Помогите подобрать оборудование.
Здравствуйте. Планируется развернуть последнюю милю в поселке так сказать мини-провайдера для начала 30+ клиентов со скоростью порядком 10-20 Мегабит/с. Расстояния приблизительно 1,5-4 км максимум в прямой видимости В дальнейшем туда засунуть IPTV. Посоветуйте что можно поставить т.е на какое оборудование нужно обратить внимание.
Відредаговано MAstros
  • Відповіді 101
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Лучше оптический кабель и pon
ідіоти, гівно треба змивати в унітаз, а не витрачати свій час на спілкування з ним в намаганні щось до нього донести
Ну как же без демагога славки. ТС, шаурмичную в поселке лучше открой. Выхлопа будет примерно столько же как и от провайдинга в 30 рыл.
Я предлагаю, купить траншеекопатель, провести монтаж подземной коммуникации и использовать технологию pon, сарказм
1 час назад, H_U_L_K сказал:
Микротик поки що не виробляє обладнання OLT/ONU для будівництва PON мереж, зато має пасивні підсилювачі по витій парі та обладнання для будівництва радіо мережі. Тому або мікротрик або дир-320 ставити
Микротик - это устаревшее  ( стандарт вайфай 802.11n образца 2009 года) решение  беспроводного доступа.
Решение рабочее, но непригодно  для применения при  сегодняшних требований к доступу. Потому что одна базовая станция (802.11n ) держит макс до 30-40 клиентов, емкость станции по пропускной способности (в малтипойнт при 30 клиентах) всего лишь 30-40 Mbps.
Тем самым типовой клиентский тарифный план такого доступа 3-5 Mbps. HD видео не тянет. Можно дать тариф больше, например для HD video нужно  8-10Mbps, но это возможно при количестве клиентов менее 10-15.
Более поздние решения беспроводного доступа на базе стандарта вайфай 802.11ас ( образца 2015 года)  как на Микротик, так и другом оборудовании  типа Ubiquiti каких то заметных улучшений  не дают. Более продвинутым на базе вайфай 802.11ас wave 2 ( образца 2018 года ) является решение Cambium ePMP 3000 - до 100 клиентов и емкость в малтипойт до 100-150Mbps.
Однако это все уже в прошлом.
Современные  решения  беспроводного доступа базируются на новом стандарте WiFi 6 ( 802.11ax).
Есть два решения -short range  ( дальность связи в малтипойнт до 1 -1.5 км) и long range - в малтипойнт до 30-40 км.
В short range базовой станцией является Outdoor WiFi точка доступа 802.11ax, работающая c клиентами  стандарта 802.11ax/ac wave2/ac/n.
Клиентами такой базы могут быть старые outdoor вайфай CPE ( типа Mikrotik SXT 5, Ubiquii NS M5, PowerBeam M5  и др.) Такой клиент 802.11n в канале 40МГц имеет  от WiFi Aссess Point  802.11ax cкорость 150+ mbps.
802.11aх клиентами  такой точки доступа является indoor/ outdoor wifi 6 роутеры, умеющие работать в режиме  Relay( бриджинг ) или WISP ( NAT) работающие на скорости до 900 Mbps.
Емкость раздачи (реальная TCP  пропускная  способность в малтипойнт )  WiFi Aссess Point  802.11ax в канале 80 МГц- до 900 Mbps MIMO 2x2,  до 1800 Mbps MIMO4x4, до 3600 Mbps MIMO 8x8 .
Максимальное количество клиентов и пропускная способность на большом  количестве клиентов зависит от производительности точки доступа. Если это Enterprise Access Point, например,  типа Сambium Outdoor XV2-2T Access Point 802.11ax  -то клиентов может быть 100+ с емкостью раздачи   1+ Gbps . Типовые тарифы 100/300 Mbps. Также возможен сервис 1 Gbps.
Если в качестве точки доступа использовать дешевый домашний вайфай  роутер wifi 6, помещенный в outdoor antenna box, то  максимальное количество клиентов такого самосбора ограничено парой десятков   юзеров . Например при  нагрузке от  30+ клиентов у такой точки доступа пинг растет свыше 100мс.
В поселке Outdoor точки доступа ставятся на столбы каждые 500 метров - 1 км. Цена хорошего ( правильного) Outdoor WiFi AP MIMO 2x2 Entrerprise,  802.11ax - $500 -$1000. У клиентов - outdoor CPE, indoor/outdoor wifi 6 роутеры   стоимостью $50-100.
В городе Outdoor точки доступа  ставятся на крыше многоквартирного дома и столбах освещения.
В квартире ставятся  indoor WiFi 6 роутеры $50-$100. Роутеры внутри квартиры принимают сигнал от уличной точки доступа  через окна квартиры и имеют скорость доступа 100-300Mbps.
Відредаговано Alver
  • Thanks 1
Long Range Fixed Wireless Access 802.11ax,  5 ГГц представлено двумя производителями Cambium  ePMP 4000  ( в продажу поступит в первом квартале 2023 года) и Mimosa A6.
