Wi-Fi для квартиры
Приветствую уважаемые форумчане, прошу совета, для подбора оборудования в квартиру.
Сразу хотел бы сказать, что перенести роутер не вариант.
Предистория:
Так сложилось, что роутер Микротик АС2, стоит у входной двери в шкафу.
Wi-fi нужно пробить шкаф с вещами несколько стен , чтобы попасть к рабочему месту.
Отрыл старый АС лайт, подключил по PoE и пробросил его в противоположный конец шкафа, метра на два-три.  Стало лучше, но скорость около 20-30 мегабит.
На профильных каналах посоветовали использовать точки доступа, для Энтерпрайз решений, типа Huawei ap4050dn. Нашёл ap5030dn на олх, промудохался с ней 3 дня, переключил в режим фат, но вебморду так и не поднял. Дали ещё циску 1832, но почитав ман, понял, что Энтерпрайз решения - не моё.  Однако хуавей выплюнула 100+ Мбит спидтестом, а это о чём то да говорит.
Есть ли у микротика то, что умеет Wi-fi ? К примеру ac3, ax2 (wave2), чтобы подключить вместо ас лайт?
Или лучше смотреть в сторону какого-то юзерфрендли Энтерпрайз?
WiFi традиционно не самая сильна сторона Mikrotik. Касаемо нового AX от Mikrotik - не слышал ни единого реального отзыва.
Можете взять решение AX, можете по шнурку кинуть вторую точку.
Также можете попробовать MESH-комплект.
Из того, с чем я имел дело, Google WiFi (3-pack) прошибал 2 стены, одна из которых кирпич 45+ см и реальная пропускная между блоками была около 300 Мбит
https://hotline.ua/computer-besprovodnoe-oborudovanie/google-wifi-3-pack/
Правда этот комплект AC, есть смысл смотреть в сторону новый AX-решений, чтоб через 2 года не обновлять сетку.
  • Thanks 1
А RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN годное устройство, если брать ради Wi-Fi (Может пробивать лучше стены будет)? Или в моём случае смысла переплачивать нет?
Забудь про Микротик )
Возьми что-то мощное умеющее Меш из ВайФай 6 роутеров. Если его не хватит береш второй и ставишь где-то посреди квартиры...
11 минут назад, tkapluk сказал:
Производителей подскажите?)
Відредаговано IgorPr
Могу предложить ентерпрайс точку ruckus. Точно прошибет и будет быстро.
Настраивается в роутер или ТД без проблем, обычная веб-морда.
Відредаговано KaYot
  • Like 2
Асус, ТП-лінк, та пофіг що...
Я собі взагалі Ксяомі взяв:
https://www.aliexpress.com/item/1005004429652988.html
Коли на ноуті побачив швидкість 1,7 гб/с сам "трішки" здивувався ))
С точки зрения покрытия и пробиваемости стен домашние вайфай роутеры (SOHO) , если у них максимальная    мощность Tx power 27-30 dBm и хорошие  антенны   c  усилением 5-6 dB,  нисколько  не  хуже  точек доступа  Enteprise (SME).  Разница между  SME и  SOHO  состоит   в функционале  и нагрузочной способности (суммарной пропускной способности всех клиентов  в малтипойнт) , а по энергетике они могут не отличаться.   Поэтому  применение   AP Enterprise только для целей увеличения зоны покрытия вайфай  лишено смысла.
Увеличить покрытие вайфай можно двумя способами.
1. Использовать устройства WiFi 6 ( 802.11ax).
Эти устройства имеют точно такое же усиление антенн и мощность передатчика что и вайфай устройства предыдущих поколений, и поэтому   можно было бы предположить , что у них  та же самая энергетика EIRP   и казалось  бы нет  никаких оснований иметь там  большее покрытие. Но это не так.
Дело в том , что  у вайфай 6  радиосигнал  другой структуры - OFDM c 256  поднесущими ( как у 4G)  , а у вайфай  5 всего  - 64 поднесущих и другие защитные интервалы следования пакетов  на физическом уровне.  И  сигнал OFDM FFT 256  WIFI 6   имеет значительно более низкое  поглощение от переотражений радио в  условиях  NLOS , чем OFDM FFT 64.     И как результат, например в квартире,  сигнал от точек доступа вайфай 6 может  как для  клиентов вайфай 5 и особенно для клиентов вайфай 6 быть на 6-15 дБ выше , чем от точек доступа вайфай 5.
Кроме того у вайфай 6 детерминированный разделяемый по времени и частотам   OFDMA ( как у 4G) и пространству MU-MIMO ( как у 5G) множественный доступ    против случайного доступа CSMA  вайфай 5 , что дает WiFI 6  значительно более высокую скорость работы  per   client   и  per AP в малтипойнт.
Поэтому поменяв устройство доступа  вайфай 5 на вайфай 6 ( любого типа SOHO или   SME) можно увеличить покрытие и скорость доступа в разы.
2. Использовать два и больше устройства доступа  , связанных по радио по технологии Relay и MESH.    Раньше  на вайфай 5 эта технология была доступна, как правило, на точках доступа Enterprise.    Сейчас на вайфай 6  режимы  Relay и MESH часто доступны и на домашних вайфай 6 роутерах. Также на вайфай 6 часто режимы Relay и MESH реализованы не только по радио, но и по кабелю.
