Покрытие wifi в частном доме
H_U_L_K
Приветствую.
Изначальные данные:
дом 2 этажа из газоблока, междуэтажное перекрытие - бетон.
Заходит ПОН от провайдера на чердак, и там же стоит роутер.
Естественно связь на первом этаже полный отстой.
Витую пару конечно никто заложить при стройке на надумался.
Вопрос:
как сделать нормальное покрытие?
Адаптеры power line как вариант, но вопрос в другом - хотелось бы бесшовный роуминг...
сейчас возле ОНУ стоит тп линк 845й.
Не смешно.
Изначально я прикинул заменить имеющийся роутер на что-то более/менее интересное, используя power line подключить еще одну точку доступа на первом этаже.
Ну и объединить их в "бесшовную" сеть.
Бесшовная конечно условно, ибо реально такова будет стоить $$ с тремя нулями наверное. Но вот сделать чтобы хотя бы автоматом переключалось на лучшую точку нужно, а не цеплялось до упора к одной, пока она из виду не пропадет.
а что мешает с чердака по фасаду кинуть кабель в нужную комнату? прикинуть площадь каждого этажа, взять кол-во стенок и их толщину, выбрать нужную комнату, туда затянуть витуху и там поставить нормальный роутер (845й явно не нормальный) или ваще запилить рокет m2 с питаловом по POE...
ваще тема стандартный вариант, на дом есть 2этажа, а на нормальное оборудование нету, что довольно частое явление...
личный опыт - зухель вива покрывает дом 2 этажа около 100 квадратов + рокет покрывает соседний дом со двором и пару мелких домиков, вафля сама переключаеться между точками на телефонах и не каких проблем, настроил и забыл...
Відредаговано rabbit-kms
Прикол в том что подумали об этом когда уже доделали стены.
Если бы для себя делал то по 5-7 точек витой пары в каждой комнате было бы.
Но шо маемо то маемо.
Да я смотрю Все такие умные, тольк вот таких клиентов как у топикстартера наверное процентов 90, самое печальное что до клиента не доходит что отсутствие витухи между этажами это проблема, для него проблема штробить венецианскую плитку по 500$ за квадратный метр. Хотя это можно его прораба-строителя нагнуть за то что проектировал дом без нужной разводки витуха+кокс+сигнальный кабель+на сегодня и FTTH можно заложить от всех точек до "серверной" в доме.
Это все лирика, но реально хотелось бы услышать как решаете данную задачу, когда включаешь клиента и надо дать сервис, а не просто опту закинуть в дом, а дальше пофигу что там происходит, клиенту ведь не докажешь что по WiFi скорость не меряют что это радиосигнал он хорошо знает математику (умеет деньги считать), а физику не все хорошо помнят из школьного курса (часто состоятельные клиенты=бывшие второгодники в школе) :(
СМОТРИ В КОРЕНЬ - ЕСЛИ ХОЗЯИН ПОСТРОИЛ ДОМ БЕЗ КОМУНИКАЦИЙ - ОН ДОЛБОЕП
ВЫ И ОПТИКУ В ДОМ ЗАКИДЫВАЕТЕ КАК ЛОХИ
ЧЕГО ОТ ВАС В ДОМЕ ОЖИДАТЬ? - РАЗРУШЕНИЙ?
Відредаговано Dictator
Рекомендую powerline + mikrotik wap на этаж, если этаж не 300 кв.м. то должно хватить.
Только берите поверлайны 500 мег, их можно 2, 3, 4, сколь угодно, т.к. сеть одноранговая
Тоже был в такой ситуации когда-то. Пробовал powerline (в то время tp-link AV200).
Слабо пробивало в виду особенности проводки.
Смотреть видео по сети нельзя было - постоянно дропало.
В конце концов аккуратно провел витую с разводкой в ключевые места. а оттуда уже вайфаем раздача.
Так что если есть возможность - нужно сперва взять-попробовать powerline. Устроит качество связи - оставить, не устроит - таки тянуть.
Из "бесшовного" - на работе стоит UniFi, 3 точки, настроил и забыл. AC/LR пробивает на улицу до курилки с 6-го этажа (но там почти прямая видимость).
Дома микротиковский капсман, больше бодаться/настравать приходится. Но тоже - если один раз правильно настроить, то "настроил и забыл".
Кинуть между этажами витуху по фасаду, в нужном месте сделать ввод в дом. Вообще никаких проблем нет, ремонт не страдает.
Любой другой вариант будет хуже в эксплуатации.
По фасаду или в доме к сожалению не рассматривается.
Не хочется уродовать фасад витухой (тут я солидарен).
В доме ремонт.
Именно по этому и рассматривается power line адаптер как вариант соединения двух точек доступа.
Вопрос больше в том какие точки выбрать.
На сколько я понимаю имеющийся роутер тп линк 845 будет бесполезен.
