При каком напряжении ИБП считает АКБ разряженным и заряженым
Подключаю автомобильный аккумулятор к компьютерному ИБП. Понятно, что заряжаться не будет. Заметил что акб не вырабатывает все свои амперчасы. интересно при каком напряжении упс считает его разряженным и при каком напряжении автомобильный акб реально разряжен?
Простые компьютерные упсы вообще не изменяют батарею, а тупо работают 5-7 минут и тухнут. Они так рассчитаны по теплу.
А так, полный заряд 13.5-14В, полный разряд 10.5-11В
34 минуты назад, vit75 сказал:
Будет. Но медленно очень.
35 минут назад, vit75 сказал:
Скорее всего там есть Green Mode.
Поищите на Ютубе. Море видео, как люди отключают эту шнягу, ставят дополнительное охлаждение и используют старенькие (да и не только) ИБП для всяких нужд, сейчас особенно актуально.
  • Like 2
15 часов назад, vit75 сказал:
Добавлю, что продвинутые УПСы не разряжают АКБ в ноль. Оставляя тем самым примерно 30% ёмкости. Это актуально для автомобильных(шелочных) АКБ. Таким образом продлевается жизнь АКБ. Если АКБ разряжать постоянно в ноль - он дохнет быстрее, т.к. это химия и на нуле начинается сульфатация пластин .
Відредаговано Dimkers
Да вроде как даже домашние ИБП не разряжают в ноль.
Сейчас тут буквально на столе валяется Mustek 400, в котором я отключил гринмод и установил нормальный кулер.
К слову, греется больше трансформатор, а не выходные ключи.
Видать трансформатор с алюминиевыми обмотками да и форма сигнала (аппроксимированная синусоида вместо нормальной) дает о себе знать.
Так вот, он отрубается при 10.7 вольтах под нагрузкой.
Потом, конечно, напряжение на батарее восстанавливается выше.
Заряжает он конечно никак. До 13.5 вольт током 250мА.
Используется сие чудо-юдо для нагрузки всего около 60Вт.
С батареей от "девятки" 5 часов держал.
P.S. Никого не агитирую на подобную херню, не забывайте что он для этого не предназначен.
У APC дуже добре працюють Smart-UPS, причому працюють набагато довже звичайних упсів, які через кілька хвилин починають крякати.
Для більшості контроллерів, для класичних батарей нижній показник напруги - 10.8 В, після цього автоматика відключає навантаження, щоб зберегти батарею.
На зарядку зазвичай 13.5-13.8В, і максимальний струм до 1/10 ємності АКБ.
У меня стоит APC SURT2000XLi, я батарей наставил много и зарядные подключил параллельно. Во время зарядки ИБП сигнализирует об ошибке зарядного устройства (красный светодиод на передней панели моргает), но это до тех пор, пока напряжение обратно не спустится.
В 02.12.2022 в 20:52, KaYot сказал:
Самий бюджетний apc back ups 500 годинами працює при навантаженні 10-15 вт
3 часа назад, tkapluk сказал:
Їх здається взагалі переробляли під більші акумулятори
    • Від dos.ua
      ДБЖ безперервної дії (online) General Electric VH 1000
      1000VA 700W, 2U Rack
      розрахований на 3 акума 12v 7-9Ah
      в комплекті карта моніторингу Ethernet
      В наявності більше 10шт.
      4500 грн - без батарей
      5000 грн - зі старими акумами BB Battery
      8000 грн - з новими акумами CSB 9Ah
      Безготівка від ФОП.
    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:
      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)
      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.
      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
      +380975649269
    • Від Bronx
      FSP DPV 650W
      Вечір добрий , Був підключений в мережу , до в нього підключено Монітор + ПК.
      Впала на нього чашка ( висота +- 50см).
      НА платиковий корпус потрапило трохи води.Секунд 5-10 і пк вимикається як і сам ИБП. (В середину не потрапляло)
      Вмикаю в розетку - ИБП постійно пищить і все , хвилин 30 постояв вимкнений . Спроба запустити - те  саме.
      Перевертаю його дном вгору ,  після чого знову пробую підключити в мережу і запустити , вже нема постійного писку , лиш звичайний писк при запуску і одразу вимикається .
      Взяв маленький вентилятор , підключаю ИБП до мережі , запускаю , він пискнув , клацнув , вентилятор не запустився.
      Постояв він ще хвилин 30 , знову спроба запустити з вентилятором - все працює , вимикаю з розетки- вентилятор вимикається , при цьому додався чіткий запах гарі + іноді жужання\вібрація при підключенні в розетку і швидко нагрівається в одній області , в районі центру.
      Підкажіть , будь ласка , що з ним могло взагалі статися .
      Бо мені дивно розуміти , що поїздки новою поштою він пережив нормально , а після падіння кружки перестав працювати взагалі.
    • Від Geely13
      СРОЧНО ПРОДАМ источник безперебойного питания datamax без аккумуляторной батареи, батарея была 9 ампер часов, сомтояние идеальное оборудование полностью рабочее, 600 грн
    • Від fml
      Продаю ИБП (НОВЫЕ) 12В или 15В (переключаются вручную переключателем).
      Характеристики:
      - Модель DC-30W
      - Батарея литий-ионная 7,4V/4000mAh/29,6Wh
      - Входное напряжение 12В/15В +- 10%
      - Выходное напряжение 12В/15В +- 5%
      - Выходной ток - 2 А
      - В комплекте 6 переходников для разных устройств
      - В наличии 14 штук на данный момент
      - ЦЕНА - 17 €/шт.
      - Доставка из Испании <бесплатно> (примерно 14 дней с момента заказа)
      - Минимальный заказ 3 штуки.
      - Оплата возможна только в USDT (предпочтительно) или любой другой криптовалюте, из-за ограничений между странами.
      Номер WhatsApp +34 690 18 17 19
