Камера у ліфті кабіна-машинне віділення
Info789
Питають про встановлення камери в ліфті, схиляюся до ip камери і wifi міст. висота 12 поверхів. ubnt loco m2 на даху ліфта і на стелі шахти. Проскакувала інформація що просто багатожильну гнучку виту пару ізострічкою вішали до ліфтового джшута, але де такий кабель знайти. Також є вільні пари не виті у джгуті, чи підніметься і стабільно працюватиме shdsl. Можливо хтось має досвід в цьму.
А может практичней Wi-Fi удлинитель?
Кстати не стоит исключать следующую хотелку - голосовая связь с диспетчером.
Відредаговано pavlabor
Отож, що нагуглилося попиталося:
  • використати вільні пари в джугі (VDSL, SHDSL) + не треба монтаж в шахті, кататися на кабіні , - як себе поведе невідомо
  • додатково закріпити кабель на джуті (вита пара, оптика? )
  • wifi міст
  • кастомний передавач відео сигналу -не IP камера
Щоб розмістити кабель він повинен бути:
  • гнучкий
  • негорючий
  • в екрані
  • витримувати свою вагу, довжина 40 метрів
Буду на обєкті іл ліфтерами подивлюся що можна зробити.
  В 28.10.2016 в 04:41, pavlabor сказав:
Диспечеризація вже є, ліфтові підключені витою до укртелекому (дім підключений оптикою).
як варіант можна поставити PowerLine  адаптери... Напруга на лампочки 220в?
якісні мережеві антивандальні камери є в hikvision
Відредаговано imbiter
  В 28.10.2016 в 09:30, imbiter сказав:
Так, там є живлення 230В, але враховуючи наводки при роботі двигуна відпадає.
Відредаговано krezalis
Ставил аналоговые камеры в кабинах лифта, питание 220 есть на кабине, по свободной паре видео передается в машинное отделение, а там уже регистратор с езернет портом, если надо
  • 1 year later...
Виникла аналогічна задача. Треба встановити ip-камери у ліфтах. Я більш за все склоняюся до powerline адаптерів з POE, мені цей варіант здається більш надійним чим вай-фай міст. Довжина шахти - 75м. Хто-небудь таке пробував?
  В 27.10.2016 в 21:23, Den_LocalNet сказав:
Знаю к жгуту подвязывали патчевую витую пару, работает без проблем уже давно
Expand
  В 28.10.2016 в 07:00, Ajar сказав:
Как вариант использовать хобийные tv передатчик-приемник на 2.4 или 5.8ггц, но качество относительно низкое.
Expand
Expand
ЕБАНУТЫЕ РЕШЕНИЯ
САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОСТАВИТЬ НА КРЫШЕ КАБИНЫ ЛОКО И НА МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ - ЧТОБ В ШАХТЕ БЫЛ МОСТ
НА КАБИНЕ ЕСТЬ 220 НА ПИТАНИЕ СВЕТА И ОНО ПОСТОЯННОЕ
Відредаговано Dictator
  В 12.03.2018 в 12:52, stunt сказав:
Expand
хм.. так же сталкивался с проблемами ( но у меня лифт еще СССР) и питание было 36 вольт что можно было легко взять.