H_U_L_K
ПАНИМАЕШ В ЧОМ ДИЛО - ТЫ ПРОТИВОРЕЧИШ САМ СЫБИ
С ОДНОЙ СТОРОНЫ КАЖЫШ ШО ТАМ БАГАЧ С ВИНИЦЫАНСКОЙ ПЛИТКОЙ - ПОЛУЧАЕЦЦЯ ВИН ПОВНЫЙ ДИБИЛ ЕСЛИ ТАК СТРОИВ ДОМ И У НЕГО КУЧА БАБЛА НА ЯКЭ МОЖНО ЗАВАЙФАИЦЦЯ КОМБАЙНАМЫ ОТ СЛАВКЫ З БИСШОВНЫМЫ РОУМИНГАМЫ
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЕСЛИ ЦЭ ВСЭ БРЫХНЯ ТО БЫРЫ ТА ШТРОБЫ СТЕНУ И ВЫДЫ КАБИЛИ КУДА ХОЧИШ - НО ТУТ У ТЭБЭ ПРОБЛЕМА - ХОЗЯИН СКАЖЭ - А ЗАДЕЛУВАТЬ ХТО БУДЭ ШТРОБЫ - И ЦЭ ТЫБЭ ОСТАНАВЛЮЕ
ТАК ДЭ ПРАВДА? ШО ТЫ ТУТ ХОЧИШ УЗНАТЬ? ТЫЖ САМ ЗНАЕШ ШО НАДА РОБЫТЬ И ШО СТАВЫТЬ - НАХИРА СРАТЬ НА ХВОРУМИ
я на этом не зарабатываю))
А зачем тогда попку рвете? Времени свободного докуя?
оптимальній вариант - берешь когото со строителей, идешь на объект. Говоришь - скока денего вот тут и тут проширобить и заделать. Тебе прораб говорит - 10 тыщ. Ты плюсуешь свою работу+материалы и говоришь хозяину маетка - шоб все было тип-тип вам надо выложить 15 тыщ. Да-да, нет-нет. Накой велосипед придумывать?  А то как всегда - хотим посрать и не надуться...
Відредаговано Dimkers
Сталкивался.
В придачу к дому покрыть нормальным вай-фаем надо было ещё почти 10 соток (беседка, гостевой домик, скамеечки).
Вопрос решился нормальным роутером Микротик и двумя точкам доступа Микротик Wap АC. Соединяются витой парой.
Но если не хочется витой - можете поиграться всем остальным. Всё равно придёте на витую, либо нормально работать не будет.
Є варіант під дахом положити сектором вниз Rocket M2 + AirMax Sector 2G-16-90 в достатній кількості. Також по поверхах можна поставити декілька ТД в режимі репітера.
Звісно що робити така схема нормально не буде. І після кількох місяців користування клієнти просять переробити то все і самі ж пропонують маршрут прокладання кабелів :D
Відредаговано holubets
В доме уже сделан ремонт. Вот потому и ищеться адекватный вариант.
Пс: я на этом не зарабатываю))
ЯК ШО ТЫ НЫ ЗАРАБАТУЕШ ТО ТЫ ЛОХ - НАШО ТОДИ СПРАШУВАТЬ? ДЭ ЛОГИКА?
ДАЙ КА УГАДАЮ - ТЫ ВИРЫШ У БОГА :)
ХВАТЭ НАС НАЙОБУВАТЬ - ПРЫЗНАЙСЯ ШО БИГАЕШ НА ПОБИГУШКАХ У БАГАЧА
Это дом отца моего кума. Брать с него деньги я не буду.
Я примерно так и думал что поставить микротик с wifi на чердаке, и соединить с ним при помощи power line точку доступа. (Но с capsman дел еще не имел).
Почитал комменты о работе Рower Line.
По прежнему не понимаю, зачем делать на "отвали", когда есть витушка.
Вынесите точки доступа за пределы дома, у них покрытия с головой хватит. Спрячьте в укромных местах на улице. И витой пары не будет заметно, и вай-фая всем хватит.
Unifi AP AC/LR или Unifi AP LR на чердаке, "светить" вниз. Есть несколько абонентов работающих на таком решении, все отлично. Вам бы взять на пробу данную железку и попробовать ее в деле.
Відредаговано FonOdinus
тут только к гадалке можно сходить, а все остальное брать и пробовать варианты... одни тоже хату выстроили 2 этажа и еще этаж в подвале, туда инет завели, дом вытянутый, пару витух есть но в одном конце дома, стены некоторые 60см толщиной, перекрытие армопояс залитый, не один роутер ввесь дом не покрывал, решение - уличная точка, с подвала куда инет затянут вывели витуху и поставили во дворе, проблема решена, вафля везде кроет...
поэтому покрытие дома вайфаем - сугубо индивидуальный проект в каждом доме...
Попробую взять Unifi AP LR (на сколько я понял отличие от Unifi AP AC/LR это отсутствие 5ггц, оно и не надо).
Если будет печально - будем переносить точку с чердака при помощи power line.
Других вариантов не вижу.
(за исключение ломать всё и класть витуху))))
КОЛЫ РОДЫЧАМ ДЕЛАЕШ БИСПЛАТНО - ТО ТЫ ЛОШАРА В КВАДРАТЕ - ЛУЧЧЕ ВОПЩЕ ИХ НАХЕР ПОСЛАТЬ - ЦЭ РАС
И ТАКЫМЫ МЕТОДАМЫ ЯК СВИТЫТЬ С ЧИРДАКА ЧИРИС ПЛИТЫ АБО СТАВЫТЬ ВО ДВОРЕ И СВИТЫТЬ НА ДОМ - ТАК ТИКЫ ДИБИЛЫ ДЕЛАЮТЬ - ЦЭ ДВА
    • Від Vpage
    • Від GMelик
    • Від amd64_ks
      В наличии 2шт.
      Цена 3000грн\шт
      Территориально Николаев.
    • Від GekaPeka
    • Від Kapranov
