похоже, что проблема в ОНУшке. А именно в ее лазере.  По всей видимости она не "достреливает". Или еще может быть патчкорд оптический - заломлен или бракованный.
Как вариант утяжка, загиб по одной частоте перекос. Чем мерили у абонента измерителем или смотрели показания на ону ???
Никаких проблем нет . Все арифметически просто . Вы купили сфп которые молотят в +5 дБ аля С++ ? А смысл , ведь в онушках стоят модуля классом попроще и этого достаточно . На СФП имеете + 5 дБ , на конце клиентской линии  - 16 дБ .  В итоге потери в лини 21 дБ - что есть норма , бывает и лучше , но вполне рабочий вариант .  Представьте , что ваша ону работает в диапазоне -30 дБ ...+0..+2 . В итоге голова ее видит как -22.5 дБ   вполне себе рабочий вариант .
Вывод - покупка модулей С++ и переплата за них как правило не оправдана  и приводит к вот таким замешательствам как у вас .
Оптический бюджет епона 30 дБ и этого достаточно , что бы покрыть накладные расходы по затуханиям в радиусе 20 км , обеспечив 64 устройства на дерево .  А удел в +5дБ это уже жпон и его возможности 128 устройств на дерево .
Відредаговано prototip
В абонента меряли измерителем. Его показания совпали с показаниями на олт.
Проверяли линию рефлектометром по 2х частотах: 1310 и 1550. Линии без особых дефектов.
Попробуем поставить сфп меньшего класса, может и правда с этим проблема.
Спасибо за быстрый ответ.
У C++ модулей и чувствительность выше. Так что выигрыш есть, особенно если строить дерево не 1/64, а например 1/128
Себе для Элтекса тоже поставили С++. Выдает 7 ДБ. А в онушках стоит В+. Но как написали выше, все равно выигрыш есть. Строим корневой на 1х16, а от него 16 делителей на 1х8
Вопрос остается один , какой смысл в применении С++ ?  Ведь АРУ еще никто не отменял и низкий порог чувствительности вас не спасет , к слову этот порог практически одинаков для всех сфп .
Есть такое понятие как достаточный бюджет и он достаточен и у ЗТЕ в том числе .  Я порой слышу тезисы мол пусть будет больше , мол лазера деградируют , интересно а кто то задумывался о ресурсе лазеров ?
Выигрыш тут не очевиден , вот когда у вас начнет отваливаться это дело беспричинно при казалось бы таком "обвесе" тогда и будут танцы с бубном . Нужно не сфп С++ ставить , а правильно считать бюджет линии , а не лепить в линию делителей беспочвенно вагон - 20-22 дб в делителях и хватит .
Ну есть ведь талмуды  умные  - читайте , зачем вот это городить огород и другим подсказывать эту ересь ? Для того что бы пионернет очередной раз себе шишек набил задавая глупый вопрос , озвученный топикастером в начале темы .
плюс - коли в тебе два-три абоненти за кілометр від всіх інших живуть) і можна додати третій-четвертий подільник на них
Да хоть за пять километров 5км*0.3 дб = 1,5 дБ  , простите вас 1.5 дБ спасет или чем то помешает ?  А где ставить делитель в конце или в начале разницы нет .
А вы на УКОСе были последнем? Там несколько тем было, зачем нужен лишний бюджет и что с ним можно сделать.
Лишнего бюджета - не бывает, если сменой SFP можно бесплатно добавить 3-4дб - почему его не добавить?
та ну) якщо на останньому дільнику 1/4 сигнал 26 децибел і після нього треба додати ще один 1/2 чи 1/4 ....включайте логіку))))))
читаю иногда постики товарища prototip.... реально с другой планеты
Да не переживай так сильно на Марсе бюджет тот же , если вам хочется мне что то сказать то вы эт не скромничайте , а жалкие намеки оставьте для ......  не буду уподобляться вам уважаемый .
По факту мне не понятно только одно система работает с двух сторон трубы и если вы хотите лишних пару децибел .... к слову 3 дБ всего то в 1.4 раза , то вам стоит задуматься , что с противоположной стороны (ONU) вам придется сделать тоже самое ... Чет я не пойму , мне еще модуля в онушках поменять ?
А на УКОСЕ что  новые открытия в области оптики сделали и учинили доклад о своем открытии ?  От того что вы качнете со стороны олта лишних пару тройку дБ не означает , что онушка может тоже самое , а рассчитывать на чувствительность сфп С++ не стоит особо , у них порог находится практически на том же уровне , что и на ВС+ .
Если есть предмет спора в этом направлении то пожалуйста паспортные данные модулей в студию , а так этот разговор о другой планете и  посещениях собраний сильно умных меня не впечатляют , или вы там на УКОСе малость лишнего отпили или в джакузи перепарились ?
А потом приходит топикастер и рассказывает , что  на голове сигнал от онушки -22.5 , а на стороне клиента -16 дБ и в чем смысл этого перекоса ?  Ну добавите вы на последнем клиенте еще 1\2 - 3-4 дБ и в случае топикастера на голове увидите -25.5 , на клиенте  отмеряете -19 дБ .  Да оно работать будет , только вот запасы малы .  Вот и расскажите мне каков в данном случае выигрыш в сфп С++  ?
И это в то время, когда на планете Земля 3дб это в два раза. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Децибел
Відредаговано Den_LocalNet
Еще расскажите по факту также красиво с порогом чувствительности сфп , а то планета как то слабо крутится .
прототип, вот не гони на УКОС, он тут не причем. Хотя... как ты говориш, кто там типа перепил, тут вопросы не задают, и глупые посты не постят, у них и так всё прекрасно работает. Ты бы съездил на УКОС хоть раз, пообщался бы с людьми, и работало бы у тебя всё как часики, и постики такие бы левые не постил...
Я так и не получил ответа на свои глупые постики о пороге чувствительности сфп  ВС+ и С++ .  Также я не получил ответа на вопрос , что дает по сути прирост мощности на стороне головы при применении сфп С++ .  Раз я такой глупый , а вы умные , то плиз просветите меня .  Ну а насчет часиков - это можно устроить , знакомых часовых мастеров в достатке .
    • Від WINS
      Вітаю.
      Обов’язки:
      📌 Вимоги:
      ✅ Пропонуємо:
      • Своєчасну оплату праці;
    • Від Haddy
    • Від x-net
      Продам вживаний EPON OLT C-Data (Stels) FD1208S-R2-DAP + DAC 1m + 8 EPON SFP, вуха та рідна коробка. Прошу 20 тис.
    • Від LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
    • Від Paramotor
      Доброго дня шукаю будівельників Пон у місто Одеса на великий об"єм робіт на довгострокові відносини
      Хто дійсно зацікавлений за деталями будь ласка в особисті
      Дякую
