Добрий день
Появилася проблема з Mikrotik x86, час від часу бутаєть раз в день може і раз в тиждень
в логах Mikrotik x86 router was rebooted without proper shutdown   ver 6.42.8  (на другому серваку така сама версія працює без проблем)
Може хтось стикався з проблемою?
Дякую
Посмотрите загрузку ЦП, еще может быть ddos, например если DNS наружу открыт или другие сервисы.
On 1/22/2022 at 12:18 PM, Kiano said:
Пишите в лс, там есть нюансы.
Настолько секретные нюансы что одному в ЛС можно, а остальным не положено? ?
8 часов назад, NET-CREATOR сказал:
Да, всё только по-секрету.
  • Like 1
Чтоб не плодить лишние темы спрошу здесь. Есть Mikrotik x86 с процессором Intel® Xeon® E5-2670 v2
Кратка спецификация:
Коллекция продукции Семейство процессоров Intel® Xeon® E5 v2
Номер процессораE5-2670V2
Литография 22 nm
Спецификации процессоров
Количество ядер 10
Количество потоков 20
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo3,30 GHz
Частота с технологией Intel® Turbo Boost 2.0‡3.30 GHz
Базовая тактовая частота процессора 2,50 GHz
Кэш-память 25 MB Intel® Smart Cache
Частота системной шины 8 GT/s
Кол-во соединений QPI2
Расчетная мощность 115 W
А вот что пишет сама система:
1) Откуда взялось 40 ядер, если в процессоре их 10 ?
2) Кол-во памяти 8Гб а не 2Гб. Логично, что из-за того, что написано - архитектура x86_64. Но разве версия RoS 6.xx поддерживает 64-ю разрядность? 64 бита только в только 7 ветке реализовали. (хотя была одна версия в 6 ветке с поддержкой 64 бит но эту версию быстро удалили.) Хотя.....возможно из-за того, что на этот сервер ставил 7 ветку, потом в Hardware выбрал архитектуру x86_64. А потом снова откатился на 6 версию.
На счет оперативы могу ошибаться но не пойму откуда 40 ядер взялось.
3 минуты назад, rliskov сказал:
Литография 22 nm
Количество ядер 10
2 проца? И гипертредин.
Только что, rliskov сказал:
хм... кажется один проц стоит. Да один проц!
А может два?) Так не бывает
22 часа назад, rliskov сказал:
RouterOS не считает ядра, она считает потоки.
Например для hEX S с 2-ядерным 4-поточным процессором будет указываться CPU Count = 4
Процессоров у вас 2... точно 2
Отображается 7.8 всего, из них 7.4 доступно. Что не так?
Вас смущает куда делись 0.2 ГБ? Встроенный графический адаптер ...
RouterOS основана на ядре linux, а не на Windows.
linux поддерживает PAE, поэтому для 64-битных CPU можно использовать больше памяти.
Если процессор 32-битный (х86), то получится только 2 ГБ использовать.
Начиная с RouterOS v6.34 для x86_64 поддерживается до 128 ГБ ОЗУ.
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=18350234
16 минут назад, DVSGROUP сказал:
Ты хоть загугли.
PAE позволяет использовать 64Гб на x86 софте/железе, 64-бит CPU для этого не нужен. И в windows тоже.
36 минут назад, DVSGROUP сказал:
В роутерос пае не юзается. Х86 роутерос не видит больше 2гб, только х64
Началось это с 6.30
  • 6 months later...
Были аналогичные проблемы на E5-2470 v2, ребуты и зависания, проблему решил переход на 7.х.х, но на первых версиях были проблемы с индикацией портов и дропами на 10g сетевушке...стабильной работы и максимальной производительности удалось добиться только на RouterOS 7.3.1
Edited by corssair
    • By x-net
    • By igra
    • By ГрозаИнтернета
    • By Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • By Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