Как работает Mимоза A6 доподлинно неизвестно, а вот Cambium ePMP 4000 - это вещь.
У нас на испытаниях  есть Cambium ePMP 4000 с встроенной секторной антенной  MIMO 8x8. Клиентами  такой станции являютcя CPE Cambium Force 400 серии.   Емкость раздачи 3.5 Gbps.  Скорость на клиента в малтипойнт до 1 Gbps на дальности до 30-40 км. Макс. количество клиентов 120.
Відредаговано Alver
  • Thanks 1
  • Like 2
  • Haha 1
38 минут назад, goginet сказал:
Краще відкрити БаР вихлопну буде більше ніж з 30 потенційно можливих абонентів.
  • Like 2
Нужно установить DIR-100 в качестве NAS и Mikrotik SXT5 на раздачу.
PON это слишком обыденно.
16 часов назад, ntp сказал:
320-й не подходит.
Нужен 100-й.
  • Haha 2
6 часов назад, Туйон сказал:
320-й не подходит.
Нужен 100-й.
На 30+ абонів одного 100го будет мало, треба два ставити в кластер або один 320.
Нет, существует специальная прошивка от камбиума DIR-100 Elevate после которого он тянет 100 абонентов плюс минус.
Но она платная))
  • Like 1
  • Haha 2
14 часов назад, ntp сказал:
Бар  +  публічний дім !
Буде ідеальне співвідношення.
  • Like 2
  • Thanks 1
В 30.12.2022 в 17:13, Туйон сказал:
Но она платная))
Правильная вещь стоит денег. А за дешево можно съесть кусок говна.
Оно работает ровно так, сколько стоит.
Відредаговано Alver
  • Thanks 1
6 часов назад, Alver сказал:
Как может работать кусок говна, который сейчас стоит столько же, сколько столб освещения на который ты его предлагаешь повесить?
В если добавить 50м сипа для питания этого говна, то и вовсе возникает диссонанс.
  • Haha 2
14 часов назад, Кеша сказал:
Cтолб освещения в отличие от опоры ЛЭП , куда  в ЧС в cлучае сети PON каждые 30 метров  ( дистанция между столбами)  нужно подвешивать кабель и ежемесячно за это ( подвес кабеля ) платить , -   ничего не стоит.
А заводить в каждую квартиру многоквартирного дома ( скажем 24 этажа  дом, 7 подьездов , по 200  квартир в подьезде ) кабель PON или FTTH - это непросто и дорого.
   А подвести питание 48VDC/220AC  к столбу для питания точки доступа (13Ватт)  мало чего стоит. Можно вообще поставить  на столб ( освещения или свой - $300 ) солнечную панель с  литий- полимерной батареей 30Аh и работать автономно. И ни от кого ( ни от РЭС в ЧС , ни от управдома в многоквартирном доме ) не зависеть и с превеликим удовольствием посылать, если что,  их в ж.
Відредаговано Alver
Вообще был вопрос как построить сеть беспроводного доступа (FWA) на 30+ юзеров.
И  есть же  дебилы, кто  на сеть из 30+ юзеров предлагает тянуть по столбам кабель. Это, коню ясно ,нерентабельно,
Я рассказал какие существуют современные решения и оборудование  для построения сети FWA .
Как малых сетей, так и больших. Кто интересуется вопросом, спрашивайте. Кто предлагает тянуть кабель или открыть в селе !!!  )  притон    - идите на х. :)
Відредаговано Alver
А что такое литий полимерная батарея? Это сверхновая сверхсекретная разработка от камбалы которая будет готова в Q6 20100 года?
Главное есть же дибилы которые в 2023 году начинают заниматьс провайдингом с 30 потенциальных хомяков. И похер на чем.
1 час назад, Alver сказал:
Нормальная тема. Село на 30-100 дворов. Ставится один Старлинк  c абонплатой $75 в месяц  и для раздачи в  дома по селу  вместо штатного вайфай роутера ставится  Outdoor WiFi 6 AP.    На дальности 1 км  LOS на  смартфон  c wifi 6 выдает 30 Mbps. На outdoor  wifi 6 CPE на 300 метров  NLOS - 300+ Mbps.  Надежно, качественно и очень недорого . ПОН нафиг не нужен, даже вреден.
ЗЫ
Насчет батареи.
  У меня с солнечной панелью  используется   LiFePO4  - точное название литий-железо -фосфатный аккумулятор ( по простому -лифер). Он вмонтирован в кронштейн крепления на столб солнечной панели.
Відредаговано Alver
    • Від Rv-j
      Точка доступа MikroTik cAP AC RBcAPGi-5acD2nD....2500грн
    • Від neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • Від Vpage
    • Від GMelик
    • Від amd64_ks
      В наличии 2шт.
      Цена 3000грн\шт
      Территориально Николаев.