Відредаговано Alver
  • Thanks 1
5 минут назад, H_U_L_K сказал:
Powerline гигабитнын адаптеры уже предлагали? (Если нет возможности кинуть витуху)
Эта тема 20 летней давности. Давно себя дискредитировала,  и у нас в наших реалиях сетей питания, она не работает, если угодно, как правило,  не  работает.
Відредаговано Alver
  • Like 1
4 часа назад, Alver сказал:
Большой частный дом 2 этажа, проводка медь. Клиенту кто-то подсунул Powerline Edimax, хотели было дело при замене роутеров отговорить, но знаете... все отлично работает и 200+ Мбит стабильно жмет.
8 часов назад, Alver сказал:
Благодарю за развёрнутый ответ, попробую mikrotik ax2
В 11.09.2022 в 12:12, KaYot сказал:
Годный девайс, но не поддерживает АС :(
4 часа назад, IgorPr сказал:
Это был приличный девайс , и не потому что он Enterpise, а он  имел большее покрытие и проникновение за счет большей энергетики  радиосигнала.  Эта энергетика ( плюс 3-4+ дБ ) достигалась  путем  так называемого  Beamforming   когда специальными антеннами фазовращателями    радиосигнал  складывался по фазе в направлении на клиентов.    В современных системах   Beamforming  реализуется не антеннами, как это было у Рукус ,  а  на уровне чипсета в технологии MU-MIMO, в частности на wifi 6 (802.11ax).
Так что сейчас  этот старый Рукус никаких преимуществ в энергетике по сравнению  с современными системами не имеет.
К тому же этот   Рукус  ( примерно  7-10 летней давности ) дорог и сейчас относительно доступен за счет того, что он БУ. Ценник современного нового Ruckus  Etnteprise выше 2тыс  USD и у него нет превосходства  относительно современных конкурентов Enterprise, которые, как минимум, не хуже   по всем параметрам, в том числе по энергетике, но при этом значительно дешевле.
Відредаговано Alver
  • Like 1
Лучшим решением будет поставить вторую точку доступа. Если нет возможности протянуть витую пару, соединить через powerline, соединение по воздуху между точками считаю не приемлемым.
У себя сделал в частном доме на Tp-Link EAP660 HD, EAP610-OUTDOOR получил хорошее, бесшовное покрытие везде.
Себе можете поставить например 2 шт.  EAP610
Відредаговано fet4
  • Like 1
10 часов назад, fet4 сказал:
Посмотрел ЕАР 610 и ZyXEL NWA50AX, обе подходят по цене, но не знаю какую лучше выбрать. Уже много лет пользуюсь микротиками, за остальными производителями не следил.
Также непонятны настройки, можно посмотреть во вложении.
Где-то вычитал, что если будет подключено несколько устройств, к точке 5ГГц, несколько из которых умеют АС, а одно только N, то точка с устройствами будет работать по стандарту самого медленного (если я не прав поправьте).
Поэтому дома 2.4 только N, а 5 только АС. А в 610, если хочешь ac/ax, будь добр и N. А 2.4 - b/g/n/ax, либо n без ax.
Это немного смущает.
Также хотел бы услышать мнение @Alver
Спасибо.
Вычитывал разницу между TP-Link ЕАР 610 и ZyXEL NWA50AX, у Tp-link есть лоад балансер, у ZyXEL нет. В остальном вроде бы одинаковые.
Да ладно? Указанная точка работает через Nebula, всё там есть и все настраивается
https://community.zyxel.com/en/discussion/10363/nebula-how-to-share-ap-loading-to-optimize-wireless-performance
14 часов назад, IgorPr сказав:
Не думаю что одно старое устройство перевед всю точку в старый стандарт. Включите Airtime Fairness, это уменьшит влияние старых устройств если такие имеются на новые. Я вообще у себя 2.4 отключил только 5 Ггц.
Відредаговано fet4
  • Thanks 1
16 часов назад, IgorPr сказал:
Для 5 ГГц можно выбрать "only AC", точно так как для 2.4 ГГц можно выбрать "only N".
Проблема больше актуальна для 2.4 ГГц, где рядом с 802.11n может быть динозавр с 802.11g или еще хуже 802.11b
  • Like 1
    • Від ghzlviv
      Шукаю рішення для роботи з OLT Huawei MA5800-X2
      Плата:
      H906CSHF (GPON / XG-PON / XGS-PON)
      H907MPLB
      ✔️ XGS-PON&GPON OLT Class C+ (OM5270S-D2SW)
      Також цікавить:
      реальна ціна (новий / б/у)
      доставка в Україну
      чи є ПДВ
    • Від machadorafaael
      MA5800C021C12
      MA5800C022C12
      MA5800C023C12
      MA5800C024C12
    • Від Oleh B
      Продаж від 10 шт.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від prototip
      Продам новий акумулятор LiFePo4 48в 100 аН Huawei ESM48-100 5кВт.
      Ціна питання 1050 уе
      15s - дуже зручно для телекома.
      Якість брендового обладнання від Huawei.
      Використовується в стійках живлення від Хуйвей, працюють по шині з джерелами живлення від Хуавей.
      Дока - https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100205405/1c78958c/lithium-battery-esm-48100b1