Мини ящик на лифтовой кабине , куда заходила оптика (с гелем по 3-3.2 грн 1 метр)  и
преобразователь с 36 вольт на 5 вольт - на питание медика
преобразователь с 36 вольт на 12(24) на питаине самой камеры
и туда же сигнализацию автомобильную  крикуна на снятие камеры ( вандалами)  ( по бокам в вент канал 2 сирены по 112дб)
когда была попытка снять камеру , только 1 контакт нарушили,  все Alarm
итого камера на месте все ок, работаем дальше) вора поймали на 1 этаже
Хотя были мысли, о блокирование самого лифта ( то есть обестачивания двигателя) но лифтер сказал нельзя)
Відредаговано Земеля
Земеля
ТЫ ОТ ШО СКАЖЫ - НАХУЙ ТЫ ТАК ВСЭ УСЛОЖНЯЕШ? ДЭ бл@#ь ЛОГИКА? ХУЕВУ ТУЧУ ВСЯКОГО ПОНАЧИПЛЯВ
НУ А НАЩОТ СНЯТЬ КАМЕРУ - ТАК НАДА ИИ СКРЫТО РОБЫТЬ - ПРАВДА ЖВАЧКАМЫ ВСЕ РАВНО ЗАЛИПЛЯТЬ ОБЬЕКТИВ
ЗАБУТЬ ПРО ОПТИКУ - НАХУЙ ТЫБИ ЦИ ПРОБЛЕМЫ
НА ТО ШО ДВЫЖЫЦЦЯ НЫНАДА ЧИПЛЯТЬ ВСЯКУ ХЕРНЮ - НАДА МАКСИМАЛЬНО ОТОЙТЫ НА РАДИО И ОТ ВСЯКЫХ ПРЫВЯЗОК ДО ИХНИХ КАБИЛИВ
  • Like 1
  В 12.03.2018 в 13:02, Dictator сказав:
Земеля
Expand
больше нечего сказать по теме?  предложили свой вариант решение вопроса, если не можешь  то не флуди
  В 12.03.2018 в 13:02, stunt сказав:
а оптика как раскручивается и закручивается при движении лифта и как это влияет на ее эксплуатацию?
Expand
за 4 года работы проблем нету ( использовал ТКО 2f)
Камери не були розміщені, у джгуті є вільні пари, 8 дротів, але не дадуть до них підключитися.
Оптимально поставити Ubiquiti NanoStation Loco M2 (або TP-LINK CPE210 ) знизу кабіни, і на дні шахти.
Ліфт OTIS MCS 220
В ліфті є живлення 30V від шини даних, і 220V на привід дверей.
  В 12.03.2018 в 13:36, krezalis сказав:
Ліфт OTIS MCS 220
Expand
когда двери заклинит по вашей вене или по другой,  будут тыкать пальцем на вас, что раньше такого не было, это все вы виноваты.
по этому подключая туда, где ничего тебе за этого не будет.
другой вариант, это пробросить кабель 220 и оптику, дабы не зависить от самой лифтовой.
220в кабине я думаю что это не сильно хорошая идея. Если не дай Бог кого стукнет или будет пожар - будет виноват тот кто протянул этот кабель в кабину. Неспроста там освещении 36 В.
  В 12.03.2018 в 14:23, vit_ сказав:
Expand
тут ты прав( хотя можно поставить и УЗО ) то уже кто как хочет.
  В 28.10.2016 в 06:53, krezalis сказав:
  • wifi міст
  • гнучкий
  • негорючий
  • в екрані
Expand
- не везде  есть свободная пара жил, но при наличии - нет проблем...
- оптика там даром не нужна, не те расстояния и проблема с питанием медиаконвертеров. Одессакабель выпускает замечательную витую пару для пачкордов КГПВ-ВП(100)4х2х0,51 OK-Net — UTP кабель, медный, неэкранированный, многожильный (stranded), плюс по витой паре можно организовать POE.
- WiFi мост тоже без проблем, если бюджет позволяет (т.к. только мост добавит около 100$). В шахте как правило нет проблем с помехами даже на 2.4, к тому-же можно уйти на 14 канал в полосе 10 МГц. Питание в лифте только 36 В, 220 В не разрешается по технике безопасности.
- передатчик FPV можно использовать, но задача передать сигнал не в лифтовую будку, а немного дальше, а вот тут больше вопросов, чем ответов...
  • Like 1
  В 12.03.2018 в 14:32, sergepo сказав:
Expand
но эти передатчики не рассчитаны на работу 24/7, зачастую им еще и нужно охлаждение, потом как они (2,4 ГГц) будут работать "в упор" - когда кабина на минимальном расстоянии к приемнику. И картинка желает лучшего + изображение можно перехватить :D
Я за мост из двух NSm2 Loco камера с Wi-Fi. Можно за питать от 12-36 Вольт, волокиты с проводами минимум, да и хрен его знает как устроена сама "перекладка"  кабелей лифт-шахта, думаю не все так просто, они там не висят под своим весом 40 метров или 75, какой никакой механизм есть  :huh:
  В 13.03.2018 в 13:35, -VaSaK- сказав:
Я за мост из двух NSm2 Loco камера с Wi-Fi.  :huh:
Expand
 а зачем тогда в камере вай-фай, если и так будет мост?
